Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
pipo112
sziasztok az lenne a kérdésem hogy szeretnék venni egy amd 6300 vhisera procit
és ehhez használhatnám e a régi hűtőmet ami egy asus royal knight 2 es mert nagyon szeretem ezt a hűtőt mert csendes és jól teszi a dolgát a phenom 2 840 es procimon ezért nem cserélném le ha nem muszály
külföldi topikokba olvastam amelyik hűtő jó az am2+ os vagy am3 as procikra azok jók az am3+ sokra is a válaszokat előre is köszönöm
a cpu hűtőm képeAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz Silentfrog #43825 üzenetére
Köszi szépen
pipo112
hali 6350 re milyen hütőt vegyek most 1 asus royal knight van de ezzel bf3 alatt 67 c volt a procim alapjárton jól hüti 35-40 fok között tartja de játék alatt 67 fok volt vagy aida 64 teszt alatt 60-61 c amit sokallok
kb 7-8 k szánok rá ennyiért lehet kaspni olyat ami játék közben is max 55 fokon tartjaa válaszokat köszi
pipo112
válasz kalozhun100 #50310 üzenetére
hali nekem az fx 6350 et egy CM Hyper tx3 evo hűti a fesz nálam be van állítva 1.3 ra és 4.1 ghz-en pörög és max hömérséklet aida 64 teszt alatt 55 c volt 20 percig ment a teszt igaz mind két oldalon van venti . remélem segítettem . az ára max 7 k ja lakás 28-29 fok
pipo112
válasz kalozhun100 #50313 üzenetére
én teljesen meg vagyok elégedve vele minek fizessek többet ha ez is teszi a dolgát ha meg komoly tuningot akarok venni kell majd vizest vagy tényleg 20k körüli hűtőt ami bírja
pipo112
válasz bck.ek #50658 üzenetére
helló nekem ugyan ilyen cpu hűtőm van én az Arctic F9-es ventieit toltam rá és mondhatom hogy tökéletesen és halkan teszik a dolgukat a gyári CM-es ventiknél jóval halkabbak és hűvösebben is tarják a fx 6350-em kb 4-5 C minusz a CM ventikhez képest
http://www.edigital.hu/Rendszerhuto/Arctic_F9_PWM_9cm_rendszerhuto-p284315.htmlAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
sziasztok az lenne a kérdésem , hogy mugen2 vagy ninja3 revb egy fx 6350re 4,1 re húzva, amin nem szeretném vissza venni a feszt hanem auto-n akarom hagyni ! melyik lenne a jobb választás ?
most egy tx3 evoval tolom de a fesz le van véve 1,3125-re és remekül szellőzik a ház ami így néz ki ezen nem változtatnék csak a hűtőn
így a max hőfok 24 c szobában 55 c kupak bf3 alatt de ibt lement ott 61 volt a max 1óra utánja és azért későbbikben gondolkodom húzni 4.2-4,3 ra a procit
pipo112
mi a baj azzal a táppal ? nekem bevált nagyon jó kis energia takarékos és igen erős táp , igaz itthon Mo-on nem ismert , simán gond nélkül viszi a rendszerem és még bírna többet is nem hangos és nem is melegszik . igaz nem csili billi meg nem bronz pluszos stb . amúgy meg ez se volt olcsó darab a
pipo112
válasz Apollo_21 #52081 üzenetére
értem akkor lekopogom nekem bevált 2 éve megy hibátlanul lehet van benne anyag ,amiket írtak róla véleményekben azok is jók voltak ez alapján választottam ezt és tökéletesen teszi a dolgát
+ van benne minden védelem over power over voltage stb .. nekem ennél nem kell több. " remélem azért nem vágja haza a rendszerem holnapra : "[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz perecKING #52215 üzenetére
ha erre gondoltál akkor lehet kapni rezgés csillapító talpakat amit rá tudsz ragasztani a ventire szerintem méretre is tudod vágni hogy ne lógjon ki sehol és úgy kampóval fel bírod rakni és lesz csend is meg levegőztetés is
pipo112
válasz edeleny #52222 üzenetére
én is gariztattam volna ha még garis volt , de hogy én is macho-n gondolkodtam ez idáig az fx6350-es procimhoz de ezek után nem biztos hogy veszek ilyet főleg hogy látva terhelés alatt 60-65 c produkál csak mondjuk kérdés a proci mennyire van meg húzva
pipo112
sziasztok segítenétek megkönnyíteni a helyzetem? nem-tom mi tévő legyek néztem pár hűtést már a procimra amit nyilván tuningolni is szeretnék most is van húzva 4.1-re , igaz fesz le van szabályozva 1.31xx-re így képes tartani a tx3 evóm a hőt max load alatt 60 c -n. Igaz nagyon jól szellőző házikóban de a feszt szeretném vissza rakni auto-ra ezért néznem kéne egy komolyabb hűtést , főleg hogy azért késöbb meg húznám a procit 4.3 -ig . Amiken gondolkodok azok a következők : Scythe mine 2 az van az aprón elfogadható áron ,vagy macho hr 02 a 162 mm -es néztem mugen 2-t is de aprón nem találok , van még ninja 3 rev.B az tetszik meg nem szerepel rosszul teszteken elég masszívnak nézem , esetleg még alpenfhön matherhorn rev b. az is jónak tűnik vagy a scythe új üdvöskéje az ashura ami igen jó teszt eredményt ért el meg az új venti igen hatékony rajta de van egy Noctua NH-C12P SE14 itt hp-én elég jó áron nem tom melyik legyen a befutó a procim 125 w tdp-s
a házamról itt egy link http://www.xcase.co.uk/product-p/case-s1.htm az oldal ventit az oldal lap külsejére barkácsoltam így az nem vesz el helyet belülről . az alaplapom meg az adataimban fel van tüntetve ezek közül ti melyiket választanátok a 3 legjobbat feltüntetve rangsorba ami befér a házamba is persze előre is köszi a segítséget!!
ui a ház adat lapján sajna nincs feltüntetve mekkora hűtő fér be de 19 centi széles az oldalt azért linkeltem hogy lássátok hogy is néz ki , egy 18,5 -s CM háznál láttam ott 163 mm magas a max hűtő gondolom akkor egy ekkora az enyémbe is be megyAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
no akor valaki segítene ezekből kiszedni a 3 legjobbat nekem ?
#52229-es hsz[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz yodamester10 #52233 üzenetére
brutálisan jól néz ki az állvány nagyon tetszik de ez sajna nálam nem megoldható a 21 hónapos fiam miatt , mert ő biztos megvizsgálná az alkatrészeket mi miért és hogy én meg .
a fejlődés az szép, na de nekem van egy ár limitem ez alapján válogattam a potenciális jelölteket ebből kérnék segítséget kiválasztani a 3 legjobbat .
a személyes tapasztalataitokra vagy olvasott teszt eredmények alapján szerintetek ezek közül melyik 3 lenne nekem a legjobb a konfigomhoz amit az adatlapomon lehet látni
a válaszokat előre is köszönömAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz yodamester10 #52236 üzenetére
ez nekem magas amit én mértem procitól ház széléig az 164 mm +- 2 mm .mert sajna a házam lapján nincs feltüntetve e-mailt is írtam nekik de szartak válaszolni
pipo112
vagy a scythe új üdvöskéje az ashura ami igen jó teszt eredményt ért el meg az új venti igen hatékony rajta de van egy Noctua NH-C12P SE14 itt hp-én elég jó áron nem tom melyik legyen a befutó a procim 125 w tdp-sa házamról itt egy link
http://www.xcase.co.uk/product-p/case-s1.htmaz oldal ventit az oldal lap külsejére barkácsoltam így az nem vesz el helyet belülről . az alaplapom meg az adataimban fel van tüntetve ezek közül ti melyiket választanátok a 3 legjobbat feltüntetve rangsorba ami befér a házamba is persze előre is köszi a segítséget!!
pipo112
válasz bombibmw #52249 üzenetére
köszönöm !! szerintem akkor ashura lesz valószínű a machoról amit olvastam itt az egyik hsz-ben nagyon elbizonytalanít pedig nagyon tetszik , de mindenféleképpen számolok vele és lehet ő lesz a befutó legfeljebb ha nekem is hasonló problémám adódik gariztatom vagy el állok a vételtől 8 napig azt is lehet
pipo112
válasz bombibmw #52251 üzenetére
mind kettő tetszik, egy tesztben eredményeket nézve tök egy szinten van a két hűtő ha jól emlékszem tán a macho 1 fokkal verte az ashurát zajszintben viszont mindkettő ugyan azt hozta gyári és oc -és procin úgy hogy ezek után nézegetem a képeket és vizuálisan berakom a kis házikóba melyik mutatna szebben számomra azt jővhéten meg is rendelem valamelyiket a kettő közül .
utána szerelés és tesztelgetés végül beszámoló milyen az új szerzeményAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
Most tennék egy észre vételezés ami szerintem sajnálatos de ez van ezt köll szeretni
Az észrevétel pedig a köv : proci hűtő vásárlásnál mindenki nézi a teszteket a kiszemelt vagy kiszemelendő példányokról , na most én is ezt tettem , és sajna mindig avval a ténnyel kellett szembesüljek hogy a tesztek 99%-a intel procival készül. Ami szerintem nem mindig ad teljes képet egy adott kliensről én azért szívesebben olvasgatnék olyan teszteket amiben mindkét platform procijával tesztelik az eladandó termékeket. Mivel mi felhasználok egy teljesebb képet kapnánk vásárlás előtt , és itt jön egy kérés ami a csattanója a sztorinak hogy aki kedvet érez hozzá és szívesen megmutatná mit tud a hűtője az amd oldalon athlon vagy phenom , apuk és fx procikon aminek szerintem sok amd felhasználó őrülne én személy szerint nagyon !!!de ha hülyeségnek tartjátok csak dobjatok 1 - ozt jóvan
UI: ha már neves oldalak aki készítenek ilyen teszteket nem képessek erre legalább mi felhasználók könnyítsük meg a másik fh-nak a vásárlását
köszi hogy elolvastad
pipo112
ok akkor csak 1 kérdés sajna találtam 1 oldalt ahol azt írták nem fért be a házba ami meglepett nem kicsit
linkelném miért
http://rendszerigeny.hu/scythe-ashura-a-140-es-japan-csoda/2013/07/29/mert meg néztem a ház lapját ott írták hogy max 170 mm ig az ashura meg csak 161 a ház meg 20 centis
na most az enyém 19 centi cakk pakk
na én írtam már a gyártónak mekkora limtem de szarnak válaszolni én méricskéltem is annak az eredménye procitól oldallapig 164 mm de most mindjárt off azt újra mérekAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
na a vesszőfutásom véget ért szét kaptam gépet mértem procitól és max 160 mm oldallapig
így 162 mm magas macho és ashura is kilőve
maradt a kisebb macho vagy valami más 160 alatt[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz bombibmw #52261 üzenetére
hali és a 120-as macho bírná ha húznám a procit kb 4,3-ig annál feljebb nem mennék az tuti mert a lapom nem bírná , de késöbb gondolkodok lap cserén is akkor még lehet elmennék max 4,5-ig azt még simán bírná a macho vagy azt már nem ? esetleg van személyes tapasztalatod a hűtővel kapcsolatban ?
mert én úgy látom a procim a 125 w tdp-je miatt igen nagy hőt képes termelni vagy a 120-as képes elbánni egy ilyen tdp-és procival ?bocs a sok kérdés miatt de tutira szeretnék menni mert később már nem szeretnék a hűtéssel foglalkozni
de ha azt mondod hogy ezekre a macho már kevés lesz akkor inkább várok azt spórolok még azt a hűtővel együtt cserélek házat isa választ előre is köszi
pipo112
Eladó egy cm hyper tx3 evo 2 arctic f9 pwm ventivel minden tartozekaval dobozzal 10 honap gari van még rajta szegeden hardverapron fent van a hìrdetes ára 6000ft
pipo112
válasz 123sylaar #52341 üzenetére
nem azért , de ennél még az enyém is jobb az tuti és arról legalább már hallottak
ui itt a hirdetés remélem lehet ilyet a fórumon
:http://hardverapro.hu/apro/garis_cooler_master_hyper_tx3_evo[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz speedydb23 #52346 üzenetére
akkor törlöm a bejegyzést és elnézést
pipo112
a bejegyzés törlését kérném #52343
pipo112
nekem hangos volt és nem is hűtött a legjobban én lecseréltem és tettem rá 2 arctic freezer f9-est pwm-eseket amik sokkal jobban hűtik és jóval halkabbak !!
játék alatt is 55 fok a kupak hőm max és 2 venti nem megy 1300 fordulat föléAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz zolee0307 #52394 üzenetére
macho 120 v. hr-02 rev. a bv
scythe ashura amik birják a magas ramokat
best buy mind 3igaz ezek max 5 e Ft többe kerülnek
de ashura van már 12k-ért
macho 120-as 10980-ért
a nagyobbik macho az 14k[ Szerkesztve ]
pipo112
na megjött a kis macho 120 megyek is bepattintom azt bészámolok mit is tud a kis drága
kézbe véve nagyon pöpec sokkal szebb mint a képeken a csavarnyúzó is profi darab
na lépek előkészítem a terepet neki ahol majd ki machozhatja magátAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
el is készültem a beépítéssel szerintem szépen mutat a kuckóban ahogy magabiztosan trónol a procin
na de beszéljenek a képek :
a csomag
amint látszik azért magas memoriat ne vegyen mellé az emberés végezetül a egy 10 perces aida stressz szoba 23 fok , cpu 4,1ghz , feszt alaplap kezeli auto-n (elégedett vagyok teljesen profi hűtő )
pipo112
válasz bombibmw #52455 üzenetére
kszi
én is úgy látom hogy ez hosszú távú befektetés volt
majd ha lesz kedvem azért tolok egy ibt-és tesztet , csak azt most nem volt kedvem az iada meg pont elég volt ahhoz hogy játék alatt milyen hűvösen tartja procit
ui: idle 28 c most a CM-el 34 volt[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz neko18 #52457 üzenetére
Köszönöm és igen érdemes kivenni a lapot úgy egyszerűbb a felrakás
Pedig nekem ki van vágva a ház lapja a könnyebb szereléshez de inkább kiszedtem a lapot ez kb 10 p plusz
de kényelmesen hozzá feértem mindenhezAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
pipo112
válasz -szabi- #52508 üzenetére
azt hogy melyik legyen (9-12-es) neked kell tudni milyen környezetben fogod használni
húzni fogod -e vagy csak alap esetleg gondolsz e a jövőre ha veszel nagyobb procit és szeretnéd hogy arra is jó legyen ezeket mérlegeld
amúgy meg kisebb tömeg egyenlő kisebb hűtés teljesítmény ventibe ugyan ez a szituAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
A macho 120 is jó választás hangját nem hallottam még max 1100 rpm max kupak 54 C itb teszt alatt very high beállìtáson 1 òra után se változott
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
