Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Sokimm
Sziasztok! Lenne egy problémám: Barátom most venne gépet, és szeretne halk gépet, ezért a gyári intel hűtőt lecserélné szívesen, valami nagyobb felületű, de alacsonyabb fordulatszámú hűtőre. Milyet ajánlotok? (kell még valami kritérium az intelen kívül? )
Sokimm
válasz kromatika #51374 üzenetére
Asgard pro szellőzőnyílásai (front, up, back) teljesen jó, usb 3.0 és minimalista design... Az ára elfogadható, tehát mondjuk legyen "ez" a ház.
Akkor ehhez milyen hűtő ajánlott? (alacsony fordulatszámon halk, nem húzzuk)
Scythe Ashura-t ajánlott valaki. Ennél van "jobb", olcsóbb?
Köszönöm a megértő türelmeteket! -
Sokimm
Guruk!
Mi a véleményetek, javaslatotok? Adott pár dolog:
Xigmatek Asgard Pro ATX ház,
egy i7-4770K (LGA1150) CPU és
~20.000 forint.Milyen cpu hűtőt ajánlotok? Ha van lehetőség, akkor az alacsony hang fontos szempont, és ha még "nyújtózkodhatunk", akkor később húzásra is legyen lehetőség.
Sokimm
Van egy g3440 1150-es foglalatú cpu-m, amire a gyári intel hűtő, a bekapcsolásakor felpörgeti (gondolom) maxra a ventit, ezáltal a porszívónk hangját elnyomja, és felébred mindenki a házban...Ezt szeretném lecserélni, és ha már költök rá, akkor olyanra, ami nyáron, egy esetleges videóvágás közben sem izzadna, és ha még lehet kívánságom, akkor olyan halk legyen, hogy hujuj. (full passzív lenne az álom, de a hőleadó lemezkék kialakítása miatt ahogy néztem, nem sok olyan "jó" hűtő van, ami full passzívba menne. (nem húznám (még) a procit, de ne is "centizzem ki" a meleg nyári napokon a hőleadó képességét, és ne kelljen fújni "orrba szájba" egy ventivel. :3
A kiszemelt példányok, amikre atyai véleményt kérnék, vagy alternatívákat, hogy "mi jobb?":
Scythe Mugen 4 SCMG-4000 14.000.-
Zalman FX70 passzív 15.000.-
Alpenföhn K2 használt 15.000.-Vízhűtést nem szeretnék.
A válaszokat előre is köszi!
Sokimm
Nagyon jó lett az összefoglaló, gratula hozzá!
Viszont feldobnám, mint ötletet, hogy nem lenne értékes többlet, ha minden "kis-kategóriához" lenne 1-1 példa legalább írva, lehetőleg a frissítés dátumával, (hogyha esetleg valaki frissíti a tartalmát, akkor se legyen az, hogy "Nincs újabb a piacon?")
Példának okáért, egy ilyen hasznos hsz-t féleség tartalmára gondoltam: #63875Lehet butaság az ötletem, mert foglalat, rammagasság, hőtermelés, oc és ház kompatibilitás függvényében minden változhat, de azért iránymutatónak érdekes lenne, és végképp nem kell vagy kérdezni, vagy keresni a válaszokat.
Sokimm
Mi a véleményetek erről:
H87M-E35 és
G3440
kombóm gyári cpu hűtővel terheletlenül 30 fok, terhelve nem teszteltem...
Most feldobtam rá egy scythe_ninja3_rev_b-t, és terheletlenül 25, viszont terheletlen állapotban a cpuid-program felugrik pár másodpercig 40-re. Ez mitől van? Terhelve próbáltam "ismételni" a létrejött szituációt, és nem a terhelés függvényében ugrik meg a hőmérséklet, hanem "random" (számomra).
Szerintetek ez normális?
Jah az még talán számíthat, hogy a cpu ventijét nem közvetlenül a bordára raktam, ahogy az gyárilag szokás, hanem a tőle 1-2 centire lévő atx 12cm-es házhoz csavarozva szívja minimumom a levegőt. Nah ez azért lehet fontos, mert a terhelési hőtermelést lehet nem olyan gyorsan reagálja le a borda? (csak egy tipp)[ Szerkesztve ]
Sokimm
Van egy H87M-E35 lapom, és egy ninja 3 rev b-m.
A kérdésem az, hogy szerintetek beférne alá ez a ram?Neten találtam, hátha segít:
kép1
kép2
mert akkor maradok ennél a ramnál: [corsair_16gb_vengeance_lp_ddr3_1600mhz_cl9_cml16gx3m2a1600c9/296127] -
Sokimm
Tiszteletem az Uraknak!
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? mind1
2.: Milyen házba kerül? egy Lenovo atx-be. Tudni kell errol a hazrol, hogy keskenyebb, mint az atlag sajnos.
3.: Milyen alaplapra lesz? (1151) GA-B250
4.: Processzor típusa? i5-7400 (1151)
5.: Ramok típusa? normal talan
A tap felpassziv, tehat allando kis szellovel szeretnem a cpu hutot hasznalni, hogy ne alljon be a gepbe a meleg. (kis venti hatrafele huzna ki a hot)
Ha a lemezek egymastol valo tavolsaga "tagas" lenne, jo lenne, illetve a lemezek vastagsaga minel vekonyabb, a jobb holeadashoz, annak is orulnek.
Ha bedoglik a venti, lehessen sablon ventivel potolni, illetve a felfogato fulek, ha athidalosok lennenek, az is jo lenne.*a csavar mar tort be nekem egy ninja 3 revb-be, azota szeretem ha athidalja a felfogato a hutot.
az oldal iranyu, csavaros fulecske lathato itt, amit nem szeretekMindennemu segitseget elore is koszonok, es elnezest az ekezetek miatt.
Sokimm
Kérném a segítségetek, melyik 8cm-es ventivel szerelt hűtő rendelkezik metal backplate felfogatással?
A stock photo-kon csak a borda látszik, a felfogatás sokszor nem, vagy műanyag körmös rugós verziók vannak gyakran . 1151 es socket az alany.
A ház egy régi Lenovo M58, ha esetleg nagyobb hűtőt ajánlotok az se baj, csak örülnék, ha standard venti méretű lenne (cserekompatibilitás a jövőben), ne 158,6mm-es legyen. A ház nem tudom mit fogadna be, de a ninja 3 revB tuti nem fért bele. -
Sokimm
Mert utálom a silány dolgokat, amik eltörnek. A gyári venti meg most kezdett zavarni, hogy hangos. (pasztázás sem segít az irritációján)
Az ár nem volt kritérium, de már az aqua összes kis ventisét majdnem átnéztem, eddig nincs siker.
Ez már fém, de ez a kereszt leszorító meg nem egyenletes erővel szorít a négy pontnál fogva (2 átlósan durvábban szorít), így ez sem tetszik. -
Sokimm
válasz Sokimm #91755 üzenetére
https://aqua.hu/alkatrszek/noctua-nh-u9s-univerzalis-cpu-huto-t578464
Ez lesz, ha nem jön olcsóbb opcióra ötlet tőletek. -
Sokimm
válasz Speed® #91757 üzenetére
Szerintem minden infót megadtam (8cm ventis a cél, ha valaki ismeri az ŐS lenovo ház belső méretét, akkor jöhet nagyobb is). Az ár nem volt kritérium, az az utolsó paraméter választáskor. Amit linkeltél 12cm-es, nem értem, hogy lehet opció.
A ventit nem tudom cserélni, mert ez a "gyári" (így vásároltam a gépet) venti se szabvány méret, nem is Intel a cooler.
A ház anyaga hogy jön a témához? Nem értem a henkelni kifejezést.
Plug and play megoldás a csavaros rögzítés is.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Ukrajnai háború
- Hobby rádiós topik
- Mobil flották
- Horgász topik
- Microsoft Excel topic
