Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tiger89
van egy ilyen komfigom és ehez keresnék 2 darab csöndes 12cmes ventit, és majd később egy passzív tápot. tippeket szeretnék tőletek kérni hogy milyen ventit és tápot vegyek ami halk, nagyon halk és a táp meg teljesen csöndes
asus p5kpl-am se e6550-el, 2*1 kingston gb 1066 ram és egy hd4550es passzívos ati. vinyó 400gb+1,5T westernd, seagate
proci hűtőnek ezt néztem ki, de ha szerintetek mást érdemes venni várom a tanácsokat:
http://www.argep.hu/product_858682.htmlházat már szereztem ami jól zár és elég anyag van benne.
szerintetek érdemes zajcsökkentés miatt a kártyák felöli oldalt polifoammal a másik oldalt meg parafával és a seggére egy "mufflert" tenni hogy megtörjön benne a hang?
a cél hogy annyira amennyire csak lehet legyen kussos, max a vinyót halljam belőle de lehetőség szerint még azt sem. tunningban nem nagyon gondolkodom
üdv
Tiger89
amit néztem proci hűtőt abba középre belefér egy 12es venti ami pont nyárra lesz jó, sőt akár kettőt is rá lehet csavarozni, és az úgy még keményebb
reméltem hogy olcsón meglehet úszni egy tápot, szerintetek érdemes ventit cserélni a tápban?
és ha tételezzük fel hogy szabályoznám a ventiket? akkor mit javasoltok?
Tiger89
van olyan szabályozó ami olyat tud hogy lelehet állítani a ventit? vagy ha gyárilag nem tud ilyet akkor meg lehet oldani valahogy?
a terv a következő: elöl ugye beszív és vinyót hűt. azok kapnak majd egy passzív bordát, és ha nem muszály nem mozgatnám az első ventit a kevesebb zaj miatt. és a hátsót is alapfordulaton hagyom, de ha a táp eléggé szívja a levegőt akkor azt is leállítanám hogy csak a táp hűtse passzívan a procit azzal a kiszemelt termalthake bordával. mivel a vga is passzív és amikor nem játszom akkor ugye azt sem kell hűteni, tehát elvileg lelehetne kapcsolni teljesen a ventiket. magyarán ha netezem, és ha nem melegszik a proci akkor csak a táp zúg és voala, kész a mű
Tiger89
és ha nem tud ilyet, meglehet berhelni ellenállásal valahogy?
más: passzív bordát vinyóra mit ajánlotok? vagy tegyem egy ilyen 5"25ös keretbe ami hallkít is rajta? az a problémám ezzel hogy van 2dvdém kontakt írásra, és alá még elférne 2 ilyen fajta rack, de úgy hogy ilyen közel lesznek egymáshoz nem több a kár mint a haszon?
Tiger89
Kaptam egy ilyen ajánlást Henktől:
http://www.argep.hu/trend/COOL/Coolink-pwm.htmlaz lenne a kérdés hogy 12v-oltos kapcsolóval, konkrétan ilyennel:
http://www.vatera.hu/billeno_kapcsolo_12v_16a_166891463.html lehet e kapcsolni. ismerőstől kapok tekerős potit hozzájuk, de mivel olcsón akarom megúszni és teljes szabályzást szeretnék ezért gondoltam erre a megoldásra!ha valakinek megtetszik az ötlet, legalább 2db hadjon nekem
Tiger89
na, izlések és pofonok! valakinek a pap, valakinek a papné
szerintem nem lesz undorító, sőt nagyon igényes és precíz kivitelezés lesz mellesleg mindig is vágytam egy ilyen "helikopter rakéta kilővő kapcsolóra"egyébként ez azért lesz jó, mert lehet hogy le lehet szabályzom, de attól még forog ezzel meg egyszerűen lekapcsolhatom éjszakára, és már csak a táp fog zörögni, de cserébe az fogja hűteni a procit is, de az már elviselhető lesz remélhetőleg. sőt a tápra is lehet rakok 1et hogy 5volton menjen és ha az elég a procinak is az lesz a leg gyögyörűbb
utolsó lépés lesz a vinyó tartó/halkító egység de azt még csak köv hónapban
Tiger89
henk! a kiszemelt venti leszabályozva viszont mennyire halk? mert az nem baj hogyha nagy fordulaton hangos, mert legalább szállít, de minimumra állítva halk és hatékony?
Tiger89
ezeket a mugeneket lehet használni venti nélkül ha nem akarom tunningolni a procimat? persze ház venti lenne bent, de éjszakára azt is lekapcsolnám ha csak seedelek.
Tiger89
elmentem megvenni a 120p-ket, hát baszki a kventáékat megtalálni (gyalog) nem volt egyszerű, BUDAÖRS!!!!! chs-ben kventa kft. ha bárki menni akar, ne tévessze meg a 9. szám mert a 13ban vannak, tévesen van kiírva a honlapjukon. roh@dt messze van!
Tiger89
megnéztem még 1x a honlapot, hát valamit nagyon elnéztem mert tényleg a 15volt még rosszul is írtam...na mindegy az a lényeg hogy meglett
Tiger89
még nem, mert várom a potikat, meg még kapcsolóért is elkell mennem, sőt még az alaplapom is szervízben van és passzív hűtőm is csak jövőhéten jön meg szóval áhh
de ez a kör már megvan, lehet várni a többit
meg Henk segíts már ki, majd melyik irányba szereljem be? gondolom a cooloink felirat lesz elöl befele, hátul meg kifelé de ha nem szólj kérlek.
Tiger89
henk! a kaze master elölapi panel támogatja a 4tűs coolink 120p-ét?
Tiger89
és a sychte-al tudni fogom akkor szabályozni vagy sem? persze manulisan
Tiger89
köszönöm a tanácsokat, holnap megyek és megveszem
ja még valami, vannak ezek a rezgés elnyelő lapocskák, abból érdemes tenni a gépbe? ha igen mennyit és hova?
Tiger89
tudom hogy ez a topik nem ezt a célt szolgálja, sorry a sok offért, de lenne még egy kérdésem: a vinyó rezgéseit mivel tudnám csillapítani házilag?
Tiger89
a coolink corator ds szerintetek venti nélkül működő képes, úgy hogy van szellőzés a házban?
Tiger89
hát két ilyen ventit ugye már szereztem, meg a scyhte szabályzó is megvan.
proci eggyáltalán nincs húzva, a cél egyedül (ahogy már említettem) a lehető legkisebb zajszint elérése. ennek érdekében már kinéztem egy fsp zen 400-as tápot az igazi kérdés már csak az hogy érdemes e vennem a vinyóknak racket (hűtő/hallkító), vagy elég a távtartós megoldás is.
Tiger89
ez most igen csak megfogta a tetszésem. árgépen vélemény a Cooler Master Hyper Z600-ról:
"Nincsen nagy gépem, de engem mégis meglepett a teljesítménye. Sok teszten 4 magosokat hűt le még passzívan is, de azért ezeknél kell minimum a ház cirkuláció. Nálam egy Core 2 Duo E6550 van és passzívan hűtöm, emellett egy 8 cm-es ventillátor pörög a ház falán. Maximális terhelés everesten 10 percig és nem megy 43 fok fölé a CPU. Alapjáraton meg majdnem szobahőmérséklet."
pont ilyen procim van szóval úgyérzem megvan a győztes hűtő
Tiger89
hmm nem is mondasz rosszat ezzel a plussz 2venti dologgal
igen én is olvastam erről a problémáról, állítólag a 2008 után gyártott 300-as tápokban ez már kivan küszöbölve de a 400-as széria meg állítólag a futószalagról lekerülve is tökéj volt, meg nincs az az idegesítő hibája hogy alacsony konfiggal besem kapcsol a táp.
QD? az meg mi szösz?
Tiger89
akkor ne haragudj én értettelek félre, azt hittem hogy azt ajánlod hogy akkor rögtön csapjak rá fel 2 ventit a teljes kihasználás/hatékonyság miatt.
utána néztem ennek a SQD-nak és faszának tünik, a radikalmod tesztje alapján meglepően jónak tünik nekem. 3hónap alatt úgy felépítem a gépem hogy utána nem lesz panaszom a hangjára az tutti
Tiger89
és mi az a passzív cucc ami nem hiánycikk és nadjából ~10k körül mozog de valamicskével mehet feljebb.
Tiger89
Tiger89
kíváncsi vagyok a gépem önsúlya mennyivel fog emelkedni a project végére
Tiger89
köszönöm a linket megfontolom
egyébként szerintem mind tudjuk a léghűtésben nincs olyan hogy teljesen halk mert ha már forog és levegőt szállít annak már van hangja bármilyen alacsony fordulat számon is dolgozik bármilyen ventillátor.legfeljebb annyira halk hogy van aki elviseli.nekem a legfőbb problémám hogy nem tudok aludni a ventik zajától és a vinyó seek-től és képes vagyok bármi áron ezt a problémát kiküszöbölni.
ha valahol találok z600-at vagy sonic tower-et akkor azok közül fogok választani, mert mind2ő passzívra van kihegyezve.
mindenképpen még mielőtt lekapcsolnám a ventiket tesztelni fogok hőmérsékleteket felügyelet alatt terhelem és meglátom milyen eredmények jönnek ki. ha elfogadható és tényleg nem melegszik fel annyira a cucc hogy veszélyes legyen(tehát nem pengeélen táncol a nagyon sok és kritikus hő) akkor bátran ott merem hagyni éjszakára. és főleg ha szerencsém van akkor kitudom használni a szabályzóm extráját hogyha kritikus hőmérsékletett mér valahol az érzékelője akkor elkezd sípolni, így még biztosítva is vagyok a túlmelegedés ellen. és ha jól tudom a cpu is meg a táp is hamarabb leold minthogy túlmelegedjen, pont ezért fogok elöbb méréseket végezni.
Tiger89
a cooler master v8-ról van valakinek tapasztalata? elég masszívnak tűnik ahoz hogy akár venti nélkül is szuperáljon bár lehet hogy a tapasztalatlan szemnek látszik csak így.
Tiger89
válasz Gerisz #17596 üzenetére
de a bordák megfelelő házhűtéssel elméletben nem hűlnének eléggé? szerkezetét nézve, összehasonlítva pl egy sonic tower-rel annyira nem tűnik különbnek, csak itt nem hat rézcső megy hanem 12 egész jónak tűnő felosztásban.
lehet drága de isszonyat extrémen néz ki
Tiger89
megnéztem a tesztett és a z600-hoz képest csak pár tized fokkal rosszabb, és a zajszint nem számít mert szerintem cserélem a ventijét egy swif120p-re és kikötöm azt is szabályzóra, de ha nem is cserélem nem az alaplapra fogom bízni hanem a manuális beállítást preferálom. persze ez még csak elmélet, most keresem a legmegfelelőbbett amit még talán kapni is lehet...
és a passzív üzemre egyedül éjszaka lenne szükség, és a seedelés nem fogja legyilkolni a procimat gondolom, napközben ha használom megelékszem a halkkal is, persze minden tesztelés kérdése
Tiger89
most vettem észre szintett léptem ( 3éve regiztem )
Tiger89
ez így ebben a formájában tök jó köszönöm de sehol nem lehet kapni
viszont úgy tök jó hogy a tesztek alapján is úgy mértek hogy venti van a z600 és a v8on is de ha a z600 megy venti nélkül házhűtéssel akkor ránézésre a v8nak is menni kéne.kikéne próbálni a v8-at úgy hogy a ventije levan állítva úgy mit hűt...
ha valaki többett tud erről szóljon rám
Tiger89
találtam valamit, ez már jobbnak tűnik és nem más a neve mint Zalman CNPS10X-Flex.
ez már elég nagy hogy letudja adni a hőt, de felmerül a kérdés hogy mennyire jó ez?
ninjára kitérve, úgyis csak köv hónapba lesz a cpu hűtőre keret de addig is kifundálom a legjobbat, de erősen gyztes szaga van.
Tiger89
Ennyi szenvedés után sikerült szereznem egy thermaltake sonic towert
ha visszajön a lapom garból írom is a tapasztalatokat
mindenkinek köszönöm a segítséget és hogy lebeszéltetetk a szarról
Tiger89
sonic tower project majdnem megvolt, amikor megláttam az apróban egy eladó z600-at, hát mit ne mondjak rácsaptam, tegnap átvettem és be is szereltem!
hát mit ne mondjak, csodás! csak úgy hogy a táp ventije megy simán jó de még így is hangos
Tiger89
válasz elfelejtette #17857 üzenetére
félre értettetek, nem szeretném végleg száműzni a ventiket, max éjjelre azt is csak októbertől áprilisig amikor már nem lesz nyitva az ablakom, magyarán télen.
nem lesz hangszigelet ház amúgy, egy p182-őt fogok beszerezni, mert abba könnyen lehet a tápot hűteni.
bocs hogy teleírok 1-2 topicot a hülyeségeimmel, de nagyon rátudok zsongani dolgokra
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
