Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Malibutomi
Srácok véleményezést kérnék
Adott a config GA-Ma770-UD3P lap, AMD PII 955 cpu, Freezer 13 hűtő, Coolermaster 370 ház
Az amd C&Q leveszi idlen 800-ra a procit, de AIDA és AMD overdrive szerint is 44 fokosak a magok, és 1400 körül megy a venti.
Nekem ez soknak tünik főleg ahogy itt olvasom másoknak 30 fok körüli az idle. -
Malibutomi
Malibutomi
Még egy kérdés AIDA64-ben pl a CPU hőfokot kell nézni vagy külön a 4 core hőfokát?
Malibutomi
Nekem ilyenekből volt nálam egy tucat amin próbálgattuk a tuningot, mikor még csak átalakítóval mentek be Slot I-es alaplapokba. Kb. a 4.-5. után vettem észre hogy szar az átalakító, és kihuzgálta a procik egy-egy lábát. Nagy volt az öröm
Tudjátok ezek: -
Malibutomi
válasz sultansmith #27912 üzenetére
Nekem Freezer 13 van 955BE-n amit 3,6-on hajtok, a mostani nagy melegben idle-n olyan 39 fok körüli, normál használatban 44-45, játékok alatt 52-54 fokos, és a hangját sem hallani.
Malibutomi
válasz csucsbicep #28035 üzenetére
Igen
Malibutomi
válasz Pantok #28428 üzenetére
Nekem AC Freezer 13 van az 1200-1300-on nem is hallható, 2000-en van egy kis susogás.
A ház szellőzése milyen?
Én mikor felraktam először a hűtőt 44 fokosak voltak a magok, és 62-63 fokos volt ha hajtottam, úgy hogy csak egy ház venti volt.
Most van bent 2be-2 kifelé fújó venti és 34-36 fokos alapon, 52 hajtva. Mindez a változás csak attól hogy plusz hűtők kerültek a házba. -
Malibutomi
Hátőő az előbb prime alatt 64 fokra szaladt a proci, nézegettem mi a gáz, hát nem fordítva raktam fel az oldallapra a ventit?!?
Malibutomi
válasz ROGER PAPÓ #29321 üzenetére
Nekem sima freezer 13 van, nem is pro, és a 3700-ra huzott 955Be alapon 32 fokos, terhelésen 52.
Malibutomi
Javaslatokat kérnék, olyan hűtőre, ami le tud hűteni egy x4 955-öt 1,45volton, esetleg egy bull-t majd a jövőben. Ja és nem durván hangos!
Most egy sima freezer 13 van, imádom hogy semmi hangja, de 1,4 voltig bírja kb. aztán vége.
Brockenen gondolkodtam. -
Malibutomi
válasz Tothgera30 #32078 üzenetére
Még erősítsetek meg hogy befér a CM370-es házba! Elvileg belefér, de van valakinek tapasztalata?
Malibutomi
No srácok némi összehasonlítás hűtő témában, Freezer 13 sima vs Brocken!
Asrock 970 Extreme 4 alaplap, PII x4 955 proci, CM 370 ház, a tetőben két venti elöl egy venti, és levett oldallappal teszteltem, szobahőmérséklet 21 fok.
19x200 - 3800MHz, 1,35V
- idle: Freezer - 33fok (1200 ford.), Brocken - 29 fok (800ford.)- load, venti 1-ös fokozat, cél hőmérséklet 50fok
Freezer - 51 fok, de feljebb kapcsolt, kb. 1500-1600-as fordulatra
Brocken - 49 fok (800-as fordulat)- load venti 5-ös fokozat (Frezer 1500 ford, Brocken 1100ford.)
Freezer - 51fok
Brocken - 46fok- load venti 10-es fokozat (Freezer 2000-2100, Brocken 1500)
Freezer - 50 fok
Brocken - 44 fok20x200 - 4000MHz, 1,45V
Freezer - max fordulat, 60 fok, kékhalál
Brocken - 53 fokLátszik, hogy a két cooler, nem egy ligában játszik, akinek a hangos gyári cooler helyett egy csendes darabra van szüksége, tuning nélkül, illetve némi alapfeszes tuninggal, annak ajánlható a Freezer, az ára is kellemes.
A Brocken viszont kineveti a feszemelős tuningot, és mindezek mellett nagyon halk.
Mindkettő megéri az árát a maga kategóriájában. -
Malibutomi
Azt kell mondjam a Freezer 13 után a Brocken nagyon durva, 1,4375V-on, 4GHz-en megakasztja a hőt 53-54 fok között, bár ott már pörög a ventije, de így sem zavaró
Mikor 1,35V-3800-on használom, akkor 800-on marad a venti és úgy 49 fokosak a magok, persze terhelve. -
Malibutomi
Van valakinek tapasztalata TY-140-el? Tennék egyet a Brockenre, de kissé tanácstalan vagyok, mert a gyári adatok alapján kisebb a légszállítása mint a Brocken ledes ventijének.
Ja és megcsináltam a legolcsóbb tuningot, kihúztam a gépet az asztal alól is 53-54 helyett 50-51 fokos a proci 4GHz-en load alatt.
Malibutomi
válasz Merlinclub #32358 üzenetére
Erre azt tudom mondani, hogy amíg 1,435V-on 4GHz-en megfogja a procimet 52-53 fokon, addiga VGA-m 2 fokkal hűvösebb lett, mivel a Brocken ventije valahogy ott a venti körül is elég nagy légkavart csinál...nézegettem is, hogy nem forditva tettem-e fel.
Szóval nekem ez a hiba nem hiba -
Malibutomi
válasz Prison85 #32355 üzenetére
Köszi, az ára tényleg nagyon baráti, szerintem bepróbálom,ennyit megér.
(#32351) Merlinclub Két 120-ast rátenni nekem nincs értelme, mert 1 centire felette a ház tetejében két SWIF2 húzza ki a levegőt. A 140-esen csak azért gondolkodom, mert ha hajtom a procit, akkor azért már felpörög a Brocken ventije...úgy sem hangos, csak kicsit susog, de szeretem a csendet....
Malibutomi
válasz agressiv #32372 üzenetére
Kipróbáltam és hűvösebb volt mikor a két házventi ment felette, mintha a bordán volt kettő.
Sajna a két dolog együtt meg nem megy, ha a Brockenre teszek még egyet, nem fér már oda a házventi. Bár ez utóbbi nem oszt nem szoroz szerintem, mert ott már kifúj a házból[link]
esetünkben ha kicsit mellé szív az sem baj szerintem[ Szerkesztve ]
Malibutomi
válasz davidsz #32430 üzenetére
BTW kinek mi a meglátása házszellőzéssel:
Több befújó-kevesebb kiszívó venti vagy több kiszívó-kevesebb befújó venti?
Nekem most csak egy fúj elöl be, hátul/felül meg három szívja ki, de a ház oldalán a rácson is érezni úgy csak úgy süvít be a levegő ha odateszem a kezem. -
Malibutomi
Kipróbáltam a brockent a TY-140-el.
Hát a 140-es kicsivel halkabb, viszont 1,4375V - 4GHz-en nem tudja megfogni a procit, a Brocken gyári ventije viszont igen.
Nálam 53 fokra van állítva a cél hőfok, ott felkapcsolja a lap a ventit. A gyári 12 centis itt 1500-at pörög, és 52-53 fokon megfogja a hőfokot, a 14-es 1300-on pörög, és szépen felmegy a hőfok 55 fok fölé, aztán egy idő után lekapcsol a gép. -
Malibutomi
Malibutomi
Malibutomi
válasz agressiv #41039 üzenetére
Köszi, épp azt mondtam kicsit feljebb hogy nincs értelme összehasonlítani, mert nem egyformák, ha kicsit visszább olvasnál láthatod, de folytathatjuk még, hátha jön még egy-két ember okos általánosságokat irni.
Nézd meg mire irtam amire válaszoltál.
daa-raa irta, hogy a feszültségtől és a sebességtől függ a melegedés, erre válaszoltam, hogy azonos sebességen nem melegedne a 8350 jobban a 8320-nál mivel az utóbbi még több feszt is kér. Amit ő irt csak akkor igaz, ha alapon hasonlítod a procikat, igen akkor a gyorsabb jobban fog melegedni.Tök jó lenne ha elolvasnák az emberek az előzményt is, hogy miről van szó.
Malibutomi
válasz agressiv #41041 üzenetére
Igen értettem mire gondoltál, de ez mind csak találgatás. Az viszont tény, hogy 4,4GHz-1,3V és 4,4GHZ-1,45V közül 99,99999999999999999999999999999999999999999999999% hogy az utóbbi melegedne jobban.
Azonos feszen szerencse kérdése melyik melegedne jobban, valószínű két 8350 sem teljesen egyformán melegedne.
Amit én írtam annak a lényege, hogy csak azért mert az 8350 nem fog jobban melegedni. Innen indult az egész.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
