Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
salieven
AMD FX-6100-ra keresek hűtőt mivel a gyárival sokra nem megyek. Tudnátok ajánlani? Vízhűtés is lehet akár csak elfogadható árban legyen azért.
PSN: salieven
salieven
Erre a 2 processzora keresek hűtőt. Sokat van használva és igen csak játékra meg nagy terhelésre.
AMD FX-6100 és FX-8120ARCTIC COOLING Freezer 13 PRO CO
Ezt a hűtőt néztem ki rájuk. Szerintetek elég jó lenne és azért alacsonyan tartaná a hőfokokat? Minden ötletet tippet tanácsot szívesen fogadok.
PSN: salieven
salieven
Fx-6100-ra szeretnék hűtőt és a 2 között gondolkozom .... szerintetek melyik lenne a jobb?
COOLERMASTER Hyper 212 EVO
ARCTIC COOLING Freezer 13 PRO COMás ötleteket is elfogadok de ha lehet maradjunk ilyen árban nagyjából.
PSN: salieven
salieven
FX-6100-ra keresnék hűtőt és 1 Thermaltake Commander MS-I házba kéne rakni a cuccost. A következőket néztem ki szerintetek melyik lenne a legjobb rá hogy alacsonyan tartsa a hőfokot?
Cooler Master Hyper 212
Cooler Master Hyper 412 Slim
Arctic Cooling Freezer 13 PRO
ALPENFOEHN Matterhorn Pure EditionCorsair H60 (ez csak nagyon végleges esetben de én úgy olvastam itt a topicban elég 1 erős léghűtő is nem kell vizezni)
Másik kérdés mi az a TDP érték és mennyire számít ez?
PSN: salieven
salieven
Cooler Master Hyper 412 SLIM-t tervezek venni jövő héten egy FX-6100-ra. Szerintetek akkor elég lenne neki hogy szépen "hűvösen" tartsa? Vagy más ajánlat ilyen árkategóriában?
UP: Ha a ventiket szeretném cserélni a procihűtőmön akkor milyet ajánlotok? Első kérdésre előbb kéne a válasz utána hogy milyen ventiket ajánlotok mihez
PSN: salieven
salieven
Na megjött ma a CM Hyper 412 SLIM hűtőm a kis FX-6100 és már fel is szereltem. Alapfokok fényévekkel jobbak több mint 10 fokos enyhülve. Eddig alap hűtővel ugye olyan 52 fokos volt mostanival a fent említett hűtővel viszont csak 38-39 1 óra használat után netezve meg stb.
[Íme beszerelve már nincs is annyi hely a RAM-oknál de még bőven elférünk]
Csak ajánlani tudom nagyon jó kis hűtő ár/érték arányban is ott van.
PSN: salieven
salieven
Olyan kérdésem lenne hogy ugye a napokban vettem egy CM Hyper 412 SLIM-t és kilóg kicsit a gépházból ... kb 1 centit Na a kérdésem az lenne hogy ha én vennék egy Thermaltake Commander-I gépházat abban beleférne szépen minden hogy az oldalát is rárakjam? Vagy keressek nagyobbat? Mert jelenleg így néz ki a gép belülről és kilóg a procihűtő vagy 1 ventit
PSN: salieven
salieven
válasz Potzee #54359 üzenetére
Vízhűtőt szeretnék vásárolni és ezért is jöttem ide tanácsért. A procim egy FX8320 (3.5 alap órajellel) minimum cél lenne a 4GHz és azon felül a 4.5GHz lenne az ami miatt tényleg kéne a komolyabb hűtés. Első körben egy Corsair H80i-t néztem ki mivel mindenhol a Corsair vízhűtőit láttam eddig. Láttam viszont hogy van a Thermaltakenak, Cooler Masternek és az Antec-nek is.
Gépházam egy Thermalkate Commander MS-I. Ebbe kéne beleférni egy vízhűtőnek ami a memóriaprofilok miatt szerintem nem lehet duplaradiátoros vagy csak egy oldalon lesznek rajta a ventik.
Ebben szeretnék segítséget kérni hogy a legjobb és legnagyobb hatásfokú hűtőt vehessem. Terv lenne hogy tényleg a H80i féle egy pici radis hűtő maradjon.
PSN: salieven
salieven
válasz BenHans #54368 üzenetére
Max keret nincs, igazából a kikötés csak annyi, hogy kompakt legyen. Nem szeretnék én magam építgetni itthon.
Adok 2 képet, hogy mire is gondoltam igazából, hogy nem biztos, hogy elférne.
Na erre gondoltam hogy talán a dupla radi nem férne el. Mert ugye annak nem úgy lenne értelme hogy a radi mindkét felén lennének ventik? És ha már itt tartunk, milyen ventillátorokat ajánlotok rá? Én néztem az Arctic Cooling F12es ventiket hogy azok halkak viszonylag nagy légszállítással.PSN: salieven
salieven
válasz BenHans #54380 üzenetére
Azt kéne kiderítenem valami tesztből vagy akármiből hogy beleférne e mondjuk egy duplaradis vízhűtő a házba. Csak nem találtam semmi olyat ahol vízhűtő lenne benne. Mert ha befér akkor jobb lenne esetleg egy olyan. Ezért ha nem gond kérnélek hogy abból ajánlj valami jót mert én igazából csak a Corsair H100/100i-t tudom
PSN: salieven
salieven
válasz bombibmw #54382 üzenetére
Ohh igen erre rájöttem már én is mert közbe lemértem a házban lévő helyet és a memóriák miatt nem férne bele.
Akkor marad a H80i.
Amúgy jelenleg egy Cooler Master Hyper 412 SLIM-m van és ezt fogom cserélni vízhűtőre.
Amúgy meg nem is baj mert így a gépház tetejébe tudok még rakni ventiket és vigyék kifele a levegőt (legalábbis az egyik a másik meg fújhatja befele)
Amúgy ez a merlin hardver amit linkeltetek mennyire megbízható oldal? Mert hirtelen csak ott találni H80i-t se ipon-ba se ATX-be nem találtam?!PSN: salieven
salieven
válasz BenHans #54390 üzenetére
De igen Phanteks mindjárt így is nagy a mostani hűtőm méretileg már bár azért nem hűt rosszul a jelenlegi FX 6100-n
@BenHans: köszi a gyors utánajárást
Rendben akkor szerintem tőlük meg is rendelem a cuccost meg veszek mellé 2 másik ventillátort amit feljebb írt bombibmw
Hűtő: Alap órajelen
Tuninggal
PSN: salieven
salieven
salieven
Gyors kérdés.
H60 és H80i között van egetrengetően nagy különbség? Mert H60-t tudnék jóval olcsóbban és arra is rá tudok rakni 2 ventit ugyebár. Csak kíváncsi lennék a hőfokbeli különbségekre.
Plusz ha már a H80i-re esne a választás akkor meg nem sokkal drágább a H100i és akkor ahhoz kéne már gépház is de az már másik topik ugye .... de ha tudtok ajánlhattok ti is ahhoz házat.
PSN: salieven
salieven
válasz Gabe123 #54532 üzenetére
Lehet nem értek hozzá annyira mint a többiek de nagyon sok embernél láttam már ezeket a ventiket vízhűtőre rakva (pl H100i-n is) [Arctic Cooling F12]
PSN: salieven
salieven
Öcsém gépébe kéne CPU hűtő egy FX 4130-ra. A ház mérete igazából lényegtelen felsőtápos a gépház de az oldalai soha nincsenek rajta. A ramok pedig ilyenek: [link].
Árban olyan 10-13k körül gondoltam.
PSN: salieven
salieven
salieven
Aki esetleg komppakt vízhűtésben gondolkozik. Most rendeltem meg én is magamnak kicsit olcsóbb mint Merlinnél. CORSAIR Hydro Series H80i
PSN: salieven
salieven
Igazából 27 lett összesen futár hozza hétfőn. Nem tudom milyen lehet az a hűtő de érdekelne most így hogy mondtad 1-2 teszt esetleg hogy mit bírt nálad és mit is hűtött
bombibmw: Köszi már csak majd a ventiket kéne lecserélni rajta. Amit kinéztem az az ARCTIC COOLING F12. Szerintetek?
PSN: salieven
salieven
válasz Nokedli92 #54720 üzenetére
Most vettem Corsair H80i-t. Hétfőn jön meg de ha igazak a hírek és tényleg hangosak a gyári ventik akkor meg venni kell mellé 2db Arctic Cooling F12 PWM-s ventit amit még szabályozni is tudsz. Jó kis ventik, olcsók, halkak és nagy a légszállításuk. Én mindenképp ilyenekre fogom cserélni a gyári ventiket.
(#54719) xtevo: böszme cucc nagyon bejön csak fura lenne számomra hogy nincs rajta venti
PSN: salieven
salieven
válasz hirschtec #54721 üzenetére
Nekem az FX-6100m most egy Cooler Master Hyper 412 SLIM hűti és 4GHz-n megy a proci. Max amit mértem vele 100%-s terhelésnél 57 fok. Na ugyebár ez játékok és más egyéb dolgok futtattása közben jóval kevesebb azért. Én pl ezt ajánlanám és mivel én most cserélem le így van is egy feleslegessé vált eladó darabom belőle. Persze kérdés befér e a házadba a maga 160mm magasságával.
PSN: salieven
salieven
Múltkor leszóltátok itt az Arctic Colling ventiket amit linkeltem. Most jött mail, sms meg miegymás hogy holnap itt lesz a H80i-m. Kérdem én akkor milyen ventilátorokat ajánlotok rá ami PWM-s?
PSN: salieven
salieven
Na 3 agyvérzés után itt vagyok .... jó vétel volt a H80i ... csak nem fér be a házamba .... szóval vehetek másik házat ..... pedig méretei alapján be kéne hogy férjen de ez a valóságban még sem így van ......
PSN: salieven
salieven
válasz bombibmw #54819 üzenetére
A hátsó ventillátornál nincs elég hely felfelé a furatokhoz nézve. Vagyis ha a furatok a helyükön lennének akkor ki kéne vágnom a gépház tetejét. A felső helyekre sem fér be mivel ott meg az egyik helynél a ramok vannak útba a másiknál meg a cpu csati. Sőt a kettő közé sem fér be próbáltam azt is.
PSN: salieven
salieven
válasz bombibmw #54822 üzenetére
Nem jó úgy sem ... a venti simán befér a furatok is a helyükön. A radiátor magasabb annyival sajnos hogy nincs hely a házban neki. De másik topikban kérdeztem már majd talán jön válasz. A radiátorral van baj nem a ventikkel szóval az a helyén van.
Ha meg csak úgy raknék fel ventit az sem jó mivel a radi magas mint mondtam.
PSN: salieven
salieven
válasz bombibmw #54825 üzenetére
Nem. Próbáltam már minden lehetséges helyet a házban, mindenféle forgatással. Csak másfél órát szenvedtem vele és végül visszaraktam a Hyper 412 SLIM-t míg nem lesz másik házam. :S
Na azt nem próbáltam még ... bár necces lehet mert mély a hátlapi panel fogatója és szinte eltűnik benne a 12 normál vastagságú venti .... de egy próbált megér mindenképp holnap nekiugrok most már nem szenvedek vele.
PSN: salieven
salieven
Na megpróbáltam még is csak most mert cseszte az agyam nagyon. Sajnos nem mivel a paneli dolgok ugye útba vannak (USB-k, LAN, stb.) Mutatom is képen hogy lásd ... sajnos marad mindenképp a ház csere mert kókányolni nem akarom .... inkább eladom mondjuk 6ért itt van rá még gari is meg minden mást nem tudok már tenni sajnos
Szóval ugye még a keskenyebb oldallal sem fér be hát még a csövezési oldalról.
PSN: salieven
salieven
Milyen pasztát érdemes venni amúgy? Erről még nem is kérdeztem pedig kéne a gyári felkent helyett valami a H80i-hez is.
PSN: salieven
salieven
Corsair H80i beüzemelve van már hozzá gépházam. (közben meghalt a lapom is azt is vennem kellett ( hála a jó istennek ))
Viszont olyan kérdésem lenne hogy szerintetek az normális hogy majdnem 2 óra BF4 után a proci hőmérséklete olyan 58 fok volt. A ventik 1200 vagy 1400 RPM-n mentek a pumpa max fordulatszámmal. Paszta Arctic Cooling MX-4 van rajta. A proci egy ASUS M5A97 EVO R2.0-ban van 1.4V-s feszültséggel és 4.2GHz-n. Alapon mikor csak netezek meg ilyesmi akkor meg csak 35-38 fokos a proci.
Hogy ha feszültséget csökkentek esetleg és megy a proci vele simán azzal nyerhetek ugye még hőfokot. Olyan 1.3V-re ha le tudnám vinni az nagyon jó lenne.
Szerintetek mitől lehet ekkora nagy a hőfoka? Nem értem ha alapon olyan jól megy akkor miért melegszik fel annyira? Főleg hogy ha nem tuningolom akkor nem megy fel ennyire. Egy FX6100-as prociról van szó.
BIOS-ban a Cool'n'Quit ki van kapcsolva akár csak a C6E. Mást nem kapcsoltam ki. Csak a szorzót emeltem FSB-vel nem játszottam.
Segítséget kérnék ez ügyben tőletek!
PSN: salieven
salieven
válasz Rypejakten #55311 üzenetére
Igen biztosan jól van rajta a hűtő. Szívóra van rakva vagyis a gépházból tolja kifelé a levegőt a radin keresztül a hátsó venti meg húzza ki róla. Tervben van hogy egy 8320-t beszerzek de az már csak jövőre marad. Esetleg akkor ha vissza veszek még a feszen akkor talán nyerhetek pár fokot? Vagy valami ötlet hogy esetleg ne menjen fel majdnem 60fokra játék alatt? Jó igaz BF4 pörgeti a procit rendesen de akkor sem kéne neki így.
Mert pl a régi hűtőmmel nem volt ilyen meleg a proci (CM Hyper 412 SLIM) igaz ott 1.425V-n volt a fesz és csak 3.8GHz-n ment a proci. Lehet csak csak meg kéne próbálnom úgy? Mondjuk ott FSB-vel is játszottam és máshogy volt a szorzó is, vagyis nem csak a szorzót emeltem és kész.
PSN: salieven
salieven
válasz bombibmw #55313 üzenetére
Hyper Pii-vel mértem 4M-s számolásnál ami tartott 2 és fél percig maximum.
Megpróbálom visszafele venni a a feszt most és le kéne jutnom 1.3V-ra. Meg talán megpróbálom hogy nem csak a szorzót emelem hanem FSB-t is és talán talán jó lesz. Ha nem akkor vissza veszek kicsit a tuningból és meglátjuk úgy jó lesz e. Más ötlet hirtelen nincs, ha nektek esetleg van akkor várom szívesen és próbálom is kifele.PSN: salieven
salieven
Egy olyan kérdésem is lenne aki használt vagy használ is "i" szériás corsair vízhűtőt azok picit segíthetnének nekem a Corsair Link programban. Hogy mit és hogyan is érdemes beállítani.
PSN: salieven
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
