Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Hegyirabló
Lehet, nem jó helyre írom, de csak tudja valaki.
Merre álljon a hűtőm (Coolermaster Hyper 212 EVO) ventillátora? A hátsó házventi felé, vagy a másik irányba, befelé? Hogyan hatékonyabb? Alsó tápos ház. Előre is köszi!
Aquila non captat muscas.
Hegyirabló
Köszi mindenkinek!
Ja, és 54000!!!!!!!!!
Hegyirabló
1.) Mennyit szánsz a hűtőre? Legfeljebb 15 ezret.
2.) Milyen házba kerül? Thermaltake V3 Black Edition
3.) Milyen alaplapra lesz? Asus Prime X370-A
4.) Processzor típusa? AMD Ryzen 1700 3.0Ghz
5.) Ramok típusa? Azt még nem tudom, valami 3000-3200Mhz 16GB
Köszönöm!
Hegyirabló
Kedves Lövedék Úr, és mindenki!
Ha valaki erre jár, és tudna nekem ajánlani Ryzen 2600, húzotthoz ventit, amit nem Brocken 3, azt megköszönném! 160mm helyem van, RAM-ok alacsonyak lesznek.
Hegyirabló
Na, folytatva a másik topikból, ahol nem akarták, hogy offoljunk.
Speed(R)nek írva, igen, tényleg jók az értékek, és egyáltalán nem hangos, de még is aggódom, elsősorban a ház miatt. Sokan szidták ezt a házat, bár nekem teljesen jó, sokkal jobb, mint amilyennek néhányan jósolták. De tény, hogy egy kicsit szűk. Félek, hogy nyáron meleg lesz. Mert látom például a VGA-n is, hogy nem rosszak a hőmérsékletei, de lehetnének jobbak is. Ezért gondoltam, hogy bedobni egy nagyobb CPU hűtőt, hát ha jobban átfújja az egész házat.
Plusz hamarosan lesz új VGA is, nem tudom az mennyivel nyom még rá a mostani hőfokokra, lehet, hogy semennyivel, vagy még akár hűsebb is lesz, bár erre nem látok sok esélyt. Új táp is lesz, nem lenne rossz egy félpasszív, azzal kapcsolatban sincs fogalmam sem, mennyire fogja befolyásolni a meleget bent bármelyik irányba is.
Egyébként Alpenföhn Brocken 3-at tudnám még elképzelni bele, a Ninja mellett, valószínűleg még éppen be is férne.
Hegyirabló
válasz Speed® #88302 üzenetére
Igen-igen, miután megírtam, akkor nézegettem jobban meg a Foris 3-at, ha csere lesz, ez az első helyen preferált termék.
Egyetlen furcsaság van csak a Forissal, ahogy látom, neki a minimum fordulatszám 500rpm, vagyis annál alacsonyabban sosem fog pörögni. Nem sok ez alapjáratra? Pure Rock van, hogy csak 300 körül pörög-forog.
Hálás köszönetem!
Hegyirabló
Mit gondoltok, az Alpenföhn Brocken 3-nak megszűnik a forgalmazása? Sok boltban, ahol eddig volt, mai naptól nincs. Máshol meg mint ha felismerték volna azt, amit a kérdésemben feltettem, és jól felnyomták az árát.
Hegyirabló
válasz chopin42 #88322 üzenetére
Komoly összeget vagyok hajlandó tenni rá, hogy ez azt jelenti, hogy nem fogják tudni beszerezni. De nézzük sorban:
- Aqua - mai naptól nincs készleten, nem is rendelhető
- PCX - eltűnt a készletből, tegnap még volt
- Kazy nevű komoly székesfehérvári cég, nincs készleten, rendelhető, lásd Easy-Shop effektus
- Merlinnél állítólag raktáron van, ezt talán el is hiszem, mivel ők hivatalos partner, csak Bólyban vannak, Pécs mellett, postában meg nem bízom
- Bluechip/Tripont nevű hiénák egyik percről a másikra felnyomták az árat 16.670-ről 22.021-re, Árukeresőn még a régi ár van, ekkora ugrást én nem indokolnék a valutánk romlásával, ráadásul a szállításhoz "több mint 5 nap" van írva, ami megint csak nem bíztató
- Focuscamera nevű híres cégnél nincs készleten, Easy-Shop effektus
- Iponban is van állítólag raktáron, de ott is felment az ár vagy háromezerrel, plusz április 30-as bolti átvételt írnak, ami számomra megint csak a vagy be tudják szerezni, vagy nem kategóriaSzóval ne legyen igazam, de szerintem ez is ki fog futni. Hogy végleg-e, vagy ideiglenes, azt viszont nem tudom.
Hegyirabló
válasz chopin42 #88324 üzenetére
Gratulálok!
Egyébként is a személyes átvétel/visszavitel híve vagyok, mert a posta lassítja a folyamatot. Ez hatványozódik egy olyan nélkülözhetetlen dolognál, mint a CPU hűtő. Gondolj bele, megveszem Bolyról, beszarik, küldhetem vissza, mire megkapom az újat (nyilván nem javítják, újat adnak), az 10-14 nap. Megveszem személyesen, beszarik, visszaviszem, kapok újat, 3-5 nap, plusz nem szórok el postára háromezer forintot.
Mondjuk persze ideiglenes fel tudnám rakni a saját hűtőt is, csak akkor meg ha eladom a procit, bukok rajta, hogy a hűtője használt...
De ez persze csak elmélet.
Hegyirabló
Kedves Mindenki!
Hosszas elméleti és gyakorlati méricskélés után arra jutottam, hogy a házamba az általam legszimpatikusabbnak vélt, 165mm magas Alpenföhn Brocken 3 (amit már nem nagyon lehet újonnan kapni jelenleg) éppen hogy befér, tekintettel rá, hogy a házban 166mm a hely. Speed(R) kolléga többször említette, hogy ez a hűtő "tökig ültetett ventivel" csak 163mm.
Érdemes-e ezt a necces méretet bevállalni? Tökig ültetett ventivel ugyanaz a hatásfoka?
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz Speed® #88339 üzenetére
Nem agyalom túl, de még is jól tettem, hogy agyaltam rajta! Le is írom, hogy miért.
Balfaszságért nekem sem kell a szomszédba menni. Miután másfél napig méregettem, hogy mekkora hűtő fér a házba, még kartonpapírt is méretre vágtam, elolvastam az összefoglalót is, és akkor jöttem rá, hogy teljesen rosszul mértem ez idáig. Ugyanis nem a CPU tetejétől mértem, hanem az alaplaptól. Így viszont már egészen bizonyos, hogy a nagyon megtetszett Alpenföhn Brocken 3 nem fog beférni. Alaplaptól oldalfalig 172mm helyem van. Brocken 3 magassága "tökig ültetett ventivel" 163mm, ehhez hozzájön még az AM4 foglalat és a CPU magassága, ami netes kutatásom szerint 7-9mm, így ez összesen 170-172mm. El kell engednem B3-at, pedig nagyon megtetszett.
Tudom, szakértők azt fogjátok írni, hogy akkor legyen Fortis 3. Amivel nekem az a bajom, hogy rengeteg tesztet elolvastam róla, és nincsenek sokkal jobb eredményei, mint a jelenlegi hűtőmnek (Be Quiet Pure Rocknak), sem hőmérsékletben, sem pedig hangban.
Szóval továbbra is kellene nekem egy hűtő, Ryzen 5 2600 alapon futtatott CPU-ra. Csendes, hűs, 20.000 körül.
Köszönöm!
Hegyirabló
válasz fogtunder #88344 üzenetére
Még nem adtam fel a reményt. Meghúztam az alaplap csavarjait, nyertem is 0,5 millimétert! De gyanítom, ezt csak puding próbájával lehet kideríteni. Vagyis bele kell rakni.
Még mindig a Therlamtake van. A 163-165mm-t a CPU kupak tetejétől érted? Ez nagyon necces.
Hegyirabló
válasz Speed® #88361 üzenetére
Még a zajszintjével elégedett is vagyok, bár a mostani modellek annak is alatta vannak, és hát elég csendesnek meg nem lehet lenni.
Amivel nem vagyok elégedett, az a hűtőteljesítménye, vagy nyolc tesztet elolvastam, és mindenhol hátul kullog, egy-két teszt esetében van középmezőnyben. Van, hogy egy-két Celsius különbséget látni más hűtőkhöz képest, de van olyan is, hogy húsz fokot. Az, hogy 7-8 százalék processzorhasználat mellett felmegy 40 fok fölé, soknak tartom, jelen lakáshőfok között. Mi lesz, ha elkezdek játszani, nyáron?
Az biztos, hogy az említett tesztekben hang szempontjából viszont az élmezőnyben van, bár azt is hozzá kell tennem, hogy a legújabb teszt is két éves.
Hegyirabló
Komák!
Itt ez a Noctua NH-U14S (kicsit lassú az oldaluk, DDos támadás alatt állnak éppen), ami bekerült nálam a jelöltek közé.
De.
Százhuszonnyolcezer-ötszáznegyvenhét videót és kettőszáznegyvenhétmillió-ötszázhuszonhatezeregyszázkilenc képet megnézve kizártnak tartom, hogy valósak a specifikációk, amiket az oldalukon írnak. Eszerint a hűtő ventivel és anélkül is 165mm magas. Biztosan nem, mert sok videón és képen látható, hogy a venti egyértelműen a hűtőcső csúcsok fölé nyúlik.
Ilyenkor mi van? Mint tudjuk, esetemben minden milliméter számít, tehát rohadtul nem mindegy, hogy a torony 165mm magas+venti, vagy már a ventit feltéve ekkora a magasság.
Köszi.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
