Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Kínából persze mást vennék. Olyat amilyet már próbáltam, de nem corepad. Csak most a szállítás miatt megnéztem itthon is.
#85484 copass : Pont ugyanannyi mit az Aquánál, de nincs benne a szállítás.
#85482 Krytec : Köszi. Nincsenek spéci igényeim. Ha már jól van vágva és nem esik darabjaira már elég. Csak nem ismertem a márkát.
egymegegy1
Meséltem volt egy kis galiba, mire rendeződött addigra, a hirdetésed jegelted, de ha még aktuális akkor igényt tartok a szolgáltatásaidra .
Synthwawe: corepad.de-ről lehet hogy azt a minőséget lehet kapni amit elvárnánk, de szerintem Aqva áruház nem azt adja. Nálam nem lett top kategória. Nem siklik úgy ahogy elvártam volna egy 100%teflon talptól. De lehet én ragasztottam fel rosszul.
#16939776
A teflon elvileg nem tapad meg semmi,
Ezt gondold át annak a fényében, hogy valahogy az egérhez is hozzá van ragasztva. Szóval biztos van olyan dolog ami nedvesíti a felületét, ha valami bevonta részben-teljesen onnantól annak a dolognak (folyadéknak) a képlékenysége, engedékenysége fog előtérbe kerülni ami a pad és a teflon talp között van.
#16939776
Utána néztem kicsit és tényleg nem nedvesíti semmi csak a perfluorozott hidrokarbon, és csak azután ragasztható, hogy a felületének szerkezetét átalakították valamilyen fotokémiai eljárással.
Kérdés ha ez így van, miért csúszik úgy mint az új, amikor megtörlöm alkoholos kendővel. Szerintem egyetlen magyarázat az h. valamilyen zsír (alkohollal oldható) anyag van rajta amikor megtörlöm. Mert ha nem lenne semmi rajta, akkor a törléstől nem változna semmi.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Igen, a minimum egy perfect control, egy polling rate és egy Paint teszt + a driver bemutatása, de igazából SRAV-ot, click latency-t, motion delay-t és cpi deviationt is lehet mérni (meg ugye szétszedni az egeret), de ez utóbbiakkal én már cba. Nem hoz vissza annyit, hogy megérje belefeccölni az időt – PH! szinten legalábbis.
Sőt, perfect control méréshez akár gépet is lehetne építeni, ami bőven 10 m/s fölé tudja konzisztensen gyorsítani a maust, és akkor ki lehetne azt is deríteni, hogy a különféle szenzorimplementációknak hol van a valós (mindennapi használat szempontjából abszolút irreleváns) vége.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Amúgy létezik egy Force Feedbackes egér, amit vennék. Na nem használni.
A hozzávaló padhoz rögzített Logitech Wingman Force Feedback Mouse. Pár éve volt egy dobozos darab aprón, asszem' valami 7 pénzért, de lecsúsztam róla. Egyébként egy sima golyós, USB-s Wingman Gaming Mouse is jöhetne.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Én még 19-ért vettem a fehér 710-est, és szerintem annyit is megér amúgy, ha a forma bejön.
kocsiska15
Értem!
A 12,6 cm az igaz, de azért is hoztam a Lix Plus-t példának, mert méret szempontjából is megfelelő volt nekem.
Mindenesetre akkor érdemes várnom egy kicsit, hátha változnak a dolgok..? Nehezen viselem már ezt a pót-egeret, főleg, hogy a kábele kezdni megadni magát.. ezért is jöttem most ide
Igazából pont azért örültem a gyors válaszoknak, mert láttam ezt az árat és nem akartam esetleg lemaradni róla ha jó vételnek minősülÁh, én annyira nem akarok belemenni a dolgokba, örülnék ha egyelőre egy normális egeret tudnék venni a LIX Plus volt a legelső sajátom amit megfontoltan vettem, és hát azzal is balszerencsém volt... tényleg nem vagyok túl szerencsés típus amúgy, ezért is kell el a segítség
Benhill
Köszi! Tetszetős egerek...
Csak megpróbáltam ezt az MSI-t hátha..., ami elsőre feltűnően zavaró, hogy rohadt marha nagy erő kell hogy kattanjon... Azt viszont nem találom a neten, hogy milyen kapcsolókkal van felszerelve...
Szoftvere rendben van, 8 macro létrehozható, próbálgattam, súlyban pont jó nekem, specifikáció szerint 110gr, viszont hitelesített mérleggel 92gr mérek csak.
Polling rate mindenhol 500Hz-t emleget max, ami valójában 1000Hz.
Pozitívum még hogy a LED teljesen kikapcsolható, még a logo is. Gyorsabb elérés érdekében, az egér alján lévő kapcsolóval közvetlenül is kikapcsolható.
Görgő szépen átbillen a görgetések között, full hangtalanul...Egeret rázogatva egy minimálisan lötyög a görgő.Kipróbáltam játék közben, egyelőre rendben van. Nyúzom most rendesen, meglátjuk megszokom-e erős kapcsolókat.
kocsiska15
Szóval megnézegettem a dolgokat és aludtam rá egyet - köszi az ajánlásokat, tetszenek is azok az egerek, de most sajnos pénz beszél.. és engem az MM711 ezzel az árral meggyőzött most, úgy döntöttem, hogy megpróbálom. (alapból így is 10k körül terveztem volna.. )
Egyedül tényleg a formája amit említettetek kérdőjeles kicsit nekem - itt megnéztem - de ha jól látom az oldalon 14 napig teljesen visszaküldhető teljes visszatérítéssel, sőt 30 napig is a szállítási díj nélkül, szóval egy próbát talán megér így.A kérdésem már csak az lenne, hogy tényleg jól látom-e és ennyibe kerül itt, mert ahogy nézem durva különbségek vannak pl. ez itt jóval drágább.. csak azért mert fehér..? Illetve ugyanitt ugyanabban a színben is láttam más árral amit nem nagyon értek... ez normális?
De ha minden stimmel (nem használt vagy ilyesmi ) akkor rendelem! -
Synthwave
HÁZIGAZDA
Azért egy pöppet drága próba volna.
Írta, hogy bejön neki, hogy az XM1 farára jobban ráfekszik a keze; pont, mint amit én is írtam a blogon a Hati S vs. CM MM710 ügyében.
tl;dr: A Hati S Wirelessre nem fog, mert keskeny.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
101 gramm. Az árvízveszély felszámolásának érdekében könnyeim már gát mögött torlódnak.
Synthwave
HÁZIGAZDA
"A Keris es írást meg félkészen rakták ki sorry"
No de mi gátolja, hogy befejezd? Még mindig tudod módosítani, nem?
Synthwave
HÁZIGAZDA
Én egy fej vöröshagymával és egy csipet pirospaprikával küldtem volna vissza.
steewcv65
Nekem most ironclaw rgb van elso nap fura volt azota nem.Nehezebb egerrel pontosabban tudok loni.(rog gladius origin volt elotte)
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
Synthwave
HÁZIGAZDA
Synthwave
HÁZIGAZDA
Hogy a nap 24 órájában elérhetővé tegyék a fojtogatós bohócpornót.
arcitec
arcitec
Inkább : fingertip ,de az hogy mekkora a kezem, szerintem nem annyira számít, mert ha nagyobb akkor mint a G502 a tenyér hátsó csontja az egér mögött van. De ebbe oly nagyon nem szeretnék belemenni, mert az ajánlott egeret úgy is kipróbálnám.
Szóval az lenne a jó, ha lenne ajánlás ilyen is olyan is. OK?
Köszönve bárkinek, mert eddig csak a kezemről esett szó és bocsi.
U.I: Egyébként a tenyér tövétől ami a csuklótól ez első felfekvő felület úgy 17cm a középső újj végéig.[ Szerkesztve ]
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Xbox Series X|S
- The First Descendant (PC, PS4, PS5, XO, XSX)
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Ukrajnai háború
- Apple notebookok
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
