Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Zyrius
Nem kimondottan házzal kapcsolatos kérdésem volna.
Kinéztem egy házat (Coolermaster N400) aminek a felhasználói könyvében az van írva, hogy 164mm-es lehet max a CPU hűtő.
CM Hyper 412S hűtőt néztem ki ami a gyári leírás szerint 160mm.
Mit gondoltok ehhez a házhoz ez a hűtő mehet, vagy elképzelhető, hogy az alaplap vastagságát pl nem írta le a CM és nem fér majd be a ház?köszi előre is a válaszokat
https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
Rakok össze egy microATX Haswell gépet (775 Core2Duo-ról váltok) és annyi volna a kérdésem, hogy hogyan írjam majd le a tapasztalataimat az alábbi házzal kapcsolatban?
Sok hasznos infót szereztem itt a topicban és örülnék ha másnak is tudnék segíteni, aki hasonló low budget microATX rendszerben gondolkodik. Ugyanakkor nem szeretnék spam-elni sem. Ha minden jól megy péntekre kész a gép.
köszi!
Zyrius[ Szerkesztve ]
Zyrius
Beköltöztem a Coolermaster [N200] házba.
Az FSP raider táp elvezetésével azért voltak gondjaim
A gyárilag beépített 2 venti látszólag ugyanaz de az első valamiért mégis több zajt csinál, mint a hátsó. Szóval legalább az első ventit cserélnem kell majd.Alul van egy rekesz amibe be lehet tenni 2db 3,5-ös HDD-t. 1 db van a gépben, de valami rettenetesen nagy zajt csap. Beremegteti az egész házat. Annyira zavaró, hogy konkrétan ki kellett kötnöm és most csak SSD-vel működök Ilyen tomba de mégis hangos folyamatosan búgó hangja van.
Gyárilag sajnos nem volt bent semmilyen zaj csökkentő a HDD számára. Nincs valami ötletetek, hogy hogyan lehetne csillapítani a rezgést? Arra gondoltam, hogy talán ha létezne valami szilikon tok amibe be tudnám tenni a HDD-t és a fenti 5,25 keretbe beraknám, akkor talán újra tudnám használni a HDD-t is. Egy 500Gb-ot WD caviar blue-ról van szó.
Zyrius
válasz #98593280 #37061 üzenetére
Szerintem ez nem csak az alacsony árkategóriás házak problémája.
I have a WD Caviar Black 1TB HDD mounted in a Haf 932 cabinet. But this combination makes an awful lot of noise. The haf 932 HDD rack seems to emit resonance through all of the cabinet. I've done some searches for a good HDD noise reducer, fitting the HDD rack, or even an 5,25" bay, but I only see unsatified customers and not many good options overall.
Anyone have any experience with this and could give me some advice?
itt pont egy WD-ről van szó pont egy HAF 932-ben.
Gyors keresés után találtam mindenféle kit-et ha találok valami használhatót, akkor belinkelem, de ha valaki talált már megoldást a problémára, akkor ne tartsa vissza magát.Ezt a problémát leszámítva egyébként elégedett vagyok az N200-zal fpleg ezen az árponton
Zyrius
válasz MrPetya19 #37065 üzenetére
2 tartót is találtam, mindkettő 5,25 foglalatba szerelhető be.
Szerencsére csak 1 HDD-m van és pont 1 5,25 foglalat van a házban, amit miután eredetileg is úgy terveztem, hogy üresen marad (nem lesz optikai meghajtó) fel tudom használni a HDD tárolására.Mindkét termék 3000Ft alatt van:
[Viber Fixer 2]
[HDD Stabilizer 2]Valószínűleg az első verziót fogom kipróbálni a fotók alapján az tűnik szimpatikusabbnak.
Majd ha túl leszek ezen a kérdésen és sikerült beszereznem a hűtőket is (jelenleg gyári a proci és a VGA hűtő is) akkor majd csinálok egy beszámolót a házról fotókkal kiegészítve
Zyrius
válasz mailroy #37148 üzenetére
Múlt héten raktam össze egy ugyanilyen konfigot N200 házban, ha bármi kérdésed lenne a házzal kapcsolatban ne habozz
A táppal kapcsolatban, én egy kicsit szkeptikus vagyok a 17ezerért jó ház és jó minőségű 500W-os tápegységgel kapcsolatban, érdemes körbenézned a "milyen tápot vegyek" topikban. Odaát mindenki nagyon dícsérte és ajánlotta 16k-ért az FSP raider 550-et ami 3000Ft-tal drágább, mint amit te kinéztél, de ha a szakikat megkérded azt fogják mondani, hogy ha 13000 az eredeti keret, akkor már megéri rátenni azt a + 3000Ft-ot.https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
válasz MrPetya19 #37150 üzenetére
Pénteken jön meg a beszerelendő cuccok második köre. csinálok majd egy részletesebb leírást meg jó sok fotót Szerintem szombaton megleszek vele. Bár olyan részletes és adatokkal alátámasztott leírást senki ne várjon, mint Shellkretor kolléga ír.
Zyrius
válasz piRate_nEx #37238 üzenetére
hahh, volt ilyen szőnyegem... kb 10 éve
Zyrius
N200 belülről.
Szerintem nem vészes a kábel elvezetési lehetőség.
Az FSP raidernek baromi sok kábele van és nagyon hosszú, szóval aki ilyen házat vesz annak talán érdemes moduláris tápot venni, vagy olyat aminek kevesebb vezetéke van.Az alső HHD tároló sajnos tényleg nem a legjobb, vettem egy HDD zajcsökkentőt, amit betettem az 5,25 foglalatba így megszűnt minden rezgés.
Zyrius
válasz #98593280 #37321 üzenetére
Corsair SP Quiet Edition.
A VGA hűtőhöz rendelt extra venti nem működik, ezért azt le kellett cserélnem és mivel dual packot vettem felraktam a CPU hűtőre a másikat. Coolermaster HyperT4 a borda és az a szuper benne, hogy a 41mm magas ramok elé simán felfért, kicsit aggódtam, hogy nem fog, de pont jó.Egyébként megszívtam ezekkel a ventikkel, mert eredetileg házhűtőnek vettem, de Quiet edition ellenére nagyon hangos kivéve!! ha kerül mögé valami, ezt nem gondoltam volna....
Amíg előre volt felszerelve a 2 corsair venti nagyon hangosak voltak és nem értettem miért... aztán ahogy csak a közelébe vittem a kezem azonnal elhalkultak.. szóval szerencse a szerencsétlenségben, hogy fel tudtam rakni a 2 bordára a 2 ventit. Viszont a házban most nincs venti, ami járatná a levegőt.Milyet tanácsoltok? Olyan kellene, ami csendes és 4 pines vagy ha csak 3 pines akkor olyan, ami alapból alacsony fordulatszámon megy és nem csinál nagy zajt.
Zyrius
válasz Ace Ventura #37680 üzenetére
Szia, nekem N200-am van egy i5 4570-nel szerelve, elég nagy cpu és vga hűtővel simán elfér.
A kábelelvezetés lehet picit nehézkes (megoldható türelem kérdése ) ha olyan tápod van amihez kilométer hosszú kábelek járnak.
A gyári ventillátorok nem a legjobbak. Konkrétan nálam most nincs bent venti és nem értem el rosszabb hőmérsékleten venti nélkül, mint a gyári ventivel, ami hangosnak sem mondható, inkább semmilyennek .
Shell tesztjei alapján 1 ezresért lehet már jóféle ház ventiket tenni bele az javasolt bele szerintem 2 darab aztán nem lesz vele gond.
Nem bántam meg, hogy megvettem, kifejezetten minőségi ház látszatát kelti... ettől függetlenül azért szemezek a Corsair 350D-velhttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
válasz tatabánya #37682 üzenetére
Néztem a tesztet a GPU meg akar forrni, mert vízhűtéssel tolják, ami befelé szívja a radiátor leadott hőjét.... ez a ház szerintem alkalmatlan vízhűtésre még akkor is ha azt mondják, hogy úgy lett kialakítva. léghűtéssel 2db 120mm jó venti elöl 1 hátul egész más eredményeket hozna szerintem. Persze ez mind csak teória
Zyrius
válasz Ace Ventura #37684 üzenetére
köszi, de maradni szeretnék mATX vonalon, nagyon bejön ez a picike ház feeling
Szerintem jó a minősége, jó a tapintása az oldallapnak is. Az előlap eleje a "klasszikus zongoralakk hatású műanyag" Az előlapi rács pedig fém, nagyon jó a minősége. A HDD led és a Power led is szép fehér. Az előlapi csík műanyag csiszolt fém hatású, jól néz ki, de érintésre azonnal érezhető, hogy csak műanyag. Az oldallap és a teteje szedi az ujjlenyomatokat![ Szerkesztve ]
Zyrius
válasz Ace Ventura #37687 üzenetére
Nem használok 5,25 foglalatban semmit.
http://ipon.hu/webshop/product/sharkoon_vibe_fixer3/41330
Egy ilyet tettem bele, amivel zéróra csökkent a vinyó hangja (pontosabban annyi hangja van, mintha a kezedben tartanád.
Egyéb esetben ha csak simán az eredeti helyébe rögzíted, akkor okozhat kellemetlen meglepetést, ugyanis semmilyen 3,5 zajcsökkentő nincs benne egy picike gumi darab sem. Engem eléggé megrémisztett az első pillanatban, de a fenti szettel sikerült orvosolni a problémát. Bár többen mondták, hogy egyszerű gumibelsővel is megoldható ez a fajta probléma én inkább a biztosra mentemhttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
Soha nem értettem ezt a vinyó hűtés kérdést. Ennek max akkor látom értelmét, ha egymás hegyén hátán vannak már már összeérnek, de így, hogy a 4 bakon túl a levegőben lóg másfél centire mindentől nem gondolom, hogy külön hűtést igényelne.
Zyrius
válasz albinolynx #38076 üzenetére
CoolerMaster N200 ~11k
Zyrius
Szia,
Ezek a gyári Dell munkaállomások elvileg nagyon nagyon halkak. (több típust is használtam már kb 5 éven át)
Nem tudom, hogy pontosan mi ad ki hangot a gépből, de szerintem egy nagytakarítás után érdemes megnézni, hogy hogyan változik a hangja.
A ventilátoroknak is rendkívül halknak kellene lenniük.
Persze ha nem a gyári alkatrészek vannak már benne, akkor nem szóltamhttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
N200-am van 6850-nel (ami forr rendesen) + 4570i5.
Az N200 gyári ház ventije nem a legjobb (konkrétan a legolcsóbb CM venti 700Ft / db, de mit is várnánk egy 11K-s háztól?)
Én a meleg miatt nem aggódnék.
Ami nagyobb baj az inkább a vinyók rögzítése. Nálam az alsó keretbe, amibe 2db-ot lehet tenni nem sikerült úgy rögzíteni, hogy ne rezonált volna tőle a ház. Ha neked 3 vinyód is van, akkor szerintem az őrületbe kerget majd, mert gyárilag semmi nem tompítja a zajt.
Nekem sikerült megoldani ezt a kérdést, keress vissza a topikban, de az elég speciális megoldás és csak 1 HDD esetén működik.
Ha több vinyód van inkább másik házat néznék, ha csak 1, akkor ez a legjobb ezen a szinten, szerintem.https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
Más is nyilatkozhatna, akinek ilyen háza van, esetleg több vinyóval.
NewEgg értékeléseket néztem meg az imént és nem nagyon láttam az enyémhez hasonló problémát, lehet az én vinyómmal volt baj (mondjuk a rögzítőcsavar menet van elkopva és ezért rezonál nem tudom...)
14 5*
7 4*
1 2* aminél hibás volt a power gomb. Ez alapján még mindig biztató vétel lehet. Próbáld meg felvenni a kapcsolatot más N200 tulajjal, ha megtudtad, hogy mi a helyzet náluk, közöld velünk ishttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
Van valakinek tapasztalata a Xigmatek Aquila házzal kapcsolatban?
http://ipon.hu/webshop/product/xigmatek_aquila_window_fekete/695863
Jelenleg egy CoolerMaster N200-at használok, amivel egyébként nincs is semmi bajom, csak szeretnék cserélni valami "pofásabbra". Nagy szívfájdalmam, hogy nincs ablak az N200-on de nem csak az ablak megléte tetszik a Xigmatek Aquilán hanem az egész design nagyon bejön.
Eredetileg Corsair 350D-re cseréltem volna a házat de ez a Xigmatek szimpatikusabbnak tűnik. Kb 1 áron van a kettő.
Néztem még a Bitfenix Prodigy mATX változatát is, de az annyira nem nyerte el a tetszésemet.
Mit gondoltok?https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
válasz tikhunter #47564 üzenetére
Szia,
Pont most cserélem le én is a házamat valami "különlegesebbre".
Az aerocool DS nekem a plexi kivágás miatt nem jön be, összességében jól néz ki de szerintem nem szép, hogy a plexi rögzítőit látni.
Van még a Bitfenéx prodigy M, ami matx verzió, de sajnos fordítva kell beszerelni az alaplapot, ami a hűtésen nem sokat segít.. összességében elég fura a belső elrendezése.
Néztem én is a Corsair Air 240-et, azzal nekem személy szerint az a bajom, hogy ha közelről megnézed a PCI csatlakozó felett alíg 2 cm vans ház, ami nagyon beszűkíti a VGA lehetőségeket. Én egy csendes VGA-t szeretnék jövő év elején venni, amikre általában a nyáklaptól elég rendesen lelóg a hűtő, tehát ezért a 240 nem nagyon jöhet szóba, arról nem beszélve, hogy a kártya tápkábele is jó pár centit el vesz majd... (egyébként külsőre nagyon szimpatikus)
Van még a Xigmatek Aquila, amit ajánlok figyelmedbe, a porszűrők használata elég nehézkest ezt leszámítva elég jó kis ház (ma rendelem meg).https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
válasz tikhunter #47566 üzenetére
mindenképp beszámolok
itt pl a jobboldali fekete gépnél látszik, hogy a táp kábel az üvegen fekszik és ezek a szálanként harisnyázott kábelek még elég flexibilisek.
Nem tudom pl, hogy egy ilyen kártya mennyire fél majd el.. persze ha jönnek majd a tesztek, akkor lesz róla szó de így első ránézésre nekem ott nagyon szűkösnek tűnik a hely és proci hűtőt is kellene cserélnem mert az 160-as szerintem szintén nem fér majd el.https://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
Lehet néhányan már unjátok, de ismét ajánlanám a Xigmatek Aquila-t.
Nagyon nagyon hasonló a felépítése, mint az általad linkelt AerocooléItt az enyém, nem rég lett kész. Egy Coolermaster N200-ról váltottam, azzal sem volt semmi bajom, de ezt egyenesen imádom
A következő 1-2 hétben nem linkelgetek, vissza fogom magamhttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
Csak remélem, h nekem szántad, és nem egy 9 évvel ezelőtti hozzászólásnak ezért válaszolok .
Simán bele fér a 270x, igen 330mm-ig megy bele kártya, tehát szinte bármi.Én ezt a R9 280 kártyát teszem majd be a mostani helyére, amint mérséklődik kicsit az ára.
Nagyon nagyon fontos számomra, hogy ha épp nem megy játék, akkor hangtalan legyen a gép, és a táp illetve ha meg lesz a VGA akkor az is olyan lesz, hogy terhelés hiányában nem mennek a ventillátorok.A ház egyébként gyárilag szerelt 120mm-es hátsó és 200mm-es első ventivel érkezett, ami ledes és a fotókkal ellentétben még kevésbé látható.
A proci és a 2 ház venti is úgy van beállítva, hogy 300-400 közötti fordulattal pörög terhelés nélkül (játék nélkül, gyakorlatilag hang nélkül megy a gép, csak a mostani VGA ventit hallani, de ez is megszűnik majd az új VGA kártyávalAmi nekem nagyon nem volt szimpatikus az Aerocool DS-ben, hogy az oldallapon a plexi kialakítása szerény véleményem szerint igénytelen, mert nagyon hülye helyre kerültek a plexi felfogató pontok és csúnya, hogy kívülről látszik a 6db illesztési pont.
Ezt persze csak a fotók/videók alapján gondolom így személyesen nem találkoztam a házzal.
Nálam a linkelt Xigmatek maradt bent a listán a Corsair 350D, Aerocool DS és Bitfeenix prodigy m 4-es fogatból.
Ha bármi kérdésed lenne kérdezz nyugodtan szívesen mesélekhttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
Zyrius
válasz #98593280 #47746 üzenetére
Sajnos nem bírtam megállni, hogy ne építsem be azonnal (mondtad, h te is szabira mész), ezért nem lett belőle végül teszt de reménykedem, hogy a nyitottsága miatt jobban hűt.
Remélem azért előbb utóbb le tudod majd tesztelni, mert nagyon érdekelne, hogy a te táblázatodban milyen helyet foglal el a cucchttps://StellarGear.eu - amatőr csillagászat és asztrofotós bugdácsolások
