Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
magedla
Új konfig összeállításán dolgozom egy ideje, CPU hűtős kérdéseimmel hozzátok fordulok.
A tervezett processzor: i5-760
A tervezett ház: Lancool K62Szempontok:
1. A gyári hűtést mindenképpen lecserélném és idővel a tuning is szóba kerülne.
2. Szeretném, ha halk lenne. Nem tudom mennyiben oldható meg a ventillátor sebességének szabályozása. Olvastam PWM rendszerekről. Ezekbe a CPU hűtő ventillátora is bekapcsolható?
3. A Lancool K62-ben felül 2db 14 cm-es ventillátor szívja ki a meleg levegőt. Érdemes lehet a CPU hűtőt úgy rögzíteni, hogy alulról felfelé fújja a meleget a lamellákról? Bármelyik CPU hűtőt be lehet így állítani (ha egyáltalán lehet/érdemes)?
4. Alaplapválasztásnál mire kell figyelni a ventillátorok/hűtők szempontjából?Az eddig olvasottakból úgy tűnik, hogy a CM Hyper 212 Plus a belépő szint négymagos processzorok esetén. Ennél akár komolyabb hűtés is érdekelne, mert szerencsére nettó áron tudom beszerezni az alkatrészt.
Válaszaitokat előre is köszönöm!
True victory is victory over oneself
magedla
Az adatlapomon lévő konfighoz keresek CPU coolert, kérlek segítsetek. A keret ~20 ezer forint lenne.
Hosszas tájékozódás után még hónapokkal ezelőtt két versenyzőre szükítettem le a kört:
Alpenföhn Matterhorn és Prolimatech Megahalems
Akkori árakon: 14500 vs 16000+ventilátorMár akkor is sajnáltam, hogy a nikkelezett Mega Shadow nem volt kapható. Ez sajnos azóta sem változott, sőt többen is írtátok, hogy már a Megahalems sem nagyon.
A Matterhorn nagyon tetszik, viszont a Megahalems többeknél akár 5 fokkal is jobban teljesített. Most, hogy a Matterhorn-nak emelkedett, a Megahalems-nek pedig csökkent az ára, nem tudom, mi legyen.Szempont lenne, hogy a memóriák szabadon maradjanak, valamint a hátsó 120-as ventilátor felé szeretném szellőztetni a processzort.
Változott valami az év eleje óta? Élesedett a verseny?
Előre is köszi.True victory is victory over oneself
magedla
válasz proci985 #25117 üzenetére
Méregettem és számolgattam egy kicsit: arra jutottam, hogy a Megahalems és a Matterhorn ventilátora is belógna a foglalat melletti első ram slot fölé (kb 2 mm-re).
Egyelőre ugyan nem jelentene gondot, mert a 2. és a 4. slot a primary; memória fejlesztés esetén már baj lehet. Kérdés, hogy a standard, borda nélküli ramoknál 8-9 mm-rel magasabb G.Skill Ripjaws-X befér-e alájuk?
Ez a kép alátámasztani látszik, hogy a régi Ripjaws például befér a ventilátor alá.Az Armageddon a memória contra ventilátor kérdést valóban megoldaná, de nem olyan szép, mint a Matterhorn. Azok az összekuszált hőcsövek alul nincsenek a levegő útjában?
Hűtési teljesítményben mekkora lenne a különbség az említett három hűtő között?@Gabesz144: Igen, szomorúan olvastam. Sok bolt listájában még megtalálható a Megahalems, de a Zoli83 alaposan utánament és nem járt sikerrel.
magedla
válasz proci985 #25121 üzenetére
Valójában a Mega Shadow tetszett nekem, de azt már fél éve sem lehetett kapni. Szimpatikus volt, hogy magam választhatok hozzá ventit, jó Prolimatech szokás szerint.
Külső tekintetében ehhez áll legközelebb a Matterhorn, hűtésben viszont 3-5 fokkal gyengébb. Tekintve, hogy szállítással a 17 ezret is elüti az ára, hmmm...
Ezért is hajlottam egyre inkább a Megahalems-re, különösen a kedvezőbb ár mellett, amiket mostanában láttam. Viszont ha már az sem kapható, akkor csak az Armageddon marad.
(A Super Mega rezes rettenetre tuti nem tudom rábeszélni magamat )Armageddon-hoz milyen ventilátort javasolnál?
magedla
válasz proci985 #25127 üzenetére
Szuper, ezeket megjegyzem.
120 mm: Scythe S-Flex: ~ 3700-4000
120 mm: Scythe Gentle Typhoon: ~ 4000-4300
140 mm: Thermalright TY-140: ~ 3700-4000 (kár, hogy ilyen ronda, pont mint egy Noctua)
140 mm: Itt találtam Yate Loon 14 centis ventilátort. Erre a típusra gondoltál?A Megahalems-nek is magas CFM-mel rendelkező ventilátor kell, csak 120mm-es? Valamelyik Scythe mondjuk?
Csak azért kérdezem, mert Zoli83 említette a Megahalems készletet Engusz-éknál. Elgondolkodtam rajta, azt talán szívesebben vennék, mint Armageddon-t.
Ennek a cikknek az első kommentje ijesztett meg igazából. Itt említik, hogy kuszán állnak a hőcsövek és nem szép sorban, mint a Megahalems-nél. Elvileg a hűtésnek alul, a CPU-hoz közel kell a leghatékonyabbnak lennie. Ez nem zavar be vajon? Nincs a levegő útjában? Ahogy írja is, ezen felül még sűrű bordázatot is csináltak vastag lamellákból. Hát valóban 140mm-es venti legyen a talpán, ami ezen levegőt tud átpréselni.
Szerinted?Utánanéztem néhány dolognak a Mega-val kapcsolatban:
A G.Skill fórumon kiderítették, hogy a Ripjaws X 40 mm magas.
Itt pedig látszik, hogy a CPU kupakjától számítva 40 mm hely van a Megahalems alsó lamellái alatt.
Az általad linkelt cikkben pedig a negyedik hozzászólásnál látszik a képeken, hogy a régi Ripjaws is alig férne be alá.
Az Ripjaws X szerintem nem fér el a venti alatt, talán barkácsolással megoldható, ahogy már mondtad is.[ Szerkesztve ]
magedla
válasz proci985 #25131 üzenetére
TY-140: Kár, hogy nem túl előnyös a külseje, pedig a teljesítmény jól jönne a Megahalems-en is. Árban elfogadható lenne, viszont nehezen békélek meg a plusz egy centivel a memória magasságának rovására.
Yate Loon 120 mm: Jó lenne, ha kapható lenne. Hihetetlen olcsó és sokan ajánlják.
Papst 4412 F: Erről mi a véleményed? Megahalems mellé esetleg?Valószínűleg szívesebben maradnék a 120 mm-eseknél és kihagynám a gányolást.
magedla
válasz proci985 #25138 üzenetére
Köszönöm a beszámolót, ez igazán ígéretesen hangzik. Olyannyira, hogy bele is vágok a projektbe.
Teszem ezt annak ellenére, hogy a PcGear árait figyelembe véve a Megahalems így 25%-kal lesz drágább választás (15200+5500 vs 16600) cserébe a maximum 3-5 fokkal jobb hűtési teljesítményért (65 vs 60 foknál: 8%-kal alacsonyabb hőmérséklet).
Ha viszont éppen ezen a pár fokon múlna valami, megenne a fene, hogy rosszul döntöttem. Hosszú távú befektetésnél ez már csak így megy...PcGear-nél utánakérdeztem és mind a hűtőre, mind a ventilátorra 1 év garanciát vállalnak.
Ami viszont nagyon érdekelne: egy ilyen Papst ventit hogyan tudok a 4 pin-es CPU header-re kötni az alaplapon? Vagy hogyan gondoltad a leszabályozást 5V-ra? (Egyelőre nincs fan controller-em, az egy későbbi fejlesztés része lesz.)
Az általad linkelt tesztben azt írják, hogy "Molex pass-through" a header type. Ez nem arra utal, hogy a tápegységre kötöm közvetlenül és megkapja a 12V-ot?True victory is victory over oneself
magedla
válasz Gerisz #25144 üzenetére
@Gerisz: Nagyon köszi a segítséget! Kicsit félek ettől a kapcsolós dologtól, mert nem vagyok egy elektro szaki. Lehet, hogy rábízom öcsémre a dolgot, ő legalább ezt tanulja.
Kell a művelethez valami speciális szerszám? A leírásban mondjuk nem láttam, de esetleg forrasztó? Az például nem lenne itthon.
Lehet, hogy egyszerűbb lenne vennem egy Scythe Kaze Server-t, nem? 10300 körül van most. Van 4 házhűtő (1x120, 3x 140) és 1-2x120mm ventilátor lesz a procin, gondolom megbirkózna velük. Mi a véleményed?@proci985: Remélem, hogy én sem bánom meg.
A fan controller szerinted milyen ötlet? Nagyon tetszik, hogy egy ilyen letisztult kis szerkezettel szabályozhatnám a hőfokokat. A kábeleket jól el tudom rejteni a Lancool K62-ben, sokan panaszkodnak azért erre. Megveszik a fan controller-t és nagy lesz tőle a rumli a sok kis kábel miatt.Hátul elvezetve engem nem zavarna mondjuk.
A Papst molex-es csatlakozását is rá tudnám kötni a controller-re?True victory is victory over oneself
magedla
válasz proci985 #25169 üzenetére
@Gerisz: Köszönöm a megerősítést, remélem szuper lesz.
@proci985: Én próbálok minél kevesebbet láttatni a kábelekből, mert plexis a gép oldala.
Megtaláltam a PH!-s cikket, amire utaltál: Belsőség IV. rész - PAPST ventilátorok - durván kibelezte őket
Kiderítettem, hogy a Papst ventilátorok közül a 4412 FGL 4 pin-es molex csatlakozós, míg a halkabbnak kikiáltott F/2GL és F/2GLL 3 pin-es, alaplapra csatlakoztathatók.
Tovább olvasgatva pedig erre a szabályozóra találtam rá: Lamptron FC5V2
Kértem megerősítést pcgear-től, hogy nekik a V2 van-e?[ Szerkesztve ]
magedla
válasz proci985 #25174 üzenetére
A Papst 4412 FGL és F/2GL is ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik (1600 RPM, 94 m³/h, ~55 CFM, 26 dbA) azonban az egyik molexre köthető (FGL), a másik 3 pin-es (F/2GL).
Itt például írják, hogy az F/2GL 3 pin-es csatlakozóval rendelkezik.
Itt pedig azt, hogy az FGL pedig "Y-power-connector (12 volt)".A Papst 4412 F/2GLL már tényleg halkabb, de gyengébb is (1,300 RPM, 70m³/h, ~41 CFM, 18 dBA, 3-pin). Ahogy linkelted is korábban: SPCR review
Ők pont ezért nem javasoltál az F/2GLL-t.Nos, én ma leadtam a megrendelést a megbeszéltek alapján a sima FGL-re. Ha szerinted is jobb választás lehetett volna az F/2GL, akkor még holnap megpróbálhatom módosítani a megrendelésemet. Ha pedig mindegy, melyik, akkor szintén módosítom, mert a sima FGL azért jóval drágább (5500 vs 4000)
Köszönöm a rengeteg tanácsot, amit eddig kaptam tőletek.
magedla
válasz proci985 #25176 üzenetére
Kértem a módosítást, köszönöm a megerősítést!
Egyszerre rendeltem meg tőlük a Megahalems-et, a Papst ventilátort és a Lamptron szabályzót, sőt még egy 5,25" --> 3,5" Lian Li átalakítót is, hogy tudjam rögzíteni a Deluxe laphoz kapott USB3 előlapi panelt.
magedla
Természetesen most, hogy holnap megérkezik a Megahalems, hosszú szünet után ismét kaphatók a Thermalright hűtői a Pc Gear-nél. Előfordulhat, hogy jobban jártam volna valamelyikkel? Archon, Venomous X, MUX 120? Ezek lennének hasonló méretben...
Köszi előre is.
magedla
válasz proci985 #25214 üzenetére
Valóban, nekem is ezen akadt meg a szemem.
A megrendelt Mega-Papst kombó árához képest ~3 ezret lehetne nyerni egyes TR hűtőkkel. Különösen jó ajánlatnak tűnnek ezekkel a 140mm-es ventilátorokkal, ezért is gondolkodtam el a csere lehetőségén.A Silver Arrow hozza a D14 teljesítményét a tesztek szerint, de nekem mindkettő túl széles lenne. Eszméletlen jó áron adják mondjuk...
Az Archon 11 mm-rel magasabb, valószínűleg itt már gondok lennének a házzal.
A Venomous X viszont ugyanannyiba kerülne, de 12mm-rel szűkebb és csak 2-vel magasabb, valamint fekete és tud fogadni 140mm-es ventiket. Hmm...True victory is victory over oneself
magedla
válasz magedla #25215 üzenetére
Elnézést a dupláért, kicsúsztam a szerkesztési időből.
Az előbb beszéltem a bolttal, a rendelésemen sajnos már késő lett volna módosítani.
Egyelőre azonban úgy néz ki, hogy csúszni fog a TR hűtők forgalmazása, mert a kezdő készlet elfogyni látszik (ha jól értettem, nem náluk, hanem már a beszállítónál). Ez azért is szomorú, mert június/július elejére várják az újabb szállítmányt, melynek ára valószínűleg 15-20%-kal emelkedni fog.(#25217) proci985: Azt a tesztet én is néztem, szuper részletes.
A módosításhoz egyrészt késő, másrészt pedig az ár a Venomous X esetén nem változott volna, inkább esztétikailag és kompatibilitásilag (AMD és 14mm venti) veri meg a Mega-t.
Maradok az eredeti tervnél. Köszönöm a segítséget![ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- SSD kibeszélő
- Anime filmek és sorozatok
- Projektor topic
- Milyen TV-t vegyek?
- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Yettel topik
