Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
neorow1
Tanácsot szeretnék kérni tőletek egér ügyben. 5 éve használok egy A4Tech X750F típusú egeret, még a legelső szériából, eddig egy kábeltörésen kívül semmi baja nem volt, de egyrészt szeretnék valami újabb cuccot, másrészt ennek nagyon éles kattogó hangja van, így éjszaka lehallatszik az emeletről és zavarja a családot .
Elolvastam az első hsz-t, de okosabb nem lettem, szóval kérnék egy személyre szóló ajánlatot. Az átlagnál valamivel kisebb kezem van és a tenyerem teljesen ráfekszik az egérre. Low sensen játszom, 800 dpi-vel. Ugyan optikai egerem csak "gazdaságos" volt, így nem tudom mennyire precízebb a lézeresnél, de nekem tökéletesen megfelel a lézer is, egyszer sem hibázott az X7. Az ár ha lehet, ne legyen több 12k-nál és az egyik fő szempont, hogy tompa hangja legyen kattintáskor, ha egyáltalán létezik ilyen. Ja és COD 2-re kell, de ez nem hiszem, hogy befolyásoló tényező.
neorow1
válasz magedla #13622 üzenetére
Ugyanez volt a szitu nálam is.. ugyan nekem laptopon volt a probléma és ott van touchpad. Annyi a lényeg, hogy rá kell dugni a nem működő egeret a gépre a hibás usb-be, az eszközkezelőben írni fogja sárga háromszöggel, hogy nem jó a driver. Jobb klikk rá mondjuk egy másik egérrel, illesztőprogram eltávolítása,nem működő egér kihúz, visszadug, telepíti a drivert a gép és működik is.
neorow1
válasz Synthwave #13931 üzenetére
Nem akarok flamet generálni, csak kérdezem, mi ez az abszolút utálat a lézeres és az olcsóbb egerek irányába, amit felfedezni vélek már folyamatosan. Nagy megelégedéssel használok egy első szériás A4Tech X750F típusú egeret immár több mint 5 éve. Eddig annyi baja volt, hogy megtört a kábel a nyakánál, mondjuk ezen nem is csodálkozom mert hurcolászva volt az egér. 2200 óra COD2 és 450 óra COD4 van benne és egyszer sem hibázott. Pedig lézeres. low-med sensen játszom, szóval a rántásokban sem szenved hiányt és mégsem hibázott. Egy noname műanyag egérpadom van. A sokaknál említett görgőhiba sem jött elő, sőt még az általatok magasztalt egereknél tapasztalható dupla/triplaklikk sem jelentkezik. Igen, fényes műanyagból van, a feliratok és a króm már lekopott róla, de ezen most segítek egy egyszerű carbon mintás fóliával, ami 8,50$ (30x120 cm) be fog kerülni az eBayről. Nekem ez olyan mint, hogy divat szidni a Suzukit. Igen, olcsó, sok embernek van, törik is, de attól még jó autó, mondhatnak akármit.
neorow1
válasz Synthwave #13938 üzenetére
Értem. Mondjuk 1000-ből játékosból egy játszik professzionális szinten. A maradék 999 nem veszi észre a laget, hovatovább még a wireless egereknél sem tapasztalják a casual gamerek. De köszönöm szépen a részletes válaszod, már úton van ide egy WMO 1.1, aztán majd jól kipróbálom hogy mi a különbség.
"Aztán nagyobb rántásoknál jöttek az inkonzisztens gyorsulási problémák, volt, hogy elértem a malfunction rate-et is."
Ezt nem tudom megerősíteni, nekem konstans sebességgel dolgozik, ésszerű határokon belül, ami azt jelenti, hogy nekem nem sikerült elérnem a malfunction ratet. Nem tartom magam professzionális játékosnak, de azért az is bevallható, hogy nem ma kezdtem. Elképzelhető, hogy ebben a szériában más az érzékelő?
A tesztet meg csak azért linkeltem, hogy könnyebb legyen azonosítani, mert jelenleg kb a 4. széria fut az x7ből.
"Mármint a drága egerek irányába, nem? Az ajánlottak 80+ %-a belefér a 10-11k-s keretbe."
Rendszeres jövedelem nélkül így is elég nagy érvágás volt kiadni 7ezer forintot egy egérre (anno) és akkor még nem nagyon voltak olyan olcsóak a fent említett típusok sem. -
neorow1
válasz Synthwave #13954 üzenetére
Hát, MX518 volt egyik haveromnak, az is jelölt volt és az 15 körül ment mindenhol. A Kraitot is néztem, de azt sem tudtam volna megfizetni, de arra már nem emlékszem. Annyira még nem voltam otthon az utánaolvasásban és engem is magával ragadott a marketingtrain
Ha mintás darab alatt az ilyen StarCraftos meg stb fantasy mintákat érted, akkor inkább a sima egyszínű. Valamelyik képen láttam egy olyat, ahol valami szöveg volt ráírva gránáttal meg csapattársakkal kapcsolatban, ami vicces volt azt esetleg nem tudod melyik? Nem vásárlás céljából, csak megnézni rendesen.
neorow1
Na megerkezett a WMO 1.1a, este kiprobalom, hogy mennyivel jobb az x7-nel. De asszem ez is megkapja a carbon foliat, ha a masikon bevalik. Viszont a gombjai eleg kiabranditoak, eleg lotyogosek.
neorow1
Na most, hogy használatba vettem, tényleg kiábrándítóak a gombjai sőt a görgő is katasztrofálisan bizonytalan. Használtan vettem, de újszerűnek néz ki, még a talpak sincsenek megkopva. Made in China, de rajta van a hologramos MS matrica. Nem tudom hány kilométer van benne, de holnap nekiállok szétszedni és meglátom mit lehet vele kezdeni. Kár hogy nem néztem körül, mert én is 3000-ért vettem, ezek szerint van új is annyiért.
jaffa 2843: ez a súly az enyémben is benne van, és bele van nyomva, hogy X718, pedig X750-es
neorow1
válasz Synthwave #14008 üzenetére
Teljesen gagyi, össze vissza színekkel és ábrákkal, csak azért van, hogy ne az asztallap kopjon. Van benne egy kék téglalap, ami hirtelen pirosba vált és ott szokott kiakadni. Nem gáz, értem, hogy ezek nem szeretik, majd akkor kezdek kiakadni ha a QcK-val is csinálja.
neorow1
válasz Synthwave #14050 üzenetére
Ja, hogy te szállítás nélkül mondtad? Én mindig összevonom a kettőt, nem is értem mi értelme megadni a szállítás nélküli árat. Úgy én is tudok jó árat mondani Ha Mo-n veszem akkor meg úgy is dolgom van arra és akkor veszem meg, másrészt a benzinkúton valahogy nem fáj kifizetni azt, amit a futárnak kéne
neorow1
válasz hiroki #14785 üzenetére
Én is azt hittem, hogy mekkora jó már az x750-em. Aztán elkezdtem olvasgatni a topikot. Még vitába is száltam miatta F4te-tel. Aztán vettem egy WMO 1.1a-t. Na, nálam az bizonyított. Ég és föld a kettő. (Bocs, a tőmondatokért, de így olyan komolyan hangzik )
neorow1
válasz Khaosz55 #14790 üzenetére
PH! teszt:
"A klasszikus, avagy az IntelliMouse Optical 1.1, melynek kétoldalt még külön gombjai voltak, nagy sikert aratott a játékosok között, és többen titkos fegyvernek nevezték. A másik, amely szintén az 1.1A jelölést viseli, azonban némileg különbözik a 'nagytestvértől': eltűntek az oldalsó gombok, és a bal- és jobboldali hagyományos billentyűi jobb minőségűnek tűnnek. Az egér teste is jobb lett; már nem nyekereg úgy, mint az IntelliMouse Optical esetében. Kedvenc játékunk alatt szintén igazi 'gyilkos' volt (no persze ez játékostól is függ ám!), pontossága és gyorsasága egy tehetséges játékos keze alatt garantálja a sikert. Grafikai alkalmazásunk alatt is jól teljesített – a jó minőségű gombok élvezetessé teszik a klikkelgetést. - A testvérénél jól bevált oldalsó gombok azonban hiányoztak a mindennapos használatban."
[link] (csak az enyém fekete)
neorow1
válasz jaffa 2843 #14792 üzenetére
Igen, tapasztaltam Visszatérve a RAT-hez, amíg nincs viszonyítási alapja, addig úgyis ezt fogja szajkózni, ez bele van építve a magyarokba.. meg az amcsikba (lsd. Így jártam anyátokkal, ide vonatkozó részét)
neorow1
válasz hiroki #14802 üzenetére
Akkor még egy utolsó kérdés. 5 évig használtam az4tech egeremet, mondhatni hc játékra és a mai napig tökéletesen működik, a G400 ismereteim szerint max 1 éves széria, 3 év garit ad rá a Logi, amit kis jóindulattal fizikai sérülés esetén is igénybe lehet venni. HOGYAN SIKERÜLT TÖNKRETENNI 2 EGERET? Hogy van az, hogy ez a darabokból összetákolt, ide oda tekergő "izé" nem megy tönkre? Néhány posttal korábban linkeltél egy képet, amin már látszik a kopás a bal gombon, hogy sikerült kikoptatni a G400 megvétele óta maximum 1 évben? ZAVAR VAN AZ ERŐBEN!
neorow1
válasz WolfheartGR #14857 üzenetére
Dirr jogos
neorow1
Meghalt a WMO-m bal mikrokapcsolója és ez jó ürügy (a lelkemnek ) arra hogy váltsak, majd később kicserélem. Szóval kellene valami 10-15 ezres kategóriában palm/claw gripre, nem lenne hátrány ha tudná driverből az 500Hz-et és optikai lenne. G300 tetszik, de tudom, hogy nem ajánlott. G400 van az első helyen, de hátha tudtok valami egzotikumot mondani (Zowie-król tapasztalat?) Láttam olyat, hogy Razer Abyssus Mirror, ezt nem tudom hova tenni, de tetszik. Ilyen gigabyte meg thermaltake felejtős nekem, esetleg még SS Kinzu v2.
Szóval ezekről kéne valami pár szavas hsz, ha lennétek szívesek.
/Ja és low-mid sensen játszok/
neorow1
Értem, csak mikor rákerestem a google-ban erre az egérre feldobta a gyakran keresett dolgok között, hogy " razer abyssus fake". Innen gondoltam, hogy hamisítják és ez gyanúsan olcsó, paddal együtt 4300 Ft + 3 usd a posta. Itthon meg 10 rugónál kezdődik a normális boltokban.
Megnéztem több hirdetést is, egy csomóban ugyanazok a képek vannak, ez is érdekes.
neorow1
Hmm, Anandtech-en van róla topik: [link]
Van egy olyan hsz: "So my replica just arrived...
S/N was the same as the one in EpicSurvivor's replica. Build quality is bad: cheap plastic, cheap switches (really hard to press). The worst part is the sensor: max. polling rate of 500Hz, 3 dpi steps: 600, 1000 and 1400 (something along those lines). Oh, and the polling rate and dpi switches graze the mousepad.
So yeah, guys, not much else to say. Just don't buy it, lol. Get the real thing instead or you will regret it."
Viszont van ilyen is: " So I wanted to mention that I'm still using this mouse. I haven't had any issues with mine. I also wound up downloading the Razer Abyssus Update found here http://www.razersupport.com/index.ph...loaditemid=450 The Razer software actually recognized the Device! Didn't think it would work since its a Chinese mouse but the Razer software did recognizes the mouse. I was then able to tweak the mouse settings through the Razer Software, beyond what is allowed from the default "Windows Mouse Properties". After tweaking with the settings it actually made my mouse a lot smoother and responsive in game. I would recommend giving this a try if for anyone who has bought a China brand Razer mouse, replica or not."
Szóval az egyik kapott egy hulladékot, a másik meg van vele elégedve és még a hivatalos razer szoftver is felismeri.
Van róla videó is: [link]
Másik oldal: [link]
"PCB is very cheap. Basic FR2 with hand soldered points.
No screws holding the PCB down, relies on platic points on top of ID. Cost cutting ^^
Sensor is an Avago 5050 model which is quite common in faked mice.
Micrcontroller is an unmarked unit.
Lens is fake. or more or less not the Avago model that's suppose to be paired with this sensor.
Encoder is very cheap, Rubber around wheel is a dead give away that the abyssus is fake.
125hz > 1000hz toggle switch on bottom. Mouse "reboots" in driver when switching positions (Another dead give away)
1000hz mode peaks @ 500~ max. < Points to weak controller.
Driver loads, but doesn't function with mouse.
DPI steps are all wrong. I don't even think they work properly."Ezzel szerintem el is dőlt, ne vegyetek 5000 Ft-os Abyssus-t!
neorow1
válasz Synthwave #20129 üzenetére
Akkor vegyetek sokat belőle, ott áll, több user is leírja, hogy gagyi NYÁK, kézi forrasztás!, gagyi szenzor, stb. Én csak összeszedtem amit a neten találtam, legyen hozzá szerencsétek, remélem valaki beleugrik a dologba és kiderül az igazság, de én bárkivel fogadok nagyobb összegben, hogy megszívja a dolgot. Kicsit sokkalom az 5000Ft-ot egy olyan egérért aminek 500 Ft-os egér bele van.
@izee: szerinted ha komplett autókat is lemásolnak a kínaiak, meddig tart nekik rittyenteni egy papírt?
@n3zold3r: na nem is kellett sokáig várnom.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Asztalos klub
- World of Tanks - MMO
- Kapnak egy rakás reklámot a Roblox játékosai
- MG4 menetpróba
- Panasonic Lumix DC-G9 (V-Log L kiegészítéssel, 4 akkuval)
- Commlite CM-EF-NEX Auto-Focus Adapter (Canon EF - Sony E)
- Üzletből, garanciával, legújabb Asus Vivobook 17" i7-1355U 10 mag 5GHz/16RAM/1TBSSD/17,3"FULLHD
- Üzletből, garanciával DeLL XPS 15 9500 i7-10750H 32GBRAM 1TBSSD/GTX1650Ti 15,6"4KTOUCH
- i5 12400f 3070 gamer pc
