Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
Zigi
Egér vásárláson töröm a fejem, most egy explorer 3.0A egerem van. Kiemlékszik melyik cs verzióhoz vettem anno, most újra összejött a régi brigád és leporoltam. Gyakorlatilag semmi baja, de megszédített a dpi láz meg az 1000 Hz ( valahogy kompenzálni szeretném az öregedő reflexeim)
Tenyeres fogással játszom 3.0-ás érzékenységgel egy 320x270mm-es egérpadon. A razer halálosztó 2013-al szemezgetek, de érdekelne a véleményetek, hogy 1: van e értelme ~ 20e jó magyar forintot költeni egérre? 2: mekkora dpi kellene nekem ha 320-as az egérpadom és 1680x1050-es a monitorom? 3: melyik egerek jöhetnek még számításba (nagy a kezem)?
Kösz.[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz WolfheartGR #21255 üzenetére
Köszi a választ. A sens tökéletes számomra azzal nincs gond. Tulajdonképpen az egérrel sincs, csak gondoltam vennék egy új jobb gyorsabb pontosabb egeret, de most még jobban elbizonytalanodtam mint elötte Akkor az én játékban 3-mas sensemhez felesleges 400+ os cpi? A 3.0 explorer-re a DA hasonlít a legjobban ragaszkodnék a tipushoz. A v2-nek nincs gumirozott oldala a black edition pedig 1-2 ezressel olcsóbb mint a 2013, tehát nem éri meg a régit venni. Tényleg vannak gondok a 2013-massal? Az lesz a vége, hogy marad az ex3.0 és dugják fel a 8000 dpi-t meg az 1000Hz-t
Valakinek tapasztalat a DA2013-ról?
Zigi
Igen az mindig ki volt. Viszont a polling az 125Hz 64bit-en nem akar összejönni sehogy az 500, pedig elméletileg mindent úgy csinálok ahogy a videón van. Én azt hittem, hogy a magas sens-hez kell igazán a jobb felbontás. Azt látom pl a winben is hogy a legkisebb mozdításra is több mint 1 képpontot ugrik az egér. Gondoltam ha az egér "felbontása" egyezne a monitoréval nem lenne ilyen gond. Vagy nagyon tévúton járok?
Marcz
No igen nem vagyok egy pizsamás ninja de az 1.0 óta az összes cs verziót végig kísértem.
Zigi
válasz WolfheartGR #21267 üzenetére
Pont ez alapján a nem sikerült
Még nem tiszta szóval kicsit még fárasztalak titeket. A win-ben középen a csúszka és mindenféle egérgyors kiiktatva. Az in game sensem mint írtam jó, oda célzok ahova akarok (khm khm ), rántásokra jól reagál semmi késés csúszás nincs. No de cs-sek előnyben dust2 a hosszú egyik végéből a másikba olyan érzésem van hogy nem tudok olyan picit mozdítani az egéren,hogy pont fejbe nyomjam az ellent mert "átugrik" rajta az egér. Amit már fentebb is írtam a legkissebb mozdításra nem 1 pixelt mozdul, hanem többet. Én azt szeretném ha pixelenként tudnám mozdítani az egeret. Gondoltam veszek egy magasabb cpi v. dpi-s (már nem tudom) egeret át állítom a sensemet hozzá (találtam valahol képletet ehhez bár most azt sem találom) és problem letudva. Ehhez képest azt írjátok, hogy a mid-high sensemhez passzol az alacsolny cpi és az alacsony senshez kell a magas cpi. Azon kívül hogy azt tanácsoljátok állítsam át a 10+ éve megszokott sensemet (ami = az uninstallal ) van megoldás a gondomra (ami lehet nem is gond csak 40 felé már nem adja úgy) ?whyz
Sajnos az518-g400 nem bejövős.
Zigi
válasz WolfheartGR #21275 üzenetére
Ilyen a padom csak még a régi lógóval[link]
Köszi a leírást így már kb. képben vagyok. Szerintem Da 2013 lesz aztán meglátjuk. Köszönöm a segítséget. -
Zigi
válasz WolfheartGR #21278 üzenetére
Háhá és én még azt hittem sokat akarok egérre költeni....az ott majd egy kiló
Zigi
válasz panpeter92 #21699 üzenetére
Nincs W8-am de pl. W7-ben az eszközkezelőben jobb gomb az egérre és tulajdonságok/energiagazdálkodás fül alatt van olyan hogy a sz.gép kikapcsolhatja az eszközt energiamegtakarítás céljából és az eszköz felébresztheti a sz.gépet. Próbáld meg kivenni a pipát/kipipálni. Az is lehet hogy W8-ban nincs is ilyen......
Zigi
válasz keke69 #22121 üzenetére
Majd én A titok:
"Az ok, ami miatt nem használod magasabb felbontáson az egered, talán az lehet, hogy hozzászoktál már egy érzékenységhez,
amit kedvelsz, és nem akarod ezt összekuszálni azáltal, hogy gyorsabbá teszed az egeret.
Itt egy képlet arra, milyen új in-game érzékenységre van szükséged, amikor DPI értékek között váltogatsz:
[(Jelenlegi DPI) x (In-game érzékenység)] / (Maximum DPI) = (Új érzékenység a maximális DPI mellett)"Üdv.
Zigi
válasz keke69 #22123 üzenetére
"Itt egy képlet arra, milyen új in-game érzékenységre van szükséged, amikor DPI értékek között váltogatsz"
Így tudsz játszani 1000v. akármilyen cpi-el azonos érzékenység mellett. Ez a válasz a hogyra.
A maximum DPI helyére helyetesítsd be a kívánt DPI- értelem szerűen.[ Szerkesztve ]
Zigi
válasz keke69 #22126 üzenetére
Nehéz eset vagy
Én pl. vettem egy razer DA. 3.5-t max cpi 3500, de 1800 a legjobb beállítás hozzá, mert akkor a legpontosabb stb. Előtte egy ms 3.0-ám volt ami csak 400 cpi-t tudott. Bedugtam az új egeret beállítottam az 1800-at és majdnem berepedt a monitorom széle úgy vertem egyik szélétől a másikig A játékokban ugyan ez forogtam össze vissza. a fent említett képlet segítségével beállítottam a sensemet a játékban és ugyan olyan lett mint a 3.0-val. A lényeg:1 nem biztos hogy a legnagyobb felbontáson a legjobb az egered teljesítménye. 2 ha lejjebb veszed a CPI-t és utána állítod a sensedet a játékban ugyan olyan gyorsan fog fordulni a karakter és winben sem vered ki a monitor oldalát a mutatóval De ha te így szoktad meg akkor semmit nem kell átállítanod! -
Zigi
Annyit tennék hozzá a mikrókapcsolós témához, hogy én cseréltettem a DA 3.5-ben bal kapcsolót, és kínai volt benne. Vettem bele ezt a japánt (lehel u.) ami valóban minőségibbnek hat (szerintem az is), viszont nem teljesen azonos a mérete. Teljesen ráfeküdt a nyáklapra (tehát nem rosszul lett beforrasztva) és faragni kellett az egér nyomórészéből, mert kitámasztott. A kapcsolóház mérete megegyezik, de az a "henger" amit nyomkodsz az egérel picit ducibb. Pici csiszolással és faragással megoldottuk, de azért érdemes odafigyelni rá. Razeréknél nem fért bele ez a parányi különbség. A jobb gomb még kínai és hallható-érezhető a differencia a két kapcsoló között, ami a működében nem észrevehető (már ameddig működik a china verzsön ).
Zigi
válasz WolfheartGR #22969 üzenetére
Azért az ára alapján nem egy kategória a két egér... illumineted ~ 5e. vs. Reaper 3090 10e. Lehet érdemes lenne elvinni egy körre azt is.
Zigi
válasz WolfheartGR #22972 üzenetére
Nem gondolom hogy megérdemlem ezt a magas lóról való lekezelő hsz-t, csak azért mert azt gondoltam egy sokat próbált "egérguru" szívesen kipróbál új egereket is. Némi fásultságot és beszűkülést érzek, inkább mondtad volna, hogy most nincs ilyenre időd. Kicsit olyan érzésem van, hogy pl. A2- es után akarod megítélni a komplett AUDI márkát. Lehet én gondolom rosszul, de nem ezt a reakciót vártam a topik egyik gurujától. Aztán hogy megint a WMO 1.1a....hát én is próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy 1986-os zöldséges mercit vegyenek újonnan, mert azt nem lehet kinyírni, de 1 nem lehet kapni 2 meg klíma kell meg el ablak meg nappalifény meg csicsamicsa. Gondolom érted mire célzok. Én nem utasítanék vissza egy kínai szarkupacnak látszó autó tesztelését, csak mert kicsit olcsóbban ott a suzuki és vegyék azt mert az már bevált, miközben fingom sincs mit tud a szarkupac. De nem vagyunk egyformák.
Zigi
válasz WolfheartGR #24066 üzenetére
A jó öreg de_cbble.....kár hogy nincs a go-ban
Zigi
Ezt be kellene rakni az első hsz-be
Szöcsbi
Ha megírnád mire használnád mi volt előtte (a fogás miatt), közelebb kerülnének a guruk ahhoz mit is ajánljanak neked. Az hogy világítson meg sok dpi-s legyen azt 35-ből mindegyik tudja.........
Zigi
válasz FuRiONight #24365 üzenetére
Miért nem maradsz márka hű? DA 2013?
Zigi
válasz Szöcsbi #24372 üzenetére
Azért írják hogy vicc, mert a drivere (szoftvere) online felhőben tárolja a beállításaid és a progi minden indulásnál szinkronizál. Mivel itt az egérguruknál csak a tökéletes patkány az ajánlott (pl.ha már pozitív vagy negatív irányban téved 1 mm-t 20cm-eren vagy nyűgös a szoftvere stb. már vicc kategória). Nem akarok vitát nyitni de a g400-on túl is van élet (nem nem az S ) és ha 35k a keret miért ne vehetne razert v. tesoro-t vagy roccat-ot v. cmstorm-ot vagy szinte bármit ami tetszik neki. Azért mert top hardcore game-re nem tökéletes ugyanmár... nekem van egy MS 3.0 -ám egy DA 3.5 és egy Logi mx revo mind a hárommal ugyan olyan sz*r vagyok CS-t tolom asszem 1.x óta (még golyós egérrel kezdtem aztán jöttek az itt a célkeresz hol az egér optikák és AZ MS 1.1a) , a wirelessel azonkívül hogy nehéz semmi gondom nem volt. Egy középszerű játékosnak (mint amilyen én volnék ) a ma kapható húzó márkák egerei bőven megfelelnek. Az hogy a díszítést fizeted nem a tartalmat már rég lerágott csont...ha van lé olyat kell venni ami jó is meg ha átjön a haverod csorogjon a nyála is Ha majd öregebb lesz inkább a funkció kerül előtérbe a dizájn helyett....
Ja valamelyik joghurt banvan 30% logi kupon keress vissza a fórumon volt róla szó
Zigi
válasz WolfheartGR #24380 üzenetére
Oké de nem ez lett volna a mondanivalóm lényege:-)
Zigi
válasz jaffa 2843 #24899 üzenetére
Ettől lesz ínhüvely gyulladásom. -
Zigi
válasz bazsi0322 #24904 üzenetére
Black edition-t ajánlom. Nekem 3,5G van és hiányzik a gumírozás az oldalgombok alól ms 3.0 után. A dupla klikk minden márkánál előfordulhat, köszönhetően annak hogy szinte mindet ugyanott gyártják....Egyetlen itt felrótt hátránya az új felhő alapú szoftver/driver, de a "régi" szoftverével teljesen jól használható.
Zigi
Srácok a g400s-nek mennyi a natív felbontása? Barátom rendelt egyet és nem sokára megjön, azon szeretném kipróbálni.
Zigi
Akkor 400-800-2000-4000. Az tuti mert most egy g7-e van és az 2000-res. Kíváncsi leszek mit fog tapasztalni a wireless után.... remélem lesz valami, mert ha nem 19e-ret dobattam ki vele az ablakon Sokszor volt neki olyan, hogy egymással szemben egyszerre lőtt valakit és nagy százalékban ő döglött meg. Mondtam neki késik az egér, most majd kiderül....
Zigi
válasz jaffa 2843 #25416 üzenetére
Cs:Go és már eléggé "vén buzik" vagyunk minden ms számít Sok a 1X-enéves reflex bajnok
Zigi
Shipping: $12.99 (approx. 2,846.81 HUF) USPS First Class Mail Intl / First Class Package Intl Service | See details
International items may be subject to customs processing and additional charges.Item location:
United StatesShips to:
WorldwideKonkrétan sok + még lehet rá vám is....(az usa miatt) nem ezt kell megvenni konkrétan csak nézzél szét ott is
De még mindig tartom, hogy fingerre nem lesz jó....[ Szerkesztve ]
Zigi
Olyat keress aminek nincsenek ilyen nagy "mélyedések" az oldalán. Kérdés még mekkora a tenyered? Nekem kicsit nagyobb a normálnál (185cm vagyok) palm és fingerben használom a deathaddert. Az ilyen kézreformált egerek tenyeres fogásra vannak kitalálva szerintem. De inkább úgy mondanám, hogy a hüvelykujj kiképzése zavaró az ujjas fogásnál.
Zigi
válasz F.B.I. #25667 üzenetére
és feri1
Az a 30 millió szerencsétlen mind normális egér bill támogatásért kiált! a 360-asé egy lapát kaka aki próbálta tudja. A one-ban úgy hallottam megoldják rendesen (nem véletlenül). Nekem van a pc-hez xbox controller, tök jó kidobom a tvre és tolom a fotelből a single playert, mert arra jó. Egér ellen esélyed nincs a multiban nem rántod rá senkinek a fejére azt a szar "dzsojsztikot", amíg az egeres már rég beléd eresztett egy tárat te még mindig pozicionálod azt a szart. Viszont casual single player-re jó és a pc-n is van autoaim sőt ha ezt a controllert veszed a beállításokkal sem kell foglalkoznod, mert szinte minden játék azonnal felismeri és működik is.
Jaffa 2843 "levelet kaptam life" thx.
Zigi
válasz adamkaa777 #25720 üzenetére
Egyik szar a másik fos? ezt nézd meg a 10. perctől kezd érdekes lenni.....
Zigi
válasz adamkaa777 #25722 üzenetére
Nem akartam a lelkedbe tiporni csak megkímélnélek a csalódástól...a steelseries vagy a cm jobb választás. Sajnos manapság egyik egér sem híres a tartósságról de legalább oda forduljon ahova akarod.
● olvasd el a topik összefoglalót!
- Windows 11
- Exkluzív órák
- Marvel Snap
- BMW topik
- ZIDOO médialejátszók
- Házimozi haladó szinten
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
