Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
nemtabo
Kis tanácsra lenne szükségem. Noctua NH-U12P SE2 hűtőn lévő ventimet szeretném PWM-esre és kicsit hatékonyabban hűtőre.
"Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz proci985 #42487 üzenetére
Erre gondolván megnéztem, de a 120-as PWM-es Silent Wings 2 légszállítása is 92,3 helyett 85,8m3/h, ill. létrehozott nyomása is 1,68 helyett1,63mmH2O, tehát kisebb mint az Noctua NF P12, így nem sok sikert feltételez. A sima Silent Wings-nél van egy 120-as 1.8 mmH2O nyomást előállító de kisebb légszállítású, de az meg 3 pines.
Lehet a be quiet-es hűtőt lehet feljavítani a Noctua ventivel.
nemtabo
válasz proci985 #42489 üzenetére
Néztem már egy nagyobb légszállítási ScyteSlip Stream 140-es (110m3/h), de nem lett jobb, vszleg mert a hűtőbordák 126mm szélesek, bennük egy 120mm-es ágy van a ventinek, melynek két oldalán 3-3mm hosszúságú kb 3 mm-es kiállású perem van, így a nagyobb hűtő már nem kekszik rá a bordákra, hanem kb 3mm távolról fúj. Nem emlékeztem erre a peremre, pedig kellett volna, hiszen a rugók nélkül sem esik le a venti.
Nem tudom, pedig zavar, hogy 4300MHz-en mindent stresszelve a proci egyik magja átlépte a 70 fokot (71cels), ugyan a cpu szerintem viszonylag normális 53-55fokos volt.
nemtabo
válasz proci985 #42491 üzenetére
Egyik mag egy pillanarta ment 70 fölé, egyébként olyan 65 fok körül tanyáztak. Sztem jól van a hűtő feltéve. A másik ventivel nyerhetek -1-2 fokot és sok zajt. Együtt a kettő "hangos", igy meg szinte nem is hallom. Fix 1300-as fordulaton megy, de nem bánnám, ha az alaplap vezérelné, ezért kéne PWM-es.
Azt szeretném, hogy netezésnél ne dolgozzon olyan nagyon a géphűtés se, rendeltem egy Bitfenix Recon előlapit, de arra inkább a házventiket kötném. Az asus epu max. power saving esetén az összes házventit kiiktatja (proci 23-ról felslattyog 30fokra), autónál mindent 900 körül hajt, terhelésen mindent 1100 körül. Azt hiszem netnél elég lenne a vinyó előtti egyik előlapi, és a hátlapi, esetleg az egyik 14-es tetőventi.
Ha nem találok jobb PWM-est ( mondjuk a noctua gyárt ui. 12-es PWM-est), akkor lehet megpróbálom az előlapi vezérlőre kötni, bár nem tudom mennyire lehet bízni benne.
nemtabo
válasz Gtaati #42507 üzenetére
Szerintem meg az alap órajel hőmérséklete elfogadhatatlan. Én most kiváncsiságből AIDÁ-val 20 perce stresszelve csak a cpu-t 4326MHz-en húzva a 2500K-n mérek 49-51 fokos cpu-t (magok 55 és 60 között) A hűtő Nochtua NH-U12P SE2 1 ventivel 1300 ford.
(#42497) nemtabo-nál mindent terhelve vannak az adatok[ Szerkesztve ]
nemtabo
válasz fairline #42535 üzenetére
Ezek mind odaférnek. Amit eddig a legmagasabbat láttam az 166mm volt. Persze lehet van magasabb, de nem ezek.
Régebben esetleg a hűtőknél még a RAM modülok magas hűtőbordája ütközhetett. Nem tudom ezeknél mi a helyzet mert nekem Noctuám van,
nemtabo
válasz Gtaati #42549 üzenetére
"Ami szintén szemet szúrt, hogy a Be Quit polírozott talpán meg látszik, hogy a cpu kupak 4 sarka szélei feküdnek fel, tehát a közepe nem, ezzel mit lehet csinálni?"
Ezzel arra célzol, hogy ha függőlegesen elmozdulás nélkül óvatosan "lecuppantod" a hűtőt a prociról, akkor a procin középen áll t kence, a négy sarkánál, meg a hűtú konyomta, mert ott fekszik fel csak? A processzor sarkai csak, vagy a felfogatás felé eső szélei is?
Kipróbálnám azt is, hogy nem húzom a hűtét koppra a procim.
Én megnézném a TX3-al, hogy az is mutatja-e felfekvést."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
nemtabo
válasz Gtaati #42554 üzenetére
Hát az nem a házak háza. Nem bántani akarom, de kábel menedzsnem roppant szegényes, elől csak 1 venti, tetőbe sincs venti. A "nagy" venti a 12 cm.es? [szomorú eredmény]
A hyper tx3-at megnézted. hogy az felfekszik-e?
nemtabo
válasz Gtaati #42562 üzenetére
Mielőtt ráspolyoznád a procit én bekenném pasztával és ablaküveghez nyomnám, ott a túloldalon látod, hogy felfekszik-e. És a hőtűt is.
Bár furcsa lenne, ha bármelyik nem lenne sík. A felszerelést még megnézném, külön kiemeli az alsó foglalatrésznél, hogy 1155 és 1156-os lapoknál valamire ügyelni kell."Mindig tévedek. Abban is, hogy tévedek! " Ki A Szösz
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
#nincsbennetarcsi
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- OLED TV topic
- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- Gyúrósok ide!
- be quiet! DARK ROCK PRO 4 hűtő 2db gyári ventivel + ajándék Intel LGA 1700 lefogatóval eladó!
- Jó állapotú, hibátlan Noctua NH-D15 SE-AM4 (AM5 kompatibilis Mounting kit-tel) processzor hűtő
- Cooler Master Hyper 212 Black Edition cpu cooler
- be quiet! DARK ROCK PRO 5
- Noctua NH-U12S Komplett dobozos hűtő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
