Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
pepusos
Érdekelni hogy egy Gigabyte GA-MA790X-DS4 lapra rá tudom e tenni a 212+-t...köszi előre is.
pepusos
Már csak azt nem tudom, hogy egy 190mm széles házba befér e a 212+...de gyanús hogy nem Egy nem épp mai Feel-V házról van szó egyébként, hátha segít.
pepusos
köszönöm!
pepusos
Két magos 6000es Athlonra elég ugye a sima AC freezer 13?
pepusos
pepusos
válasz Roliiii #27195 üzenetére
Jaja... én is pro-t vettem volna, de Iponon nem volt, és onnan rendeltem több mindent, gondoltam ez is elég lesz...elég is, de lehetne jobb. Na majd legközelebb
Igazából nem a 60 fok számít nekem, hanem hogy nagyon halk, szóval annyira mégsem bánom...
...másik meg hogy hamarosan cserélve lesz 955 BE-re, az hátha nem lesz ilyen forrófejű
pepusos
X4 955 BE-re egy Freezer 13 hűtő mennyire elég? Tudom hogy a Pro jobb lenne, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire melegedne a sima 13-al.... köszi előre is!
pepusos
Athlon 64 X2 3000+ Freezer 13-al prime95 alatt, de játék közben is 77-79 fokos, ugyan annyi mint a gyári hűtőjével, persze szinte hangtalanul, 2200-as fordulaton. Mivel lehetne ezt a procit "normális" hőmérsékletűre hűteni, és mennyi ennél a normális? Azt gondoltam egy Freezer 13 azért már elbír vele, de úgy tűnik nem... köszi előre is!
pepusos
Igazad van, 6000+ Fesz min 1.12V max 1.47V, hot boxnak nem mondanám, de valóban nem egy jól szellőző ház... felső tápos, procihőt a táp fújja ki... bármivel mérem ugyan ennyit mér, és nem fogtam meg... hittem a progiknak...feltenni meg, feltettem, behúztam csavarokat ahogy tudtam, ennyi.
...ja, fesz érték van itt vagy 6 sor CPUIDban, melyiket nézzem?
pepusos
válasz Pantok #28486 üzenetére
Tegnap tettem be épp a 955 BE-t, MX4 pasztával mert az volt, és Freezer 13 hűtővel. BIOSban PWM vezérlésre van állítva, idle 38 fok, max 600as ventifordulattal, 7 óra prime95 után is max 66 fok, 1000-1100as fordulaton. Mégsem olyan rossz hűtő eza Freezer 13, csak az Athlon X2 6000+t nem szerette
pepusos
Próbáltam... biosban akkor már 1066nak látta, bootkor is annyit írt, de everest akkor is csak 800nak ismerte fel. Ráadásul prime nemis szerette, pár másodoerc után fatal errorral leállt Inkább visszatettem alapra, gondoltam ma utána olvasok/kérdezek, aztán megpróba megint.
pepusos
Elsőre elnéztem a topicot, és rossz helyre írtam, de már ide is beírom ha kigondoltam...
Minden rosszat visszavonok amit a Freezer 13-ról mondtam... 955 BE idle 33 fok, prime95 alatt 3600 MHzre húzva is max 55 fok. Igaz hogy 1900-as ventifordulattal, de még így is szinte hangtalan. Ennél több és jobb egyelőre nekem nem is kell!
pepusos
válasz Tubica #28568 üzenetére
Igen...sztem tökéletes. Annyit kalkulálj bele ha a Freezert veszed, hogy a ventit nem fogod tudni úgy állítani rajta, hogy hátra fújjon. Sajna a hűtő nem forgatható AMD lapon, de mivel lesz felül ventid, így nem lesz gond, az majd viszi ki szépen a meleget
.#28570: nálam segített... 2 db 12 cm-es Swit2-t tettem be házi barkáccsal oldalra, és egyet felülre, és átlag 10 fokot csökkent a hőmérséklet. Sajna 14 centis ventit nem tudok ajánlani, nem volt hozzájuk szerencsém
pepusos
pepusos
válasz OnLy16 #28582 üzenetére
Erre nem tudom miért nem gondoltam?!
Egyébként meg Only16-nak igaza van... elég 2-3 venti, sztem a maradék pénzből gondolkozz el valami csendes VGA hűtésről, mert a Freezer mellett nagyon fog zavarni a gyári VGA hűtő hangja, sőt, még a vinyó kerregése is idegesíteni fog (tapasztalat)
pepusos
Sziasztok! Jelenleg egy AC Freezer 13 hűtőm van, ami max terhelés mellett 60 fok körül tartja a procit. Sajnos magasabb hűtő nem igazán fér el a házban az oldallapra felszerelt ventik miatt, ezért kérdezném, hogy van e a Freezerhez hasonló méretű, de hatékonyabb hűtő a piacon? Köszi előre is! Üdv!
pepusos
Sajnos friss levegőt csak onnan tudok bejuttatni, ez egy régi Feel-V ház, amin hátul van egy 9 cm-es ventinek hely, és ennyi. Elöl is van igaz hely egy 9-es ventinek, de a ház maga zárt, így csak kavarja a levegőt a vinyó körül. Ezért vágtam az oldallapra és a tetőre táp mellé lyukakat, ahová 12-es ventiket tettem, a hátsó venti helyét pedig lezártam. Így átlag 10 fokot csökkentek a hőmérsékletek, ami nekem már szuperjó. Sajna ezekből kifolyólag az oldalsó ventiknek maradniuk kell, hacsak nem gondolom át, és vágok inkább alulra helyet két ventinek... azért köszi a választ.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Aliexpress tapasztalatok
- Alacsonyabb kategóriás gamer monitort villantott az AOC
- Eredeti játékok OFF topik
- Windows 10
- Windows 8 / 8.1
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
