Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
vzsryl
válasz kemotox #34932 üzenetére
Nem, 11 hónap után megadta magát, belülről hozzá se nyúltam.
Egyébként formára a G400-nál is kényelmesebb. Kár, hogy már csak 20k-ért lehet megvenni, felújítva, Zowie néven.Btw G400 kábel ebay linket szívesen fogadok.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
izee
válasz kemotox #35116 üzenetére
Szeretem ha valami nagyon egyben van, tetszik
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
jaffa 2843
Ármester
Egy könnyű, jó szenzorral ellátott Imperator formájú egér.
Sajnos OEM burkolat, szóval a minőség kicsit elmarad a nagy gyártóktól, de használható, ha valakinek megér annyit, amennyiért adják.[ Szerkesztve ]
#### Egeres közvélemény-kutatás | http://goo.gl/forms/egt3lQRWsh ####
eami
válasz kemotox #35137 üzenetére
annyira nem, inkább csak tanulságos volt
ellenben megértettem hogy mi alapján mérnek. Sőt azóta láttam hogy OC vannak pöpec merések is, engine független, nyers adatokkal. Csupán arra gondoltam hogy okés ha papíron jobb bizonyos érték, de lehet semmi különbség nincs a használat közben,mert egyszerűen a mai játékoknál fizikai képtelenség azt az előnyt kihasználni. Ezért egy izzadós kezűnek lehet jobban jön a ventilátor mint meg extra 400 DPI (tudom gyenge poén)
szerk. nem keverem, itt a polling rate Def.:
'The polling rate (or report rate) determines how often the mouse sends information to your computer. Measured in Hertz (Hz), this setting equates to lag time (in ms)'[ Szerkesztve ]
eami
válasz kemotox #35140 üzenetére
most másoltam neked be a polling rate definícióját. Pontosan azt jelenti hogy minél magasabb annál alacsonyabb a késleltetés. Azonban magasabb Hz nagyobb erőforrást igényel. Az hogy állítható egy extra jó dolog.
125Hz = 8ms
250Hz = 4ms
500Hz = 2 ms
1000Hz = 1msAz hogy a játék maga milyen késleltetéssel dolgozik az más tészta (volt is linkelve erre a kamerás teszt), maga az egér és a gép közötti kommunikáció sebességét a polling rate határozza meg.
jaffa 2843
Ármester
kemotox
válasz kemotox #35145 üzenetére
Még annyival kiegészíteném, hogy ha mondjuk 2ms-enként küldi az adatot a cucc (hívjük tickelésnek az ilyen adatküldést), akkor ha mondjuk pont tickelés után kattinasz, akkor nyilván 2ms múlva fogja csak elküldeni azt a kattintást, de ha pl tickelés előtt közvetlenül, akkor meg tulajdonképpen azonnal, szóval nem jelenthető ki, hogy teljes mértékben a polling rate határozza meg a lagot.
eami
válasz kemotox #35154 üzenetére
értettem amit írtál, de a játék egy folyamatos inputot generál. összességében kell nézni, ráadásul se 8 se 1 milliszekundumos sebességgel sem fogsz kattintatni soha sem. Fizikai képtelenség. Ellenben ahogy mozgatod az egeret az az egér 8-4-2-1ms időközönként küld majd adatot a gépnek.
Szóval folytassuk a példádat egy kicsit életszerűbb körülmények között, mert bár olyan gyorsan nem klikkelsz, de rántani ránthatsz egy nagyot az egeren. Ha 8ms a polling rate és mondjuk a példád alapján pont icipicivel a következő küldés előtt rántod meg az egeret akkor szépen átküldi a szenzor hogy rántottál az egeren, de az hogy mekkorát is pontosan majd a következő 8ms ciklus elején derül ki. Szóval igen, minimum 8ms az input lag egy 125Hz polling rate esetén.
Amúgy emlékeztetőnek hogy a nagy fps kamerás tesztnél is átlag 14-18ms input lag / latency jött ki.
(#35157) bbdzyx: Igen jól érted. Pillanatnyi értékeket mér. Teszteknél igyekeznek folyamatosan gyorsan mozgatni az egeret hogy a szenzor viszonylag folyamatosan küldje a jeleket. Ezek csak maximum értékek, összehasonlítási alapnak viszont jók, hogy megnézzük van a különbség a küldött jelek beérkezése között két különböző egérnél.
(#35156) jaffa 2843: és mindenki más. Van egy ötletem hogy kis szerencsével hogy tegyünk pontot ennek a témának a végére. Ismeritek a http://whatif.xkcd.com/ ? Szépen megfogalmazom a felvetésemet, kérdésemet, a különböző álláspontokat és mielőtt elküldöm neki bemásolom ide, hogy bólintsatok rá. HA van egy kis szerencsénk akkor kiszámolja / kiméri nekünk van e és ha van milyen nagy különbség van a vezetékes és a vezeték nélküli egerek inputja között. Deal?
nyunyu
válasz kemotox #35214 üzenetére
SetPoint csak az MX1000-tol kezdve van, MX500/700 volt kb. az utolso L szeria, amihez meg az azt megelozo MouseWare kellett.
Legalabbis a gepemen az MX Revo miatt fent van az SP 4.82 x64, de ra se bagozik az MX500-ra: generic USB mousekent ismeri fel a Win, emiatt van limitalva 400dpire.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
dobragab
válasz kemotox #35239 üzenetére
na azért játékban raw input on, tehát nincs winaccel, és 800 cpi @ 500 Hz & G400s
Fatert most próbálom GM-M6800-ról WMO-ra szoktatni, csak a fogását kellene kialakítani. Szándékosan low-sens-re váltott, az én beállításaimat elpiszkálta. Az eddigi szűkös hely miatt letámasztott csuklóval játszott, a patkányt emelgette. Most, hogy van hely meg nagy pad, de a csuklóját képtelen kényelmes pozícióban, felemelve tartani. Tippek esetleg?
De hogy az az M6800 mekkora egy ipari hulladék... Fogásra, minőségérzetre rendben van, kapcsolói is jó ideje húzzák, de hát az a szenzor... Amíg ő szokja a WMO-t, én kicsit próbálgattam. Optikai, és vezetékes, de kb. ennyi az összes pozitív tulajdonsága. Iszonyatos smoothing, AS, ennek megfelelő rettenetes input lag, 0,25-0,3 m/s körüli malfunction speed (!!!), de legalább ilyen smoothing mellett nem jitterel
Ebay? Megy a WMO modding?
Tudom, tudom, akasszak a tökömre egy lámpát, hogy sötétben is tudjak kaszálni.
dobragab
válasz kemotox #35242 üzenetére
Szerintem megvehető.
P.S. Nálam van 2 db fehér (sárga) WMO, abból az egyiket tervezem megtartani, a másik előbb-utóbb eladásra kerül, csak előbb japán Omronokat kapnak, meg Jaffa tappancsait
Mondjuk úgy nem az igazi a modding, ha már a felét megcsinálta valaki, ha jól sejtem
dobragab
válasz kemotox #35244 üzenetére
1. nem sörözöm 2. ahhoz két igen drága sörnek kéne lennie. ~2000 Ft volt darabja szállítással + ~2×1000 Ft az Omronok meg a tappancsok... na meg még egy hónap, mire rászánom magam szerintem
dobragab
válasz kemotox #35246 üzenetére
500 Ft egy pár kapcsoló (2 db), 520 forint egy szett tappancs postával Ez 1020 forint egerenként, és 2 db WMO-m van.
(#35247) SP!T
Megbeszélhetjük, de én inkább remélem, hogy nem leszek olyan béna
#97716736
válasz kemotox #35270 üzenetére
2013-ast is dicsérik, és megnéztem a Chroma-ba is ugyanaz a szenzor van mint a 2013-as Razerba. Külsőleg meg ugyanaz méretileg stb, csak a változtatható színeivel tudd többet. Lehet vennék Razert, de hallom hogy 2-3 év és dupla klikk stb, azért én ilyet nem igen szeretnék.
Az én általam leírt Zowie egér mennyire egyezik meg vele külsőleg[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz kemotox #35285 üzenetére
Félre érthettél kicsit, a jobb click egy linken előhozza ezt a funkciót, csak utánna még kell egy ball click is. : Mivel elég sokat használom ezt a funkciót, ezért kerestem valamit ami ezt "lerövidíti". (Lustaság Rulez ).
A válaszod másik részében azonban ott a megoldás, ki is próbálom. Remélem lesz benne ilyen beállítási lehetőség.
Köszönet!
Szerk: most látom, hogy ez csak a billentyűzetre van. Nincs valami hasonló egerekhez?
Qlty
válasz kemotox #35330 üzenetére
Nekem úgy jön le, hogy a logi is megpróbál egy kicsit designosabb, "razeresebb" útra térni, a már megszokott robosztus "egyben van" kinézet helyett. pl: MX518 ami kb örök élet meg egy nap, ellenben ugye a G402 vel ami szvsz inkább optikai tuning db + egy rakás haszontalan marketing szöveg lesz mint tartós elpusztíthatatlan kivitel. De ez a jövő zenéje, és ne így legyen! Én maradnék egy jól bevált szériánál még ha régebbi és mai szemmel szerényebb megjelenésű is...
Qlty
válasz kemotox #35328 üzenetére
Jobban utánajártam a dolgoknak és leírom hátha úgy gondolná más is hogy rendel gamer egeret az Amazonról. Sajnos kár volt előre örülni ugyanis a G400S amit 29 Fontért (kb: 12e Ft) hirdettek, az egy Kaliforniai cég forgalmazza és Angliába 4 Fontért (kb: 1600FT!!) szállított volna is, azonban Magyarisztánba természetesen nem szállít...Egy angliai cég már drágábban forgalmaz 39 Fontért (kb: 16e FT) , de irgalmatlan drágán 30 Fontért (kb: 12e FT) szállít nemes honunkba, bezzeg a sokkal távolabb lévő Görögországba csak 20 Fontért (kb 8e Ft) szállít...
Valakinek vmi ötlete hogy G400, G400S -t honnan lehetne újonnan vételezni?[ Szerkesztve ]
válasz kemotox #35506 üzenetére
A görgőt nem szeretem használni, mert több idő, mint ha csak kattintanék egyet egy gombon.
Két oldalgomb kéne lehetőleg hüvelykujjnál, ahogy a G5-on és a másikon is van, egyik a beszéd lenne, másik a gránát (vagy egyik flash, másik frag) görgő meg maradna lógva (vagy beszédhez), mert fegyvert billentyűzetről váltok.
Vagy esetleg áttenném a guggolást a görgő lenyomására.
Tetszenek ezek a Logik.
Azért húzok most jobban a G5-höz, mert nem sokkal több, mint negyedannyiért megkapnám, mint a G400s-t. -
bakerman
válasz kemotox #35523 üzenetére
Hm, ez jól hagzik. Más béléssel is kompatibilis? Mondjuk így elsőre azt gondolnám hogy esetleg a Kana-val.
De ez egyenlőre még a jövő zenéje; előbb használnám gyári állapotában amíg minden működik rajta.Gondolom így most már nem árulok el nagy titkot, újítottam egy KinzuV3-at. Tapintásra és fogásra mocskosjó Nálam az is plusz hogy a zsinór nem cipőfűző hanem sima gumírozott. A klikk is jólesően halk.
Aztán hogy a gyakorlatban hogy mozog majd elválik. -
● olvasd el a topik összefoglalót!
