Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Pöttön
A Cooler Master Hyper z600-hoz létezik, beszerezhető lga1150-hez való lefogató?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Tudnátok ajánlani valami olcsó, halk hűtést i5-4590, vagy 4690-hez?
Tuning természetesen nem lenne, mivel alapból szórzózárasak a procik.
A lényeg az lenne hogy olcsó legyen, és halk, de azért lehetőleg ne égjen szét alatta a proci.
Ár terén mondjuk kb 5000Ft lenne, hang terén meg a lehető leg hallkabb.
A segítséget előre is köszi!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Asrock B85M Pro4 microatx alaplapom van, Hynix 2x4gb CL11 1600Mhz DDR3 normál magasságú ram, Cooler Master N200 házikó, belefér a 160mm magas torony hűtés is.
Kialakításra nekem tök mindegy hogy milyen, csak halk legyen, és kellő képpen hűtse le az említet procik közül az egyiket.
Pl az ajánlottak közül ez a célnak megfelelne?
DeepCool Gammaxx 200[ Szerkesztve ]
Pöttön
Egy Scythe Mugen 4 le tud halkan hűteni egy i7 4790k-t tunning nélkül?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Ha a Thermalright SilverArrow nem fér be akkor esetleg ez?
Phanteks PH-TC14PE
Igen csak egy liga a Thermalright-al, és ez 12cm-es ventikkel elméletileg 160mm magas.Heatsink Dimensions without Fan
134 x 140 x 160mm (LxWxH)
Heatsink Dimensions with Dual Fans (14 cm)
159 x 140 x 171mm (LxWxH)[ Szerkesztve ]
Pöttön
A SilverStone SST-NT06-PRO megéri az árát? Vagy van nála jobb vétel s HTPC hűtők terén?
Ha igen akkor tudnátok valami jó hűtést ajánlani? Max keret 23-25k
A házba max 83mm magas hűtő fér be.A választ és a segítséget előre is köszi!
Pöttön
Tudnátok ajánlani valami jó hűtőt, ami max 58mm magas I7 6700k-ra, (esetleg ami egy minimális kis tunningot is elbírna, vagy ne álmodozzak? )?
Max ráfordítandó keret: 25000Ft
Ebbe a házikóba kellene, és normál magasságú ramokkal használnám.Az eddigi kiszemelt alternatíva az ez, egy vékonyabb 12 cm-es ventivel.
Pöttön
válasz Pöttön #71445 üzenetére
A legtöbben egyébként ezt a Silverstone hűtőt rakják ebbe a házba, de ezt nem tartom túl acélosnak...
További kiszemeltek:
Thermalright AXP-100, Noctua NH-L9i, Noctua NH-L9a, vagy esetleg egy NH-L12, felső venti nélkül, vagy még ez is szóba jöhet, bár nem tudok róla semmit se.. CRYORIG C1Ezek közül melyik lenne szerintetek a legjobb választás?
Egyáltalán nem lenne hátrány, ha csendben le tudná hűteni az említett procit.
A segítséget előre is köszi![ Szerkesztve ]
Pöttön
válasz Pöttön #71447 üzenetére
Közben leszűkült a kör, a lentebb említett hűtök nagy része túl magas volt...
Szóval az eddigi kiszemeltek : XIGMATEK JANUS LD1266, a tetején egy 12cm-es Thermalright ventivel, vagy egy Thermalright AXP-100 az előbb említett 14cm-es ventivel.
A kettő közül melyik lenne szerintetek a jobb választás, a lentebb említett Core I7 procira (6700k)?
Vagy esetleg egyéb megoldásokat továbbra is szívesen várok.[ Szerkesztve ]
Pöttön
I7 6700k-ra szeretnék egy halk, megbízható hűtést, ami belefér ebbe a házikóba, azaz max 56mm magas.
Segítséget szeretnék kérni, hogy szerintetek a lehetőségek közül melyik variáció lenne a legjobb.
Első sorba az ID-Cooling IS-60 a legszimpibb számomra, egyedül ami visszatart tőle, az hogy a támogatott proci foglalatokba nincs benne az 1151, és régebben hallottam olyan rémhíreket, hogy egyes 1150-es hűtők kinyírhatják az 1151-es alaplapokat, mert az 1151-es procik kupakja minimálisan vékonyabb, alacsonyabb mint az 1150-eseké.
A második jelölt az a Thermalright AXP-100 egy 12mm vastag Scythe ventivel, így összesen 56mm magas lenne a cucc, és tutira működne a dolog 1151-es lapokkal is.
A harmadik pedig az Akasa Nero LX2 ugyszintén a vékony scythe ventivel karöltve.
A segítséget, választ, segítőkész tippeket előre is köszi!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Tudom nincs az ajánlott listában, de azért megkérdezem hátha.
Szerintetek ez a hűtő megérheti az árát? (kb 12000Ft)
Ez és ez a teszt szerint a Thermalright AXP200 Muscle, és Noctua NHL-12-vel van partiba, csak ez befér a max 60mm-ert befogadó itx házba is.
Egyébként egy I7 6700K-ra kellene, tunning nélkül.A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Lenne egy gyors kérdésem, szerintetek az ajánlott listából az ID-Cooling IS-60 alá beférnének ezek a ramok?
Illetve szerintetek megérné lecserélni a proci hűtést egy IS-60-ra, jelenleg egy Cooltek LP-53-at használok.
Egy I7 4790k-t kellene lehűtenie csendben (30dBa alatt)
A házamba 56mm magas fér be max, a lapom meg egy Asrock Z97M-ITX/ac.
A választ és a segítséget előre is köszi![ Szerkesztve ]
Pöttön
Jim bcs köszönöm szépen a segítséget, és az ajánlatot!
Tegnapi nap megjött az ID-Cooling IS60, és maradéktalanul elégedett vagyok vele, jelenleg most egy G3460-at hűt, teljesen csendben, úgy hogy Aida 64 30 perc rendszer stabilitási tesztel 58 fok alatt tartja a procit.
A beszerelés mondjuk nem volt egyszerű, a Node 202-be épphogy befért (a ház proci fölötti porszűrő rácsát egy picit meg kellett "faragnom" hozzá)
De a lényeg, hogy bent van és halkan teszi a dolgát!
Átmenetileg egy HD4850-et tettem be, gyakorlatilag csak ennek a hangját lehet hallani működés közben (a tervezett vga, úgyis sokkal halkabb lesz).
A ramokkal se volt probléma, úgy ahogy mondtad anno (a hőcsövek legyenek a ram felöl) elférnek a magasított bordás ram modulok is.[ Szerkesztve ]
Pöttön
Tudnátok mondani olyan ITX, low profil cpu hűtőt, ami max 60mm magas (ventilátorral), és 200w tdp körüli?
Létezhet egyáltalán ilyen? Valami Vapor Chamber-es csoda esetleg?
A választ, segítséget előre is köszi!A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
válasz jim bcs #73037 üzenetére
Az igazság az, hogy nem procihoz kellene, hanem egy itx vga-ra.
Nem lehet már gyakorlatilag sehol se olyan vga hűtést kapni, ami csendes, elbír könnyen egy 145watt tdp-s vga-t (gtx970 Mini), és nem hosszabbítja meg a kártya hosszát (17cm).
Ezért támadt, az ötlet, hogy ha találnék, egy méretben passzoló top flow bordát, akkor megcsinálnám abból a hűtést, cnc-s haver meg van, aki megcsinálná a felfogatást...
Az, hogy 3 kártya helyet foglalna így, és a kártya magassága is jó eséllyel megnőne, az nem lenne gond, csak a kártya hosszát ne növelje meg, mert arra már nincs hely...De ha minden jól megy akkor összejön majd egy vapor chamber hűtéses Asus gtx970mini, és akkor talán nem kell majd kokányolnom.
Pöttön
Az ajánlott hűtők listájából melyik (max 60mm magas) hűtőnek a legnagyobb a hűtési teljesítménye?A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Az lga 2011v3-al kompatibilis az lga2066?
Szóval az lga 2011v3-as hűtőmet rá tudom rakni az lga2066-os alaplapokra?[ Szerkesztve ]
Pöttön
Egy Ryzen 5 3600-ra szeretnék egy csendes, megbízható hűtést venni.
Az eddigi kiszemeltjeim ezek:
Noctua NH-U12S SE-AM4
Noctua NH-D9L
Ezek elegendőek lennének a fentebbi 6 magos procira?Nem szeretnék feleslegesen nagy hűtőt se, de azért fontos lenne, hogy halk legyen a gép.
Árban nem nagyon szeretnék elszállni, max a 20k lenne a keret, de szóba jöhet használt is.
És torony hűtőt szeretnék.
A ház egy átlagos cooler master atx ház, a nagyon nagy hűtők tuti hogy nem férnének bele.A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
Egy i9 14900-ra elég lehet egy nh-d15s, vagy esetleg egy Dark Rock Pro 4-es úgy, hogy az energia takarékos magokat kikapcsolom az összeset, ht-t is, és alulfeszelem?
Egy magas órajelen üzemelő 8 magos proci kellne nekem rpcs3-hoz, ami lehetőleg avx512-es. Elvileg a 14900 a legjobb erre a célra, kérdés hogy lehetséges e ezt a kazán procit léghűtővel hűteni?[ Szerkesztve ]
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- DIGI Mobil
- Háztartási gépek
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- OLED TV topic
- Androidos fejegységek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
