Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
bozont
Üdv
Most melyik egér tekinthető Logitech-nél az MX518 utódjának? Emlékszek még az G400-ra, meg talán a G500 is, de egyiket sem kapni sok helyen már. Ahol lehet ott meg aranyárban megy.
Vagy a másik, hogy 10e Ft körül kapni most olyan egeret ami vetekszik az 518-cal?
bozont
Akkor várok inkább. Igazából jól működik még az 518, de öcsém 510-e már nem annyira, driver sincs már win7 fölött. Gondoltam akkor újítok kicsit, karácsonyra meglepem magam és neki adom a jelenlegit. A Razer egerek nem jönnek be, fogdostam már őket és kényelmetlenek nekem. Ez a Logi féle szappan forma pont jó, meg súlyra is. Viszont jó lenne ha nem kellene állandóan usb hack-kel szórakozni a magasabb polling rate miatt.
Amúgy szerintetek melyik a jobb alacsony dpi (mondjuk 800)+magas érzékenység vagy fordítva, magas dpi+alacsonyabb érzékenység? Én high sense híve vagyok, de kérdés hogy melyik módon jobb ezt elérni?
bozont
Már lassan egy éve hogy lecseréltem az MX518-at egy CM Storm Reconra és nem bántam meg. Nagyon jó kis egér és jobb vele játszani mint a Logival. Bár a Recon jobb fingertip fogáshoz, lehet ez is benne van.
Láttam az "a" próba megy mostanában. Próbáltam én is csinálni, bár benne van a dologban két 12 órás éjszakai műszak, így lehet nem olyan biztos most a kezem. De nem is tudom pontosan mit kellene nézni.Ezt meg kipróbálom majd kipihenten is :
bozont
válasz SunMount3r #35286 üzenetére
A középső gombnak az egéren tudnia kell, vagyis a görgővel a linkre kattintva új lapon nyitja azt meg. Eddig minden egeremnél így működött alapból.
bozont
Tényleg érdemes lecserélni a gyári talpakat (CM Storm Recon) pl jaffa2843 féle teflon talpakra? Annyival jobb kenne? Van jelentősége hogy a 0,5mm vagy 1mm vastagságút teszek rá? Azon kívül hogy tartósabb.
bozont
Üdv
Eddig egy CM Storm Recon egeret használtam nagy megelégedéssel. De úgy tűnik valami megadta magát. Egyszer csak resetelődött a memóriába mentett beállítás, minden visszaállt alapra (kellet néhány ki-be dugás a portból mire magához tért). Sajnos a Recon szoftverre már nem reagál, vagy a Win10 miatt (kompatibilis módban sem) vagy mert az egérnél nincs rendben valami.1. Mennyi a keret?
Max 30e FT
2. Használtpiac játszik?
Nem, csak új.
3. eBay, külföldi rendelés játszik?
Igen
4. Mire használnád az egeret?
Főleg játék (sok fps, tps, rpg), böngészés.
5. Hogyan fogod az egeret (palm / claw / fingertip)?
Fingertip (kép is róla, [kép] ). Jobb kezes vagyok.
6. Mekkora kezed van? Tenyér tövétől középsőujj végéig, cm-ben.
~19cm
7. Milyen érzékenységgel játszol / használod?
Mindig is high sense játékos voltam, 1200-1600 dpi, játéktól függ
8. Egyéb igények (pl. plusz gombok, stb.)
Az a gomb mennyiség elég ami a Recon-on van (beleszámítva a lenyomható görgőt), viszont a görgőnél lévő két gomb fontos, dpi váltás helyett görgetésre használom netezéskor. A jobb oldalon nem kell gomb, a kisujjammal nem tudom használni. Mondjuk a reconnál a két oldalsó gomb elhelyezése nem volt épp ideális a hüvelykujjnál, ahogy a linkelt képen is látszik, csak a hátsót érem el kényelmesen.
Ami még fontos hogy a görgő racsnis legyen, nem szeretem mikor nincs semmi ellenállása.
RGB nem kell vagy legyen kikapcsolható!Az ajánlott listát böngészve ezeket néztem:
CM MasterMouse MM530
HyperX Pulsefire Core
Asus Strix Claw
Corsair M65 RGB Elite (ezt mondjuk mindenképpen ki kellene próbálnom élőben)
Razer DeathAdder EliteMelyik lenne a legjobb vétel? Esetleg május óta van még valami újabb ajánlott?
bozont
válasz jaffa 2843 #77162 üzenetére
Nem tudom, de nem volt most semmi win update. Ami részemről új az a i5 -> Ryzen 5 váltás még hétvégén. De azt sem tartom indokoltnak.
Egyszer csak megfagyott az egérmutató és nem reagált semmire. Aztán néztem hogy az optiak sem világított. Átdugva másik usb portba a win felismerte és az optika is világított, de szintén nem reagált semmire. Többszöri ide-oda dugdosás után aztán életre kelt, de elsőre nem is tűnt fel semmi. Aztán furcsa volt hogy BfV-ben valahogy máshogy viselkedik és csak sötétben tűnt föl, hogy az RGB is világít (kikapcsolva használtam).
Azóta nem tudok semmit állítani a beállításoknál, így viszont használhatatlan.[ Szerkesztve ]
bozont
válasz rbkzndrs #77164 üzenetére
Majd még utánanézek, csak annyi driver volt telepítve amit a win telepít. Mivel minden az egér memóriájába volt mentve, így nem kellet semmi extra driver vagy program a működéshez.
Közben olvasgattam és nagyon úgy tűnik a Mastermouse MM531 lesz a befutó ez áll a legközelebb az igényeimhez. Sajnos a dupla dpi váltógomb a görgő alatt ritka a kisebb, könnyebb egerek között.
bozont
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Melyik tápegységet vegyem?
- Mobil flották
- Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
- Filmvilág
- Újabb lépést tesz a lineális tévézés felé az Amazon
- PC-re tart a God of War Ragnarök?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- iPhone 15 / 0 perces / Black / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Huawei P20 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
