Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Ant@
Erről mi a véleményetek? Rapoo V900
Ant@
Üdvözletem! Nem olyan rég megvettem az első "komolyabb" egerem egy Rapoo V900-at ami egyáltalán nem vált be, ezért a segítségeteket szeretném kérni, hogy mire cseréljem. Valami olyat keresek ami nagy kézben is kényelmes tenyeres fogást biztosít. Egyszerű formára gondoltam, oldalsó "bevágások" nélkül mint mondjuk a G100s csak azt szeretném ha a közepe jobban kidomborodna úgy 4,5 cm-re. Technikai paraméterekben nem kell ,hogy világbajnok legyen inkább az elfogadható ár a cél. 3 gomb bőven elég, nem kell, hogy világítson mint egy karácsonfa, meg tele legyen tömve kihasználatlanul pihenő feature-el, bár az nem baj ha a tudok DPI-t állítani. Sajnos eddig ilyet még nem találtam, de ti lehet hogy tudtok vmit ajánlani.
Ant@
válasz TeebyKay #45619 üzenetére
Igen, pont ilyesmi formát keresek, csak ez a 44 mm-es emelési magasság meg a firmware-el sz@rakodás nem hangzik túl jól. Meg ha jól értem a világítást nem lehet rajt kikapcsolni. Steelseries Rival mennyire lenne jó választás? A honlapján sajna nem találok infót a méretekről és az emelési magasságról.
Ant@
válasz dobragab #45630 üzenetére
Ja én ezt értem csak mindegyik firmware verziónál le van osztva valamilyen szín az összes lehetséges DPI értékhez, én meg azt szerteném, hogy egyáltalán ne világítson. Erre létezik megoldás garivesztés nélkül?
A bálna konkrétan mit jelent? Megvan a a 4,5 cm-es magasság?
Ant@
Maradt az Alcor és Rival + hozzájött a Roccat Savu és a Razer Deathadder. Jó esélyel ezek közül kerül majd ki a győztes. Kösz a segítséget.
Ant@
Egyre jobban hajlok az Alcor felé. Az egyetlen ami visszatart a testreszabhatóság hiánya ami ezen az árszinten már nem lenne rossz. Ugyanakkor ott van a Mizar, csak lézerrel. Az mennyire ajánlott kategória?
Ant@
válasz MaTpr0F #45641 üzenetére
Ettől féltem
Közben találtam még egy célpontott: Mionix Castor
Viszonylag új lehet mert hazai kisker forgalomban nem találom. Erről van vkinek tapasztalata?Warranty information:
... if you should "accidently" throw the mouse into a brick wall after losing a game - warranty will not cover damages to neither mouse nor wall.
Ant@
Asszem teszek egy próbát a Castorral. Roccatról lebeszélődtem. A Rival tényleg túl nagy lenne, az Alcor kevés. A Deathadder sok szempontból jó lenne de kinézetre annyira nem jön be. Olvasgattam véleményeket a Castorról, van jó is rossz is de inkább jó. Az egyetlen érdemi negatívumként az ár jön szóba, meg van aki hibás terméket kapott, amit nyilván cserélnek. Ha hétfőig nem üt el a villamos meg is rendelem.
Ant@
No, megjött a Castor. Abszolút kézre áll. Ergonómia szempontból nagyon jó munkát végeztek Mionix-ék. Kicsit féltem tőle, hogy kicsi lesz - 19 cm a kezem - de éppen pont méret. A sensor érzetre is sokkal jobb mint az előző 8200 dpi-s lézeres. A kábel nagyon hajlékony nem olyan merev mint az előző egeremem. A gumirozott felület is kellemes tapintású, igaz elég jól koszolódik már így 1 nap után is. Nem volt szempont de a led világítás is elég pofásra sikeredett, bár a fehéret azért nem keveri ki tökéletesen. A 2 fő gomb nagyon frankó és a másik 4-nél sem lóg ki a lóláb. A görgő nagyon simán jár, amit szokni kellett az a görgőgomb viszonylag rövid útja. Meglepően könnyű ezért kézbevételre nem kelti azt az elpusztíthatatlan érzet, de ez amúgy is csak érzet, nem sok köze van a tényleges tartóssághoz. Egyenlőre ha egeret vennék megint ezt venném, részemről plusz egy szavazat a Castor-ra.
Ant@
Üdvözletem!
Szükségem lenne egy második egérre. Jelenleg egy Mionix Castorom van amivel tökéletesen meg vagyok elégedve, tehát valami ehhez hasonlót keresek, de ezuttal kipróbálnék valami mást. Igények: Jobb kezes kialakítás, közepes méret, nem túl magas, kb 100 gramm, optikai, vezetékes. De hogy a kérdésekre is válaszoljak:
1. Max 20k-t szánnék rá.
2. Elsősorban új, de használt is lehet.
3. Munkára
4. Fingertip / 19 cm
5. 2100 dpi
6. Az érzékenység legyen állítható de ezen kívül nem kell semmi extra.Mit ajánlanátok?
Ant@
válasz Chereiose #55876 üzenetére
Igaz ez már a 10k-s kategória. Van egy ilyenem. Nem egy high-tech cucc de ennyit talán még megér.
+ Nagyobb kezű emberkéknek, nagyon kényelmes tenyeres fogás
+ 2 éve megvan de még nem cseréltem elemet. (2db AA)- A görögő kacat
- A zongoralakk külső gyűjti a kosztEgyébként 5 ezerért szerintem teljesen mindegy mit veszel. Nagyon nem tudsz mellé fogni.
Ant@
DA 2013-al szemezgetek. Gondolom max 100 dpi-s lépcsőfokokban lehet állítani az érzékenységet. Konkrét infót erről nem találtam a gyártó oldalán sem. Meg tudna valaki erősíteni ebben a feltételezésben?
Ant@
DA 3.5G-ket amiket 8k körül árulnak ebayen újként mennyire lehet hinni? Nem szeretnék olyasmibe belefutni, hogy más van belül mint kívül, pláne egy kínaival.
Ant@
Ant@
Rival 100 gyenge pontjai, hogy az oldalán nem gumi van hanem csak bütykös műanyag, és a szofter nem épp full extrás (fix emelési magasság, viszonylag nagy lépésekben állítható csak az érzékenység).
Egyébként árához képest szerintem jelenleg best buy.
Ha direktben a gyártótól rendelsz kapsz ingyen egy egérpadot ami itthoni kiskerben kb 5k lenne. -
Ant@
Logitech G500 szenzora mennyire vállalható egy jobb optikaihoz képest?
Ant@
válasz Vincsó #55931 üzenetére
17k környékén ezek vannak:
Logitech G402
Steelseries Rival 300De inkább dobj még hozzá és 20k környékén ez:
Mionix Castor[ Szerkesztve ]
Ant@
válasz KisTücsök #55946 üzenetére
Ha itt az aprón nézted a Zowie-t vedd mert 3,5G az enyém lesz.
A 2013-as verzióban újabb szenzor van. Több lépcsőben és maximálisan nagyobbra állítható az érzékenysége. Két oldalt bütykös gumi van rajta a sima műanyag helyett és zölden villágít nem kéken. Nagyjából ezek a lényegi külömbségek. -
Ant@
Az ajánlott egér listából a G100-at mondanám ami leginkább megfelel az igényiednek (kicsi, szimetrikus, relatív olcsó, újonnan is beszerezhető). Drágább, de sokkal jobb is mint a jelenlegi. A 3-4 ezres kategóriában nagyjábból mindegy mit veszel, ott nagy csodák nincsenek.
Ant@
Az utóbbi időben sajnos eléggé felszaladtak az árak. Ha nem akarsz ennyit költeni, akkor szerintem vedd azt amelyik tetszik, választék bőven van, csak arra figyelj, hogy optikai szenzora lenyen, a lézereseket messziről kerüld el. Annó én nem hallgatam a topiklakókra és megvettem a lézerest... hát nem kellett volna.
Ant@
válasz SunMount3r #56103 üzenetére
Őszintén... Az egér is meg a billentyűzet is úgy néz ki mintha komoly cucc lenne, de a bele mindkettőnek nudli. 35k-ért már simán kapsz egy cherry mx keyboardot meg egy sokkal jobb egeret. Te tudod a te pénzed de ezt én max 15k-ért venném meg.
Szerk.: Most látom benéztem, 60,- EUR, de szerintem még az is sok érte.
Ant@
Nemtom mit rugóztok ezen, mindenkinek más műkszik oszt joccakát.
Ant@
válasz Pityu. #56216 üzenetére
Tudod akik komolyabban érdeklődnek a téma iránt már rég túl vannak azon, hogy 3000,- Ft-os eldobhatókkal szenvedjenek. Ha már kitapasztaltad és érezted volna a külömbséget hidd el te sem piszkálnád még csak bottal sem őket. Ezért is nem tesztelgeti ezeket a csodákat senki, mert gondolom máshol sem találtál róluk átfogó tesztet és ez nem véletlen. Értem a problémát de látni kell az érem másik oldalát is.
Ant@
A Kanát nem ismerem ahhoz nem tudom hasonlítani. A fokozatok viszonylag rovidek mégis jól elkülönülnek, Közepesen hangosnak mondanám. Lenyomásra a görgő teljesen átalagos utat tesz meg, átlagos nyomás erősségre,
Igazából nem én használom mert inkább a jobb kezeseket szeretem. Az anyaghasználat szerintem teljesen rendben van. A fekete verzió kényelmes, finom gumiborítást kap felül, az összes szines kivitel zongoralakk műanyagot. Az oldalsó kis butykök nagyon aprók, nem bök vagy ilyesmi, jó fogni és mivel műanyag valószínüleg tovább is bírja majd.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Fűnyíró topik
- Témázgatunk, témázgatunk!? ... avagy mutasd az Android homescreened!
- Hálózati / IP kamera
- ANNO 1800
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
