Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Lambos
válasz Potzee #60128 üzenetére
Elnézést, nem válasz akart lenni, csak mellé nyomtam és nem tudom törölni.
Olyan gondom lenne, hogy nem régiben meghalt a processzor hűtőm ami egy Xilence coo -XPCPU.LGA.I7.HP volt. Szóval most ennek helyére keresek egy másikat.
Ugyanez a típus semmiképpen sem érdekel, sőt ez a gyártó sem.Szóval olyan hűtőt keresek ami:
-Olcsó.
-Elfér a Corsair Vengeance. ramok mellett.A ház szempontjából a méret lényegtelen, csak a ram miatt fontos.
Az alaplap egy Gigabyte EX58-UD3R rev 1.6, Core i7 920 processzorral.
A gépet egyáltalán nem tuningolom, így nem kell "túl nagy" teljesítményű hűtés.
A válaszokat előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz Potzee #60136 üzenetére
Köszönöm a választ!
Erről a Deepcool márkáról sosem hallottam szóval ezt inkább hanyagolom. Nem akarok úgy járni vele mint a Xilence-el.
Tegnap még nézelődtem a kérdés után és ezeket találtam.
COOLERMASTER Hyper 103
THERMALRIGHT TRUE Spirit 90M Rev.A
ARCTIC COOLING Freezer 13A venti mérettől eltekintve a True Spirit lenne a legjobb választás?
Lambos
válasz Potzee #60147 üzenetére
Nos, a sors úgy hozta, hogy Gammaxx 300 lesz.
Itt helyben ezt tudom a legolcsóbban beszerezni, a True Spirit már jóval drágább lenne mire kihozzák (posta költség). Igazából csak azért tartok az olyan hűtőktől amikről sosem hallottam, mert a Xilence-el is pórul jártam. A ventilátort a bordákhoz fogató keret igénytelen, gyenge kivitelezése miatt az egész ház remegett az első naptól, így azt fektetve kellett használnom. Így utólag szétszedve már tudom hogy ez azért volt, mert a keret kisebb darabokból állt össze, amolyan pattintós módszerrel. Aminek hézagai miatt keletkezett a rezonancia. Szóval így végszóként, XILENCE COO-XPCPU.LGA.I7 hűtőt senki se vegyen. Csak arra jó hogy megdobáld az ablak alatt bagzó macskákat.Köszönöm a segítséget, további szép napot.
Lambos
válasz Potzee #60210 üzenetére
Hát.. Megvettem ezt a gammaxx 300-as hűtőt amit beszéltünk.
Tekintsünk el attól hogy a ventilátor felfogatása igénytelen, fel sem lehet szerelni ha a borda már a lapon van, illetve hogy a gyári "paszta" semmire sem jó. Igazából újrapasztázás után sem képes 75-80 fok alá menni a semennyire sem húzott i7 920 játék közben. Azt sem lehet mondani hogy a játék nagyon megizzasztaná mert cs:source-ról van szó. Szóval ez egy baromi rossz hűtő, sebaj, macskát hajigálni jó lesz.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz zovifapp111 #60226 üzenetére
Én annyira nem értek hozzá. Ezért kértem tanácsot itt.
Most viszont ott tartok hogy nem tudom mi legyen, mert játék közben 90 fokra is felkúszik.
A pénzt amit erre összevakartam ugye elköltöttem. Szóval még csak másikat sem tudok venni.
A ház orrából ugyan rá irányítottam még egy 12-es ventit de mint halottnak a csók.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz Speed® #60256 üzenetére
@do3om
Fogalmam sincs megmondom őszintén, hogy nagyon ritkán járok fel.@Potzee
Igazából nem a proci hűtőhöz vennék házat, egyébként sem hiszem hogy az Aero Engine 2 rosszul szellőzne.
Most lenn van a gép oldala fut egy játék és 80~85 fokokat mérek ami igen tré, főleg hogy ennyi még a gyári hűtővel sem volt. Pedig az még köszönő viszonyban sincs a hőcsövekkel. Egyébként olyan ez a hűtő mintha a venti nem lenne képes átpréselni a levegőt a bordák közt így előre felé nyomja a levegőt, a bordák mögött ahol elméletileg kiáramolna a levegő pedig tökéletes szélcsend van. Nem tudom ez mennyire normális de józan paraszti ésszel gondolkodva semennyire.@Speed(R)
Procit elvből nem buherálom, minden gyári beállításokkal fut mióta megvan a gép, sosem nyúltam hozzá.
Igazából az a baj hogy ez a hűtő Ipon-on pl 5600ft csak mire kikerülne Győrbe már 8000 forint posta költséggel.
Itt helyben megkaptam 7500ft-ért ami már egyébként röhejes, de hát sürgős volt mert ami addig rajta volt azt 3 hulladék hűtőből tákoltam össze mikor meghalt a Xilence. Szóval a lényeg hogy többért nem nagyon fogom tudni eladni mint amennyibe ipon-on kerül. Hiába használtam csak egy két napot és van rá 2év garancia is.
Ha pedig 6000 ft-ért elpasszolom abból már csak használtat tudok venni amire vagy nincs garancia vagy Mucsajröcsögén érvényesíthető. Hétfőn megpróbálom visszavinni
, hisz ha úgy árulják a hűtőt hogy Socket 1366-ra is jó ami ha emlékeim nem csalnak csak core i7 nél használatos. Ugyanakkor azt nem képes hűteni és közel 100 fokra hevül játék közben akkor van esélyem rá hogy visszavegyék nem?
Bár lehet csak én vagyok túl naív...
Na mindegy ha más megoldás nem marad akkor majd megpróbálom eladni valakinek, esetleg hozzá csapom a két 2 gigás ddr3 modult ami a szekrényben pihen és abból talán már kijön egy emberesebb hűtő ami el is fér a gépben.
Bocsi a wall of text-ért.[ Szerkesztve ]
Lambos
válasz chester91 #60268 üzenetére
Hát igazából már mindent megpróbáltam amit lehet.
A ventit rosszul nem lehet felrakni a kialakításából adódóan max a bordák másik oldalára tudnám felszerelni hogy a gép belseje felé nyomja a levegőt, de hátra felé tolná, ha tudná. Először a gyári pasztával néztem, ratyi, majd kentem egy másikból rá de igazából nincs differencia.
Képet most nem csinálok, nincs is értelme. Se előtte se mögötte nem blokkolja semmi a levegő áramlását.
Terhelés nélkül 50c alapjáraton aztán ahogy telik az idő játék közben (cs:source szépen kúszik 100 felé.
Simán csak el kell fogadni hogy ez a hűtő erre a procira nem jó, még ha alkalmas is a felfogatása a 1366-ra.
Hétfőn vissza viszem, aztán majd lesz valami, most néztem a dobozát és 130W Intel 125W Amd socket lista van rajta, szóval elméletileg kéne tudnia hűteni. Vagy tévedek?-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz zovifapp111 #60273 üzenetére
Pontosan úgy van beszerelve mint ezen a képen, mint mondtam, kialakításából adódóan, lehetetlen fordítva felszerelni.
Maximum a másik oldalára tudnám felrakni, vagy a bordát elforgatni. A venti jó irányba is jó irányba forog, simán csak olyan mintha a légáramlat útjában egy fal lenne s így vissza felé nyomná a levegőt. Mielőtt megkérdeznétek, nem, nincs rajta se fólia se semmi, minden tökéletesen van össze szerelve, csak nem képes átnyomni a levegőt a bordák közt. Ergo a cucc useless.@do3om
144mm ez a hűtő, még maradt kb egy centi hely, de egyenlőre ettől kéne megszabadulnom valahogy.
Szóval egyenlőre nem keresek másikat. Viszont ha fogok is akkor inkább olvasok 5000 oldalnyi tesztet, mert ez már a második alkalom hogy befürdök egy ilyen noname cuccal (legalábbis nekem semmit sem mond a neve.)-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz Potzee #60277 üzenetére
Ez a proci gyári beállításokkal van mióta megvettem, semmihez nem nyúltam a biosban.
Előző hűtővel 70 közelében tanyázott ezért érzem kicsit erősnek a közel 100 fokot.
csináltam egy sensor tesztet is, ime az eredmények. kép-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz Potzee #60282 üzenetére
Kicsit játszottam vele, úgy 6 órát ma délelőtt.
Forgattam jobbra balra meg ide oda rakosgattam a ventilátort.
Pasztázgattam így, úgy, amúgy. Jelen pillanatban így néznek ki a hőmérsékletek, hogy:
100% 88~90c.
0.1% 40~47c
Játék közben pedig max 75 fokra megy fel, ez közel 15~20c javulás.
Szóval a végkövetkeztetésem a következő.
A: a hűtő nem fekszik fel rendesen a processzorra.
B: normális pasztát kéne használni.Ezek közül szerintem az A lehetőség a leginkább valószínű mivel leszereléskor arra lettem figyelmes hogy a paszta eloszlása egyenetlen.
Szóval egyenlőre marad ez, majd ha tudok venni valami jobb minőségű pasztát, akkor leszedem és tüzetesebben is átnézem a felületet. Lehetséges hogy olyan apró egyenetlenségből adódik a gond ami itthon is orvosolható.Minek után az alaplappal illetve a felfogatással ezidáig nem volt gond, így ezt a lehetőséget kizárom.
Szerintem a legésszerűbb magyarázat a processzorral érintkező felületének gyártási hibája.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz Potzee #60314 üzenetére
Csak 12 alkalommal éreztem úgy hogy földhöz vagdosom miközben szerelgettem.
Ha fenn van a ventilátor nem lehet az alaplapra szerelni, ha anélkül teszem fel a bordát kínszenvedés a ventilátort felszerelni. Szóval volt alkalmam elégszer szemrevételezni a talpát.
Abban biztos vagyok hogy nem a core i7 920-amat fogom hozzá polírozni a 7000 forintos hűtőhöz mert annak igénytelen a kivitelezése.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz zovifapp111 #60323 üzenetére
Ezt már kitárgyaltuk korábban, az előző hűtővel amit 3 másikból fabrikáltam össze, jóval hűvösebb volt a cucc. Szóval kizárhatjuk hogy a proci felületével van a gond. Annak a bordának sima az érintkező felülete, ennek pedig ilyen kép.
Minden esetre gariztatni most csak úgy tudnám hogy addig nem lenne gépem.
Később veszek valami jóféle pasztát aztán AKKOR megnézem még egyszer a talpát is, mert most nincs kéznél anyag hogy újrapasztázzam utána.
Illetve az összetákolt hűtő már halott, ezért volt sürgős egy új. Viszont most hetekre nem tudok lemondani a gépről. Aztán ha nem tudok mit kezdeni vele akkor beleteszem kedves édesanyám gépébe, az 95w szóval oda bőszen elég lesz így is, magamnak meg veszek egy másikat.
Ezek után viszont biztosan nem fogok olyat venni amiről korábban sosem hallottam.
Majd inkább olvasgatok teszteket meg nézegetek képeket, hogy jó is legyen és el is férjen.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz Potzee #60326 üzenetére
Amikor másodszorra is befürdik az ember akkor már kétszer is meggondolja, a puding próbája tényleg az evés e?! Persze ezt most csak képletesen. Minden esetre, tovább nem akarom offolni a topicot, a hiba oka végtére is kiderült. Minden jót.
Lambos
Sziasztok ismét, kicsit újítom a gépem, ssd, ház, hdd és hát a gammaxx 300-tól is szívesen megszabadulnék egyúttal. Szóval most hűtőt is keresek. Socket 1366 (core i7 920/120w TDP), Gigabyte EX58-UD3R lapra kerül, viszont high profile corsair vengeance ramjaim vannak, a dual channel miatt pedig a processzor felöli első slotot foglalja el az egyik. Szóval egy olyan hűtőt keresek ami:
Elférne a ramjaim mellett, kiválóan hűt (mindegy mennyire hangos) és nem kerül többe 17.000-nél.
Fontos és sürgős is lenne ugyanis még ma meg szeretném rendelni. Válaszaitokat előre is köszönöm.Edit: Xilence, Gammaxx hűtőket kerülném, minek után eddig mindkettővel befürödtem.
Lambos
válasz thefreeman #67588 üzenetére
Nem lehet hogy csak rosszul lett aplikálva a hűtő a deszkára vagy paszta?! Tom's hardware-en írnak ugyanezzel a gonddal kapcsolatban, ott ez volt a megoldás. Szerintem először próbáld meg ezt. Egy másik lapon össze hasonlították a kiszemelt hűtődet a gyárival. Az eredmény az lett hogy csak akkor érdemes lecserélni ha azt akarod hogy csendesebb legyen, teljesítményre ugyanaz a kettő.
Mindenképpen ellenőrizd a hűtő pozícióját, pasztázását, mielőtt költenél rá.
Lambos
Korábbi kérdésem már tárgytalan, sajnos nem tudtam tovább várni.
ZALMAN CNPS9900 MAX lett a vége.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Lambos
válasz thefreeman #67633 üzenetére
Igazából jártam már így én is, nekem egy Gammaxx 300-am van, amit annak idején még itt ajánlottak.
Szerintem teljesen jól szereltem össze, mégsem képes megbirkózni az i7 920-ammal. Minden esetre a helyedben kerülném az alpine 64 plus-t. Még a gyártó is csak 90W TDP mellé ajánlja, a processzorod pedig 100W TDP. Ha esetleg Győr közelében élsz, nálam ki tudsz próbálni egy Gammaxx 300-at. A 200-ast a gyártó 95W TDP mellé ajánlja, ami nem nagy ugrás az Alpine 64-hez képest, ráadásul a venti is csak 9cm. Nagy szakértő nem vagyok, szóval majd az okosabbak megmondják ha tévedek.-Was that a lightning? -No, they are taking pictures for google earth! >.>
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Steam topic
- Dell notebook topic
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Építő/felújító topik
- Periszkópos kamerával érkezhet a OnePlus Ace 5 Pro
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Asszociációs játék. :)
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- be quiet! DARK ROCK PRO 4 hűtő 2db gyári ventivel + ajándék Intel LGA 1700 lefogatóval eladó!
- Jó állapotú, hibátlan Noctua NH-D15 SE-AM4 (AM5 kompatibilis Mounting kit-tel) processzor hűtő
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition cpu cooler
- be quiet! DARK ROCK PRO 5
- Noctua NH-U12S Komplett dobozos hűtő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
