Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
PAtr0n
Top 10-be belefér nem?
Azt viszont nem is tudtam, hogy az aksisok ennyire gyatrák. Arról nem beszélve, hogy az üzemidő folyamatosan romlik, a töltési ciklusok növekedésével.
#88411Morris:
Én is le voltam maradva még pár hónapja, aztán idetévedtem, és rögtön lett 2 wireless egerem (plusz egy vezetékes).
Nagyon jó FPS játékra, konkértan semmi késést nem tapasztalok a vezetékeshez képest. (Nyilván van, de ember legyen aki ezt érzi)
#88419Synthwave:
Nemrég cseréltem tappancsot az Orochin, meg a G305-ön is, utóbbin tényleg gyász volt gyári, pedig csak kínai Tigermouse-t vagy mit kaptak innen: [link]
A G305 sokkal jobb lett tőle, az Orochi lehet csak placebo, de mintha jobban siklana az is."Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes"
Synthwave
HÁZIGAZDA
Muhaha.
Ha majd rendelsz, azért szólj, lehet, hogy benevezek én is egy szettre.Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Teszt miatt volt már nekem is a kezeim között Ducky, csak saját nem volt még, így fej-fej mellett volt durva a különbség. Mondjuk az is igaz, hogy normális áron a Miya Pro kétszer annyiba kerül, mint a Spectrum TKL, szóval mondhatni elvárható.
US kiosztás??
PitLee
Hogy tovább bonyolítsam a dolgot, vannak AA méretű lítium aksik is, bár nem bírnak annyit mint a lítiumos energizer elem, de tölthetőek.
https://youtu.be/CzZrB974Zro -
BigBlackDog
Közben képbe jött a G604 Lightspeed is. Ami tetszik benne, hogy AA elemes, nem beépített akkumulátoros és nem kellene 3-5 naponta töltenem. Illetve ára is barátibb a G502 Lightspeed után. A G604 formára hogyan viszonyul a G500-hoz, G502-höz (sajnos nem sikerült találnom kirakott példányt)?
Synthwave
HÁZIGAZDA
Hát, nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy amihez "szokni" kell, azt nem erőltetem. Nem csak egyetlen forma lehet kényelemes.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Volt már olyanod, amiből így lett main huzamosabb időre?
BigBlackDog
Köszi, bíztató szám. Világítás nem lesz bekapcsolva, az biztos.
Most G502 is került a házhoz próbaképpen, de asszem maradni fog. Súlyok nélkül egész kellemes a használata. Visszavéve a G500-at (amiben a teljes súlykészlet benne van) kezdem érteni, hogy miért ment a szörnyülködés, iszonyatos erő kell a mozgatásához.
Talán a képeken is látszik, a G502 érezhetően közel áll formára a G500-hoz, csak kicsit alacsonyabb és kecsesebb a kialakítása. Az alsó-oldalsó elől lévő gombbért nyújtózni kell (G500-on szimpatikusabb az elhelyezése), de a többi gomb abszolút kézre áll. Kattintás hangja csak egy picit hangosabb, a görgetés viszont hallhatóan nagyobb zajjal jár, mint a G500-nál (kicsit nagyobb erő is kell hozzá). Viszont a görgőjével nincs semmi gondom, nem csúszik meg az ujjam rajta (G604-nél ez is problémám volt).
Synthwave
HÁZIGAZDA
Tudom, azért zsebbenyúlós. A készreszerelt meg 200 euró.
milan07
Zaided, Te írtad nekem régen, hogy a logi g102 teflon bevonatos talpai hamar elkopnak, és a full teflon talp mennyivel jobban csúszik. Hát ehhez képest a g102 talpai sokkal jobb állapotban vannak 2 év használat után. Nincs rajta körömakasztóan mély karcolás.
Pedig az egy még olcsóbb egér, akkor meg hogy lehet?[ Szerkesztve ]
milan07
Mármint minőségbeli különbségre gondolsz, vagy felületire? "Mint mondtam a teflon egy puha anyag" Dobozban is karcolódik? Csak mert most bontottam ki. A razernél nincs meo?
"A logid azért nem karcolódik, mert nem teflon…" Akkor milyen bevonata van? 2 éve még azt mondtad, hogy csak teflonbevonata van, ami nagyon hamar lekopik.
ferni
pontosan, a DA v2 Mininél nem érzem ezt, mint a Viper Mininél, ez egy nagyon is rendbe lévő egér minden téren, de tényleg óvatosan az alakjával, nagyon pici LODot se éreztem soha problémának eddig, Viper Mininél néha előjött.
Elég nagy kezem van (kb 20 cm), de még pont tudom használni.
Még szokom ezerrel, de eddig működik, Valorantban is meg lett az eddigi legnagyobb rankom vele Model O- amit váltott, az is egy kicsi valami, de ami ennyire kicsi és ergo kb ez az egyetlen opció.
Ice talpak meg a paracord azért biztos dob rajta valamit az enyémen, de a gyári Razer kábelek is jók az átlaghoz képest.Synapse meg rengeteget eszik a gépből, egy ilyen programhoz képest, akinek nem fullos a gépe sokat számíthat.
Szerencsére alapból 800 dpi az alap, szóval nem kellett letöltenem.
milan07
Mi az a megnyitás makró? Csak hozzárendeled valamelyik egérgombhoz, és kész is.
"Valami plusz gomblenyomással szakítja meg az ütést?"
Amiről én írtam, az a logitech g hub-nál van. Kiválasztod a szekvenciát, és ott van két ablak. Az egyik "lenyomáskor", tehát az itt lévő parancsokat 1-szer hajtja végre. A második pedig "lenyomva tartás során", itt ismétli a parancsokat. Amíg lenyomva tartod a makróhoz hozzárendelt gombot, addig fut. Amikor felengeded, akkor end. De lehet olyat is, hogy egyszer megnyomod és aktiválódik, és újra meg kell nyomni a bezárásához. Sokféle funkciója van a g hub-nak. Egyébként bárhová illeszthetsz be késleltetést is pl., amit a retek synapse szintén nem tud.[ Szerkesztve ]
milan07
"De most már legalább értem, hogy mit is vársz el a programtól."
Szerintem ne térjünk el a témától, Te kérdeztél, csak azt próbáltam bizonyítani, hogy a g hub-nak mennyivel több funkciója van, amit persze munkához is lehet hasznosítani. Felhasználón áll, hogy mire használja Egyébként teszt jelleggel összedobtam synapse-ben egy no recoil makrót, és eléggé siralmasan működik. Sokat hibázik, lövéskor kihagy, szóval lenne még mit javítani a macro recorderen is.
A Tartarus az egy billentyűzet, amit pluszban meg kell venni? Vagy hogy megy ez? Ha csak billentyűzeten van ez a dolog, amiről írtál, akkor az nagyon nem praktikus. Hogy tudsz az egérrel menni és célozni, miközben egy harmadik eszközön keresed éppen a megfelelő gombot?
milan07
Értem.
"Magát a bal egérgomb funkcióját ki bírod makrózni billentyűzetre is."
Igen, ahk-val hozzárendelheted az egérgombod összes funkcióját a billentyűzethez, egy exitapp-ot érdemes hozzáadni, ha netalántán probléma lenne a script-el. Az egéren pedig mind a 8 gombot lehet használni. Sokkal jobban kézre esik. Egyébként logitech-en a bal egérgombhoz semmit sem rendelhetsz hozzá, -1.
"A 7-8 osztályba tanítják az érvelést különben, középiskolába van egy kis ismétlés, mert érettségi tananyag. De azért nem ennyiből áll, én ezt inkább vitának nevezném."
Én érvelni próbáltam, amihez hozzátartozik a bizonyítás is. Egyébként nem rád céloztam, ha esetleg magadra vetted volna, én tisztelem a munkásságodat és elismerlek
milan07
"Hogy számolod a 8-at? Görgetéssel együtt?"
Bocs, nem tudom miért írtam 8-at. Görgetést nem számolom bele, hanem csak a kattintást középső gombbal. Ezenkívül van még bal és jobb klikk + 2 oldalsó gomb + a dpi gomb. 6 gomb. A viper minin eggyel több programozható gomb van, mint a logi g102-n.
Synthwave
HÁZIGAZDA
Ez komolyan tananyag? Azt hittem, manapság a pszeudo-analfabétizmus inkább a menő.2003-ban ültem utoljára iskolapadban.
MaTpr0F
Casanova*
Na vettem Da minit. Nagy szerelem ez az egér. Imádom! Tényleg ezerszer jobb minőségibb,mint a viper mini. Kábele vastagabb és sokkal puhább,itt nem érzem,nem zavar a kábel. Hálistennek! LODja rendben van. Nem vettem észre semmi olyat. A vipernél katasztrófa,le is kellett ragasztani a fél szenzort. A talpak is jobban csúsznak,mivel a közepe is teflonból van és nem sima érdes műanyagból,mint a vipernél. . Da mini furcsa formája valami eszméletlen kényelmes. Nagyon megérte! Rendeltem hozzá grip csúszásgátló tapaszokat. Azt hiszem maradok ennél az egérnél,nem érdekel más egér. Ilyen kanyarós formájú egér nincs más,csak a deathadder. köszi,hogy mondtad milyen jó ez a Da mini.
"Ha bírálnak téged,akkor valamit jól csinálsz. Hiszen csak azt támadják,akinél a labda van." ( BRUCE LEE ) ヅ ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ
pahyjozsef
Végül adtam egy esélyt a Logitech G Pro X-nek. 14 napom van eldönteni a dolgot, mivel netes rendelés volt.
Ma nyúztam 3 órát Apex legends-ben.
Nagyon úgy néz ki, hogy marad... 🙂
Az oldalgombok közül az első kicsit érzéketlen, de valószínűleg azért, mert nem a közepét nyomom, hanem csak a hozzám közelebb lévő végét.Köszönöm a segítséget!
macilacus
Köszönöm a válaszod.
Az ajándékozott trackballhoz van szokva, de az nem igazán alkalmas a játékhoz és mivel rákapott a World of Tanks-ra ezért keresgél egeret. A trackballból azt kedveli amin meg tudja támasztani a tenyerét ezért feltételezhetően az egérből is az ilyet kedveli, és úgy 18-20 cm-es a kézfeje.
Üdv. és szép napot.Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
● olvasd el a topik összefoglalót!
