Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
mitkov77
válasz Whysperer #25618 üzenetére
Coolink Swift 291-re cseréld ki. 100 cm3 levegőt mozgat meg, az E8400 procim 4124-en 60 fok maximum. 2500 Ft kb, max 2000 rpm, amit az alaplap leszabályoz 800-900 rpm-re
CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz FlashBird #25628 üzenetére
CM hyper 212+ lecseréled a ventit egy Coolink swift 212P-re, és max 40 fokon fogja tartani.
mitkov77
válasz Whysperer #25651 üzenetére
Az első hűtő olyan mint a hyper 212+. Szép, és jó, talán a 12 cm venti nem zajos, d a proci feletti 5 cm szerintem az lesz. Be kell férjen a házba, de akkor oldalsó venti szerintem nem fér fölé. Legalább is a CM storm scout házamba nem megy már oda a ház oldalsó ventije.
A 2 venti meg olyan mint a tx3. Szerintem ezek a gyári ventik hangosak, bár jóó levegő szállítása. Azt kellene tudni mennyi a miniimum. mert a max fordulatos lehet 100 cm3/h, ha minimumon nem nyom sokat.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz diegho #25663 üzenetére
Nem gondolom, h élőben kellene lássak valamit ahoz, h egyéni véleményem legyen. A gyári adatok alapján az 5 cm venti 36 dB -s zajt kelt. Én erre reagáltam az, h lehet, h a nagynak nem lesz hangja, de a kicsi ha eléri a 3000 rpm -es határt akkor igen cs zajos lehet.
mitkov77
Én hyper tx3-mat használok az E8400 procimhoz, simán megy vele 4124 MHz-en. Elindult 4230-on is, de a mem a korlát ebben az esetben. Egyébként max 70 ˙C volt a proci 4124 MHz-en, tehát jó választás lehet, és 5k-ér még jó árban is van. 92 mm venti van rajta.
mitkov77
válasz zozz12 #25881 üzenetére
dvd_R+
Mindkettőtőknek jó választás lehet CM hyper TX3. 5k, és jól hűt. 1155 kompatibilis.
mitkov77
válasz dvd_R+ #25885 üzenetére
téves bejegyzés, nem ide akartam.
mitkov77
zozz12
Egyébként 8k körül mindkettőtöknek jobb választás a hyper 212+.
mitkov77
Jó választás lehet CM hyper TX3. 5k, és jól hűt. a levegőt arra fújja amerre berakod a házba , gyárilag kifelé, de én felfelé fújatom, mert alul van a táp.
mitkov77
válasz sestertius #25924 üzenetére
Nem tudom miért ne férne el a 4 db ram a CPU hűtő melett? Nekem CM hyper 212+ hűtőm van, G.skill ripjaws ramjaim vanna, amik nem éppen alacsonyak, és nem ér hozzá a hűtő ventije. Akár 90° fokkal is elfordíthatnám, akkor is beférne. Egyébként ezek a hűtők szerintem gyengébbek mint a 212+.
mitkov77
válasz diegho #25935 üzenetére
Egyetértek az előttem szólóval.
Kell egy izom hűtőborda, erre egy vagy kettő nagyteljesítményű halk venti, és lehet akármilyen művízhűtés, jobb lesz a hatásfok.
Meg a proci körül milyen hely kell? Van annyi hely, mint "gazsin" a tetű
A ramok bőven elférnek, legalább a hűtő elveszi róla a meleget.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz _adaml21_ #25952 üzenetére
TX3 elegendő lehetne, és halkabb is mint a gyári, de nem halkabb mint a 212+. Mellesleg nagyobb a hűtőborda, és jobban elviszi a meleget
Mivel 12 cm hűtő van rajta, ezért halkabb.. de ha nagyon zavar, akkor lecserélheted Coolink Swif2 120P ventire, és szinta nulla hang 1200 rpm-en. 3k közöttük a különbség. De figyelembe kell venni a ház szélességét, mert 16 cm magas hűtő.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz _adaml21_ #25955 üzenetére
Hm... hát elviekben 16,6 cm CPU hűtő megy bele, tehát vehetsz 212+-r cs kicsit passzentos lesz
mitkov77
válasz _adaml21_ #25975 üzenetére
A felhasználói útmutató szerint 16,6 cm -es CPU hűtő fér el a házban maximum. A h 212+ csak 15,8 cm.
mitkov77
válasz Vardar #25977 üzenetére
Freezer 7 rev2 jó választás, esetleg még Cooler Master hyper tx3.
mitkov77
Nem kell kreatív legyen. Simán belefér a házba..
mitkov77
válasz lsebestyen #25991 üzenetére
1156 = 1155-el, tehát igen jó bele.
mitkov77
válasz s7evcsenko #25994 üzenetére
Az alaplapi útmutatóban nem sok infó van, de elviekben kell legyen benne fordulatszám szabályzó. De azzal is csak 2000 rpm-ig tudod lecsökkenteni a fordulatot. Javaslom válts egy komolyabb hűtőre, pl CM hyper 212+-ra, mely halkabb, és nagyobb hűtési teljesítménnyel bír.
mitkov77
Nem ajánlanám a 775 tokozású CPU hűtőt. Az, h a lapon ki van alakítva, jobb a 1155 -re való.
Cooler Master Hyper 212+ 8k, elég baráti áron, jó hűtési teljesítménnyel. 16 cm magas, ez befolyásolja a választást, h a házba mi fér be.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz Dtomka #25998 üzenetére
Ez is jó választás lehet, de csak és kizárólag a zajcsökkentő kábelcsatlakozóval. Ez növeli az ellenállást, ezzel halkítva a szerkezetet. De árban, hangban a 212+ lehet a jobb választás.
mitkov77
A CM biztosan nem lóg be. Nekem is az van, 4 cm magas ramokkal, és elférnek egymás mellett.
mitkov77
A H50 hangja kisebb, mint a 2 swif2 1201 -é
mitkov77
válasz Edward1981 #26033 üzenetére
KHm.... Hát a TX2 inkább AM2 tokozáshoz nyújt kellő hűtési teljesítményt. Egy kvázi négymagosra inkább a nagytestvér TX3 lenne ideális, főleg tuning mellett.
mitkov77
válasz SurgeonHS #26039 üzenetére
Ha nem tervezel tuningot, akkor 212+ és rá egy csendesebb coolink swif2 120P ventillátor.
mitkov77
válasz Tomi7887 #26041 üzenetére
Ház válogatja, de CM Hyper 212+ neked is megfelelő választás. A gyári véleményem szerint hangosabb.
mitkov77
Noctua jó választás lehet, de sok. Ezek a hűtők Extreme, illetve 6+ magos CPU-k hűtésére vannak. Természetesen jó a 4 magoshoz is, de sok. Nem azért nem alszol a tuningolt gép mellett mert hangosabb lesz. Inkább melegebb, a VGA is rádob... Így már azért hangosodik a gép is.
MSI jó lapokat gyárt, de Asus jobb választás lehet, mondjuk egy P67-pro, az usb3 nec csippes, így hiba nélkül megy. A Scythe Mugen 3 hűtő talán jobb választás lehet. Árban is kedvezőbb, és talán hang/teljesítmény -ben is jobb lehet.
mitkov77
Nem lehet a CPU-t túlhűteni. Minden hűtőnek megvan a saját hatásfoka. Bizonyos szint felett, csak 1-2%-kal jobb hatásfokot lehet elérni, ezzel az pl. 1-2 °C-al meg nem lesz hűvösebb a ház, mint a külső hőmérséklet. Tehát ha hatékonyságot nézünk akkor rárakhatnék egy ház méretű hűtőt is, de nem lesz hidegebb ,csak halkabb, mint bármely kisebb teljesítményű változat. Még vízzel sem tudod szobahőmérséklet alá nyomni, így ezen törekvések, h 1-2°C kevesebb nem oszt nem szoroz.
Természetesen, ha egy TX-3 és egy 212+ között nézem, akkor lehet, h 5-10°C is van(lenne), de ebben az esetben a 212+ is megfelelő választás lehetne, és 8k a teteje árban. De a 212+ és a noctua között már 2-3°C különbség lehet csak, és ezt a ventillátorok hatásfoka befolyásolja csak.
mitkov77
válasz bajnokpityu #26891 üzenetére
Jobb ha a lap szabályozza, elkerülheted az esetleges túlmelegedést.
mitkov77
válasz KaiotEch #26895 üzenetére
212+ nagyon jó hűtő, Két gépem van, egyiken i7-860-at hűt, 33-50 között tartja. Vegance csak 1 pár fér el mellette, mert a bordán túllód a mem hűtője. Ha low profle akkor el
Egyébkénr attól függ merre irányítod a hűtőt. Elfér 4 vegance is, de akkor a ventit át kell tenni a túloldalra szívó módra. Jó a gyári venti rajta, de jobb ha nagyobb teljesítményű halkabbra cseréled. Coolink Swif2 1201, 120PRoliiii
TX3 nem sz@r nem tudom ki állítja. Ár/Teljesítmény viszonylatban nagyon jó. Én kicseréltem Coolink Swif2 920P-re a ventit, és most 39°C a procim (800 rpm mellett) ami szerintem baráti, 50°C a vége, ennél feljebb nem megy.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz KaiotEch #26916 üzenetére
Nem, szívó mód. Alapban a ház hátsó része felé fúj. Ha az elsődleges Slottok A1-B1 közvetlen a hűtő alatt vannak, akkor A2-B2-be kell tedd. Fújásmódra van állítva alapból, azon az oldalon lesz a gumi a ventin. Ha beteszel még 1 párt akkor leveszed a gumit, átteszed a venti másik oldalára, és a hűtőn is a másik oldalra, így szívó módban megy, igaz kicsit alacsonyabb hatásfokkal, de hűti a rammokat is.
mitkov77
válasz KaiotEch #26922 üzenetére
Szerintem lin alatt még kevesebb is. kisebb az erőforrás felhasználás.
mitkov77
válasz KaiotEch #26924 üzenetére
Ha nincs szerelőnyílás akkor igen, mert a rogzítője a lap hátuljára kerül.
mitkov77
válasz Wind-Storm #26927 üzenetére
Nincs jól rögzítve a lapod, miven pont a sarkán van csavar elvileg, annak tartania kellene. a hát panelnek az a lényege, h ne szakadjon ki a lapból.
mitkov77
válasz Wind-Storm #26929 üzenetére
Hát meglehet, mert az én lapom egyenes, és a hűtő áll a lapon mint katiban a gyerek.
mitkov77
válasz pepusos #26962 üzenetére
Én a 212+ -t javaslom
mitkov77
válasz pirate29 #27022 üzenetére
Ezt a kérdéskört hamarabb körbejárhattad volna, ha megnézed a hűtő adatlapját. AM2-es foglalatú procikhoz ajánlják, ezért az AM3 procihoz 125W-hoz semmiképpen nem javallott.
Ninja 3, Mugen 3 ezek talán kellemes hőmérsékleten tartják.CPU-VGA-SSD összehasonlító teszteket itt találsz http://www.anandtech.com/bench . Ezért feleslege újabb hozzászólást írni. Engem úgy tanítottak, hogy ha hozzám szólnak - kérdeznek, válaszolok. Ha írok egy privát üzenetet te is tedd meg ugyan ezt.
mitkov77
válasz Ricardo128 #27256 üzenetére
Na jah, lehet, h ocsó de "Elfogyott".
mitkov77
válasz DaNi017 #27270 üzenetére
Hát ez bonyolult kérdés. Sok minden hűtő létezik, de az intel LGA 775 egy foglalat típus, ami alapján választhatsz hűtést. Sok minden befolyásolja, h milyen CPU-t kell hűteni stb. Kicsit konkretizáld, és pontos korrekt választ fogsz kapni.
mitkov77
válasz sz_abika #27387 üzenetére
HA húzod a procit akkor jobban járnál egy cm hyper 212+-al. A tx3 jó, nekem is az van, de 65W procin... Azért egy négymagosra tuninggal komolyabb hűtés dukálna.
mitkov77
A proci hűtője a CPU Fan -ra van csatlakoztatva? Mivel PWM-es ezért működnie kellene., Lehet, h bios ban aktíválni kell, hogy külső alkalmazással is szabályozni lehessen a fordulatot.
mitkov77
válasz Dave501 #27399 üzenetére
Kérdéses, h milyen procit akarsz vele hűteni. Egyébként ezek komolyabb tuningal hajtott procikhoz való hűtők, tehát pontosabb infok kellenének szerintem. Egyébként Ninja 3, d14.
macimisi
A hűfok nem gáz, de cseréld le egy cm hyper tx3 hűtőre, 5-10 fok csökkenés várható.[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Milyen autót vegyek?
- A Coca-Cola következő nagy újítása az AI
- Yettel topik
- OLED TV topic
- Tőzsde és gazdaság
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
