Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
dobragab
Asus Strix Claw mehet az ajánlottak közé. 110 gramm, 123 × 72 × 45 mm. PMW3310, kiakaszthatatlan, japán Omronokkal
Igazán palm gripre jó, a név ne tévesszen meg.
800 DPI-ig hibátlan, 1600-nál már kicsit jitterel és 1 ms input lag-ja van. Görgő lenyomása kicsit kemény, görgetés lehetne jobb.
Ma jött, a teszt szerintem még ma kész lesz
Tudom, tudom, akasszak a tökömre egy lámpát, hogy sötétben is tudjak kaszálni.
dobragab
Kicsit félreértettem a kérdést.
Jogos, bár nem pontos
MX300 1000 Hz-en 4 m/s-ig is felmegy 400 DPI-n. 800 DPI-n csak 3,5 m/s-ig tudtam rángatni, valamiért nem tudtam jobbat kihozni belőle. Igen, WinXP alatt sikerült 800 DPI-t kicsalogatnom belőle
(#48390) izee
Igen, köszi! Pontosan.
dobragab
Nem. A Vezérlőpult Egér párbeszédablakába épül be, külön tab-ként. Fel lehet telepíteni, de WinXP-nél újabb rendszeren nem fog beépülni, azaz működni.
(#48393) Vanir
2,7 m/s a G100s-re jellemző PCS
Lehet, hogy Allsop Raindrop-on jobban megyHa van egy régi, kicsi, de még működő HDD-d, érdemes lehet dual boot-tal rárakni egy WinXP-t. Zseniálisan egyszerű rajta az USB-hack is, és az ezeréves Logitech driverek is mennek rajta.
dobragab
Pongyolán fogalmaztam, igyekeztem érthető lenni.
Ennél egy kicsit bonyolultabb
Én éppen úgy oldottam meg, hogy mindkét Windows boot-fájljai a saját HDD-jén vannak, és boot menu-ben váltok, ha épp WinXP-hez támadna kedvem. Nem volt humorom a WinXP és az újabb Windows-ok különböző boot-módszereit összehangolni, ahhoz meg legkevésbé, hogy a WinXP felülírja a Win8.1 boot fájljait.
dobragab
rgeorge #48398 üzenetére
Ezzel sajnos tisztában vagyok. WinXP-re váltás előtt a 8.1-et sosem leállítom, hanem újraindítom, ami a kernelt nem csak hibernálja, hanem teljesen le is állítja. Mivel a boot menu-ben kell keresni a WinXP-t, nem áll fenn a veszély, hogy bárki rajtam kívül egyáltalán megtalálná a családból.
dobragab
Asszem rekordidő alatt teszteltem le a Strix Claw-t. Fél tízkor álltam neki, a szöveg és a grafikonok készen vannak. Szétszedni nem tudom, garis és nem az enyém.
Már csak képeket lövök róla, és kész is.
dobragab
strabowsky #48448 üzenetére
Legjobban egy másik WMO, mondjuk apróról
Az újabbak közül szerintem leginkább a SS Kana-k, de azoknak van plusz két oldalgombjuk.
dobragab
Jesszus, mi minden van most aprón
dobragab
strabowsky #48451 üzenetére
Erre vigyázz, utolsó bekezdés. Aminek nincs az alján, hogy 1.1A, annak gagyi a szenzora.
dobragab
¤Envy¤ #48466 üzenetére
Tudomásom szerint a két egér ugyanaz, max. csomagolásban, dobozban, stb. térhetnek el.
(#48464) PeL
Bontatlanul rakd fel apróra, 9-10k körül el lehet adni szerintem. Utána meg keress egy használt G400-szerűséget hasonló árban.
dobragab
Nerazim #48503 üzenetére
A DB formája baromi egyedi, nem gyártanak semmi olyasmit, kivéve a DB 2015 trágya PLN szenzorral. Talán azért, mert az emberek ~70-80%-ának baromi kényelmetlen
Aprón most van két régi, jó DB.
dobragab
Skullwipe #48521 üzenetére
Teljesítmény- vagy hőmérséklet-szabályzós páka, ónszippantó, 1 mm-es ón, 2-3-féle pici csillag csavarhúzó, kézügyesség. Multiméter még segíthet, pillanatragasztóra szükség lehet. Csipesz, kis fogó bármikor jól jöhet.
Kábeljavításhoz szigszalag, zsugorcső, tűzszerszám, csupaszító.
Milyen egérről van szó? Nagyon eltérnek a forrasztás nehézségében. A legkönnyebb talán a G100s, a legmacerásabbak a kétoldalas Razer nyákok. Egyik-másik baromi sérülékeny.
Forrasztási útmutatót inkább hobbielektronikán keress.
dobragab
Haneto #48522 üzenetére
Nekem is doboz nélkül jött, és szerintem a termék leírásában is benne van.
MouseTester, és kezdd el rángatni. Ha 2 m/s fölé megy, tuti eredeti. A hamisítványok 0,5 m/s körül szoktak elhalálozni.
Vagy szétszeded, kapásból felismerni a hamisítványt. És mindjárt a súlyt dobd ki belőle, gari úgysincs rá. A talpak mondjuk nem hiszem, hogy túlélik a szétszedést, érdemes jaffától rendelni 0,5-öset.
dobragab
Látom, Vanir frissítette az összefoglalót
Mit változtattál benne?
dobragab
Zoli83 #48562 üzenetére
Ha tenyeresen kényelmesen fogod az egeret, szerintem simán megrendelheted, jó eséllyel kényelmes lesz. Ha nem, max. élsz az elállási jogoddal
Nem hiszem hogy találsz valakit innen Miskolc környékéről, de ha igen, akkor jársz legjobban.
dobragab
Speedy23451 #48578 üzenetére
G300 szenzora felejtős CS:GO-ra. Natív DPI 500, és alacsony PCS.
MX500 és MX518 nagyon jó egerek, viszont mindkettőnél erősen ajánlott a polling rate emelése.
MX500 csak 400 DPI-s, ez kevés lehet, de ettől eltekintve semmivel sem rosszabb az MX518-nál. Utóbbit is csak 800 DPI-ig érdemes használni, 1600 / 1800-on nagyon rondán jitterel.Szerintem ne ragaszkodj a Logitech-hez, inkább az összefoglaló kínálatát nézegesd. Az egérajánlóban nincs benne minden régi egér. Ja és a fogásodat jó lenne tudni, az MX5xx leginkább tenyeres fogásra ajánlottak.
dobragab
Bugáztam egy WMO-t 1k-ért
Phenom orra elől, mint kiderült
Ahogy felrakta a kolléga a hirdetést, 5 percen belül ment neki a PM
dobragab
jaffa 2843 #48640 üzenetére
Igen. Paint teszt kifejezetten ronda 1000 DPI-n. Csinálnál egy MouseTester-t 500 DPI-n is?
Jobb, ha kézzel beírod, hogy 500 méregetés helyett.
dobragab
atidzsiforc #48652 üzenetére
Két hete benne van az összefoglalóban
dobragab
Asus Strix Claw nagy egér, és nem claw fogásra való. Írtam róla egy tesztet, kb. két hét múlva kerül ki Logout főoldalra. Addig is érdeklődőknek itt olvasható.
Ha kicsi, könnyű egeret keresel, claw / fingertip fogásra, akkor el kell felejtened az aszimmetrikus formát, egy kivétel van, a Roccat KPO / KPM, de az sem kimondottan könnyű.
Azon kívül is van egy-két kis egér két oldalgombbal. Neked a legjobban talán a Ninox Aurora passzolna, de az kicsivel a kereted fölött van. Logitech G302 / 303 formája megosztó, ha amellett döntesz, mindenképp tapizd meg vásárlás előtt.
dobragab
Ebayen Razer Abyssus 10500-ért, nem Kínából, hanem Amszterdamból.
Megkérdeztem az eladót, hogy tuti eredeti-e, mert ha ideér, szétszedem, és ha fake, refund vagy negatív.
Válasz:
We guarantee that it is 100% genuine and brand new.Szóval szerintem egy próbát megér, aki Aby-t keres.
dobragab
Maurus optikai, sok helyen nem tudják, mit árulnak. CIKK
Roccat Power Pack csak úgy éri meg, ha a padot felrakod apróra, simán el lehet adni, de egyébként hulladék
FinalMouse 2015 emlékeim szerint 30k körül volt. ZA11 szintén drága mulatság.
Ninox Aurora alapból Amazonos, de tényleg, most van aprón is.
dobragab
A karácsonyfa egerekről ennyit. No offense, fun only.
dobragab
Mionix Castor nálam van egy napot.
1600 DPI-ig teljesen jó, 1000 Hz-et bírja, afelett jitter. PCS végtelen.
Gombok teljesen rendben vannak, bár a jobb gombnak van egy kis holtjátéka. Görgő alatti érezhető, hogy tactile switch, de nincs rá panaszom. Görgetés lehetne jobb, kicsit összefolynak a fokozatok, később szerintem rosszabb lesz. Zöld TTC encoder, pont mint a DA3.5G-ben.
Kábele nagyon jó, könnyű, hajlékony, szövetelt, törésgátlós. Talpai szabvány bevonatos talpak, most még tökéletesek.
Burkolata gumírozott, érzésre valahol a Roccat KPM és a Razer DA 3.5G környékén. Oldalsó gumiborítása vészesen emlékeztet a SS Rival-ra.
Fogása érdekes. Kb. akkora, mint egy Kana, de jobbkezes. Homorú gombjai vannak, jobb oldalt van egy kis él a gyűrűsujj támasztására. Ezzel leginkább tenyeres fogásra kényelmes, 1-2-2-ben. Ha picivel nagyobb kezem lenne, palmra már kicsi lenne, a jobb oldali él pedig elég fura claw és fingertip fogásnál. Lehet, hogy van, akinek bejön, nekem nem igazán. SS Kinzu forma forever.
20k-ért? Háát...
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Tőzsde és gazdaság
- Microsoft Outlook topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
- Óra topik
- Micro headset használatával vizsga közben a mobilt belehet mérni? Valamint le lehet hallgatni?
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
- ASUS TUF F15 FX516PE 11th Gen intel i7 RTX 3050 Ti 4GB 16GB DDR4 ram 512GB NVME SSD 144Hz Full HD
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
