Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
speedydb23
Szeretnék segítséget kérni hűtést illetően!
Van egy Core 2 Duo E8400 E0 processzorom amire szeretnék egy hatékony hűtést!
Ezzel szemezek most, szerintetek ez 50 fok alatt tartaná a procit full load alatt is?Szerk.:
A másik lehetőségem pedig egy Scythe Ninja 2, azzal már simán bírná a 3,6Ghz-et is a proci ugye?[ Szerkesztve ]
speedydb23
válasz speedydb23 #45627 üzenetére
Ma leteszteltem IntelBurnTest programmal a hűtésemet.
Custom beállításon volt, és 1 Times to run beállítás mellett!
64 fokra ment fel maximum a magok hőmérséklete, HWmoniotor szerint pedig 76 fok volt a cpu külső hőmérséklete!
Szerintetek ez még elfogadható?
Szerk.:
Ja és ami lemaradt, hogy a végén kidobott egy ablakot ahol 157 másodpercet írt, és valami olyasmit magyarázott, hogy stabil a rendszer teljesen, próbáljam ki magasabb terhelési szinten stb.[ Szerkesztve ]
speedydb23
válasz bombibmw #45635 üzenetére
Alapon van minden, tehát 3Ghz-en ment a C2D E8400, 100% load mellett ment fel a "kupak" 76 fokra!
Jövőhéten jön az új hűtés, addig meg amúgy se terhelem a procit semmivel, mert nincs hozzá még rendes videokártyám.
Most szinte 0 terhelés alatt 38 fok a maghőmérséklet és a "kupak" meg 48 fok körül van!
Persze ez most 1400-as fordulatszám mellett, teszt alatt végig 2900-on pörgött a venti, az már kissé hangosnak mondható!Jelenleg ilyen dolgozik a cpu lehűtésén...[link]
speedydb23
válasz speedydb23 #45636 üzenetére
Új tesztet futtattam, de most BIOS-ban beállítottam 1,1V-ra a magfeszültséget fixen!
Így High Stress Level-en 59 fokra ment fel maximum a maghő, és a "kupak" 68 foknál állt meg, mindezt "csak" 2600rpm-es fordulatnál!
Szerintem ezek már jó értékek, vicces, hogy 1,04V feszültséggel is stabil 3Ghz-en a proci, és 10 fokkal kevesebb hőt is termel így mintha auto beállításon 1,275V feszen pörögne!
speedydb23
Esetleg ez is jó lehet?
[link]Plusz az előző két hűtésre is szeretnék választ kapni, köszi!
speedydb23
SilentMaXX SM-Coolflow Pro Vario Intel
Ezt valaki ismeri netán? -
speedydb23
válasz speedydb23 #45833 üzenetére
Akkor, hogy teljes legyen a kérdésem, 5k-t megér?
speedydb23
Nálam úgy tűnik egy Cooler Master TX3 Evo fogja lehűteni a kedélyeket.
Szerintetek jól döntöttem? 3k az ár, ha ez szebbé teszi a helyzetet.
speedydb23
válasz Merlinclub #45857 üzenetére
Nem tudom mi lehet a baj ezzel a TX3 toronnyal, most szereltem össze, alapjáraton 42fok a "kupak", IntelBurnTest High beállításnál 58 fokon megállt a "kupak" hőmérséklete...
Ez tényleg ennyire gáz?
Mellesleg semmilyen plusz venti nincs a gépházamban, csak az oldallap van leszerelve...
speedydb23
Na vettem egy ilyet a CM Hyper TX3 helyére:
Silentmaxx Coolflow Pro VarioMost ilyen hőfokokat produkál az Intel C2D E8400 3,6Ghz-re húzott 1,176V feszültséggel:
Magok alapjáraton 43 fok
Magok maxon 63 fok"Kupak hő" alap 52 fok
"Kupak hő" maxon 72 fokA házban semmilyen keringetés nincs, csak VGA oldali oldallap van leszedve...
Szerintetek ezek elviselhetőek?
speedydb23
Használtan mennyiért érné meg egy EKL Alpenföhn Brocken hűtés?
speedydb23
A jelenlegi SilentMaxx Coolflow Pro Vario hűtésem így teljesít:
E8400 E0 3,6Ghz-re húzva 1,178V magfesz mellett:
Idle maghő 40fok
full load (intelburntest) maghő 61 fok"kupak hő" alap 50 fok
full terhelés 71 fokA ház félig nyitott, most került bele előre egy 14-es Xilence venti és oldalról fújja a videokártyát (HD4870) is egy 14-es Xilence venti... Plusz a winchester alatt is van egy légkavaró ami nyomja a levegőt a hdd-re!
Szerintetek ezek jó adatok?
speedydb23
Lehet tökön szúrom magam... lekéstem egy árverést...
4700 ft/ Alpenföhn Brocken Purple Edition minden tartozékával dobozban tökéletes ventivel
szerintetek?
speedydb23
Erről mi a véleményed?
Teszten úgy teljesített mint az Antec Kühler H2O 920 (Extreme Profile).
Thermalright Archon SB-E X2 -
speedydb23
válasz Gyufaaa #46362 üzenetére
Hát most, hogy mondod.
Egyébként az árukeresőn ennek a fotója van fent a sima X2-nél is, így én ezért is mentem rá, mert azt hittem így néz ki, de akkor ez az Extreme...
Ezeket érte el a teszten amúgy amit én linkeltem:
Intel LGA2011 Test System
Intel Core i7-3960X Extreme Edition overclocked to 4.2GHz (37 x 113.5MHz) using a vcore of 1.275V
Asus P9X79 Pro
4 x 4GB G.Skill Ripjaw 1,6000MHz RAM
Samsung SSD 830 128GB
Enermax Revolution 87+ 750W PSUEzt a procit hűtötte terhelésen 46 fokra, ez szerintem akkor jó, és ha az Extreme még jobb akkor az már bőven hozza egy víz szintjét...
speedydb23
Ajánlanám figyelmedbe.
Passzív réz borda
Ha ezt rálehet faragni valahogy 1155-ös lapra akkor megszabadultál 1 hangforrástól a gépedben az biztos![ Szerkesztve ]
speedydb23
válasz Rypejakten #46397 üzenetére
Nekem volt TX3 EVO hűtésem, de nem ajánlanám újonnan, max használtan 3k-ért ha minden tartozéka meg van.
Nekem egy C2D E8400 3,6Ghz-re húzott procit kellett kordában tartania, de nem igazán állta a sarat, hangos volt és a hőfokok se voltak meggyőzőek...
speedydb23
válasz bombibmw #46418 üzenetére
Én is csodálkozva olvastam, de ha ezt mondja az eladó akkor bízzunk benne.
Amúgy ha azt nézzük, hogy a procijának max 55W a fogyasztása akkor gondolom hőt sem terhel annyit, hogy csúcs hűtés kelljen... Netezés közben meg jó ha 15W-ot kajál max, oda tényleg elég lehet egy torony hűtés venti nélkül...
Jelenleg nekem egy 3,6Ghz-re húzott C2D E8400 procit passzívan is normális hőfokon tart a Silentmaxx full réz hűtésem.
speedydb23
válasz Rypejakten #46459 üzenetére
Azért egy 2200-on pörgő DDR3 is termel már hőt, de igazából ezek a "koronás" hűtések inkább a kinézet miatt vannak mint sem az iszonyat nagy hőtermelés miatt.
speedydb23
Nekem most egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek mi az a hőfok amit egy minőségi hűtés produkálna ezen procin ebben a környezetben:
Intel Pentium Core 2 Duo E8400 E0 3,6Ghz-en 1.165V feszültséggel és a házban elől az 5,25" helyeknél van egy 14cm-es Xilence légkavaró ami szívja a házba a friss levegőt egyenesen a proci hűtésre, ezen kívül még a videokártya felőli oldallap van levéve és kb. ennyi ami biztosítja a légáramlást a házban.
Szobahőmérséklet mostanában kb. átlag 25 fok, estére már ez lehűl amikor szellőztetés van.
Szóval mi lenne az a hőfok amit mondjuk produkálna egy EKL Cold Tower, meg mondjuk egy Macho, a két véglet érdekel a belépő szint és a csúcs között, meg persze majd ezekből levonom a következtetést, hogy a mostani hűtésem jó vagy sem.
Ami még fontos, hogy maghőmérséklet érdekel, mert nem adok a CPU "kupak" mérésre, az szerintem nem az igazi...
speedydb23
válasz Rypejakten #46470 üzenetére
Hát ezek az értékek számomra űrbéliek.
Most 39 fok körül mozognak a magok, és IntelBurnTesten 60-nál meg is állnak.
Amit te írtál ott közel 30 fok eltérés lenne az Idle és max terhelés között, ez lehetséges?
Tényleg ennyire jó lenne az EKL Cold Tower? Mert akkor Májusban lehet veszek egyet, rákészülök a melegebb időre...
speedydb23
válasz Rypejakten #46472 üzenetére
Jah, bocs, akkor nem lesz Hideg tornyom.
Akkor szerinted ezek az értékek amit az én hűtőm produkál megfelelőek jelenleg?
Igazából nem szeretnék 10k körül hűtést venni, de nyárra lehet kell valami komolyabb, mivel 30 fok is simán van a szobámban délutánonként... :S
speedydb23
válasz Rypejakten #46474 üzenetére
Linx alatt is 60-nál van a határ, onnan nem megy feljebb sehogy.
Akkor egyenlőre örülök, majd ha bejönnek a tartós melegek jobban figyelem.
speedydb23
válasz Silentfrog #46482 üzenetére
Nekem is már volt ilyen ötletem, de nem mernék ráfaragni 5-600 grammos torony hűtést egy vga-ra...
Mondjuk megfelelő rögzítéssel esetleg alátámasztással már simán bírná...
speedydb23
válasz speedydb23 #46504 üzenetére
Legalábbis Idle állapotban.
Full terhelésen már picit veszít a TX3 -
speedydb23
válasz HansyLine #46512 üzenetére
Ott valami más lesz a gond, 89W TDP-s procinak gyári hűtéssel se kellene szerintem 100 közelébe mennie, ha csak nem illeszkedik rosszul vagy pasztázás hiánya.
Én szétszedném újra pasztáznám és megnézném utána.
Persze azt nem mondtad, hogy mi számít neked erős igénybevételnek...
Játékok alatt vagy valami teszt alatt produkálja ezt. -
speedydb23
speedydb23
válasz CoolBoy323 #46569 üzenetére
+1 Coolink SWiF2-120P
speedydb23
válasz kromatika #46573 üzenetére
Mi baj a Swif lapátok szögével? Szerintem ha Bordára pont passzol akkor az összes levegőt átfújja a bordák között, és max 127m3/h légszállítás nem piskóta...
Szerintem fel lehet rakni ha nincs fedetlen terület a venti mögött, tehát teljességgel csak a bordák közé fújja a levegőt...
De ha nem így van elnézést kérek...
speedydb23
Nekem egy Accelero S1 Rev. 2 14cm-es ventivel támogatva 45 fokon tartja a HD4870-em alapjáraton, 57 fokra ment fel F12012 alatt full grafikán.
speedydb23
válasz Nikopol84 #46628 üzenetére
Esetleg ezzel tudnál már valamit kezdeni és elég jó árban van...
Alpenföhn Himalaya -
speedydb23
válasz speedydb23 #46635 üzenetére
Egy ventit kell csak rá szerezni és akkor tökéletes...
Nem tudom mennyire jók ezek a ventik, de árban nem rossz:
Arctic F12 Pro PWM -
speedydb23
válasz endalon #46646 üzenetére
Ha szeretsz barkácsolni:
Bigtyp 120
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Házimozi belépő szinten
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Tippmix
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
