Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
L-e-f-i-e
CPU hűtő vásárlás előtt állok..amihez kell:
Proci: i7-860
Ház: Chieftec DF-01B
Az alap gyári Intel hűtőt cserélném le valami jobbra. A lényeg hogy zajosabb a gyárinál semmiképp ne legyen, viszont lényegesen jobb hőmérsékletet tudjon produkálni..
Az ár kb 10e Huf amiben gondolkoztam és a fenti hozzászólások alapján meg egy kis keresgélés után ezek között vacillálok:
Arctic Cooling Freezer 13 Pro
CoolerMaster Hyper 212 Plus
(esetleg még a Scythe ninja 3 beleférne a keretbe de lehet szerintem nekem nem lenne szükségem rá – meg olyan bazi nagynak tűnik lehet be se férne )Tuningolni nem tuningolok bőven elég az, amit az i-7-860 tud, viszont nagyobb terhelés alatt, (modern gamek stb.) a gyári hűtő nehezen bír már vele).
L-e-f-i-e
Azt hiszem a boltok segítenek dönteni, ugyanis az Arctic Cooling Freezer 13 Pro-t kb mindenhonnan levették az árlistáról...hogy ennek mi az oka nem tudom, pedig egész jónak tűnt.
Mindenesetre, ha a Hyper 212 Plus halkabb mint a mostani gyárim és tudja azt amire kell fentebb leírtam akkor tökéletes lesz.=^-^=
L-e-f-i-e
Meglett végül a CM Hyper 212 Plus. Eddigi tapasztalataim:
Zaj: A gyári ventinek van egy kis alaphangja, de ezt tényleg csak nagy odafigyeléssel lehet észrevenni meg a szuper érzékeny füllel so, a gyári venti nálam lekerült egy hét után és vettem rá egy csinos : Coolink Swif2 120P -t ami hangban szerintem verhetetlen, ugyanis szinte semmi hangja nincs, teljesítményben meg jobb is mint a gyári Cm pörgentyű. (jóval nagyobb légszállítás)
Hűtés: Az i7-es procit 54 foknál feljebb még nem engedte, többórás igencsak proci igényes megterhelés alatt sem. ( a régi gyári Intel hűtő terhelés alatt 75-80 fokig tudta csak hűteni), szóval teljesítményben a hűtő szerintem kiválóra vizsgázott.
Összegezve: Kiváló teljesítmény és egy Coolink Swif2 120P típusú ventivel fűszerezve hangtalan társa gyakorlatilag bármelyik procinak
L-e-f-i-e
válasz proci985 #26079 üzenetére
A hőfokok mindkét ventivel azonosak, viszont zajra tényleg csendesebb a Coolink, de mint már mondtam ez csak személyes vélemény, a CM gyári venti is rendesen ment amíg az volt rajta.
Viszont naivan hiszem hogy ami a dobozra van írva az nem hasra ütésből keletkezett , szóval az alapján, elvileg profibb a Coolink.
De ezek tényleg apróságok, kinek ez kinek az jön be jobban
L-e-f-i-e
válasz Találtgyerek #26126 üzenetére
Ha biztosra akarsz menni én inkább egy Cooler Master Hyper 212 Plus-t ajánlanék arra a procira. Jóval csendesebb a TX3-nál és emellett sokkal jobb hűtési teljesítménnyel is bír.
I7-es procikra maga a gyártó nem támogatja a TX3-at. Ellenben 212 Plus-ot igen sőt, az egyik legjobb CM hűtő baráti áron, az én i7-860-som is egy ilyen hűti, ami hasonló a tiedhez.
L-e-f-i-e
válasz Carasc0 #26171 üzenetére
Muszáj, hogy megfelelő legyen a gyári mivel ha nem lenne az ki sem adnák, és garanciát se vállalnának érte. Tehát tuning nélkül jó a gyári (nekem is az volt jó ideig rajta) később viszont lecseréltem egy jobb hűtőre ami max terhelés mellett vissza is dobott 30 fokot ami azért barátibb a gyári megoldásnál, ami nem tudott ilyen eredményeket produkálni.
L-e-f-i-e
válasz Young92 #26183 üzenetére
Gyári hűtővel azok az értékek teljesen normálisak, és a procinak is simán minden gond nélkül kéne menjen tőle. CM 212 Plus-sal, viszont max. 50-55 fok lesza maximum amit valaha elérhetsz vele ((legalábbis az enyémet (i7) 50 fokon tartja)).
Egy ház venti viszont barátok közt is kevés...hátulra tegyél be még 1 db-ot ami szívja ki a meleg levegőt elől maradjon. A hyper 212 plus ebbe a légáramlatba tökéletesen illeszkedni fog ha az mellett döntesz.
Most néztem a házad, gyárilag csak első venti volt? mindenesetre hátra ajánlott egy venti mindenképp, oldalra nem, az sokak szerint (szerintem is) csak bezavarna a légáramlásba. A CM 212 Plus szerintem ide simán befér, de ha 100%-ra akarsz menni mérd le
L-e-f-i-e
válasz GypsFulvus2 #26431 üzenetére
Tesztek alapján orrhosszal jobb a Hyper 212 Plus, de ez tényleg csak pár hőfokot jelent a valóságban, a felfogatás miatt én meg nem aggódnék, ki van az találva, ha kompatibilis akkor az állni fog minta cövek. A 13 Pro alapventije állítólag jó halk, de a 212 se hangos, bár én pont lecseréltem rajta mert szerencsére gyerekjatek a 212-n ventit cserélni A lényeg hogy egyikkel se jársz rosszul.
L-e-f-i-e
L-e-f-i-e
Valószínűleg kifogta a legyártott összes hibás darabot és több ezerből 4 nem is olyan rossz
Lényeg a lényeg, ismerős az ilyen sztori, nekem is volt ismerősöm aki vett már nem is tudom milyen laptopot, , persze volt vele valami baj, kicserélték, azzal, is a harmadik jó volt...most tényleg úgy gondolod, hogy a gyártó csak hibás darabokat gyárt? mert akkor el vagy tévedve , de nem kicsit, nagyon. Az hogy peches volt szomorú, de ezek a sztorik elenyészőek a többezer elégedett userrel szemben, és ezt el lehet modnani gyakorlatilag majdnem az összes gyártóra..
L-e-f-i-e
válasz rostiron #26856 üzenetére
Eléggé egy kategória mindkét hűtő szóval jól jártál a 212 Plus-al (szerintem jobban is - magánvélemény)
Amúgy ha zavar az alap venti amúgy csendes hangja, vegyél rá egy Coolink Swif2 120P -t (gyakorlatilag bármilyen 12 centis venti rátehető az egyszerű felfogatásnak köszönhetően) és se hangal se teljseítménnyel nem lesz gond
L-e-f-i-e
válasz KaiotEch #26898 üzenetére
Nekem 212 Plus tartja hűvösen az i7-et és teljesítményben tökéletes. A hőcsövek direkt érintkeznek a procival, és az elrendezésük is sokkal ésszerűbb (nem egymás mellett futnak szorosan hanem szépen "kis helyközzel". Szóval jól jársz vele mindenképp, árban is nagyon ott van.
Megnéztem a ram kérdést, bár nekem nincs ilyen magas ramom, de ha lenne szépen elférne a 212 Plus mellett ahogy elnéztem, nem lóg rá egyáltalán. (bár kilométerek sem lesznek köztük, de szerintem beférne).
L-e-f-i-e
válasz KaiotEch #26916 üzenetére
Nah az eredméynek:
Idle: 27-35
Terhelés alatt (WoT) : 39-41
Full terhelés alatt 47-50 fokTeljesen egyetértek mitkov77-el, a ventit hátra is fel lehet szerelni szívó módban, na akkor tuti elfér a ram, hiszen a hyper 212 Plus akár 2 ventivel is üzemeltethető (alapból dupla felfogatót adnak hozzá).
L-e-f-i-e
válasz Hexetra #27012 üzenetére
A freezer 13 gyengébb mint a Hyper 212 plus, és még lehet hogy hangosabb is ugyanis 92 centis a ventije a Freezer 13 Pro az ami egy kategória a CM 212 plus-al, melyeknek 12 centis a ventijük. (Ez utóbbira aki hangosnak ítéli bármikor bámilyen ventit rátehet, ugyanis nem egyedi , hanem univerzális bármilyen 12-es venti rámegy.)
Ha sorrendet kell felállítani az enyém ez lenne:
CM TX3 < AC Freezer 13 < AC Freezer 13 pro = CM Hyper 212 Plus=^-^=
L-e-f-i-e
válasz Wind-Storm #27073 üzenetére
Tévedsz, legalábbis venti ügyben
Swif2 120P
Airflow: 60.4 - 127.6
RPM: 800 - 1700Scyte Ninja3 ventije:
Airflow: 23.0 - 110.31
RPM: 1340 - 1900=^-^=
L-e-f-i-e
válasz gabikiraly2 #27078 üzenetére
Igazad van tényleg a légszállítást írtam
Lényeg a lényeg, hogy saját példából indultam ki, igaz nem Ninja 3 alapján hanem a 212Plus esetében, azaz itt akármilyen lamellázás is van, a 120P ugyanolyan jól teljesít mint a gyári venti, nálam érződik szépen hogy keresztülfújja a hűtőt, és amia legfontosabb, a CPU hőfok ugyanolyan mint a gyári ventivel
L-e-f-i-e
válasz #63463168 #27204 üzenetére
Nyilván ha az embernek nincs tapasztalata akkor a szóbeszédre, tapasztalatokra épít. Azonban van pár dolog ami logikusan is nézve igaz, normális esetben , semmilyen hűtő nem lötyög..különösképp a 212 plus aminek sziklaszilárd fém hátsólapos rögzítése van, szóval akinél lötyög, az vagy nagyon erőlteti vagy nem jól szerelte fel...
L-e-f-i-e
válasz #63463168 #27215 üzenetére
Ez jó régi teszt, még én is olvastam régebben, nos ha 130W-os procid brutálmód szeretnéd tuningolni akkor valóban, erősebb hűtőre lesz szükséged, de ez eddig sem volt kérdés. A Legújabb i7 -es procikra illetve a 95 w-os szériákra alapjáraton több mint elég, még kicsi tuning is bele fér de ne ész nélkül...úgy persze hogy nem bírja, nem is értem mit várt tőle anno...szóval ha az i7 920-od akarod keményen tuningolni akkor talán 10k fölött valami nagyobb darab után kellene nézelődnöd kapásból...
L-e-f-i-e
A 212 Plus 4 hőcsöves, a Thermaltake pedig 3, mindkettő direkt érintkezik a cpu-val.
Elvileg és gyakorlatilag is a 4 hőcső több mint a 3 szóval a 212 Plus jobban elvezeti a hőt.
Hangban a 212 Plus eléggé halk, a Thermaltake-et nem ismerem, de gyanítom hogy kb hasonlóan halk lehet az is a gyári adatok alapján legalábbis azonosak, gyakorlatban meg hát ki kell próbálni...=^-^=
L-e-f-i-e
Be Quiet! Pure Rock hűtőn ha jól látom alapjáraton van paszta, ez mennyire effektív/jó dolog?
(Még sose tettem fel CPU hűtőt ez lesz majd az első alkalom, és mivel rajta van gyárilag a cucc így gondolom nem kell szórakozni a pasztával, viszont más hűtőknél nem igazán látom ezt a fajta megoldást (kivéve intel gyári hűtő).
Ehhez a konfighoz menne:
NZXT H440,
ASUS H170 Pro Gaming 1151
i5-6600
8GB 2133MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury Black CL14 (2x4GB) (HX421C14FBK2/8)=^-^=
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
