Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
NandorHUN
Szerintetek milyen hűtőt kéne vennem az i7-2600k-m hoz, mivel a gyári elég gyenge
Én egy Xigmatek Gaia-ra vagy egy Arctic Freezer 13-ra. Kb ilyen áron ti mit ajánlanátok ? (Az nem baj ha olcsobb, de ilyen nagyon drágákat légyszi ne irjatok!) Nagyon kösz a segítséget.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz Steelmanus #37215 üzenetére
Köszi, a házom nagyon jó? Bitfenix Raider - 3 12 cm-es és 1 20 cm-es venti van benne Szal most már csak egy CPU hűtő kéne
NandorHUN
válasz Steelmanus #37228 üzenetére
Nézegettem én is tesztet, de a 13Pro-t 100, hogy megverte a Gaia, halkabb volt és jobban hűtött, erről a hűtőröl nem tok semmit... lehet ez se lenne rossz.
NandorHUN
Hello!
Szerintetek 10k körül mi a legjobb hűtő (csendes, jol hűtő, stb) Méret az mind1, de Sandy Bridge-hez lenne.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
Egy Alpenföhn Brocken hütőhöz milyen 2. ventit vegyek, ami csendes, jó minőségü és elfér a RAMok mellett (az alapventi nem fér el, mert túl széles :S ). A 2. venti a Ramok felöl "tolná ki a levegőt a gép háta felé. Kösz a segítséget.
NandorHUN
NandorHUN
Alpenföhn Brockenhez érdemes lehet venni külön még egy ventilátort a másik oldalra (i7 2600k-m van)?
Ha igen, akkor kaphatok segítséget, milyen érdemes hozzá venni?
NandorHUN
válasz Speed® #72695 üzenetére
1,32-t kér 4,4 alatt. 4,0-án már nem tudom mennyit, de jóval kevesebbet, mert pl. 4,5-nél már 1,36-ot kért.
Prime95-ös Bend tesztel 70 alatt van, max heat torture teszten meg 76-82.Gondoltam ha olcsón megoldható kicsit javítanék rajta. Emiatt nem vennék másik hűtőt.
NandorHUN
Thermaltake Water 2.0 -val milyen tapasztalatok vannak? Mennyire lehet hallani terhelés alatt?
i7 2600K-ra lenne 4,5 Ghz re húzva.
Egy minőségibb ~8-10e Ft léghűtőhöz képest milyen a hangja, hőmérséklete?Köszönöm a segítségeteket.
NandorHUN
Sima ("első") Alphenfön brocken-ről érdemes lehet váltani valamire, ami nem túl sokkal drágább? 2600k-hoz használom és hőmérsékletek kicsit magasak 4,5 Ghz nél már.
NandorHUN
válasz Gaaabeeesz #73846 üzenetére
Összefoglalóban benne van
NandorHUN
2600K-ra 10e körül milyen CPU hűtőd tudnátok ajánlani, ami viszonylag csendes is?
Használt termék is megfelel nekem, méret pedig mindegy.- Tudom, hogy összefoglalóban vannak termékek, de azok közül ennyiért melyek a legjobbak?
NandorHUN
BE QUIET! Pure Rock hűtő ventilátorának nem tudjátok esetleg a nevét? Vagy meg lehet esetleg venni külön?
Köszi
NandorHUN
Jelenleg egy Alpenföhn Brocken hűtőt használok már egy ideje és alapvetően teljesen meg vagyok vele elégedve mert jól működik és kellően lehűti a 2600K-mat.
Viszont gondolkodom, hogy cseréljek egyre ami kicsit halkabb. /Mivel már vannak nagyon halk GPU-k is, nem szeretném, ha új konfigban a CPU hűtő lenne majd a leghangosabb alkatrész.Kérdésem az lenne, jobban megérni ha eladnám és vennék egy totál újat, vagy esetleg lehet kapni valami jóféle ventit külön, amit rá tudok tenni elöl - hátul vagy csak elöl?
Ami halkabb, de légszállításban semmiképp nem visszalépés?Köszönöm.
NandorHUN
Amennyiben PC vízhűtéses venti 140mm, de a házamban fent csak 120 és 200mm ventinek van hely akkor abból származhat bármi hátrány ha fúrok 140mm-es foglalatnak helyet?
Van aki csinált már ilyet?
Köszi
NandorHUN
Ventivel kapcsolatban kérdésem lenne:
alaplapomon csak 1 db 4 pines csatlakozó van, ami a CPU-hoz tartozik. Amennyiben olyan hűtőt szerzek, amihez 2 venti csatlakozik amennyire tudom van lehetőségem egy Y kábelen keresztül csatlakoztatni mind a kettőt.
Ilyen esetben ennek a megoldásnak van bármi hátránya? Esetleg a 2 ventillátor fele annyi fordulattal fog csak forogni, ha mindkettő ugyanoda van bedugva, de osztva?Köszönöm.
NandorHUN
Instalálltam az új 2 ventis CPU hűtőmet, mindkettő PWM-es, 4 pines. Az alaplapomon csak 1 db 4pines csati van, így a hozzá adott "2x 3pin to 3 pin" Y splitterrel tettem fel az alapom 4pines csatlakozójára.
Forog is szépen, DE állandóan maximális fordulaton megy. Egyszerűen nem tudom leszabályozni, sehogy, se BIOSból, se SppedFannal.
Ötlet? Ha 4-pines csatlakozót veszek (PC landnél 2400 ft), akkor az megoldja ezt?
Kösziwww.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
Értem, koszonom
Nem is azért kérdezem, hogy van e valakinek osztoja, csak pl. én azt hittem,hogy 3pines kábellel is menni fog a vezérlés.
Remélem nem valami mobo hiba az oka, ennek a konstans fordulatszámnak.
Meg feleslegesen amúgy se szeretek vásárolni.[ Szerkesztve ]
NandorHUN
Manualt nem is néztem, csak BIOSt bongesztem végig, de Smart fan nem ezt csinalja - minimum maximum meg kalibralas foka állítható. Pontosan nem értem , de PWM DC nem állítható és bármit nyomok be maximumon megy.
Ha 4 pinessel megy, azzal ki vagyok segítve, csak nem voltam biztos benne , hogy ez tényleg megoldja.
NandorHUN
Az elképzelhető, hogy alapom nem tudja sehogyse kezelni a 3pines fanokat a 4pineshelyre betéve?
Hiába állítok bármit maximumon pörögnek.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
Noctua nh-d14 -re a 3 pines ventik helyett tudnátok ajánlani valami hasonlót ami pwm-es, de se légszállításban, se zajban nem visszalépés?
Még annyi, hogy kisebbik 12cm -es venti épp rágekszik a low profile RAm-jaimra, így ebből nagyobb már nem férne be, viszont a középső formája (kerek) is eléggé tetszik, mert bemegy a hűtő alá is középen, így lehetőségekhez mérten ugyanilyen formájú ventiket szeretnék csak olyat ami tud PWM-et is.Köszönöm!
NandorHUN
Értem!
Köszönöm. Még egy utolsó off- kérdésem lenne.
Az mennyire lenne rossz megoldás, ha 2 oldalára a hűtőnek felteszek 2 nagy légszállítású, csendes 120mm-es (300-1300 rpm) PWM ventit, középen pedig meghagynám a P14-eset konstans 800-as fordulaton?
Ilyen esetben az ami középen van nyilván lassabban forog hajtás alatt, kérdés, hogy vajon ez mennyire jó vagy rossz megoldás...www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
De itt pont azt mondom, hogy 2 oldalt 2 PWM-es van, 4 pines alaplapira dugva, temp alapján szabályozva. Középen meg 800-on az 1300-as konstansan 3pinesről (alaplapom nem tudja szabályozni).
Anno itt biztos nem lesz egyik se túlhajtva.
Én csak azt kérdeztem, hogy ha pl. 70C van a CPU, 2 oldalso megy maxon 1300-al, akkor vajon középső mennyire ronthatja le a légszállítást, mert az csak" 800rpm-en megy?www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
Két szélső 1500 rpm-ra van hitelesítve. Középső 1200rpm-ra.
Viszont két szélsőnek mivel 120mm-asak még 1500-on is csak 90 a légszállítása, középsőnek 1200-on 110 (mert 140mm-es).
Ilyenkor mi van ?
-- / Bár Noctua NH-D14 alapból 2 különböző ventivel van felszerelve, amiknek különbözik a légszállítása, mert középen 140-es van oldalt meg 120-as.
(Csak azért gondolkodom ezen a megoldáson amit írtam, mert olcsóbb beszerezni 2 PWM-es 120-ast két oldalra, mint lecserléni is szerezni külön egy középső kerek csak Noctua gyártotta PWM-es ugyanilyen 140mm-eset, meg külön egy PWM 120-asat.)
NandorHUN
Egy kicsit off, de nem tudom hol kérdezhetném:
Szerintetek hogy érdemes feltenni a Noctua NH-D14-es hűtömet (3db Windboost 2 140mm van rajta): felfelé fújjon vagy hátrafelé?
A gépem tetején egy 200mm-es nagy ventilátor van, hátul viszont csak egy kicsi 120mm-es. A CPU alatti második slotban pedig egy GTX 1070 Gaming X (terhelés alatt 70 fokos) - azért a másodikban van, mert még oldalra fordítva a CPU hűtőt is teljesen betakarja a Noctua az első slotot.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- OnePlus 9 Pro - gyorsulási futam
- Diablo IV
- Fujifilm X
