Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Úgy tűnik elhalálozóban van G5 -öm lassan 6. éve hűségesen szolgál.
Mostanában pontatlan lett. Ki kellett vennem a két narancs színű led-et belőle, amelyek valamennyire megvilágították a lencsét. így most egész használhatónak tűnik, gondolom a laser kezd gyöngülni
G500-ra szeretném lecserélni, ha esetleg valakinek mindkettő van/volt akkor kíváncsi lennék a véleményére
#16939776
válasz Tappancs2001 #9250 üzenetére
biztos hogy az egér miatt áll meg a gép? gondolom másik egérrel kipróbáltad és azzal tökéletes volt a géped
így elsőre nekem ez hardver instabilitási problémának tűnik.
legalább is gondolom Ez az egér csak egy irányú kommunikációt folytat, így nem kell rá várnia gépnek, ami miatt fagyást okozna...
Bocsánat az OFF-ért
#16939776
Vettem egy G500-at, itt a véleményem:
Pozitívumok:"pontos", érződik hogy 1000Hz-el frissít, jó helyre került az érzékelője.
Negatívumok: Nehéz(lassú), holtjátéka van a bal és jobb gombnak, hangosan kattog.
Tetszik, de a "gamer" egértől messze van(még), DE jó alapanyaga lehet egy kis MOD-hoz:
-Szétszedem, csökkentek a súlyán 15-20g-ot, vagy amennyit enged a burkolat, kihajigálom belőle a fölösleges dolgokat
-megemelem a kapcsolókat 1-1,5mm-el.
#16939776
válasz superecneB #9365 üzenetére
Megpróbálok valamit összehozni
A mikrokapcsoló hack-nek két változata van:
a bonyolultabb/gyorsabb: ki kell forrasztani a kapcsolót és több réteg(ezzel beállítva a magasságot) hőálló műanyag fóliát alárakva visszaforrasztani.
Az egyszerűbb/lassabb: a gomb(amit az egér burkolatából alakítottak ki) nyúlványára rakni egy nagyobb csepp műgyantát, majd száradás után csiszolópapírral beállítani a kívánt hosszt.
Még nem szedtem szét, de a hátsó fele ugyan olyan nehéz mint az eleje pedig ott most nincs "semmi" tehát elképzelhető hogy raktak bele +súlyt.
valószínű a holtjáték miatt érződik hangosabbak mint a G5-öm, gondolom pattog egy kicsit a mikrokapcsoló "pöckén" a gomb.
#16939776
válasz superecneB #9378 üzenetére
Ha a lyuk-galván miatt aggódsz, egész egyszerűen el kell árasztani a lábakat gyantás ónnal, megvárni amíg megömlik az ón a túloldalon is, óvatosan kihúz, majd tisztítani a furatokat egyesével.
Vastag lábú (jó hő-vezetőképességű) alkatrészeket, viszonylag gyorsan, lyuk-galván sérülése nélkül ki lehet így venni.persze kell hozzá egy jó forrasztó állomás + sok ón + gyanta, vakum/ónszippantó.
lesznek képek, majd ezt is beleveszem a kedvedért
#16939776
válasz daveoff #30701 üzenetére
Most egy G500 van amiből kiszedtem/kireszeltem a számomra fölösleges dolgokat így nyertem kb.: 20g-ot.
Ha még 20g-tól meg tudnék szabadulni akkor nagyon elégedett lennék.
Ami számomra fura volt, hogy a bal klikk működtetéséhez nagyobb erő kell mint a jobb oldalihoz és teljesen más a hangja is.
Érzékelő szerintem rendben van, bár 800dpi fölött textil padon nem éreztem biztonságban magam.Egy ilyen egér hozhat nekem előrelépést súly és pontosság terén? Esetleg G500 pontosságán egy FW-frissítéssel lehetne segíteni?
#16939776
Szerintetek G500-at (Qck padon, 800-as érzékenységgel használom.) Érdemes lecserélni G502/G403-ra vagy valami másra?
-Ki lett véve belőle némi műanyag a hátuljából, hogy könnyebb legyen.
-Le lett cserélve japán omronra a jobb/bal klikk, és a PCB meg lett támasztva a gombok alatt.
-Valamint a gombok holtjátéka ki lett iktatva, egyszerre egyforma erővel működnek.így már "nem olyan zavaró", de nehéz az eleje, és egy picit pontosabb tarackingnek örülnék.
Előre is köszönöm!
ui. olcsóbb/kisebb is jöhet ami ekkora érzékenység mellett helytáll.
#16939776
válasz ricshard444 #64540 üzenetére
& (#64541) ribizly ; (#64542) Vanir.
Köszönöm a tapasztalatokat! Felhajtok egy G403-at
#16939776
Hozzájutottam egy G Pro Wireless-hez. Vezetékének a súlyát több mint észre lehet venni, orrnehéz tejfölös dobozt csinál belőle a csatlakoztatott kanóc.
Vezeték nélkül, nem csak tökéletesé válik a súlyelosztás, de érzetre folytonosabb, simább kapcsolatot mutat a PC-vel.Két módja között, nem vettem észre eltérést késésben, G5-ömhöz képest, viszont jóval lazább kapcsolatot ad a kép az egér pozíciója között, mintha 1-el megemelném a prerendered frames-t a VGA driverben. +3-5ms lehet a G pro válaszideje.
Ezek és az egér formája, fogása, súlya okán érzelemmentesnek találtam vele játékot irányítani.
Szerintem nem mindenkinek lesz örök szerelem, főleg ha csak 1 egérben gondolkozik az illető.Mindkét módban volt akadás/kihagyás teljesen random módon fordulásnál, amit utána nem tudtam reprodukálni, gondolom ezt majd FW.-el javul.
#16939776
Tettem még +6 órát ebbe az egérbe: a talpának már most shh-shh hangja van és a vízszintes-függőleges mozgatás között már érezni az ellenállás különbséget.
Fő gombok már most felpuhultak. De még mindig jártam velük úgy, hogy a másodjára lenyomott gomb hatástalan, vagy azzal egy időben felenged az elsőnek lenyomott gomb.Talpak és főgombok 8 óra alatt elélveztek, pedig becs. szó nem gyaláztam.
#16939776
Jobbulást.
Nekem is csak az a pár ms a gondom... Tegnap odaadtam grafikus kollégámnak kipróbálásra a GPW-t.
Du. vissza teszem a gépre a G5-öt, ha ismét tudok vele egy igazán jót játszani, kollégámnak meg beválna a GPW, akkor nyugodt szívvel ajándékozom neki.[ Szerkesztve ]
#16939776
Ez a program a PC-n lévő USB ajzatón bejövő nyers adat és a képernyőn megjelenő pointer pozíciója közti késést mutatja, ez "nem az a lag" amit te keresel. Az egér fizikai elmozdulása és az USB csatlakozóján megjelenő elmozdulás adat közti késést nem tudod ebben a formában megmérni.
Én egy 1db PS/2-es billentyűt és 1 db usb-s egeret használok. Lan, Onboard hang le van tiltva, és sata eszköz/ vezérlő sincs, ami a CPU-PCH közti PCI-express kapcsolatot terhelné, tehát az USB híd van egyedül használatban a PCH-n keresztül. Ennek ellenére az egér legtutibban a PS/2 port alatti USB csatlakozóval működik, ami eszközkezelőben lévő sorszámából következően a CPU-ba épített natív USB vezérlő első csatlakozója lehet.
Ha csak hosszabbítani szeretnéd a jobb rálátás miatt, akkor próbáld ki sima A-A hosszabbítóval is, kihagyva a monitorban lévő HUB-ot.
A monitorban lévő hub a monitor védőföldjén van, amit az A-B kábellel összekötsz a PC házzal, ami már, annak egy másik pontján (video/hdmi/DP) kábelen keresztül is össze van kötve a monitor védőföldjével. A két készülék (PC,monitor) védőföldjén mindenféle RF zavar-áram mászkál, amit a bennük működő kapcsolóüzemű tápok tesznek rá, akár jobb lehet az "elért eredmény", ha nem teszel n+1 összekötést/hurkot a kettő közé, és nem ezen a hurkon keresztül vezeted az egered által szolgáltatott adatot. -
#16939776
válasz ClintEastwoo #74547 üzenetére
Szívesen megsegítettelek volna szorult helyezettben, de én "csak" szegedi v.-ok.
#16939776
Nézd, nekem nincs bevételem abból, hogy egyik vagy másik márkát/típust használjam reklámozzam, csak saját szórakozásomra játszok-kütyüzök, szóval a szavam nem "ér" semmit.
Képzelheted, hogy miket csinálhatok, ha egy PRO egeret tönkre tudok tenni 8 óra alatt. Amúgy 14 éve ugyan azt az egy egeret nyúzom, japán kapcsolókkal betöltve és bírja ugyan ezt az igénybevételt.Azok eredeti kínai Omron kapcsolók.
(#74584) Vanir: Akkor a főgombok alatti rugókon lehet keményíteni hozzá. Nekem a gyári is veszett puha lett, annyira kicsi az egér, hogy a gombos ujjaimon a gombokon is támasztanom-mozgatnom KELL az kezemet-egeret.
#16939776
válasz ribizly #74614 üzenetére
Amit találtam bontott képet róla, azon foltosan poros a gomb sík része és a felső burkolat belső része, ahogy a nagy térerő mellett tartott műanyagokon CRT monitor/TV-ben szokott lerakódni a por, pl .: [link] [link] szóval hajlama az biztos van rá.
Műanyagot is és úgy tudom pcb-t is lehet kezelni antisztatikus spray-el, ami meggátolja a szigetelőkön a töltés szétválasztást, statikus feltöltődést.
Mivel visszakerült hozzám az elajándékozott egér - ugyan semmi kedvem hozzá - csak szét szedem, és ezt is felgöngyölítem, kapcsolót és rugókat is cserélek rajta, encodert is ki takarítom/újrazsírozom...stb.
Jó lesz ez..
#16939776
Elméleti síkon, egéren mérhető polling rate ingadozás, ismétlődő +/- csúcsok, és folyamatosan CPU limiten futó FPS játék simasága/ismétlődő akadásai között álhat-e fenn összefüggés ?!
#16939776
Mindkét játékom 100%-ban CPU limites. Ha lekorlátozom az fps-t - megszüntetem a cpu limitet - akkor átlagban jobb a helyzet, de akkor is látok olyan szituációt dropp van.
A másik egérrel határozottan simább, és ha meg is akadna a játék, mert ép betölt valamit a pályára, az is jóval rövidebb/enyhébb droppot produkál.
Amint lesz időm mérni, hozok valami bizonyítékot.
#16939776
Régen is voltak olyan egerek amiben iszonyat rövid pergésmentesítést alkalmaztak, pl.: ha a mod-olt G5-öm-be új japán omron kapcsolót tennék bele azzal 100% hogy duplaklikkelni fog, használhatatlan lesz.
Bontott (használt, bekopott) kapcsolót beletéve, meg, amíg rendszeresen nyúzva vannak a gombok addig tünetmentes.hint: a windózba is van beépített click delay, ezt az a számláló okozza, ami a két klikk közti időt méri, hogy eldöntse dupla-klikk vagy sima klikk.
Hint2: ugyan itt van input szűrés feltételei, és annak függvényei is.:Számítógép\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Mouse
Felette a keyboard beállításai, ott is van aktív delay.
Számítógép\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
#16939776
válasz dudLee #84337 üzenetére
A sima GPW-ven a duplaklikkelést meg a két gomb egyszerre használatánál az egyiknek a reteszelődését/elengedését a burkolat sztatikus feltöltődése és a kapcsolók kontaktusai között véletlenszerűen bekövetkező kisülések/feszültség impulzusok, a mikrovezérlő bemeneteinek átmeneti megbénulása okozták. Ez a használt kapcsolótól, típusától teljesen független hiba.
#16939776
válasz SzlobiG #84343 üzenetére
Ezt nem tudom megerősíteni/megcáfolni, azt még nem próbáltam ki, szedtem szét.
Amúgy ki lehet javítani házilag: kiszereltem belőle a PCB-t, lemaszkoltam úgy a réseket, hogy a burkolat külső részére ne jusson ki, csavarhelyeket ne érje. Majd autós boltban kapható "műanyag-ápoló szilikon spray"-el kezeltem, ami gátolja az sztatikus feltöltődést.
Ha ilyen 20-25K ért megkapsz egy használt GPW-t, és van elég türelmed az apró csavarokat vissza kínlódni a helyére, akkor ennyit még éppen megérhet. -
#16939776
Ja, lehet vele próbálkozni, csak olyan nagyon sokszor nem akarod majd szét szedni, mert kiszopósodnak a műanyagban a menetek, aztán nem tartja meg a nyomatékot, fellazul. ill. nincsenek az egyes alkatrészek tökéletesen központosítva, megvezetve egymáshoz. Gyorsan elmegy a kedved a következő szétszedéstől, amikor szembesülsz vele, hogy azzal ami benne van, nem lehet 2x egymás után ugyanolyanra összeszerelni.
Nekem a teljes műsor végére sikerült egyformára belőni a fő-gombokat, a gyári kapcsolókkal. Ez 2 napnyi meló, meg két marék ősz hajszál ami a kezemben maradt közben!
#16939776
A tartós vezeték nélküli használaton kívül hozzá segíthet a teflon talp+szövet pad és az intenzív mozgatás. De pl.: befolyásolja a levegő páratartalma, száraz levegőjű helyen esélyesebb, nedvesebb környezetben kevésbé valószínű.
Szerintem nem a kapcsoló a hiba, nekem is az eredeti van benne, és csak addig volt vele pergés/dupla klikk/beragadás bajom amíg meg nem kapott antisztatikus bevonatot.[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz scott_free #84441 üzenetére
Szívesen kipróbálnám.
Van esély arra, hogy a Fő gombok mindhárom kivezetését használja, és külön árnyékolás is lehet a szalagkábelen + kapcsoló-PCB-n. Így hatékonyabban, program okozta extra késleltetés nélkül meg lehet oldani a pergésmentesítést, sokkal gyorsabban mint 2 vezetékkel, ami csak a záró kontaktust használná. Ráadásul így még az EMI/RF-re is kevésbé lesz érzékeny az input.
A beégetett CPI opciók/gombos input miatt annyira nem lehet elbonyolított az fw., ami tovább növeli annak az esélyét hogy gyors/nyers/reszponzív legyen maga a hardver.Csak drukkolni tudok annak érdekében, hogy a mikrokapcsolók és a gombok kapcsolata is direktek és rugózásmentes legyen.
#16939776
válasz scott_free #84445 üzenetére
Ez ezt a 4 fajta CPI-t tudja, de azokat valószínű hogy nagyon. Abban az egérben amelyiken be lehet 50-essével állítani bármit, abban megtalálsz kb.: 1-2 olyan CPI értéket, amin elfogathatóan működik együtt a szenzor és az adott Fw. és legyél ennyivel boldog. És még az a két találat sem az 1200-as érték közelében.
#16939776
válasz egymegegy1 #84470 üzenetére
Nincs ilyen irányú tapasztalatom.
#16939776
válasz geprombolo #84551 üzenetére
Plam.
Az MX 500/700 "irodai egér" formáját kapta meg a legendás MX518/G5 "gaming" vonal. Nem tudtak azóta komfortosabb formát adni, de gyorsult a világ, nőtt a dpi, el járt a Plam felett az idő. -
#16939776
Sikerült a Logitech G5 méltó utódját megtalálnom.
Ahhoz hogy hasonlóan meg tudjam fogni, a "titok" a pad magasságában van. Vékony 2,5mm szövet padon tényleg kényelmetlen, esetlen ez a forma, sokan panaszkodnak is rá, de 8mm magasságban, gyakorlatilag azonnal megvan a jó fogása és utána órákig nem tudom elengedni. Érzem ahogy erősödik a hüvelyk ujjam tövében lévő izom, de nem görcsöl be mint a többi egértől amit finger-Tip fogással próbáltam tartani, ennek valahogy pont tökéletes a szélessége.
Mivel az egér könnyű, a pad csúszik mint a veszedelem, leköveti még a kézremegésemet is. Szenzor feszes és pontos. A Gombok kemények de kurv@jók, semmi elmozgás nincs működtetésük közben, a madzagnak meg nincs ellenállása.
A savmart padot méretre csináltattam, fogkrémmel-szivacs koronggal nyomtam rajta egy ici-pici polírozást, majd elővettem a szekrény mélyéről a 10+ éve ott pihenő, direktekt hard-pad-hoz való finom olajat...
Én úgy érzem hogy ez összességében kurva jó, soha nem gondoltam volna.../G-wolves Hati-M Clasic/
#16939776
Megpróbáltam, 1 cm-t lejjebb mentem de a bal csuklómat ebben a szögben nem tudom relaxált pozícióban tartani, ha a wasd-ra teszem rá az újjaim.
Az az igazság hogy az üveg(ek) + a flex-re szerelhető tépő-zárás polírozó szivacs ~14000 Ft-volt összesen. A 2db üvegből az egyiknek a rövidebbek széleinél szemre hullámos vált az edzés alatt, már a polir korong is pattogott rajta, persze nem is lett jó a felülete. Pont azért csináltattam kettőt, mert számítottam rá hogy, vagy az egyikben esetleg hiba lesz, vagy én "tolom túl" a polírozást/csiszolást.
Most, hogy tudom, hogy egy keményebb spongya is elég lehet, kb.: 5000Ft-ra jön ki optimális esetben az egész:-4mm-es savmart float üveg
-sarok lekerekítés
-élcsiszolás
-edzésA skypad -ahogy én tudom - 2/3x volt homok-fúva/csiszolva "kézzel" és a felületének homogenitását is ellenőrzi a készítője, így abban elvileg nem lehet csalódni.
#84722 Synthwave: Az az igazság, hogy szövet padon sem palm-ra sem finger-tip-re nem volt meggyőző számomra. Úgy hogy lejjebb van a csuklóm, le tudom tenni az asztalra, tudom plam-ozni, a finger-tip-meg valahogy iszonyat kényelmes lett abban a csukló tartásban, úgy hogy semmi ellenállása nincs a padnak, nem kell a hüvelykujjammal szorítani, csak támaszkodni kell rajta.
Pedig a G5 és ez között van átjárás, csak annyira van közel, hogy rángatva tökéletesen ugyan úgy reagál mind a kettő, ezért max. 2 perc volt átszokni, de ha visszamegyek a G5-re, ugyan azzal a beidegződött mozdulattal ugyan oda találok be.
Amiben biztosan hátrányt jelent a G5, az az irányváltások kezelése és a lassú mozgások pontossága.
Én azt az egeret mechanikailag/elektromosan teljesen rendbe tettem, az nem az az élmény amit a boltban/használt piacon megkaptál a G5-től, tudom, mert vettem azóta még kettőt. Ha tackingelt volna az üveg padon úgy, mint ahogy nekem bútorlapon is tette, nem vettem volna meg másnap a Hati-t.Az szándékosan olyan, van még egy a közepén, az egér alatt, és az sincs tökéletesen a közepén.
#16939776
válasz inf3rno #84963 üzenetére
Nekem G5-öm volt, úgy 15 évet használtam egyhuzamban. Megértem hogy miről beszélsz, de állítom, hogy nincs semmilyen átjárás azok és a modern egerek között. Sajnos nincs mese, kompromisszumot kell kötni, akár több helyen is és újra kell tanulni egerezni.
#16939776
Pont mint a kazettás magnót és a hordozható CD játszót hasonlítanátok össze, két nézőpontból. Teljesen más korszak a kettő, más szempontok alapján tervezett berendezések, és természetesen teljesen más érzés használni ezeket.
Nem hiába írtam, hogy: nincs semmilyen átjárás.[ Szerkesztve ]
#16939776
válasz #16939776 #84970 üzenetére
A forma nekem is nehezen volt megszokható, egy mostanában laptop-egérnek nevezhető/méretű egérhez képest, de amikor ez megtörtént szinte a kezem szerves részévé vált. Ezt az érzést kurva nehéz elengedni. Ha nem váltottam volna egyszerre szövetről üveg padra, ami rákényszerített arra, hogy ne az előző egérnél beidegződött dolgokat keressem és hiányoljam benne, akkor biztos hogy nem sikerült volna végleg letenni.
Amúgy nekem sem kellene ezzel a dologgal, gondolattal foglalkozni, mert igen szép emlékeket idéz fel és csak elbizonytalanít, hogy jól döntöttem, hogy túlléptem rajta. (mert mást nem lehet tenni) -
#16939776
válasz Synthwave #85113 üzenetére
Nem értem a sírást. Nálam 3+ évesen a gyári szar kínai kapcsolóval is egyformán mennek a fő gombok, igaz kb.: olyan kellemes hangja van mint a Kalasnyikovnak sorozatlövésnél, a görgő meg olyan mint a betonkeverő.
Nem az a baj hogy szar a kapcsoló, inkább az hogy az alján ami be van forrasztva a nyákba, el-mocorog/táncol a kapcsoló felső burkolata, a hitvány műanyag a hitvány műanyagon meg elég gyorsan szétkopik, és ha az már nem tartja rendesen össze a belsőjét...
#16939776
válasz inf3rno #85127 üzenetére
Azzal hogy a felső részen átvágott egy merevítőt a fő gomb mellett keresztet is lehet vetni az egész szerkezet merevségére.
Ugyan ez a probléma van az oldal gombok PCB-jét tartó két füllel is.
Ennyi baki elég hozzá, hogy pontatlanul működjenek a gombok, lassú határozatlan legyen a gomb alaphelyzetbe állása, és itt is van a történetnek a vége.
Az 518 gyári kiegészítő PCB-it kellett volna tovább használni, ahhoz a felső burkolatban minden az adott helyen volt. Csak kellett volna némi skill átvezetékezni azokat a 703 gombjait/enkóderérét fogadó csatlakozóra.Ezt a hibát nem fogod elkövetni a sajátodon.
#16939776
válasz Synthwave #85137 üzenetére
Szerintem a példányszám és az irreális ár a pszichológiai megdolgozás része. Attól működhet "ez", hogy az emberek nagy része nem fogja nyilvánosan bevallani, hogy becsapta saját magát. De lehet, hogy még saját magának sem vallja be. Aztán ezen a frusztráción kompenzálni lehet azzal, hogy mutogatja azoknak, akinek nem jutott.
#mindenkijóljár
#16939776
Nekem nem volt gondom a corepad-os GPW talpal eddig.
Azért ajánlanám ezt inkább, nem az mx300-as talpakat, mert az optika körüli gyűrűt is cserélned kell, és azért ebből a készletből tenném fel a normál méretű talpakat, mert azok biztos nem mozdulnak el a vájatban, és biztos ugyan olyan magasak mint a gyűrű, nem billeg rajtuk az egér..[ Szerkesztve ]
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
