Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
[Prolixus]
Először is, hálásan köszönöm az alapos összefoglalót és az egérajánlót, nagyon sokat segített, és időt spórolt meg nekem a választásban. Éppen ajánlott egeret kerestem 10k alatt fingertip fogáshoz, úgyhogy meg is rendeltem a Genius Maurus GX-et az ajánló alapján, remélem tökéletesen ki fogja elégíteni a "nem profi játékosos" igényeimet.
Jelenleg egyébként A4tech X-710BK rágcsálóm van. Anno ezt is valami összesítő review alapján vettem, 2 éve kb. Látom, hogy a "régi szenzoros" változata ennek itt is a jobb egerek között szerepel, bár már persze nem kapható újonnan. Namámost a kérdésem az lenne, hogy azt vajh hogyan tudnám kideríteni, hogy az enyém milyen szezoros?
Nem mintha elégedetlen lennék vele, bár mivel nem vagyok profi játékos meg egér szakértő sem, lehet észre sem venném a különbséget. Szóval elsősorban csak kíváncsiság, a Genius sem kifejezetten csere lesz, egyszerűen két asztali PC-t fogok használni ingázó élemód miatt, úgyhogy kellett egy második egér.
I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
[Prolixus]
válasz atidzsiforc #47879 üzenetére
Sajnos a doboza nincs már meg, az egeren meg semmilyen számsort nem látok, ami esetleg szériaszám lehet. Sem az alján, sem máshol.
DPI-t tudom mérni valamilyen programmal? Ha volt az összefoglalóban erről szó azt asszem átsiklottam.
[Prolixus]
válasz TeebyKay #47881 üzenetére
Ilyen lett. Nem tudom mennyire sikerült "jól" csinálnom a jobbra-balra cibálást. De egyébként már a bajok ott kezdődnek, hogy nem tudom konkrét DPI értéket sem. Elvileg 400-as DPI-n csináltam, legalábbis neten azt írják az egér honlapján, hogy a lagalacsonyabb DPI, amivel csináltam a tesztet, az 400. De ha később változott a szenzor, akkor esetleg ez is változhatott nem? Szóval nem tudom amit most olvasok, az mennyire vonatkozik az én egeremre, ha az még tegyük fel régi szenzoros.
[Prolixus]
válasz Mustármag #47885 üzenetére
Na, még szerencse, hogy az enyémnek nem teljesen ilyen a nyomtatott áramköre sem. LOL.
Végül szétkaptam én is. "Súly" ebben is van, szintén 18 g. A többi meg ilyen (elnézést a képek minőségéért): kép1 kép2 kép3
Mit is kell nézni?
[Prolixus]
Shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit. Na ezek után különösen kíváncsi leszek, hogy a Maurus GX hogyan fog szuperálni, mennyi különbséget veszek észre stb. Ha beválik, rendelek még egy Maurust...
Köszi a segítséget emberek!
[Prolixus]
Ez az MX300 ennyire hiperszuper jó egér, hogy mindneki vadászik rá?
[Prolixus]
No megjött a Maurus GX. Az első tapasztalataim pozitívak, a negatívumokra meg számítottam dobragab írása alapján.
Viszont szeretném a hibáit korrigálni, ebben kérnék segítséget. Először is a teflon talpak. Látom jaffa úrnál az apróhirdetést meg az árazást. Viszont nem tudom pontosan, hogy mennyit rendeljek ehhez az egérhez, mekkora darab az, amiből normálisan ki tudom már vágni a tappancsait? A metódus amúgy hogy a legpraktikusabb? Leszedem a régit, rárakom a teflonra, "átrajzolom", kivágom, felragasztom? Vagy van valami jobb módszer? Vágni mivel lehet/érdemes könnyen, sima konyhai olló is jó? Az apró alapján ragasztani kétoldalú ragasztóval kellene...ez így mennyire lenne tartós? Mámint a ragasztás.
A másik pedig a görgő. Nagyon csúnya hangja van felfelé görgetésnél, ha tényleg megoldható egy kis szigszalaggal, akkor asszem megpróbálnám. A kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy ha csak leszedem az egér tetejét, mit kell még kiszedni , hogy ezt a képet kapjam vissza? Nyilván azt a részt amiben a görgő van, meg gondolom adni fogja magát a dolog, de nem vagyok valami tapasztalt egérbarkácsoló, úgyhogy inkább rákérdezek.
Végül egy furcsaság: Elvileg az X710BK-mat 800 DPI-n használtam, ennek meg van 900 DPI-s fokozata, de érzésre óriási a különbség köztük, a Maurust sokkal többet kell mozdítani 900 DPI-n ugyanakkora kurzormozgáshoz winben ("faltól falig" mondjuk), a Maurusnál kb 1800 DPI-n kapom vissza azt az "élményt", mint ami az A4technél volt elvileg 800 DPI-n. Ez hogy?
Amúgy tetszik, mérete már majdnem jó (icipicivel lehetne nagyobb fingertip fogáshoz, mondjuk 5mm-rel hosszában), súlya nekem így 100g-mal tökéletesn, anyaghasználat meg összeszerelési minőség korrekt, az én nem szakavatott füleimnek a gombok is kellemesen kattognak. A homorúság különösen tetszik a főgomboknál, meg a picit kiemelkedőbb görgő is.
[Prolixus]
válasz dobragab #48013 üzenetére
Szuper, akkor a talpakkal nem lesz gondom.
"A szétszedése nem egy nagy macera. Alul van 3 csavar, még a nyákot is ezek fogják. Semmi trükkös pöcök vagy egyéb nyalánkság."
Ez ok, a bajaim (így látatlanban) pont ezután jönnek. Ha leveszem a tetejét, ugyebár ez a kép fog fogadni. Namost akárhogyis nézem, itt egy még inkább dezintegráltabb állapotban van a teteje. Nincs benne a görgő, meg anyaghiányos. Szóval a kérdésem lényegében, hogy az első képtől hogyan jutok el a második képig.
"EPP (lásd ÖF.) és a polling rate. A Windows-os EPP algoritmusa sajnos teljesen más feeling-et ad 125 Hz-en, mint 500-on. Kapcsold ki, az a tuti Elsőre baromi szokatlan, de megéri, rengeteget javul tőle az ember keze."
EPP már ki van kapcsolva egy bő hete, amióta olvastam az összefoglalót. Szóval napokig használtam nélküle az A4tech-et is már. A polling rate-et mondjuk nem tudom mennyi volt. Maurusnál 500Hz-revan állítva.
[Prolixus]
Rendben, köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Remélem sikerül majd a műtét, ÉS a beteg sem hal meg közben.
[Prolixus]
Jelentem a jaffa féle tappancsokkal megy a Maurus GX mint az álom, már szinte mozgatni sem kell. Hiába írta priviben, hogy az ilyen rémálom formájú talpakat nehezebb jól megcsinálni, teljesen jól illeszkednek, úgyhogy elégedett vagyok.
Ja ezt csak azért írom ide, hogy legyen egy kis reklám.
Így fekete alapon fehér talpakkal elég vagyán lett amúgy az alja az egérnek. Persze azt sosem nézi senki, de akkor is.
[Prolixus]
Egyébként abban mi a logika, hogy egy magasabbra pozícionált patkányba raknak rosszabb szenzort?
Genius az olvasottak alapján eljátszotta ezt a Maurus GX vs. Maurus X esetén, meg úgy tűnik akkor ismét (legalábbis az egerek számozása M8-610 vs M6-600 alapján).
[Prolixus]
válasz jaffa 2843 #48830 üzenetére
Ez rendben is van, de akkor meg a "gyengébb" egereikbe miért raknak jó szenzort? Egyáltalán ha ennyire tökmindegy az emberek 99%-ának, akkor miért nem raknak mindbe szart? A jó szenzort nem drágább, mint a rossz? Viszont már ha használnak jó szenzorokat is, akkor nem mindegy lenne, ha pont a drágább egérbe kerülne a jó, olcsóbba a rossz?
[Prolixus]
válasz jaffa 2843 #48832 üzenetére
Jó oké, nyilván. De ez nem válasz a kérdésre.
No mindegy, lehet ti sem tudjátok megmagyarázni. Csak gondolkoztam ezen, és mondom ez az egész stratégia vagy teljesen logikátlan, vagy valami alapvetően fontos információnak nem vagyok a birtokában.
dobragab: Aha, szóval azt mondod tudatosan raknak az olcsóbbakba jobbat, mert az vérjózsi uccse venné meg, mert nem elég színes, viszont az "értelmesebb" vásárló kevesebbet költ de alaposabban válogat? Végülis ez lehet nem áll messze a valóságtól.
[Prolixus]
válasz demerion #48837 üzenetére
Nonono, szerintem nem tudod, hogy pontosan milyen jól mennek ezeknek a gyártóknak az egerei.
De ez vásárlói igénytelenség nekem is nyilvánvaló volt, ezen nem is lehet meglepődni. Nagyon sokan több 100k-s tévét vesznek úgy, hogy bemennek a MM-ba, megnézik a választékot, max megkérdezik az előadót, aki amúgyis akkora nagy spíler (haha), aztán puff, már meg is vették.
A furcsa az volt, hogy ennek tudatában egyes, nem prémium gyártók egyáltalán még raknak egereikbe jó szenzort, és ha már raknak, nem a drágább, profibbnak reklámozott cuccokba raknak (ahogy első blikkre logikus lenne), hanem az olcsóbb modellekbe.
[Prolixus]
válasz kemotox #48844 üzenetére
Hát ez elég durva lenne azért. Nem hiszem én sem, hogy ilyen gyártóknál totális pro-k ülnek az aszalok mögött, de ilyen szintű dilettanizmus azért szerintem már nem reális. De lehet túl pozitív a világképem, nem'tom.
[Prolixus]
válasz Erunosta #48872 üzenetére
Tehát úgy gondolod, hogy megrendelnek egy gyártótól valami alkatrészt, amelynek a minőségét elvileg a gyártó garantálja (ez ugyebár az ő feladata, nem a vevőé), aztán utána még azért biztos ami biztos, leállnak egyenként tesztelni a mikrokapcsolókat, hogy biztosan mind jó-e amit beraknak az egereikbe végül? Hát nemtom, ez nekem úgy hangzik, hogy lehet van ilyen, de csak a mesében.
[Prolixus]
válasz Erunosta #48875 üzenetére
Most magadnak mondasz ellent. Ha hibátlan terméket vársz el, akkor nagytételben azt csak úgy lehet garantálni, ha mindig minden alkatészt egyenként letesztelnek a berendelés után külön, meg persze összeszerelés után is. Ezt kábé lehetetlen megcsinálni, mert nincs az az ember, aki kfiizetné ennek a költségeit amikor megveszi a gyár egerét.
Valamiféle minőségellenőrzás biztos van náluk is, de gondolom már csak a kész termékeknél. Hogy ez mennyire szigorú, azt meg ugye nem tudjuk. A szállingozó infók alapján lehet mondani, hogy szarnak bele magasról, de a pontos meghibásodási statisztikát sem láttuk soha. Azért prémium termék vagy sem, ezek még mindig csak "sima" egerek, meghibásodás esetén nem dől össze a világ, nem gyúl fel a ház és nem hullanak az emberek, nem egy havi fizetés megy ki az ablakon, plusz van bőven konkurencia, szóval ha úgy érzed, hogy szar minőségű termékeket gyártank, akkor nyugodtan lehet váltani, erről szól a szabad piac (illúzója). Ráadásul minden gyártónál van garanciáztatási lehetőség, ezt lényegében pont az ilyen meghibásodásokra találták ki.
[Prolixus]
válasz Bocizozz83 #48898 üzenetére
Ha olvastad az összefoglalót, akkor már tudnod kéne hogy eleve nem ajánlott. Legalábbis a ph-s cikk alapján lézeres szenzor van benne, szóval kuka.
Amúgy valaki mondja már el, hogy ezel a Steelseries Microsoft fúziós egerek hogy jöttek a világra. A Steelseries licenszeli a típust és a...márkanevet is?
[Prolixus]
[Prolixus]
válasz e-newsee #48964 üzenetére
Lehet, ha rámész az adatlapra ott továbbra is szerepel a blog linkje, ha van. Mondjuk ez a "nem permanens link a hozzászólások mellet" dolog szerintem is hülyeség.
kemotox: No problem, majd mindneki írni fog egy üres és értelmetlen "apacukafundaluka" bejegyzést, amit kéthavonta frissíteni fog (vagy törölni és újraposztolni), csak hogy legyen linkje.
[Prolixus]
válasz Erunosta #48986 üzenetére
Annak a bemutatkozó gyöngyszemének tartalmilag nem volt semmi értelme (mértékegységeket akart állítani, hát hajrá, én is szeretném tudni, a newtont hol tudom beállítani az egeremen, a grammját is jó lenne állítani, mert így köbméterben nem húz elég jól), plusz a mondat szintaktikája is bukó volt.
Ezek után nem csodálkozzon, hogy le lett hülyézve a kérdése.
btw: a Hertz is szalámi, csak a szalámi reciproka. 1/s.
(igen ez még nekem is fájt )
[Prolixus]
Én meg gondolkozom rajta, hogy rendelek egy G100s-t (tartaléknak...de ki tudja, lehet a Maurus megy a kispadra), annyiszor volt már itt említve, a kinézete meg hihetetlen bejön az egérnek. Ebay-ről viszont soha nem vettem még semmit. Gondolom adja magát a vásárlás menete majd, egy kérdésem viszont lenne, hogy nincs-e esetleg valami apróság, amire figyelni kell vásárláskor? Mulkintól rendelném természetesen.
[Prolixus]
Vanir a G100s cikkbennem említi, hogy milyen jaffa féle tappancsokra cserélte a gyárit. 1 mm-es vagy 0,5 mm-es ami jobb rá szerintetek?
[Prolixus]
válasz TeebyKay #49276 üzenetére
Igen, és cserélve is lett egy kisebb bannerre. Aztán valamiért az is le lett radírozva ilyenre amilyen most. Mellesleg szelektív a vezetés figyelme (vagy csak lassú a topicgazda), de pl. a billentyűzet topicban az összefoglaló olyan böszmenagy betűkkel virít, mint az Empire State Building.
[Prolixus]
válasz dobragab #49285 üzenetére
You are the hope of the universe. You are the answer to all living things that cry out for peace. You are protector of the innocent. You are the light in the darkness. You are truth. Ally to good! Nightmare to higher-ups!
Írjad hogy a topicban teljes egyetértéssel kiállunk mögötted!
Szerk: Látom ez már meg is történt. Helyes, köszönjük.
[Prolixus]
válasz dobragab #49295 üzenetére
A "hasznos linkek" részt már csak átgörgettem. Bezzeg ha lett volna az összefoglaló elején egy méretes banner arról, hogy van a végén priceless fun rovat... *köhög*
Amúgy lehet A MESTER azért tűn el, mert a hitetlenkedő, kétségbeesett röhögőgörccsel vegyes masszív rácsodálkozás és a kínai gagyi iránti fortyogó gyűlölet végül csak elhatamlasodott rajta, és végül egy csipetnyi elnyomott látenspszichopata őshajlammal széttaposta, leöntötte benzinnel, felgyújtotta az összes egerét, aztán ropant elégedetten bunkósbottal csapkodva megénekelte kezét rázva az ég felé és azt a kérdést üvöltözve a sápadt holdfényben, hogy EZ MOST KOMOLYAN LÉTEZIK BZMG.
[Prolixus]
válasz dobragab #49309 üzenetére
Ezt olvastam, de nem kattintottam, teljesen triviális amit írsz (írtok?) ebben a részben, úgyhogy úgy éreztem nem kell külön megerősítés felhasználói tapasztalatokkal. És persze, fene sem tudta még akkor, hogy Nick Marshal hozzászólásait feltétlen el kell olvasni (és kinyomtatni, bekereteztetni, majd falra kirakni). Így a neve sem maradt meg (akkor).
[Prolixus]
válasz dobragab #49472 üzenetére
Jah, ha még egy keveset írnál bele, akkor lassan tankönyv méretűre duzzadna ez is, és ki lehetne adni. Nem olvastam el teljesen, csak a 2/3-át, de szerintem jól megfogalmazott, világos, érthető. Amit ez nem fed le vagy akinek ezek alapján meg nem tiszta minden max kérdez a topicban.
Én annyit változtatnék rajta (ami egy pikométeres apróság), hogy nem a talpakkal kezdeném, azt beraknám a végére amolyan +1 bónuszproblémának.
[Prolixus]
válasz dobragab #49479 üzenetére
Nájsz. Megírhatnád neki, hogy azóta itt a topicban kisebb rajongótábora alakult ki a hozzászólásainak, szóval csak nem volt (teljesen) értelmetlen a végtelenített mókuskerék-csörte az egységfront IQ harcos díszpéldányaival.
[Prolixus]
válasz #17954112 #49579 üzenetére
Na ez poén, már egyszer kérdezted ezt, és kaptál is válasz(okat). Azért megpróbálod újra, hátha az elmúlt pár napban hirtelen kinőtt a földből egy ajánlott egér 3-5 között, itthoni beszerzéssel?
Félre ne érts, az nyilván becsülendő, ha a megjelölt irányelvek alapján kérdezel most, ahogy kellene, de ahogy akkor sem tudtak neked mondani ennyi pénzért ajánlott egéret, úgy most sem fogsz olyan választ kapni, amit szeretnél. Ahogy látom, rossz és rossz között lehet választani, akkor meg már elsődleges a kényelem legyen, amit szubjektív, szóval nem lehet érdemben segíteni neked.
De majd jönek a szakértők s kijavítanak, ha esetleg nem így lenne.
● olvasd el a topik összefoglalót!
