Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
szacsee
TTS-nél a PH bazárok közt.
SeatZola is nála vette, kb 16k, de ahogy nézem a teszteket a legdúrvább léghűtés.
Venti nincs hozzá, de azt is tudsz nála venni.
700Ft a posta, szoal az nem nagy összeg, ha vidéki vagy.
Ha megjön a C2D alá a lapom és meg tudom hajtani, akkor előfordulhat, hogy benevezek egyre én is.
Sok sikert! -
szacsee
válasz Savaria_01 #18381 üzenetére
Ezt ajánlom, vagy apróban van occsóér EKL is.
Bár én vízzel főzök majd a kollégák pontosítanak, ha már elavult cuccok lennének...
Ha már itt vagyok kérdezek én is egyet, Ti jobban ott vagytok a szeren.
Jelenleg vízhűtés van a procin, viszont nem vagyok az az állandóan tisztítom a rendszerem és hú de gyorsan típus.. ezért tervezek egy procihűtő vételt is, ami lehetőleg olcsó legyen és a jelenlegi vízhűtés lefogatást ne kellejen babrálni hozzá...
4db 6cm hosszú 3mm-es menetszál áll ki az alaplapból (eccerűen leírva) melyik procihűtő menne fel rá, amihez ha nagyobb súlyú esetleg backplate-t is adnak..
Válaszotok előre is köszönöm!
Áldozat i7 920 C0, tehát lga 1366-os kellene..[ Szerkesztve ]
szacsee
szacsee
Üdv Urak!
Lenne egy kérésem.
Öcsinek most raktam össze egy Giga H55M-UD2H + i3 540-re épülő konfigot.
A kérdés az, hogy halkabb lenne a gyári félmagas hűtőnél, ha egy rézmagos teljes magasságú C2D-hez adott hűtő felfogatását átalakítva (tűreszelő PHowa) tenném fel?
Van itthon több erősebb hűtőm is, de személy szerint valamilyen szinten előtérbe helyezem az Intel megoldását annál fogva, hogy a HP-s hűtők többsége a processzor tápellátó áramkörének környékét nem hűtik annyira. -
szacsee
Ha jól rémlik valami D920 vagy valami hasonló jó étvágyú Dual Core P4 hűtője volt. Ventit még nem néztem mennyire használódott el, no meg még meg kellene lesnem azt is, hogy a kis Giga lap venti vezérlése mit szól hozzá... igaz van 3 beállítási lehetőség, valamelyik csak megfelel. Kicsit itt voltam a gép mellett és túl gyakran birizgálja a venti fordulatszámát az alaplap (i3 gyári hűtő). Emiatt agyalok a rézmagoson, mivel abban több a tartalék és nem hallanám 2mp alatt 3x, hogy felpörög a venti.
szacsee
4-Pines a rézmagos is szerencsére. Jelenleg egy 346-os Celeronon csücsül ami egy 965G-s chipsetes Asus deszkában van. Ott működik rendesen a ventilátor vezérlés.
Megnézem a H55-ös deszkában a feszre állított ventilátor vezérlést is, mert úgy rémlik, hogy a PWM-es vezérlés mintha kisebb tartományban dolgozna és nem annyira gyorsan reagál... emlékeim szerint. (aztán lehet fordítva van)[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz politomi #29574 üzenetére
Itt azt írják (legalul), hogy ugyanaz a furattáv:
"Is the cooler compatible with AMD AM3+ and FM1?
As the hole spacing for CPU cooler installation on AM3+ and FM1 is the same as on AM2, AM2+ and AM3, all the cooler is fully compatible with AM3+ and FM1 out of the box and doesn’t require any modifications or upgrades."Kis segítséget kérnék én is ha lehetséges.
Asrock Z68 Extreme3 Gen3-as alaplapom van i5 2500K-val. Vízhűtést száműzném a gépből, mivel passzív lévén elég nagy helyet foglal. Milyen hűtőt ajánlatok erre az alaplapra.
Lehetőleg halk hűtőben gondolkodom, ha mód van rá nagyobb ventilátorral legyen szerelve, ami hűti a mosfeteket is pl Archon. Viszont a házam oldallapja a proci kupakjától mérve kb 166mm távolságra van, így ez a hűtő kilőve.... sajnos. Az alaplapot sem szeretném nagyon meghajtani a borda súlyával, így kerülném a nagyon nehéz hűtőket. Tuning néha napján van, illetve 4-4,5Ghz-en használnám majd, ha elfogyna a szufla.
Itt kellene, hogy elférjen:Válaszotok előre is köszönöm!
Árban hajlandó vagyok kiadni több pénzt is, ha univerzális, stabil a felfogatás (HR-02-höz miért nincs AM2/3-as keret ) illetve cserélhető a ventilátora.[ Szerkesztve ]
szacsee
válasz orbano #29577 üzenetére
Igen, az volt rajta. 4,5 Ghz-en a kupak 46°C-ra melegedett fel. A magok hőmérsékletéből látni, hogy a pasztázás sem valami fényesen sikerült és gondolom a kupak sem. Viszont át kell rendeznem a cumóimat és az új formációban sajnos nincs helye a vízhűtésnek.
D14 és C14 is vonzó lenne számomra, láttam egy képet, ahol a D14 szélső lamelláit leszedték és a Vengeance elfért alatta. Az ára viszont karcolja a limitet.
1-2 jelentkező akadt az aprón, de radira nem írtak még vissza, a D5-ért pedig kemény 13K-t adtak volna PK-el első nekifutásra (nem kapja meg).
Vízről 1:1-ben nem váltanék légre na! -
szacsee
Köszönöm Urak a válaszokat!
szacsee
válasz Merlinclub #29678 üzenetére
Sok mindenbe bele lehet kötni, de örülünk, hogy megcsináltad a tesztet így kapunk némi viszonyítási alapot. Az igaz, hogy némi üzleti szándék is van mögötte, de a mai világban mindenki "érdek-ember". (ezt nem rossz szándékkal írom)
Gondolom Tothgera30 azért kíváncsi az alacsony fordulatszámú teljesítményre, mert ott előfordulhat, hogy a D14 leveri a Brockent mint vak a poharat... de ki tudja.
Sok tesztoldal letesztel saját cuccával egy hűtőt, majd ha van türelme, ideje és pénze rá akkor leteszteli más ventilátorokkal, pasztákkal.
Nem vagyok hűtésguru, főleg nem léghűtésben viszont NC pasztával lehet javult volna a helyzet. Nem azt akarom mondani, hogy az Alpenfoen paszta ratyi, csak viszonyítási alapnak a többség az MX2-t, MX-3-at, Noctua pasztát ismeri tesztekből.
Brocken véleményem szerint egy jól kialakított hűtő, viszont viszonylagos kisebb súlya / mérete miatt alacsony fordulaton nem a legoptimálisabb teljesítményt adja le.
Himalaya tesztet néztem gyári ventivel PWM-re bízták a vezérlést és ott pl nagyon kikapott teljesítményben pl itt-ott a Hyper TX3 is rávert pár fokot. Ezért sem csinál a noctua PWM vezérlésű ventit még (tesztben említetted hiányosságként, pedig sokaknak ez pozitívum...főleg akik belelátnak a léghűtés lelki világába) PWM vezérlés szép is jó is, de jelen állás szerint 8 alaplapgyártóból 6 nem képes normálisan kezelni és a fordulatszám tartománya is kisebb mint a 3-pinesé. PH-n egyik Noctua hírben / tesztben említik is miért nincs nekik.
Kicsit hosszú lett, remélem nem negatív kritikának veszed, nem annak szántam.[ Szerkesztve ]
szacsee
TR Archont szeretnék lecserélni kisebb hűtőre, ami elfér mATX deszkákon is és lehetőleg ne legyen magas.
Mit ajánlatok ár/teljesítmény bajnokként, ami teljesítményben hasonló, illetve jöhet olyan opció is, ahol a pénz másodlagos szempont.... kíváncsiságból. -
szacsee
válasz bombibmw #49713 üzenetére
Nálad a Macho hogy bírta a tuningot 4,5Ghz környékén?
Nálam Archon (v.1) Ty140-el 1100-as fordulatszám környékén 60-62°-on tartja LinX közben a 2500K-t.
Ha váltanék Machora mire számíthatnék?
OC alatt meddig elég a hűtő és pl fentebb valaki írta, hogy OC alatt nem használná, mert rálóg a fesz ellátó áramkör bordáira és a meleg levegő nem tud távozni... viszont ahogy nálam is az Archonnál alá lóg a venti és szerintem lehűti eléggé azokat az alkatrészeket is.
mATX deszkánál a felső PCI-E slotba VGA-t bele lehet tuszkolni, vagy fölé lóg a Macho?
Kösz a válaszokat, illetve ha mástól is kapnék infót annak is örülök..... -
szacsee
válasz nTopee #49789 üzenetére
Vízhűtés topikban kérdezd, talán ott több a H100i tulaj.
Nálam nagyobb léghűtés van, és ennél picit magasabb max hőfokokat 4,4Ghz-en produkál a 2500K.
Anno ventilátor nélküli vízhűtésnél is max 55°C-ot láttam emlékeim szerint 3,8Ghz-re húzott i7 920-tól, ami azért tudott fűteni... én jobb hőfokokra számítanék vízhűtésnél, de ezek az egybe rendszerek nem tudják azt, mint egy jól kiépített rendszer....[ Szerkesztve ]
szacsee
Egy ismerősömnél bütyköltük a gépet és némi problémába ütköztem.
LGA 1155-ös könfig Asrock H67M alaplappal (proci tápellátás borda nélkül).
Mivel a hőfokok elszálltak ezért vettek rá egy Deepcool Gammax 200 hűtőt (vidéken nincs sok választék).
A hűtőpasztát már úgy kellett kikönyörögni hozzá.
A hűtő a táp felől szívta volna a levegőt (8cm-es hátsó ventis táp), viszont én a gyári hűtő visszarakását javasoltam (i5 2300), mivel a mosfeteket nem hűti eléggé (sőt semennyire) ez a toronyhűtő.
Pasztázva lett és így normális hőfokokra visszaálltak az értékek.
A procihűtőt max megbontjuk és a ventit berakjuk a hátsó ventilátor helyre, előre pedig egy 92mm-es koptert teszünk a HDD fölé. (standard felsőtápos ház, hdd tartó az elején a gépház aljáig lóg).
Mennyire lehet egy ilyen hűtőt amúgy ajánlani mosfet borda nélküli deszkákhoz (boltos ajánlotta gondolom), mert 95W-os procinál én neccesnek tartom. Talán az Arctic-nak volt olyan toronyhűtője (valamelyik első kiadású freezer) aminek az asló lamellái el voltak hajtogatva, hogy a mosfet felé is fújjon levegőt... itt viszont a proci foglalat mögött és felett is van feszültség ellátó áramkör... és sajnos csupaszon hagyva.
Válaszokat, véleményeket előre is köszönöm! -
szacsee
Gondoltam szólok, hogy akinek Phanteks P400-as háza van (nálam a hangszigetelt verzió), az ne vegye szentírásnak a 160mm-es CPU hűtő limitet.
Thermalright HR-02 Macho került elő a fiók aljáról 162mm magassággal és simán befér, talán még van 1-2 mm plusz, de erre nem akarok esküdözni. -
szacsee
Talán ez a legalkalmasabb topik, ha nem így van kérek egy helyesbítést.
Megelégedéssel használok egy Thermalright HR-02 Macho Rev A processzorhűtőt.
Problémám az lenne, hogy a felfogatása saját gyártmány, upgradelném a gépet, 11gen i5/i7-ew (non K) hozzá LGA-1200-as deszkával, viszont nem tudok dönteni, hogy használjam-e továbbra a saját gyártmányú lefogatóval, vagy szerezzek be egy gyári megoldást hozzá, vagy vegyek másik hűtőt az új konfighoz?
Őszinte leszek, nincs határoló a leszorító csavaron, így túl is húzhatom.
A mostani deszkám hibásan 3000ft-ért vettem ismerőstől és LGA foglalat érintkező egyengetés életre keltette így nem sajnálom annyira, mint egy 60-70 ezer ft-os deszkát.
Ti mit tennétek?
11700 non K i7-hez megfelelő lenne egyáltalán a TR Macho?[ Szerkesztve ]
szacsee
P400S TR Macho rev.A. hűtővel ugrok be új konfigba.
B550 Tomahawk 5900x kombóra lesz fejlesztve.
Mit tennêtek ami ár/teljesítményben jó döntés.
Pl P400A előlap + homemade lefogatón agyalok, de kiváncsi vagyok a véleményetekre, ami hosszútávon megfelelően hűti.
Köszi a tippeket! -
szacsee
válasz Speed® #92243 üzenetére
OK, köszi. Nem akarok szórakozni vele én sem.
Kb arra számítottam, hogy ház + hűtőt is kell cserélnem.
Igazából az összkép miatt kérdeztem, mivel a házba ugyan még a D15 is elfér de csak 1 ventivel.
Árat nem írtam, mert hosszú távra tervezek és nem 30-40 ezer ft-on fog múlni az, hogy a proci és a lap ne főjjön meg.
Köszi a tippeket!@ jimpo: TY-143-as venti ha jól emlékszem, de 140-es. Kedvedért rakok fel képet majd.
szacsee
Keresek költséghatékony processzor hűtőt gyári helyére.
Tuning nincs, stock OC mentes beállításon tudja halkabban, hűvösebben tartani a hőfokokat, a VRM-et hűtve (olcsóbb vrm hűtő nélküli deszkákra tekintettel).
Létezik olyan, ami kis költségvetéssel LGA 115x-től LGA1200-ig tudja ezt és kompatibilis AM4 foglalattal is? Termék hiányában lehet AMD és Intel variánsra is más-más típus.
Stock 4-6 gen i5 és R5 3600 ami max lenne alatta. -
szacsee
Köszi a választ!
Itthon van egy tartalék CNPS 80F.
i5 3570K prime 95 alatt max 73°C-ig ment fel, halandó által használt programokkal, játékokkal pedig max 55°C volt.
Abban reménykedtem, hogy hasonlóan könnyen felhelyezhető kicsit jobb tudású hűtő van hasonló áron, amit ismerősöknek tudok ajánlani a haldokló stock helyére.
CNPS 80G 180gr, míg az LC-Power LC-CC94 323gr-ot nyom, de még nézegettem a Xilence A404T/ I404T, vagy a ID-COOLING IS-40X-V2-t is.
Általad linkelt hűtők biztos nagyon jók, de sajnos van olyan pc, aminek értékét megduplázná az a hűtő, munkatárs/haverok lennének a tulajok és a pénztárcájukba nem matatnék. Mindenesetre megemlítem ezeket a típusokat, ár/tudásukat ismertetve és eldöntik melyik legyen.
Erősorrend gondolom ez lenne legerősebbel kezdve:
IS-50
IS-40
404T
LC-CC94
CNPS 80 -
szacsee
válasz vezeralmos2 #95822 üzenetére
A 3570k-t csak példának hoztam fel, azon egy HR-02 van jelenleg maszek lefogatóval @ 2 szem árpáért lehetne eladni, így meg kb annak hűtése meg van oldva.
Ismerősi körben panaszkodtak páran, hogy hangos a gyári cooler és ránézve a gépekre nagy átlag 3-6 gen i5 van + egy Ryzen 3600-as. Ezekre szerettem volna hűtésre ajánlást kérni (nem ritka a borda nélküli vrm), így került szóba a topflow kialakítás. -
szacsee
Sziasztok, TR Macho Rev A. labdába rúg még ma Ryzen prociknál?
R5 3600-on lenne, de később 5600 is szóba kerülhet, vagy 5900x (bár ehhez már lehet csücskös két ventivel is)
Gyári lefogató nélkül vettem a hűtőt még aprón, amihez eszkábáltam egy lefogatót, hajtogattam ventilátor tartó klipszeket is.
1150-ről kell Am4-re váltani, rendeltem egy Alpenföhn Am4 keretet így csak a kereszttartót kell megcsinálnom és kb aprópénzből megvan.
Aki csinált már házi lefogatót leírná hogy oldotta meg a rögzítést?
Rugós csavart érdemes csinálni határolóval, vagy csak mint a régi megoldásomnál határoló nélkül érzéssel meghúzom a csavart aztán hadd szóljon? -
szacsee
Gyors kérdésem lenne.
Ismerősöm Asus TUF Z690 plus alaplajához és I7 12700KF processzorához megfelelő választás egy Thermalright Pearless Assassin 120 SE (remélem jól írtam).
Később lehet 13700-ra vált, de semmi tuning.Ha más ajánlott, akkor 20-25 ezer ft-ig bezárólag mit javasoltok?
Külcsin mindegy teleoldalas P600S-be menne.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
