Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
anytime
Milyen házat vegyek, ha az alábbi szempontok szerint kellene választani?
- alaplap egy ASUS Z9PE-D8 WS EBB szabvány szerinti lenne.
- a tuning / hűtés mindenek felett!
- nem bánnám, ha a ház megvételekor, abban már előszerelt ventik benne lennének, mert átmenetileg bel szeretném tenni a mostani, ATX konfigomat, ha a kettő nem üti egymást!
- a jövőben szeretnék a házon belül minden egyes elemre külön hűtőt tenni, szóval, kellene a hely.
- a design szintén fontos!Tudom, nagy az igény, de kíváncsi lennék a véleményetekre, mivel jó magam azért nem vagyok egy nagy tálentum
Nagyon szépen köszönöm, üdv:
anytime -
anytime
válasz Lackki #32665 üzenetére
HHHHÚÚÚÚHHH, nagyon rendesek vagytok, hogy így foglalkoztok az ügyemmel, NAGYON KÖSZÖNÖM!
Most én jövök és amit javasoltok, azokat elkezdem átnézni!Két kérdésem azért lenne magával a hűtéssel kapcsolatosan:
1. A javasolt házakban található venti hűtés mellett egy komoly tuning esetén még a ygári procihűtőt cseréljem majd ki és legyen még külön-külön vinyó és memóriahűtés is, vagy ilyen házak mellett már elég a házba épített venti? A válasz talán az, hogy mérem az új házba betett konfig hűtését és ha nem elég amit tudnak a házba épített ventik, akkor elkezdem még a specifikus hűtéseket is?
2. Van arra egy intervallum, hogy egy ~ 23-25 C-os szobahőmérséklet mellett, egy CPU-RAM-HDD-SSD milyen hőmérsékleten tud ideálisan (élettartam) üzemelni? Meddig szabad elengednem?
Előre is köszi!
Üdv:
anytime[ Szerkesztve ]
anytime
válasz #98593280 #32961 üzenetére
A szerkesztett szöveged szenzációs és bizonyos értelemben magamra is ismertem , de ez most OFF lenne.
Elég sok időt töltök mostanában itt, a FÓRUMON és nagyon sok hasznos tanácsot, ötletet, kaptam Tőletek, amit ezúton is nagyon köszönök MINDENKINEK!!!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a jelenlegi vashoz (a cuccok között olvashatjátok), melyik/melyek azok a házak 15-25 eFt-os kategóriában, amelyek a leghalkabb lennének és a lehetőségekhez képest a legjobb hűtési hatásfokkal tudnának üzemelni?
A legfontosabb kritérium a csendes és halk üzemmód lenne, mivel napi 10-12 órát töltök mellette - munkával és bizony a nap végére már nagyon hangosnak tűnik
Annyi még, hogy a jelenlegi WD640 Caviar Blue-t most cserélném egy WD10EZRX-re 5400 rpm-re (talán ez csendesebb is lesz - nem tudom).
Netán cseréljem a procihűtőt is? Ha igen, annak ajánlásában is kérhetek segítséget?
Mint írtam, ez a gép munkagép marad, a játékra egy másikat tervezek összerakni, így ebbe valszeg VGA kari sem fog bekerülni.
A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdv:
anytime -
anytime
válasz #98593280 #33011 üzenetére
Nagyon köszönöm az ajánlásokat, a javasolt 3-at még tegnap este áttanulmányoztam.
Történt még egy dolog ...
Tegnap este, mikor a levelemet elküldtem, érkeztek meg sógoromék (a családi saga-t kihagyom, ígérem) és elhozta nekem a régi gépét, ami előtte meg az enyém volt.
A ház egy CM Elite 331, amit ha összevetsz az ajánlottakkal, akkor elfogadható lenne a tegnap megírt célra, de őszintén, egy ~ 10 éves házról beszélünk, ha jól emlékszem.
Azt hiszem a venti-helyek száma szűk keresztmetszet lesz, de a benne lévőket cserélném, az általad megadottak közül választva, szilikonos rögzítéssel. Ez a ház, a jelenlegi ASUS Barebone házhoz képest, helyben és kábelezésben azt hiszem, mindenképpen előre lépés lenne ..., a hűtés persze nagy kérdés ...
Még egy kérdés a végére. Tudnál a jelenlegi konfighoz egy igazán halk CPU hűtőt ajánlani, azt rögtön cserélném.
Nagyon köszönöm!
Gratula és köszönet a privát oldaladért, nagy segítséget nyújt szerintem a kezdőknek és haladóknak egyaránt! Sok sikert és kitartást hozzá!
Üdv:
anytime
válasz jookomak #33029 üzenetére
Igen, ma de. szetkaptam es amit irtal, bizony igaz
Elotte inditottam, mertem is mindjart kozel 70 db-t, nem semmi...Nyomban felertekelodott a jelenlegi ASUS hazam, ami megmarad majd munkagepnek. Cserelem benne a gyari procihutot es teszek bele plusz 1 ventit ShellKretor ajanlasa alapjan, meg megy bele egy uj 5400rpm-es vinyo es joccakat, nehany db-t talan nyerek a jobb szellozes mellett.
anytime
Minden Kedves Fórumtársnak!
Ezúton szeretném jelezni, hogy az új házam kiválasztása során, ShellKretor személyében egy nagy tudású, önzetlenül segítő fórumtársat ismerhettem meg, akinek segítségét ezúton is NAGYON KÖSZÖNÖM!
Üdv:
anytime -
anytime
válasz grizlisandor #33120 üzenetére
Na, már kíváncsi vagyok, mikor rukkolsz elő vele???
anytime
Meg tudnátok mondani, hogy pl. egy 120 mm-es ház ventinek a felfogató csavarok furatközéppontjai között mekkora távolság van? 120 mm?
A scythe technikai adatlapján sajnos, nem találtam műszaki rajzot, amin be lenne méretezve a venti
Ha minden igaz, ezek a leghalkabb ventik közé sorolhatók.
Azért kérdem, mert a mostani konfigomba még két hely kiadó és szeretném ki is tölteni, de hiába méregetem a furatok valahogy nem jön össze az a 120-as méret
Segítsetek légy szíves!
anytime
Lehet, hogy egy irgalmatlant kérdezek
Van egy kibuherált TT-8025A ventim, ami egy processzorhűtő bordáján dolgozott eddig.
Ha ezt megfordítva felrakom ház ventinek hátra, akkor ez elvileg megfelelően működne kifelé, azaz a benti meleget ki tudja rántani? Elvileg igen, szerintem?Azért kérdem, mert ha jól látom, scythe-ben nincs 80-90-es méret és nekem más nem fér be ebbe a csoda barebone-ba ...
... és még így is kellene akkor egy befúvó 80-90 - es venti!
Ja és az alaplapomon csak 3pin-es csati van a fan-nak!
anytime
válasz gyuribácsi88 #33305 üzenetére
+1
anytime
Már "látásból" is ismersz - gomba
A mostani konfig (lásd az adatlapon és a kisgép meg is marad a trooper mellett és amit lehet, azt minőségire cserélném, meg hát hajt az alkotás vágya is) csak egy CPU hűtővel (tegnap vettem, űj, halk, tuti) és egy táphűtővel bír.
Amit az alap ház plusz tudna, azaz van neki hely, az két 80-as lenne, egy előre és egy hátra. Az alábbiakban gondolkodom, gyártók szerent, cél a lehető leghalkabb zajszint elérése.
1. Be!Quiet
2. Noctua
3. ScytheJó lehet?
Még egy kérdés. Jelenleg mindösszesen 2 db. 3 pin-es csatlakozóm van, sajna PWM-ről nem lehet szó, ha minden igaz, ergó megy a max fordulaton, még ha PWM-et veszek akkor is. Azonban szeretnék az oldalfalra egy 12-es vagy 14-es ventit is betenni, DE ..., kevés az aljazat!
Egy aljzatra rámehetne mondjuk 2 venti? Nem ég le az aljzat? Ha rámehet, hogyan tudom kivitelezni?
Ja és még szívesen tennék 1-2 kifújót fentre is, ahhoz mondjuk van itthon két új Artic Pro 80-as, de egy picit zajosak szerintem 0,3 Sone-t tudnak.Ja és még egy, ehhez a konfighoz lehetne valamilyen előlapi szabályzót betenni? Ugye, ha jól gondolom, ilyenkor már a szabályzóra kötöm az áramellátást is? Mert akkor tuti bepakolhatnám ebbe a kicsi szépségbe mindet
Őrá gondoltam, többek között: [link]
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv:
anytimeKicsit sokat akar a szarka ...
anytime
UP!
Valaki??? -
anytime
Tisztelt Vitatkozó Felek!
Meghajolva tudásotok és retorikai képességeitek előtt, TISZTELETTEL arra kérlek benneteket, hogy fejezzétek be ezt az irodalmi párbajt, mert nem vezet sehová! Azaz mégis, lefelé ...
Tiszteljétek meg egymást és a Fórumlakókat azzal, hogy on-topic befejezitek és ha ez mégsem sikerül, akkor folytassátok privátban, kérem / kérjük!
Még egyszer, minden tiszteletem a Tiétek és ezt gondolom, hogy ezen topic olvasói is osztják és elhihetitek, enélkül a szópárbaj nélkül is tisztában vagyunk azzal, hogy mind a ketten értetek a témához és úgy általában az IT és a mikroelektronikához!
Nekünk ezt nem kell bizonygatnotok, még akkor sem, ha Ti egymást cáfoljátok. Osztom azt a véleményt, hogy egy egészséges vita, vezet, vezethet valahová, de ez már túl van szvsz az egészségesen!
T. nemtabo! Nem várok választ, de ha mégis írsz, hogy milyen alapon szólok bele a vitátokba, akkor arra most válaszolok - a fórum adta jogomon. Jelzem, bármit is írsz, ezen hozzászólásom kapcsán, nem válaszolok
T. ShellKretor!
Kérlek Téged, megnéznéd az alábbi kérdésemet, ha a nagy vitában időd engedi
URAK (feltételezem a sovinizmus jogán - hú, ez nagyon csúnya volt, pedig nem is vagyok az)!
További szép napot!
Kérdésem, immáron 3x
" A mostani konfig (lásd az adatlapon és a kisgép meg is marad a trooper mellett és amit lehet, azt minőségire cserélném, meg hát hajt az alkotás vágya is) csak egy CPU hűtővel (tegnap vettem, űj, halk, tuti) és egy táphűtővel bír.
1. Be!Quiet
2. Noctua
3. ScytheJó lehet?
mindet.Őrá gondoltam, többek között: [link]
Üdv:
anytimeIdőközben már a Noctua felé hajlok, mert valszeg a tápot csak az alaplapról adhatom a ventinek és lehet, hogy a szabályzást sem tudom megoldani.
Jól gondolom, hogy ennél a Noctuánál [link] elérhetem a 7 dBA-t azzal a bizonyos adapterrel?
Köszi,
anytime -
anytime
válasz #98593280 #33392 üzenetére
Jó lehet, igen, de hajt a kíváncsiság, hogy őszinte legyek a 7 dBA miatt, nyilván, nagy az árkülönbözet, de lehet, hogy 1-et rendelek belőle
Köszönöm a segítséget!
Szabályozni akkor tudnék, ha vennék előlapi szabályzót vagy ahhoz azért már az alaplapnak is "okosnak" kell lennie? -
anytime
válasz gyuri86 #33395 üzenetére
Ha csak az a kérdés, hogy a házba befér-e a motyó, azt ShellKretor vezetésével a többiek majd megmondják.
Ha az a kérdés, hogy a hardware-ek hogya passzolnak egymáshoz, arra sztem jobb ez a topic [link]
Bár akik itt segítenek házkérdésben, biztosan tudnak egyéb hardware kérdésben is segíteni.
Üdv:
anytime -
anytime
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha az alaplap egy ASUS P7H55E és mindössze 2 darab, 3 pin-es ventilátor csatlakozóval rendelkezik és nekem egy Trooper az áldozatom, akkor csak 2 ventijét tudom meghajtani, avagy a gyári ventik már az alaplap másik "közvetlen" tápellátásáról mennek?
Remélem, hogy érthető a kérdés, igyekezetem
Köszi,
A -
anytime
Ezúton szeretném megköszönni a T. Társaságnak!, hogy az elmúlt 1 hónapban feltett kérdéseimre adott válaszaitokkal - melyek FELBECSÜLHETETLEN értékűek voltak a számomra - hozzájárultatok ahhoz, hogy kiválasszam és megrendeljen az új házamat, ami egy Trooper lett!
Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek!!!
Üdv:
anytime -
anytime
Infót szeretnék az új házról , ne tedd ezt velem ShellKretor
Ma holnap látnom kell, csütörtökön érkezik a Trooper ...[ Szerkesztve ]
anytime
anytime
válasz CoolBoy323 #33721 üzenetére
Akkor már nem lesz vevőm 20k-ért a Trooper-re
Grat, tuti lesz a kuckód! -
anytime
válasz CoolBoy323 #33728 üzenetére
En is csak ShellKretor kollegara varok ...
anytime
Srácok!
Boldogság ....
Itt van, megjött a Trooper!!! Élőben, egyszerűen fantasztikus! Köszönöm MINDENKINEK a segítséget és a jótanácsokat!
Üdv:
A -
anytime
válasz CoolBoy323 #33753 üzenetére
anytime
válasz gyuribácsi88 #33773 üzenetére
Megosztanad a linket, kerlek, elolvasnam a cikket!
Koszi!
- Robot fűnyírók
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Poco F5 - pokolian jó ajánlat
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
