Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
BMS
Milyen processzor hűtőt vegyek a gyári helyett a konfigurációmba? kb 5ezer forintért kéne ha abban a kategóriában már jobbak a hűtők
"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/k350-rc-k350-kwn2-en/
ehhez a házhoz illetve a konfigomhoz vennék 1-2 hűtőt....
a házban elöl van egy venti legalább kettőt akarok venni valami olcsóbbat de azért hasznos legyen...
illetve olyan proci hűtőt a gyári helyett ami kb 3ezer ft és jó fm2-es foglalathoz
tudna valaki segíteni? egy oldal is jöhet ahol olcsón tudok rendelni"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
http://kepfeltoltes.hu/view/140115/34253271_6_94x72_gamer-pcalkukepes-_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ez a jelenlegi proci hűtőm...
BMS
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/ekl-cold-tower-merlin-edition/1185
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/nucore-nu3092cpu-cooler/7979
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/xigmatek-apache-iii-cd903/4007
http://www.pcx.hu/termek/arctic-alpine-64-plus-ucaco-ap60301-bua01-processzorhto-104274
ezek közül melyik legyen?
BMS
válasz Potzee #56654 üzenetére
akarok venni a gépházhoz 1 vagy 2 olcsóbb max 1500ft-os 120mm-es ventit....
vagy legyen inkább úgy,hogy 5ezret szánok a procihűtőre(mert az alap hangos) és csak egy ventit veszek(elöl már van alapból)?
BMS
a lenti konfigom alapján nekem 3 vagy 4 pines proci hűtőt illetve ventillátor kell néznem?
BMS
válasz Potzee #56661 üzenetére
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/alpenfohn-civetta/133 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/cooler-master-blizzard-t2/1554 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/pc-cooler-s90d/259 3pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/xigmatek-loki-ii/6208 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/zalman-cnps5x-performa/325 4pin
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/thermaltake-contac-16/1290 3pin
ezeket szemeltem ki,szted melyik legyen egy gamer pc-hez?
illetve hátra ezt:
http://www.merlinhardver.hu/webaruhaz/alpenfohn-fohn120-ventillator/622
meg valamilyen olcsó hűtőpasztát is kéne néznem,hogy fel tudjam szerelni a procihűtőt vagy mi kell még hozzá?
BMS
köszönöm
BMS
és ez a loki 2 be fog férni rendesen a házba?
illetve ezt hogy kell majd beszerelni? ki kell vennem az alaplapot?
BMS
sziasztok
az ipon.hu oldalon érdemes procihűtőt venni vagy ott túl drágák?
10k-ért akarok venni egy procihűtőt a konfigomba(ami le van írva) mert nagyon hangos a gép,lehetőleg ne keljen kiszednem az alaplapot tudnátok javasolni olyat? ha kell mutatok képet,hogy néz ki a ház(nehogy túl nagy legyen"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
Hali
A leírásomban szereplő konfighoz vennék processzor hűtőt mert a gyári nagyon hangos egy komolyabb játéktól.
Olyan hűtő kell amit könnyen be tudok szerelni úgy,hogy nem kell kiszedtem az alaplapot.
A ház egy coolermaster elite knight 350,ebbe férjen bele
Vagy az ipon.hu vagy a pcx-ről rendelném és max 10ezer forint legyen.
előre is köszönöm.
fm2-es foglalatú a géplenne egy kérdésem is:
Mi a különbség a 3 és a 4 pines hűtők között? Jobb a 4 pines?[ Szerkesztve ]
BMS
Hali
Eddig nem jött ki úgy a lépés de most úgy néz ki,hogy 1 vagy 2 hét múlva vennék hűtőt a gépembe.
Max 10ért néznék egy proci hűtőt(mert gondolom az ilyen hangos).
Meg még 5-10ezer forintot szánok egyéb dolgokra. Lehet még valami venni bele,hogy halkabb legyen és hogy nyáron ne melegedjen olyan hamar ki(amiből az adódik,hogy hangos lesz)?
Lehetőleg olyan alkatrészeket írjatok,hogy ne keljen szétszednem belülről a Konfigom lent van(Fm2,Amd,cooler master aliteknight350 stb..,ja és elférjen benne)?!"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
a pcx.hu nevezetű oldalról ajánlana nekem valaki a leírásban szereplő konfigomba egy proci hűtőt(azért innen mert több dolgot akarok rendelni ami a merlinen nincs). max 12ezer és ha lehet ne keljen szétkapni belül semmit,hogy betegyem
ez lehet nem ide tartozik: a 3 illetve 4 pines ventik között mi a különbség? akarok 2 db 12cm-est a házba de nem tudom miben különbözik
BMS
a gammaxx s40-en kívül melyik procihűtő lenne jó a gépembe(pcx-ről rendelnék és ott ugye nincs olyan :/ ) max 12k
BMS
itt egy kép,hogy hogy néz ki belülről..ez alapján változnak a dolgok?
BMS
válasz Potzee #61012 üzenetére
ja igen így már értem :/
és ez a gammaxx jobb mint az ajánlott true spirit meg a többi lehetséges versenyző ? Mert ha igen akkor inkább azt rendelem mert még azt is írták róla,hogy nagyon egyszerű beszerelni.
Esetleg ha nem csak a pcx-ről vennél hanem teljesen mind1 melyik oldalról akkor sincs más?
Ami még érdekelne,hogy ugye ezeket hűtőpasztával kell felszerelni?illetve még vennék 1-2 ventit a házba
[link]nem kell drága csak,hogy valamennyit segítsen ez is.
vennék 2 db-t egyet hátulra egyet meg vagy felülre vagy alulra(12cm-eset).
mondjuk max 1500at szánok rá(tudom nem sok). van ajánlott vagy igazából mind1 az ár miatt?"You will be remembered as the King who sacrificed his life... for NOTHING"
BMS
sajnos nincs 150mm helyem :/
BMS
hali
ha itt leveszem a levelt a legkisebbre akkor mi történik? halkabb lesz tőle a gép de felmegy a hőmérséklet...mert kurva hangos -.-
BMS
a pcx.hu oldalról valaki ajánlana nekem egy processzorhűtőt a gyári helyett mert most írt a merlinhardver(1 hónap után,hogy verjem ki az anyjukat),hogy a gammaxx s40 már nincs...lehetőleg oylat amit könnyen fel lehet rakni és nem kell szétszedni az alaplapot és max 11k
BMS
Illetve még a házba keresek 2 4pines ventilátort az max 2500 ft/db,az a lényeg,hogy halk legyen a proci hűtő meg max 11ezer.
BMS
hali
egy procihűtőt max 11k-ért és 2 4 pines ház ventit max 2500-2500ért ajánlana nekem valaki? ami belemegy az eliteknight 350-be?
BMS
Szép napot
Jelenleg ilyen meleg a CPU :/ Pedig most nincs fent meleg(padlástéri a szoba így amikor 30+-ok vannak kint még melegebb van fent és így a gép is melegebb/hangosabb).
10.000Ft-ért tudna ajánlani valaki egy procihűtőt ami bele megy a házba és nem kell kiszednem az alaplapot(könnyen beszerelhető legyen).
BMS
Hali
Neten nézem a meccset(sopcast) és felmegy 47fokosra a cpu hőmérséklete és olyan hangja van,hogy egyszerűen nem tudom figyelmen kívül hagyni.
Csak a processzora kell vennem hűtőt vagy egyéb módon is lehet halkítani?(a szobában alapból meleg van mert tetőtéri de ez egy kicsit sok már).
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Az USA vizsgálja a RISC-V kínai terjedésének kockázatát
- Opel topik
- Napelem
- A legtöbb amerikai szerint a TikTok egy őket befolyásoló eszköz
- Milyen TV-t vegyek?
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Futás, futópályák
