Téma összefoglalónk újra és újra megújul, reméljük, elnyeri mindenki tetszését és segít a könnyebb tájékozódásban !
Az alábbiakban DSLR (digitális tükörreflexes) és MILC (tükör nélküli cserélhető objektíves) fényképezőgépek vásárlásában szeretnénk tanácsot adni, figyelembe véve az aktuális piaci trendeket, felhasználói szokásokat és technológiai újításokat.
Kazimír
Bizonyára sokan ismerik ezt az oldalt, de nekem új volt. Itt mindenki megtekintheti, milyen minőségű képeket tud a vételre kiszemelt gép/objektív.
Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Szten Márs #1268 üzenetére
Szerintem is teljesen jó összefoglalás.
Már csak az kell, hogy olvassák...[ Szerkesztve ]
Kazimír
lover summer #1393 üzenetére
Ez meglehetősen függ az igényeidtől és a lehetőségeidtől.
Miket fotóznál, hogyan, miért, stb..
Ezt mindenképpen olvasd el, aztán kérdezz!Amúgy igen, a D90 egy komolyabb gép, de a kezelése megtanulható. A kérdés, hogy érdemes-e megvenni, szándékodban áll-e kihasználni a lehetőségeit. Vagy csak úgy megtetszett és kell..
Kazimír
Neked lehet, hogy megfelelne, de a gépnek nem biztos. Én is a régebben ajándékba kapott alap, összecsukható, alu-állványra próbáltam rá az új tükörreflexes gépem, és bizonyos helyzetekben nem kellően stabil, majdhogynem használhatatlan. Egy kompaktnak tökéletes kis állvány lenne, de ehhez már néznem kell sajnos egy komolyabbat, erősebbet.
Kazimír
lover summer #1721 üzenetére
Ha ezt valaki biztosan tudja, akkor szóljon nekem is, megyek és kötök határidős deviza ügyleteket..
Az árhoz mindig számítsd hozzá a memóriakártyák és tok/táska árát (ha nincs még). Egyéb kiegészítők opcionálisan tovább drágíthatják (szűrők, vaku, állvány, tudomisén..)
Egyébként jó kis gép. Tudom.Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
lover summer #1723 üzenetére
A hazai forgalmazóknál az ár a $ vagy az € árfolyamától függ nagyrészt. Meg nem mondom melyik, de egyikkel szemben sem áll jól jelenleg a magyar királyi valuta..
Ezenkívül a válság és a termeléscsökkentések miatt feltehetően külföldön sem lett olcsóbb..
Ezek nem tények, de én így gondolom..[ Szerkesztve ]
Kazimír
"Ha itt táskázok. Van értelme egy objektívhez táskát venni?"
A táskát a géphez veszed (melyhez természetesen van értelme, sőt!), és hogy azon kívül még hány objektív vagy egyéb kiegészítő fér el benne, az már csak a mérettől függ.
Lehet kapni külön tokot objektíveknek is. Annak azt hiszem akkor van értelme, ha fotós mellényre, hevederre, övre, akármire akarod aggatni őket, mint régen a katonák a kézigránátot..Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Patentcsávó #2402 üzenetére
Csatlakozom a fent elhangzottakhoz: SD Ultra II-t használok, eddig tökéletesen elegendőnek bizonyult.
Kazimír
Szten Márs #2412 üzenetére
A kész kép minősége ezen kívül függhet még az előhívástól, nagyítástól is, de az - hacsak nem maga csinálja - már tényleg nem tőle vagy a fényképezőgépétől függ.
Kazimír
Szten Márs #2417 üzenetére
Ok, igazad van.
Csak gondoltam, megjegyzem, nehogy meglepetés érje, mint engem annak idején, amikor a legelső tekercs kidolgozott ff filmemet és a nagyításokat visszakaptam a "laborból" gyönyörű zöldes-barnás árnyalatokban..Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
zfarkas #2426 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy ez megoldható némi expozíció-, kontraszt-, és gamma korrekcióval, a kép megfelelő részén alkalmazva.
Szerintem azoknak hasznos az active D-Lighting, akiknek egyből kell a jpg és nem akarnak/tudnak/érnek rá ezzel utólag szórakozni.[ Szerkesztve ]
Kazimír
kugyu21 #2665 üzenetére
Állványról fotózva a remegés - melyet ki kell küszöbölni - megszűnik. Földrengés és nehézgépek dübörgése melletti fotózás kivétel.
A teljesen stabil gépnél előfordulhat, hogy pont maga az IS okozza majd a bemozdulást.
Én legalábbis így képzelem ezt..Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Szten Márs #2972 üzenetére
Ez nem jutott eszembe.
Kössz a kiigazítást![ Szerkesztve ]
Kazimír
Dicséretes, hogy utánajártál valamennyire.
Azt is meg kellett volna nézni, hogy az apróhírdetések közül hány db kínálja az egyik webáruház új objektívjeit, és hány a valóban használt árut, magánszemélytől. Máris árnyaltabb a kép..
Mértékadóbbnak tartom az Index fórum fotós adok/veszek vagy digitális fotó adok/veszek topicjait.
(Attól még igaz a két nagy márka uralma ezen a téren is, de talán nem ilyen mértékben..)Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
johnjohn #4649 üzenetére
Szóval a Pentax régebbi K bajonettes objektívjei ennyire hulladékok voltak? Nem is tudtam.
A korábbi filmes Pentaxomhoz kapott gyári kit mondjuk nem állta az idő próbáját, de szerencséjére(?) a váz előbb adta fel. Na de az egy kis műanyag vacak volt, nem békebeli..Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Igen, a látószög. Tessék egy táblázat hozzá: [link] Az Olympus esetében a gyujtótáv értékeket a szenzor miatt szorozni kell kettővel, ha jól emlékszem. A 28-300mm közötti értékek pedig a 75° - 8°15" látószögtartománynak felelnek meg.
A táblázatot itt találtam az "Objektív" részben, de érdemes elolvasni az egészet, ha érdekel a téma.[ Szerkesztve ]
Kazimír
kugyu21 #5437 üzenetére
"Miért kell a fényerős obi?"
Röviden azért, mert a kis mélységélesség ill. a szépen mosott háttér ezen objektívek segítségével érhető el.
"Én eddig úgy tudtam, hogy a nagyobb mélységélességhez kell jobban rekeszelni,"
- ez idáig stimmel."..ergo ahhoz kell a fényerős obi, hogy az erős rekeszelés után még mindig maradjon némi lyuk a fénynek belépni."
- ha lerekeszeled a fényerős objektíved, akkor pont a lényege vész el, a kis mélységélesség. Hiszen lerekeszelve mindegy milyen kicsi az objektíved kezdő fényereje (amitől ugye "fényerősnek" nevezünk egy obit). Hogy egy példakérdésben világítsam meg? Mi értelme lenne akkor egy 50mm f/1,8-as obit venni és használni, amikor f16-ra rekeszelve - túlzással persze - ugyanazt tudja, mint egy 18-55 f/3,5 - 5,6 olcsó kitobi ugyanancsak f16-on?"A kis mélységélességhez nyitott blendét nem mindegy milyen fényerős objektivvel használom?"
Nem. Azonos rekeszértéken kisebb látószög mellett lesz kisebb a mélységélesség.Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Szten Márs #5445 üzenetére
Most olvastam végig a pixinfó fórumán az "Olympus DSLR és a portré fotozás" topicban tavaly nyáron zajlott párbeszédeteket a mélységélesség és az érzékelőméret kapcsolatáról. Tanulságos volt.
Kazimír
Szten Márs #5453 üzenetére
Igen az. Itt is olvastam már tőle érdekes megnyilvánulásokat, de ebbe most ne menjünk bele, legyen elég annyi, hogy bár én is türelmes embernek tartom magam, de néha felnézek rád azért, amit kiállsz szitokszó nélkül.
Joy001
tessék[ Szerkesztve ]
Kazimír
Balinov #5553 üzenetére
Állítólag - azt hiszem Degeczitől olvastam - a capture szebb színeket produkál. Nekem nincs összehasonlítási alapom, (és ezért nem is ajánlhatom egyértelműen valamelyiket) mert sosem volt a kezem alatt LR. Nem is hiányzik egyelőre, elégedett vagyok az NX2-vel.
Kazimír
Balinov #5771 üzenetére
Van-e lehetőséged, hogy a számlával visszafáradj a boltba és megbeszéld velük, vagy neten rendelted?
Nem tudom egyébként mi ilyenkor a helyzet, adhat-e a bolt ugyanarra a készülékre még egy garjegyet (gyanús, hogy nem), mindenesetre egy telefont vagy egy rövid eszmecserét megér a dolog az eladóval.Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Szten Márs #5831 üzenetére
Jajj, ez fájt!
A "beltéri objektív" kifejezésnél eldobtam az agyvelőmet, onnantól zombiként tompán igyekeztem végigfutni a "cikk" maradékát..
Ezt nekiállni javítgatni? Háát.. Én is az egyszerűség híve vagyok, ahol lehet, de bizonyos fogalmakhoz nem elég egy fél mondat, főleg ott, ahol az esetleges tévedésekért súlyos ezreket kell fizetni (pl. célnak nem megfelelő felszerelés vásárlása)
Még valami: Nem hiszem, hogy egy érdeklődő ne értené azt - a cikkből hiányzó - fogalmat, hogy látószög.
A cikkíró pedig... na mindegy.
"Szakmai logout"...Be köll fizetni, azt' jólvan...
Kazimír
Szten Márs #5853 üzenetére
Igen, láttam, hogy végül bizonyos kérdésekben beadta a derekát, hosszas győzködésre (a türelmedet már méltattam korábban
De még akkor is. Ha most valaki ezen írás elolvasása után felvilágosulva érzi magát, és elővéve a megtakarított pénzét, elrohan felszerelést vásárolni.. Nem azt mondom, hogy feltétlenül csalódni fog, de hogy jobb esélye van rá, az biztos.A makrókérdéshez. Fura, hogy a "leképezés" fogalma, csak általad került elő, de valahogy nem nagyon foglalkozott vele senki.
Még egy objektíves: Egy jó állapotú Nikkor 70-200-at eladhatna nekem a cikkíró 200e környékénNem bánom, ha kicsi az átfogása.
- Tőzsde és gazdaság
- Hobby elektronika
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Google Pixel topik
- Robogó, kismotor
