Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
gorgo
Kicsit fura kérdés, de: AC Freezer 64 Pro-hoz nincs valami felfogató amivel fel lehet tenni LGA1155 foglalatú procikra? Sosem értem, mi a picsáért nem lehet egy szélesebb körben _szabványos_ foglalatot/felfogatót készíteni...
A hűtő egy darab fém, rajta egy forgó lapátkerék, nincs ott semmi high-tech elektronikai basz, ami indokolja a fölösleges pazarlást (kvázi mint a telefontöltők..., ott szabványosították mindet)[ Szerkesztve ]
"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz szab.tam #34062 üzenetére
Ezt úgy értelmezem, hogy nem lehet .
A héten meglesz az új gép (i5-2500K) ami NEM lesz tuningolva. Felhasználás szempontjából a proci legfeljebb 10-15 perces szakaszokban mehet 100%-on, azaz nem lesz nagyon leterhelve. A házat 2db 9cm-es venti hűti 800rpm-en. Az is lehet, hogy marad a gyári hűtő, attól függ, hogy mennyire hangos.
Ha hangos lesz, akkor valami HALK-ra cserélném le, azaz a felhasználást figyelembe véve valami közepes méretű, halk hűtő lenne ideális. 5-6 ezernél semmiképp sem drágább.Az AC Freezer 13 (nem Pro) már majdnem 7ezer... valami hasonló, picit olcsóbbat ajánlanátok? THX!
gorgo
Nem vágom, de itt pár hsz mintha azt sugallná, hogy a régebbi lga775 foglalatra szerelhető hűtők kompatibilisek az lga 1155-ösel ?!
gorgo
Hi!
Azoktól kérdezem, akik tapasztalatból tudják: egy Brocken minimum fordulaton mennyire halk? Illetve mennyire melegedne egy 2500K alatta passzív módban?"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Ahoj!
Kinéztem magamnak egy Brockent, aztán rájöttem, hogy nem fér be a házba...
Úgyhogy lejjebb mentem 92mm-es ventive szerelt hűtőkre.Pár jelölt: AC Freezer 13 (sima, nem pro); Alpenföhn Civetta vagy Sella
Kérdés: egyenlőre az AC a nyerő, mivel az 600rpm-ig szabályozható le, a másik kettő csak 800-ig, plusz a venti felfogatás is elég "eccerű" az Alpeneken, a drótos megoldás nem a leghalkabb...
A hűtési teljesítménye mindegyiknek sokkal jobb lesz a gyári cpu hűtőnél, azaz csak a csendesség és az ár számít. Az AC drágább, és egyben az a max ár amit kicsengetek...
Csendesebb az AC freezer 13 az Alpeneknél? Esetleg más befutó hűtő...?
THX!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
kvázi le akarom némítani a gépet ehhez kéne _csendes_ hűtő. Korábbi gépeimben Arctic Cooler dolgozott, most is ez az egyik jelölt Cooler Master mellett. Olvastam vitázókat, hogy alapon melyik a halkabb: CM Hyper TX3 EVO vagy Arctic Cooling 13. Egyenlőre 92mm-ben gondolkodom, hacsak rá nem beszéltek a 13 Pro vagy 212 EVO-ra...
A gép átlagos Asus házban 2500K proci alapon, NEM lesz tuning, winyó nincs benne, így a cpu cooler lehet a fő zajforrás...Esetleg 8500Ft-ig egyéb versenyzők?
Köszi a segítséget.
gorgo
válasz jookomak #40015 üzenetére
Köszönöm a válaszokat,
nos, igen, még csak rászánom a ~10pénzt, nem ez a limitáló, hanem, hogy befér-e a házba... (egyszer méricskéltem régebben, de emlékeim szerint nagyon határeset a 160mm magas borda, kérdés, hogy épp befér vagy épp nem. A ház típusra nem emlékszem sajnos, az 4 éves).
Merlinéknél van bolti átvétel? Nem pálya a futár...
(jookomak: vinyó nem marad, VGA nincs, tápventi van, meg 2x házhűtő is, de azok 4-500 fordulaton kussolnak...)"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Kicsit nézelődtem még, és a már réginek számító Freezer Xtreme Rev. 2-re akadtam. Na, ez 120-as ventivel szerelt, és ennek ellenére 130 mm magas, azaz tuti belefér egy átlagos ATX házba is, és még nem is drága. OK, van nagyobb teljesítményű hűtő (több pénzért) de nekem ez elég lenne.
Most jön majd az a rész, hogy 1155-re nem lehet felszerelni... erre vonatkozólag viszont nincs adat, mert 2009-ben nem volt 1155 foglalat. Ettől még fel lehet szerelni?"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz Merlinclub #40030 üzenetére
Hát, 12500-öt nem ér meg (nekem). A Freezer hűtésteljesítménye nyilván gyengébb, de mint mondtam, nem a teljesítménye miatt kell az sem, bár előfordul, hogy 20-30 percet fullon megy a 4 mag, de ez elég ritka...
Asszem marad a Freezer Extreme rev2 a gyártó honlapján azt írja, hogy kompatibilis 1155 foglalattal is. Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
gorgo
válasz jookomak #40033 üzenetére
Na, most hogy hazaértem, mértem. A nagy 120-as toronyhűtők kizárva, nem férnek. Elvben, a 120-as Macho pont belemegy, illetve csekkoltam a grand karma cross-t is. Esetleg kiadok 10500-at a grand karmáért, főleg hogy 500-as fordulaton tuti kussban lesz (remélhetőleg a 177mm az nem a magassága!). Böszme nagy, de tök mindegy, nem kirakatgép...
gorgo
Nézegettem a Schyte régebbi (meg mostani) hűtőit, milyen ötletes gyártó!! Kár, hogy a Zipang már nem beszerezhető .
Kérd: mi a vélemény a Samurai ZZ hűtőről? Olyan szempontból, hogy nem tuningolt 95W procira menne a gyári hűtés lecserélése végett. A felhasználói visszajelzésekben (n)agyon dícsérik a kicsikét!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Vettem egy Samurai ZZ-t a gyári helyett a 4-magos Sandyra. Igaz, terhelés mellett SOKKAL halkabb és sokkal hűvösebb egyszerre, de nem lett halkabb alapjáraton! Egyenlőre olyan progit keresek, amivel asztalról tudom állítani a procihűtő fordulatszámát (gigabyte Z68-D2H lapon), mert a venti 500 fordulat alatt viszont egészen halk lenne, de ilyet csak bekapcsoláskor tud, később viszont már nem megy 650 alá, onnantól meg már hallom eléggé...
B-terv: Tudtok ajánlani valamilyen kifejezetten halk, 92mm-es ventilátort?
gorgo
hi!
5600G-t szeretnék hűteni, cél a minél kisebb hang (nincs húzva). A be quiet! Pure Rock Slim-et néztem ki. Ilyen árban van jobb vétel figyelembe véve hogy ez max fordulaton 25dB-t ad?
thx! ."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz Kam1kaze #93171 üzenetére
tegnap érkezett meg a Pure rock 2 hűtőm, 5600G-re került. Nincs dedikált VGA a gépben.
Tegnap 22 fok volt a lakásban, 72 fokig ment a srtressz-teszt maximuma. Ma csak 20 fok van reggel, meg frissen is kapcsoltam be, így csak 66 fokig melegedett (tegnap meg előtte azért nyúztam).
Tiéd 2 maggal több, bár elvben tdp azonos. Ha nem nyúzod a beépített igp-t várhatóan legfeljebb csak kicsit lehet melegebb.
NADE: rendszeresen videót kódolsz, vagy munkához vetted, ahol is rendesen terheled? Ha így lenne, combosabbat vettél volna , tehát nem. Azaz átlag felhasználáshoz garantáltan jó lesz. Nekem full terhelés mellett is alig van hangja, eleve 1500 rpm, meg csendes ventik vannak.
TIPP: a házad szellőzésére is fordíts figyelmet. Nekem 3 halk venti dolgozik. Ez elsősorban majd a nyári kánikulában lesz kritikus (nincs klíma). Én akkor beáldozom a néma működést ha terhelem, van egy 20 centis házhűtő venti, na azt olyankor felveszem 700-ról 2000-re.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
