Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
RufuszX
Gépvásárlás előtt állok és erősen gondolkozom egy processzorhűtő beszerzésén.
A gépben egy i3 2100-as lesz előreláthatólag. Úgy tudom hogy a gyári hűtő is teszi a dolgát, de még nincs tapasztalatom vele. A lényeg hogy halk legyen, de nagyon (éjjelente is menne a gép és nem szeretném hallani).
A ház: CM 430 (gyári venti elöl + AC F12 PWM már van benne hátul és még tervezek bele + 1 ventit felülre)Amin gondolkoztam eddig:
- CM hyper 212+
- AC Freezer 13 pro
- Xigmatek gaiaAmi elgondolkoztatott, hogy nem lesz tuning (nem is lehet...), így lehet elegendő hűtésteljesítménye lenne egy 9 cm-es hűtőnek is ami még halk is lenne. (terhelés alatt félek csak ezektől, hogy mennyire jön meg a hangjuk)
Ti mit ajánlanátok? (persze az ár sem mellékes, ha nem muszáj nem költenék rá sokat)
Előre is köszi a válaszokat! -
RufuszX
válasz Tothgera30 #26061 üzenetére
Köszi az infot! Meglesem!
RufuszX
Egyszer már jártam itt és érdeklődtem hűtő ügyben egy i3 2100-ra.
A konfiguráció összeállt és egyelőre úgy fest, hogy kicsit zavar a hűtő zaja. 1400 körül még tűrhető, de amikor felmegy 2000-re vagy fölé zavaró kezd lenni.
Bár tény hogy nem sikerült még 55C fölé vinnem a hőmérsékletét. Általában 1400-1500-n pörög és úgy tartja 38-40C körül. Ezt kicsit sokallom, bár nincs tapasztalatom a dologban. (Szoba hőmérséklete ekkor olyan 25-27C körül volt és a házban van 5 ventilátor is).Ti mit javasolnátok, érdemes lenne egy hűtő cserére beneveznem vagy normálisak ezek az értékek? (Igaz a csendesség lenne a fő szempontom így erősen gondolkozok egy nagyobb hűtőn.)
RufuszX
válasz tatabánya #27032 üzenetére
Nagyon szépen köszi az infot!
python1: neked is köszönöm az információt.
Egy Xigmatek Gaia-n gondolkozok, ami a későbbiekben is hasznos lehet ha váltanék. Arctic Cooling Freezer 13 Pro ami még érdekel, csak nem tudom melyik éri meg jobban. (Rögzítés, halkság, hatékonyság szempontjából. Elég sokat olvastam a témában de csak összezavarodtam )
RufuszX
Végül beruháztam egy Xigmatek Lokira. Egyelőre IDLE-ben -5C (29-30C körül alakul). Csendesnek is csendesebb mint a gyári cooler, de valamiért nem tudom 1200RPM-ra leszabályozni, a minimum 1500RPM. Az alaplap egy Asrock U3S3 és AXTU-ból a gyári coolert simán leszabályozta 1200-ra vagy alá. 1-10 skálán lehet állítani, de 1-esen is 1500-n pörög, de elméletben 1200-as a venti minimum fordulata.
Mit javasoltok, milyen ötletetek van? -
RufuszX
RufuszX
válasz Wind-Storm #27052 üzenetére
Biosból minimumra vettem, a gyárilag adott szoftverrel is azon van. Úgy fest valamiért nem megy 1500 alá. Megpróbálom majd egy másik pwm-es venitvel hátha azzal nincs ez a problémája.
92 mm-es pwm-es ventiből mit ajánlanátok rá ami mondjuk 1000 alatti fordulatra is szabályozható lenne? (én Swif2 92P-ben gondolkoztam első lépésben)
Szerk.: "feszültségcsökkentéses történet + PWM"-nél mire gondoltál? mert van a házban egy scythe kaze master pro 5.25, amivel 4 ventilátort már szabályzok, de akkor az lenne a gond, hogy manuális lenne a dolog. Esetleg arra gondoltál hogy valamilyen okosság kombinálni lehet a dolgot?
RufuszX
válasz Wind-Storm #27054 üzenetére
Na átdugtam a ventiszabályzóra. Ezzel már múködik 500-tól egészen 2800-ig, igaz ez 3V-tól 12Vig működtet..
Valószínűleg a CPU fan csatlakozón csak eddig tudja leszabályozni. Megpróbálok szerezni egy 92mm másik PWM-es ventit. Mert ha csak 1000-ig is le tudnám szabályozni a hőmérséklet 2C-t emelkedik, de egyáltalán nincs hangja...Köszi a segítséget!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
