Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Jim-Y
Sziasztok, tudnátok nekem véleményt mondani erről (CM Elite 430) a házról, nekem vmiért első ránézésre nagyon jó árunak tűnik, esetleg van benne vmi buktató?!
Jim-Y
CM Elite 430-ről tényleg nincs valakinek tapasztalata, véleménye, látta már valaki élőben?!
Jim-Y
Sziasztok, CM-430ról tudtok mondani vmit? Illetve megérné kinézetet elhanyagolva 912+ -t venni 335/430 helyett? üdv (és ha a kinézet is játszik?)
Jim-Y
Egy CTG 450-80P táp kábelei elég hosszúak a 912+ -hoz?! üdv
Jim-Y
[link] elképzelhető, hogy nem adnak hozzá egy db ventit sem?
Jim-Y
Ház ventikkel kapcsolatban hol tudom feltenni a kérdésem? üdv
Jim-Y
válasz Flashget #13649 üzenetére
Szia, eredetileg vettem hozzá 2db Arctic Cooling F12 Pro ventit, egyet akartam hátra, egyet felülre, viszont mikor beraktam a CPU-coolert, akkor az annyi helyet vett el,hogy felülre egyet se tudtam berakni, ezeknek a ventiknek darabja 1500 volt. Plusz ki akartam venni a ledes ventit előről,és mivel felülre nem tudtam rakni ventit, így a ledes helyére akartam a másik AC-t, ez nem volt megoldható mivel bukókerettel rendelkezik, illetve kifelé fújta volna a levegőt és nem szívta volna. Végül vettem előre egy Coolink Swif2-t 2000 forintért, a ledes ventit a táp elé alulra raktam, így "bevilágítja a házam " az egyik AC ment hátra,a másik a plexire, és ugye a Swif elől.
De nekem ez, mint leírtam így jött össze Plusz így már olyan mértékben hűtve van a ház, hogy rövidujjúban nem tudok gépezni Lehet majd a ledeset kiveszem ... Szerintem annyi elég, ha hátulra veszel egy AC-t, és ha még kell valami akkor max az első ledeset kiveszed és a helyére veszel egy jobbat, a ledest meg valamelyik helyre beteszed. üdv
Jim-Y
válasz Flashget #13658 üzenetére
Szia, 1200as fordulatra 24db szerintem sok:S Igaz, hogy nem vagyok egy maister a témában, de az én AC F12 Pro ventijeim 1700on pörögnek és 17db-t írnak a gyártó oldalán, a Swif2 800-t pörög 8db "hangosan".
Szerintem vagy ilyet: [link] , vagy egy komolyabbat [KLIKK] vennék De ha teljesen biztosra akarsz menni, akkor megkérdezed a topicjában, bár itt mellélőni nem nagyon tudsz Ha tervezel CPU-hűtőt akkor meg érdeklődd meg, hogy egyáltalán elférne-e a hűtőtől felülre a venti. Nálam nem fér el:S
Jim-Y
válasz Flashget #13662 üzenetére
Jó ez igaz, nem is néztem Meg pl nálam a táp 24db-t tud és azt sem hallom, szóval szerintem oly mindegy, hogy 24db, vagy 16 ..
Megnéztem a gyártó oldalát, és az AC ventijeim 0.5 Sone-osak, ami 24db, szóval ahol vettem ott rosszul volt kiírva, mert nem 17db ..
Jim-Y
válasz albert8 #13664 üzenetére
Szia, nekem ilyen lapom van: Giga GA-MA770T-UD3P és nem találtam a BIOSban, hogy hol tudnám leszabályozni a ventiket:S Van ahol írja, hogy ennyin,meg ennyin pörögnek, de ott nem engedi állítani..:/ A lapom nem megfelelő hozzá? 3tűs csatik vannak a ventiken és az alaplapon is, szv nincs PWM, de azt hittem, hogy egy fix értékre le lehet őket így is:/
Jim-Y
válasz Flashget #13668 üzenetére
Nem bántam meg a 430-t, mert egy nagyon jó ház, nagyon jó áron, csak ajánlani tudom, de azért ha lett volna keret én is 912+-t vettem volna Nekem a házamban alul van a ledes venti, hogy kicsit megvilágítsa a belsejét, így:
De a te elképzelésed is nagyon tetszik ^^ Majd írhatnál pü-t ha meglett a ház, hogy milyenek az első benyomások..
Cable management még hátra van
Jim-Y
válasz dokee78 #13700 üzenetére
Ami mögé az van írvva, hogy "optional" az nem jár hozzá:
Front (Intake) : 120 x 120 x 25 mm (optional)
Rear (Exhaust) : 120 x 120 x 25 mm Blue LED fan, 1300rpm, 17dBA
Top (Exhaust) : 120 x 120 x 25 mm (optional)
Bottom (Intake) : 120 x 120 x 25 mm (optional)Honlap szerint hátulra kapsz egy kék-ledes ventit.
Jim-Y
válasz @matthew@ #13729 üzenetére
Vagy eladod a tápot és veszel egy olyat aminek hosszúak a kábelei, kérdés az is, hogy hogyan akarod huzalozni?! Ha nem akarod teljesen elrejteni akkor elég 40-45cm-es 4pines CPU kábel, ha el akarod vezetni az alaplap alatt, akkor min 50cm, szerintem...de javítsatok ki^^
Jim-Y
válasz A_ScHuLcZ #13734 üzenetére
912 Advanced (Asia only)
Jim-Y
válasz Flashget #13748 üzenetére
Velük már nekem is meggyűlt a bajom:
Egy Samsung P2470HD-t néztem ki, náluk elég jó áron volt, 65.000-ért. A honlapon az szerepelt, hogy 4db-ot várnak másnapra, így még aznap felhívtam őket, hogy már mind le van-e foglalva, szerencsére nem volt, úgyhogy rendeltem egyet. Másnap bementem a boltba zárás előtt, ahol feltettem a kérdést, hogy megjött már, vagy sem? Erre semmiképp sem barátságos hangnemben jött a válasz, hogy legközelebb várjam meg az sms-t, nem jött, majd holnap jön. Másnap persze nem jött ... what a surprise. Sajnos már péntek volt, úgyhogy megint csekkoltam a honlapot, már az szerepelt, hogy hétfőre várják a szállítmányt. Ez még belefért..de amikor vasárnap megint megnéztem a honlapot ahol mostmár csütörtök szerepelt, mint várható szállítási idő, egyből visszamondtam a rendelést, és megvettem máshol drágábban, de ott másnap már mehettem is érte -
Jim-Y
Szia, összességében könnyen szerelhető, az alaplaptartó foglalatok becsavarása kis gondot okozott, mert nem volt megfelelően kifúrva a lapka, de miután ez megvan már minden gyorsan, és egyszerűen megy. Sajnos a kábelrendezés elég nehézkes a házban, ez gondolom az olcsóságnak tudható be, de ilyen áron nagyon megéri a ház, és az, hogy lennt van a tápegység szerintem könnyíti az elrendezhetőséget...
Jim-Y
válasz s.s.j.goku #13776 üzenetére
CM Elite 335 felsőtápos, CM Elite 430 alsótápos,matt fekete belső, CM 370 alsótápos , Xigmatec Asgard
Tápból, ha összesen 15K a keret a kettőre akkor 335 10K-ért + Chicony Hipro 430W 6K-ért
A CX430-ról még nincs info, mert most adták ki, én is szemezek vele, de azért addig várok amíg nem lesz róla teszt, vagy info. üdvKözben pont most írt valaki a tápos topicba, hogy a CX430 semmiben sem roszabb mint az a korábbi tápk, szóval azt is lehet venni
Jim-Y
válasz Tothgera30 #13785 üzenetére
Hát igen, az lenne az igazi, csak nehéz itthon beszerezni:S
Jim-Y
válasz Highzor #13843 üzenetére
Nekem azért hangos mert nincs mit hűteniük...egy HD5750-m van, az egy másik story hogy hogyan sikerült ennyit beleapplikálni, szóval én szélzajt hallok ha hallok valamit Ha kiszednék 2 ventit (jövő hét elején megteszem) akkor szerintem nem lenne hangja, még a "susogás" sem
Jim-Y
Szia, én ilyet vennék
Cooler Master Elite 342 -
Jim-Y
Meg úgy alapból is szerintem a CM házakon érződik a minőség, nekem előtte GZ-X3 házam volt, ami ugyan strapabírónak bizonyult, kellő vastagságú lemezekkel, de valahogy mégis lehetett érezni a különbségek a CM és a Giga között, árban meg a GZ-X3 is 10K körül van Szerintem is ráfázott^^
Jim-Y
válasz Kassadin #13873 üzenetére
Szia, nagyon jó minőség ügyileg a Coolink Swif2 1200 vagy 120P (első 3 pines fix fordulatszámú, második 4pines PWM-es) ezt előre ajánlom a kék-ledes helyére, ebben az esetben veheted az 1200-t. A ledes ventit meg mondjuk szered be hátra, plusz ha veszel a CPU-dra egy hűtőt akkor ennyi elég is, bár nem tudom a konfigod...
Még jó ventik:
Arctic Cooling F12 PRO / PWM
Noctua NF-S12B FLX
Scythe S-Flex SFF21Dmod: közben megnéztem a jelenlegi konfigod, ehhez elég lenne előre egy venti plusz hátulra a kék-ledes. Érdemes lehet megírnod a tápod tipusát, mert ez egy alsótápos ház és jó ha hosszabbak a kábelei
Jim-Y
Tudnátok nekem ajánlani 20.000 (+- cca 3.000) körül igényes házat ajánlani?!
Elvárások:
-csak ritkán játszok, akkor sem VGA igényes játékokkal, egy HD5750-nek kell beleférnie
-min 2 venti, illetve egy CM 212+ férjen el benne
-ATX-es lapom van most, de nekem a mATX-es házakkal se lenne bajom, ha nem ATX-es lapom lenne perpill
-CM 430-t váltana fel, ami tetszik design-ra az a CM 692, illetve Lian Li PC-A05NB
-egy HDD-m van, tervbe van véve 1 SSD, és max még egy HDD, ennél több tuti h nem fog belemenni
-Alsótápost preferálok, de ha van megfelelő indok akkor ettől eltérhetek Plexi most nem kell,de ha van nem baj nagyjából ennyi lenne, üdv -
Jim-Y
Üdv
20.000 ért ti milyen házat vennétek, mindenféle kritlrium nélkül, szemezgetek és ötletek érdekelnek, 912+ -on kívül ^^ keret: 20.000 +/- 1-2000. hali
