Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
cor
Hali
milyen házakat érdemes nézni, ilyesmi szempontok alapján:
porszűrök, gumis felfogatások, kábel menedzsmnt, szerelhető pci-takarólemezek, jó szellőzés, stabil, megfelelő szellőzés/zajszint, elforgatott hdd/ssd blokk, előlapi usb3 nem lenne hátrány
legfontosabb, lehessen is kapni, s jó lenne ha futárostól/szállításostól beleférne 25be...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
cor
válasz #98593280 #40763 üzenetére
köszi, és ha az usb3 nem léte nem egyből kizáró ok, hanem legyen mondjuk csak előny.? (mert az FD3 is kieső lenne ha jól vettem ki az árlistákat azon sincs usb3)
midgard2 felső kialakításáról , ill a CM 9kilós súlyáról még az jutott eszembe, mennyire "zavarja" ezeket a házakat ha teszem ezt néha 1-2 dolog a tetejükön kerül elhelyezésre?...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz gabi81 #41208 üzenetére
egy esetleges alternatíva
reméljük SK - - jól megmérte, én csak saccolni tudom, hátul az alaplapi takaró lemez s a ház széle között kb 18-19cm...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz #98593280 #41984 üzenetére
hali
amikor a ventiket tetted pluszba hova került még, ill előlre a 200as helyére tettél-e 120ast?
ill az usb3-19es pinest bedugtad? (nálam több mint szoros )
most láttam h ki vannak téve fotók arckönyvön /CM693/...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz konci79 #42045 üzenetére
csak a színe, de van "normál fekete" verzió is, ha nem tetszik a piros lapát
hang úgy van alapesetben ahogy Bleky4 is írta már, esetleg hangkezelőben átállítható máshogy is, de az most mindegy
cor
válasz Hunork #42642 üzenetére
SK tesztelte anno
de ha jól értem téged ez a rész fog legjobban érdekelni:
Ötletes megoldás, a 19 pines széles belső USB3 dugóra applikált USB2-es csatlakozó is. Így amennyiben olyan alaplappal rendelkezünk, melyen nem található 19 pines USB3 aljzat, abban az esetben is tudjuk használni a ház tetejére szerelt kék USB3-as foglalatokat, igaz csak USB2-es sebességűek lesznek...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz Pingvin1985 #42821 üzenetére
itt nemrég vett vki Z3-at, hátha ír h milyen a ház, addig maradnak a vidik, én megnéztem párat, azokban van jó pár toronyhűtős összeállítás, de hát nem ismerem fel melyik mi lehet
egyébként az inwinben ahogy láttam nincs cpu 4/8pin kábelnek kivágás, meg nagyon a porszűrőkről sincs szó...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
erről volt vmi hír is, akkor rákerestem kíváncsiságból s arra jöttem rá h nekem nem kellene, inkább a kisebb tesója a h230
egyébként ezeket a házakat milyen programmal szerkesztik/rajzolják?
cor
válasz #98593280 #43340 üzenetére
adv.-röl volt szó , az meg drága na, s igen kifutott termék a CM honlapja szerint is a 690II
de a 693-at elcseszettnek nevezni, hát nemtomettől független valóban ráférne egy update az ajánlóra
Ezek az adatok a jelenlegi helyzetet tükrözik (2013.01. hó)....gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz Burt1793 #43671 üzenetére
ha már így belejöttél a méricskélésbe, én még megnézném h az idle-ben használt venti beállításokkal egy full terhelést
aztán még esetleg h alsó venti nélkül ugyanezek a mérések újra és/vagy variálva a ventiket is stb
s akkor össze tudod hasonlítani h idle 5-7-12V full alatt hogy alakul...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz Rypejakten #43732 üzenetére
és meg is veszed kipróbálni?
ezért az árért jónak tűnik, csak ami nekem pl. nem tetszik, első porszűrő nemigen van, CPUhűtő magasságra figyelni kell, (in)stabilitás kérdéses, ill aki sűrűn leszedi az oldalát annak a fogantyú hiánya...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz Rypejakten #43741 üzenetére
a legtöbb 120as toronyhűtő 160mm magas
sanszos h nincs benne merevítés sajna innen 2percig, amikor le-vissza teszi a felső mesht, már ennyitől inog
kár érte, jól indult, de ahogy útközben linkelte emre, ez egy 22ezres ház akciózva, 14ért még csakcsak...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
még egy legendásnak mondott ház amit gyötrelem szerelni
a csavarok/menet azok gyárilag voltak hibásak vagy az előző tulajtól?
a szigszalag az mire kell? s mi a probléma a porszűrőkkel?...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz Gery15 #44058 üzenetére
a szellőzéssel annyi a baja h maxon pörgetve a ventiket szélzajos
nem akarlak rábeszélni, csak tessék guglizni is, több tesztet összevetve választani
itt meg pl kifejezetten jól szellőző lett
tehát máris van 2 ellentétes teszt eredmény, melyiknek hiszel...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz #98593280 #44063 üzenetére
692 v 693-rol volt eddig szó, ebben meg nem látni mindkettőt
de itt van egy másik akkor ahol összehasonlíthatóak
vmint ha és amennyiben marad az eredeti kritérium a két db radira, akkor nem tudom perpill mi másba lehet tenni 27ezerig?
ha már nem akkor ott a midgard2, s kész...gyenge kezdés után erős visszaesés... - Sokkal több repülőgép van az óceánban, mint ahány tengeralattjáró az égen.
cor
válasz #98593280 #44214 üzenetére
Nem tudom volt-e már, de nálad pontosan hogy is zajlik a hőm. mérés/teszt
Pl ezt a grafikont összevetve a tieddel, a 86. helyezett R4 simán maga mögött tartja a nálad 11. DS2-t
cor
válasz #98593280 #44254 üzenetére
Tehát fut Aida X percig, leírod a max fokokat, kivonod a szobahőt, s beírod a táblázatodba (hisz deltaT).
Így viszont felmerülhet a kérdés, biztos h jól mér az alaplap-aida párosod?Az a graf amit te linkeltél
cor
válasz m0h0senator #45657 üzenetére
ebben hátha benne van ami érdekel
cor
válasz m0h0senator #45664 üzenetére
merlinnél feltűnt a Pro, de hát az idő s főleg az ár..
- Netfone
- Vodafone-ra áttért Digi Mobilosok
- Házimozi belépő szinten
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Milyen házat vegyek?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
