Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
The.Bali
Nagyon tetszik ez a külső HDD dock! A ház viszont kevésbé
Csak 6db winyó hely van benne, így a winyók között nem tudnék 1 helyet kihagyni, hogy jó legyen a szellőzés Ráadásul elől csak egyetlen venti van. Oldalt a video karihoz bezzeg 2 oldal venti is fel tehető, Nekem csak a winyókat kellene hűteni. Videokariból úgy is csak valami egyszerű 10k-s lenne.Milyen házakban van még ilyen külső HDD dock, ahol a winyóknak jobban megoldott a hűtése? Esetleg 7db 3.5"-es hely van + egy SSD hely külön?
@albert8: A Chieftec-nek volt néhány éve 1-2 jó háza, ahol elől a winyóknál 2db 9-es venti van, ami hűti őket szépen
Nem tudom manapság miért olyan nagy elvárás egy olyan ház, ahova sok winyó bepakolható, és a hűtésük is jól biztosított, hiszen elég rendesen tudnak melegedni, főleg ha 7200-esekkel pakolja tele az ember.
A Shinobi-n kívül nem is találtam olyan házat ahol 7 vagy több, mint 7db 3.5-es hely van, 2 ventivel.[ Szerkesztve ]
nézd meg élőben is, képek általában nem mondanak sokat a kidolgozási minőségről. ha LLről váltasz gondolom az is szempont.
házméret témához: én anno egy CM690be már nem fértem be, pedig az se picike. mondjuk szerintem házat nem érdemes nagyon túlméretezni, minél nagyobb, annál nehezebb átszelőztetni halkan. ideális méret szerintem valahol a p180mini/p183 környékén van, tornyok macerásak tudnak lenni ilyen szempontból.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
CaNNa3IS
Köszi azt néztem de a hdd-k hosszában vannak amúgy tetszik.
Nem akarok mindenáron drága házat de utoljára 3 éve költöttem erre és most valami jót akarok és nem baj ha drágább.
Most egy revoltec zirconiumom van. Ha ilyet kapnák alsótáposba több hdd hellyel már vinném is.Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
kerelo
szerintem a 2db Swif2 1200 elég lesz,és akkor tuti halk a gép Nekem Antec P183-ban,ilyen ventiből van 3db. Elől, hátul,és a ház tetején.A gép szinte hangtalan,és nagyon hűvös
Lássanak hát csodát,kicsik és nagyok,a becsületes ember én magam vagyok "bendeguz"
BioNiCMaN
Várom a véleményed a házikóról. Pont jó lenne egy ilyen (bár a 600T jobban tetszik valamiért ), felül ebben is elférne a H100 hőleadó radiátora, alsó tápos, a madzagokat is el lehet rejteni és ki van vágva a CPU-nál a hely.
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
ötletnek nem rossz egyébként. nekem sincs már a gépben gyári ventim, de CM690től felsőkategóriás lianlikig eléggé elterjedt a ventik cserélése jobbra.
a chieftecnek volt régebben ez a megoldása, hogy ventik nélkül árulták a házaikat, viszont szerverházaknál ez érthető mentalitás (hőtermeléstől és elhelyezéstől függően eléggé eltérő ventik kellhetnek). más kérdés, hogy a chief mostanában max htpc/modder (dragon és bravo nagytorony) vonalon kínál értelmes alternatívákat otthoni pcnek.
600t témához: izé, persze, hogy a 3x annyiba kerülő corsair jobb
Tothgera30
Ármester
...Eh, eddig oké, de 30k-ért játékvizet!? Ebből beruháztam volna az előbb említett két hűtő egyikére és vettem volna egy pár Thermalright TY-140-et. Szerintem más házhűtőre nincs szükség, ezek megforgatják a levegőt. Nekem is csak azért van bent 5db Swif2 hogy ebből 3db simán álljon, de lassan jön a negyedik a VGA mellé.
#18208 Rica: Én a helyedben megvenném s AMD-re alapoznék, úgy stílusosan. Úgy is verni fogják a mostani i5 és i7 szériát!
#18210 Jim-Y: Mattim nekem is volt, 2db Swif2-vel ütött.
Amúgy meg a fenébe is :
"A pokol nem hely, hanem állapot"
Eli_Stone
Nézegettem azt is, csak egyetlen probléma volt vele, hogy a tetején van az USB meg a hang és a ház nekem be van rakva az IKEA-s asztalomba amiben van egy polc vagy fiók vagy mittom én minek nevezzem a gép felett így elég nehezen tudnám bedugni a pendrive-ot.
Pedig nagyon szép az a ház.
peter889
Köszi a választ. Egy olyan 1500 forintos hosszabbító (elég drága ) az egy szett, amiben az összes kábel hosszabbítása megtalálható, vagy mindegyik csatlakozóhoz kéne venni külön-külön?
A Tápajánló táblázatban találtam ilyen és ehhez hasonló paramétereket:
1x ATX 20+4Pin (55cm)
1x CPU 8Pin (55cm)
Ez az 55 cm mi lenne? Ez lenne a kábelhosszúság?[ Szerkesztve ]
peter889
Köszi a linket. Ha a hosszabbítók ilyen drágák, akkor inkább kihagynám. És olyan tápot veszek, ami elégséges hosszúságú kábellel rendelkezik. Szóval gépet akarok építeni. Valószínűleg T-systems MT40-es házba (felültápos) akarok venni egy olcsóbb (de nem gagyi), 300-400 watt körüli tápot. Az alaplap egy új lenne, Atx-es, de inkább mAtx-es (Am3+).
Milyen hosszúságú tápból kimenő kábelekre lesz szükségem?
(Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen gondom lehet.)-----
Kinéztem egy ilyen tápot, lehet majd ilyen kellene: FSP 350W, ilyen parái vannak:
1x ATX 20+4Pin (35cm)
1x CPU 4Pin (35cm)Egy Atx-es ház esetében a 35 cm vajon elég?
Ja, és minden Atx-es házba gond nélkül lehet mAtx-es lapot tenni?[ Szerkesztve ]
peter889
Köszönöm a megnyugtató válaszod. Közben megnéztem: ez egyik régebbi gépemnél(felsőtápos), még akár 22 centis kábelhosszúság is elég volna.
FSP-nél van olyan 350 wattos, ami nem "60APN"-re végződik. Nagyon nem értek hozzá, de csak a 60APN jó? (Tápajánlóban csak az szerepel.)
Zozzant
Szépen eltüntetted a kábeleket, akkor lehet hogy 1200rpm-et kellene előre vennem felülre meg 800, ventiket még a ház előtt meg akarom venni mert szállítási díj nincs most pickpack pontba, vidéken nem kapni ilyen csemegéket.
mod: illetve akkor lehet hogy alulra teszem a ventit nem is előre, fújná az a vinyókra is és a videókártyához is, felül meg kimenne.
https://logout.hu/bejegyzes/guga/az_utolso_kivansag.html
maki001
Megy vissza garival a ház mert a dokkolója nem jó, hiába rakok bele HDD-t nem látja. Egyébként nem gáz hogy forró a ház teteje? Attól nem lesz baja a CPU-nak vagy valami, mert én hagynám is ezt a házat de látod a Xigmatek sem fér bele.
Mert ha tudnám, hogy a két gyári ventit lecserélem plusz a CPU hűtőt és jó akkor marad, de most jelenleg több bajom van a házzal mint a géppel összesen volt...
Tyca
Gabesz144, osonte kösz a válaszokat!
Jim-Y, lizRRR :
SPIRE Savit - 6003 -et néztem ki, itt a fórumban ajánlotta valaki, a hozzá adott 4db 120-as venti és a nem túl drága ár miatt választottam ki (persze még változhat a dolog, nem rendeltem még meg).
A CM 690 nálam már a túl drága kategória (15K a határ), nem erőmű lesz a házban, régebbi a konfig (Gigabyte P35 DS3L, C2D E4500@3 Ghz, XFX HD4850 512MB + 1 vinyó + 1 dvd), csak a mostani házamat még '93 környékén vettem, felül van a táp (Chieftec GPS 500A), ami alatt kb 1,5 centire figyel a proci hűtőborda, és így pont annak a hőjét szívja fel, ezáltal játékok közben marha hangos a táp. Ezért kell mindenképpen egy alsótápos megoldás...
Tothgera30
Ármester
Jó, jó valamennyire mindenki a sajátját dicséri, mert az tetszik neki. Én sem adnám oda az enyémet egy HAF-ért, mondjuk egy 600T-n elgondolkodnék, mert az most tetszik. Közben látom hogy AC S1-et keresel, esetleg érdekel egy?
#18907 Tyux: Inkább valami használ házat keress, akkor vehetsz minőségibb darabokat is ennyiért, mondjuk egy jó kis CM?
