Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
morphin
Pár éve vettem egy Scythe Ninja 2-t azóta az szolgál hűségesen. Nemrég átköltöztem egy Zalman Z5 Plus-ba illetve az 5770 helyett kapott a gép egy R9 270X Toxic kártyát. Novemberben eldől, hogy milyen lap+processzor lesz a mostani Phenom II helyett. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy normális Shadow of Mordor alatt (minden maxon) illetve a modern játékok alatt az, hogy a CPU max 68 átlag 57 fokos a GPU pedig max 69 átlag 54. Ezt csak azért írom, mert ha nem Intel lesz az új páros hanem AMD FX akkor oda lehet kevéske lesz az öreg Ninjám. Húzva lenne kicsit az AMD, az Intel-hez meg nem jó a Ninja régi 775-ös lefogatója szerintem...úgyhogy nyugdíjazni kellene.
A Z5-re hivatalosan azt mondják, hogy 150mm-ig fér be borda. A Ninja 152 és még van hely bőven na meg az oldala ki van domborítva azon a részen úgyhogy szerintem 160ig befér minden.
Van értelmes hűtő 10k környékén a fenti paraméterekhez? Aprón van egy Enermax ETS-T40 fehér színben ami megtetszett 9k-ért. Olvasgatok még róla, de azért szívesen fogadnék egy-két tanácsot, tapasztalatot.
morphin
válasz Glaz-dozfhut #64308 üzenetére
Hát igen...én pl csak megvettem a Zalman Z5 Plus-t. Gyárilag 150mm a max CPU amit írnak mindenhol.
Ehhez képest bent volt egy 152-es Scythe Ninja és láttam már neten szintén 212 EVO-val (159mm) a házat. Mondjuk domború az oldallapnak az a része, de nem teljes egészében ott ahol a cpu hűtő van.
(lehet majd pont 212 EVO megy bele)Másik szarvashiba pl SK oldalán na meg megannyi tesztben/leírásban a neten...előre nem csak 1 venti fér be hanem kettő ráadásul normál. Zalman gyártói honlapon is csak 1-et írnak front-hoz.
SK azt írta, hogy mehet kettő előre, de csak slim lehet, mert nem fér be a normál. Ha a ház rendezői jobb (amelyik nem plexis) oldala felől toljuk be őket akkor simán beférnek a normál ventik. + gumis "tápalátámasztók" is vannak és a talp sem kemény műanyag viszont nem is puha gumi. Körömmel be lehet nyomni...lehet én valami tök más szériát kaptam belőle.Nem egyszerű házat sem venni nah...
morphin
válasz krupybalu #64315 üzenetére
"borzalmasan melegszik sajnos"
ööö házad megfelelően szellős? nekem 3 napja van bent a 4690K, de játékok alatt amikor fix 3.9-en pörög sem megy 60-62 fok fölé gyári kis fing bordával.
[Zalman Z5 Plus ház, elöl 2x12, lent és hátul 1x12 venti kergeti a levegőt, meg egy 270X Toxic]Le fogom cserélni én is, de egyelőre inkább egy új HDD-t veszek, illetve kellene gyorsabb RAM is meg SSD talán...szal amíg elszüttyög 50-60 fokon és nem is hangos addig nem veszek rá nagyobbat.
10K körül amúgy van CM Hyper 212 EVO ez mondjuk 159mm...Macho 120? Nem tudom a többiek majd mondanak a memóriák miatt olyat ami elfér, én annyira nem ismerem a hűtőket.
morphin
válasz krupybalu #64317 üzenetére
Gondolom nem egész nap Aida Stess Test-tel "játszol"...akkor cseréld ha hangos mondjuk vagy mert szimplán megteheted. 60 fok pl még teljesen normális. 70-re meg semmilyen játék alatt nem fog felmenni véleményem szerint.
HW info-t indítsd el (sensor only) játék előtt és az nézi folyamatosan hogy "hanyas a kabát". Ha végeztél látod mennyi most, mennyi volt a min, max és az átlag...aztán döntsd el, hogy tetszik avagy sem. -
morphin
Szeretnék egy hűtőt egy i5 4690K-ra. Egyelőre rekordokat nem akarok döntögetni vele, sőt lehet később sem. Max 4-4.2-ig...de így alapon is bőven elég a proci még évekig szerintem.
Zalman Z5 Plus-ba kellene beletuszkolni a hűtőt egy Giga Z87X-D3H lapra. A házba hivatalosan 150-es hűtő fér be, de volt már benne Scythe Ninja (152) és neten többen raktak bele 212 EVO-t ami 158 magas.
Memóriák picit magasak, de a proci melletti slot pl üres. 8 Giga szerintem elég lesz nekem még sokáig szóval nem baj ha rálóg a hűtő egy picit.
Keret 5-10e között és használt is érdekelhet. Cserélhető ventiset szeretnék, ki tudja meddig lesz használatban a hűtő. (ajánlották a Freezer 13-at, de az azt hiszem nem cserélhető)
Tudtok valamit ajánlani ami csendesen üzemel és hosszabb távon is jó választás?
morphin
Annyira nem pörög a topik most, de remélem valaki gyorsan tud válaszolni a bagatell kérdésemre.
A ventik méretét úgy adják meg, hogy alaplaptól a hűtő legmagasabb pontjáig vagy a hűtő talpától (proci tetéjtől) a legmagasabb pontig.
Ugyanis a kiszemelt hűtő papíron 160 magas. Nekem (Zalman Z5 ház) alaplaptól a ház lemezéig 164mm van.
A hűtő tuti befér egy Zalman Z3-ba, bár elég csisz...gondolom akkor nekem is be kell menjen. A házam oldala kifelé domború talán az is segít.
Láttam neten, hogy a 158 magas 212 EVO is befért. Különben egy Enermax ETS-T40-ről lenne szó.
morphin
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Fél tucat Core Ultra CPU jöhet az asztali piacra
- Automata kávégépek
- BestBuy ruhás topik
- Kupon kunyeráló
- Linux kezdőknek
