Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Benhill
Hali.
Hazat tervezek venni es nem tudom melyiket.
Lenyeg hogy also taphely legyen, elferjen benne egy 28 centis vga, es felul is legyen ventilatornak hely. arban 15k korul gondolkodom.Milyet javasoltok?
Neztem eddig:
AEROCOOL RS9
COOLERMASTER RC-590-KKN1
Nzxt Beta Evovalamint kicsit dragabb CM-690-t, ez viszont a dizajn miatt dragabb jol mondom?
mostani hazam Aplus CS-188A, levego szallitast amit a 2db 12es venti alkot, kevesnek erzem. (nem maxon akarom porgetni)
Benhill
Hali.
Van egy ninja-m ami majd egy Beta Evo hazban szobrozna.
Az lenne a kerdesem, hogy el fog-e ferni egy atlagos vastagsagu ventilator, a haz oldalan? A felsore gondolok termeszetesen. Ill hogy elfer-e az atlagnal vekonyabb venti? -
Benhill
válasz kis.miklos #25668 üzenetére
némely aerocool házakon is ilyen van, pl az RS9 is ami nekem van, de ilyen meg a strike-x is.
Most nezem az RS9-t, még 2010be vettem 16k-ért, nem nagyon vesztett árából. Meg is értem
Benhill
Az alábbi feltételek mellett, számítógép házat keresek:
- lábakkal együtt max 440 mm magas
- elfér benne egy 165 mm magas CPU hűtő
- belefér egy 313 mm hosszú VGA
- alsó táposHa valaki tud ilyet ne tartsa magában.
Benhill
Olcsó, alacsony(424mm), kicsi, csúnya, de egyben tágas atx házikó, elfér benne jó nagy kártya(335mm), és jó nagy cpu hűtő(165mm) meg 240es radiátor is, meg plexis.
Én egy próbát megejtek rajta. Nem sok lehet belőle max 1-2, mert amikor rendeltem már sárga volt a raktáron jelzés.
Szerk.: Gyorsan elment, nem tudom innen húzta-e be valaki, de akkor csak 1db lehetett. 13960 volt emagos.
Benhill
Hali.
Még topikba találás előtt, nézegettem én is az mATX házakat, és én is ezt a kolink citadel mesh rgb, meg a glass SE-t nézegettem.
Tetszetős kis ház, meg belefér jó nagy procihuto.
Szellőzés miatt, a sima Citadel Mesh házat annyira nem néztem.Akinek esetleg van, és tudna irni anyaghasználatrol, tapasztalatrol, az jo lenne
Benhill
Benhill
Citadel Mesh RGB betöltve.
Szerelhetősége jó, üveg ajtó szerintem nem levehető, próbáltam húzni nem jött, eltörni meg nem akartam, fektetve szerelésnél zavaró lehet.
Csavar mentek rendben, bika mindenhol, nincsenek kihagyott vagy félrement patentok.
Kábel menedzsment hibátlan.Pár hátrány:
D14-et beépítve szerintem fölülre nem fér be a 25mm vastag venti. Nem volt ott nekem korábban, nem is terveztem most rakni így nem zavar.HDD keret csak SFX táppal használható, ATX táp esetén ki kell szedni(mint nálam). Nem használok a gépbe HDD-t igy ez sem gond.
Amit észrevettem még, hogy mintha az RGB ventik coil whine-olna az összes. Oka nem tudom mi. Enyhe sípoló hang ez tudja valaki miért lehet?
Távirányítóban az elem le volt merülve.Ha a ventik sipolást helyre tudom hozni, akkor kb álmaim háza Olyan mint egy köpcös yeti.
Benhill
Én nem tudtam beleapplikálni a tápot, csak ha kicsavartam a hdd keretet.
-> Ezen a gyári képen is látszólag elég szűkös a hely
Seasonic G-550W táp van benne.
Kicsit morbid megfogalmazás, de ha a csatlakozókról levágnám a kábelt, és úgy rakom be a tápot, akkor lapjával felfekszenek a HDD keret oldalára.A coil whine-os ventikre, tudja esetleg valaki mi a megoldás? Bár ez már inkább venti téma, mintsem ház.
Benhill
Nem akarlak elbizonytalanítani, csak leírom amit gondolok. Anyaghasználat amúgy szerintem jó, nem nyelik-nyaklik. VGA csavarjai tökélesen passzolnak.
Át dugni még nem próbáltam a ventiket. Vezérlőre van dugva, sebességet nem az szabályoz hanem az alaplap (PWM, vagy DC amit beállítasz). De aztán lehet csak én vagyok vájt fülű
Sataról kell vezérlőnek áramot adni, plusz az összesítő 4 pines csatit az alaplapra dugni, valamint a rainbow csatlakozót is ami szintén az vezérlőből jön.
Fordulatot egyesítve kezeli így a lap a 3 ventinek. Érdekesség, hogy a táviránytó 10 méterről is hatékonyan működik.Amire még rá akarok jönni, hogy össze lehet e hangolni az alaplap, memória, meg a venti RGB színeit. Nem voltam sosem RGB fan, most élem ki a vágyaim.
Benhill
Vásároltam corsair 4000d fekete házat.
Nem érzem magam bénának, de az lenne a noob kérdésem, hogy hogy kell leszedni az üveg oldallapot? Kicsavartam a két csavart, de oldalsó irányban nem csuszik le az üveglap... ágyon operálnám le két tenyérrel (ha véletlen megszaladna és eldőlne) is de nem jön le.
youtube videó sem segit.
Minimális mozgás van, de elől megakad, a fülekben... próbáltam emelgetni kifelé(nem hátra), de ugy sem jön.
Benhill
válasz s.bala31 #79304 üzenetére
A üveg oldallapok nyitós megoldás stabilan tart? Nem mozog, nem rezonál be az üveg és a ház?
Hátul a kábeleknek volt hely bőven elvezetni? Az a külön ajtók sem rezegnek a kábeleknél? Kicsit bizonytalan vagyok a nem csavaros megoldások miatt, hogy megvegyem-e.
Benhill
válasz Danii26 #79344 üzenetére
Nekem a corsair 4000D házban, rog xi extreme társaságában, ez a kis rák van itt útba:
De nem is a venti ér hozzá, hanem AC 280as radiátor széle éppen bele ér Pár miliméterrel előrébb tudnám tenni, akkor bemenne Igy kénytelen voltam előre tenni. ugy hogy a cső felfele van, de 5-6 centivel fentebb mint a pumpa.
Amugy
Corsair 5000D
PHANTEKS Eclipse G500A
PHANTEKS Eclipse P600S
Lian Li LANCOOL III Meshezek mindegyike elég tágas és jól szellőzik 70-80 körül vannak
Benhill
válasz s.bala31 #79352 üzenetére
A házadban, az alsó 3 venti ami a VGA-ra fujja a levegőt az csökkenti valamivel a kártya hőfokát? Megéri annyira, hogy a 3 venti plusz zajt kelt?
Azért kérdem, mert korábbi házamban a ház oldalán volt egy 12-es venti hely, oda pont elfér egy venti, ahol a venti közepe pont a BGA vonalában volt és oldalról kapta a kinti friss levegőt a kártya egy be quiet ventitől, de nem segített sokat, csak kb 2 fokot csökkent.
Hátránya is volt, mégpedig hogy a kártya melegét ráfujta az m2 SSD-re az nőtt vagy 10 fokot.
Benhill
válasz Eagle16 #80335 üzenetére
erre van egy példám:
Corsair 4000D ház
Max VGA méretre 360 mm-t ir egy ventivel elől ami 25 mm, papíron így összesen 385 mm ami elfér.Valójában Arctic LF 280 az 65 mm-t elfoglal elől.
MSI 2080Ti gaming x trio az pedig 327 mm.
Kettő együtt 392mm és biza elfér, marad is még 3 mm hely.Gyári leiráshoz viszonyitva tehát 1 centivel nagyobb kártya is elfér...Nem nagy eltérés, de pont lehet hogy ez az 1cm épp elég, hogy valami elférjen.
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- NZXT H1 mini ITX (NZXT 650w gold moduláris, NZXT riser, NZXT 140mm AIO) Foxpost az árban!
- Corsair RM1000e Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Corsair RM650x Gold Moduláris Tápegység 650W
