Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
menyoronc
Segítségeteket kérném abban, hogy Ti milyen hűtőt ajánlanátok egy Fx6100-re?
Valószínű húzva is lesz a későbbiekben, elvileg alapfeszen viszi a 3,8-4,0-et.
A lényeg h játékok alatt is csendben maradjon!!! Nem kell h 50 fokon tartsa elég a 60 is játék alatt csak ne nagyon halljam!
Én ezt néztem ki egynek [link] Ez mennyire csendes?
Annyit kérek h ha ajánlatok más hűtőt akkor erről az oldalról tegyétek mert innen venném a többi alkatrészt is.
Ja és kb hasonló áron mint amit én linkeltemElőre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Gábor
Üdv: Gábor
menyoronc
Gondoltam mit veszíthetek ha ebben a topicban is megkérdem. Ezzel nem az ő szaktudását vontam kétségbe hanem egyszerűen csak megkérdeztem más emberek véleményét. Nem hinném h ti is ha vesztek vmit akkor egy ember véleménye alapján választotok
Na szóval a lényegre vissza térve.. ha ezt veszem akkor nagyon nem nyúlok mellé ezek szerint?
Ez akkor beférne ebbe a házba [link]? Ezt belehet szerelni úgy is h hátra fújja a levegőt? Csak h tuti legyen.Ja és ez szerintetek pasztázva jön vagy inkább kérdezzek rá?
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz kromatika #40638 üzenetére
Köszi a tanácsokat.
Az mennyire gáz h a Broken a tápra fújná a levegőt? Mennyire meleg egyáltalán az a levegő amit kifúj?
Ha ez a lowe profileos thermalright is halk akkor valószínű annál maradok. 29db max hangerőt ír rá, nagyobbiknak meg csak 21db.
Egyáltalán fogja annyin pörgetni a ventit?Van amúgy vmi progi amivel szabályozni lehet h milyen hőfokon mennyin pörögjön a cpu venti?
Üdv: Gábor
menyoronc
Ehhez mit szóltok? [link] ez is beférne a mostani házba.
Üdv: Gábor
menyoronc
válasz salieven #40656 üzenetére
Szevasz!
Én most fogok beruházni egy asrock 970 extreme4re és egy fx6100re:-)
Nekem a ALPENFOEHN Brocken-t javasolták de ezt amd lapokra csak úgy lehet felszerelni h vagy felfele vagy lefele fújja a levegőt. A másik amit ajánlottak a Thermalright Macho Rev.A BW de ez meg nem férne be a házamba így marad a kistesója aThermalright Macho 120Üdv: Gábor
menyoronc
válasz salieven #40733 üzenetére
Szevasz!
Nekem holnap jön meg elvileg ez[link].
Szintén egy fx6100re lesz rátéve.
Itt ajánlották. Majd vasárnap tudok véleményt mondani róla.
Esetleg nézd meg ezt is[link].Ezt is ajánlották de mivel amd-s lapokba csak úgy lehet beszerelni h felfele vagy lefele fújja a levegőt ezert az előbbi mellett döntöttem.
De mindenekelőtt azt nézd meg, h tutira beférjen a házadba akármelyiket is választod:-)Üdv: Gábor
menyoronc
Bakker ilyen szerencsétlen is csak én lehetek...
Ma megjött a Thermalright Macho 120 hűtőm. Direkt emilben rákérdeztem a bolttól h jár e hozzá paszta. Azt írták h igen, gyárilag jár hozzá.
Erre most bontom ki, nuku paszta,áááhhhh.
Most ilyenkor mi van? Reklamálhatok a boltnál, vagy esélytelen? Hétvégén szerelném be.
Milyen pasztát ajánlotok? Artic?Amúgy brutál nagy ez a hűtő, főleg az artic freezer 7 pro után:-)
Üdv: Gábor
menyoronc
A kis könyvében is benne van h jár hozzá paszta.
A csavarhúzo benne van:-)
Ipon-tól rendendeltem.
Ha elmondom nekik h nem volt benne és küldjenek egyet postán akkor nem fognak kiröhögni?:-)Üdv: Gábor
menyoronc
válasz Merlinclub #40784 üzenetére
Írtam nekik h mi a helyzet és h tudnák ezt pótolni.
Max ha nem jön meg hétvégéig akkor felrakom az fx 6100 gyári hűtőjét ami majd holnap jön meg. Gondolom az alapból pasztázva van.Üdv: Gábor
menyoronc
Ok, kösz, akkor jól tudtam, csak nem voltam benne biztos h mindegyik.
Végülis kibírom azt a pár napot ha nem küldik meg a héten, csak az a gáz h akkor szerelhetem ki megint a lapot, így meg a holnap megjövő új lapba alapból beszereltem volna, grrrr.
Most már csak arra vagyok kíváncsi h mit válaszlnak a levelemre.Üdv: Gábor
menyoronc
válasz jookomak #40791 üzenetére
Tuti nincs Felforgattam a dobozban mindent, még a doboz hajtásába is benéztem. Viszont csavarhúzó van, nagyon kafa, mágnesezett. Enélkül elég érdekes lenne becsavarozni a hűtő lyukán a lefogatót
Úgy látszik minden dobozból mást hagynak kiDélben hívom őket ha nem válaszolnak az emilemre.
Nincs fólia a hűtő alján. Vagy a procin lévőre gondoltál? Arra majd figyelek De azért kösz h szóltál!
Üdv: Gábor
menyoronc
No válaszolt az ipon.
Megígérték, hogy küldenek egy jobb minőségű pasztát postai után, úgy, hogy még holnap megkapjam
Ez azért sztem elég korrekt
Végül is nem ők tehetnek róla h a gyártó kihagyta.Üdv: Gábor
menyoronc
No meghozta a futár az ipontól a kimaradt hűtőpasztát:-) ténylegy Chill Factor van benne:-) 2g
Ebből mennyit rakjak rá a procira?
Elég a közepére egy kicsi vagy kenjem is szét?Üdv: Gábor
menyoronc
Köszönöm a tanácsokat!
A műanyag zacsi az ujjra módszer és azzal szétkenem nagyon vékonyan?Amugy feltudom én majd még használni ami megmaradt később? 1-2 év múlva. Pl ha leragsztom a zacsiját.
Üdv: Gábor
menyoronc
Adott egy asrock 970 extreme 4 alaplap, egy fx6100 proci, thermalright macho 120 ami tud 600-1500 rpm, hátul egy AC pwm 12 cm ami tud 400-1500 rpm és elől egy artic f8 pwm 8cm ami tud 700-2000 rpm.
A biosban és az asrock extreme tuning utilityben viszont az istennek se tudom lejjebb venni egy bizonyos szintnél a ventiket pedig tudnának lassabban pörögni.
Most pl 1 óra prime95 után 50 fokos a proci a következő beállítások mellett.
Proci hűtő 1100 rpm
hátsó venti 830 rpm
első venti 1500 rpmDe ennél lejjebb egyáltalán nem tudom levenni a fordulatszámokat még terhelés nélkül sem!
Ok h ez terhelés alatt ennyi, kell is, de netezés alatt minek menjen ennyin??
A hátsó ventinek van egy 4pines csatija illetve egy másik adapter amibe belehet dugni a proci venti csatiját és így rádugni az alaplapra a 4pines cpu fan csatiba. Itt van egy kis leírás erről [link]
illetve egy kép a csatiról [link]
a hátsó venti másik vezetéke a power fan connectorba van dugva ami 3 pines, a másik vezetéke a proci hűtőjével a 4 pines cpu fan connectorba.
A hátsó ventinek csak 4 pines csatija van, azt rádughatom a 3 pinesre? Mert ezt még meglehet próbálni szerintem.
Most az első venti a leghangosabb, pedig az 4 pines chassis fan connector csatiba van dugva és van egy másik vezetéke ami meg egy 3 pines chassis fan connectorba.Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv: Gábor
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Tőzsde és gazdaság
- Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
- Mobil flották
- Hálózati / IP kamera
- bitpork: Vasarnapi Iza csinazta ebed
- LEGO klub
- Módosít a memória sebességének jelzésén a Microsoft
