Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
mcs
10500 forintért jó vétel a linken található ház, vagy tudtok jobbat is javasolni?
mcs
Na végül Aerocool Strike-X One Advance lett a kiválasztottam.
Az áráért eddig megfelelőnek tűnik. Az anyagminőség nem százas itt-ott, de nem is vészes szerintem. A vinyó pedig szerencsére be se rezegteti, mint az előző Gigabyte GZ-X2-t.
mcs
Tudnátok javasolni valami javítást kikopott csavarmenetre?
Néha de fölb*sz az Aerocool házam. Tök jól néz ki, tök jól szellőzik, de az anyaga valami botrány.
Sokszor alig tudom úgy visszarakni a ház oldallapját, hogy valamilyen módon ne rezonáljon be. -
mcs
válasz Tibroo #50764 üzenetére
Alig néhányszor csavartam az egyik oldallap menetet, és pillanatok alatt kikopott úgy, hogy csavart nem találok olyat, ami feszesen belemegy. Pont ennek hála időnként idegesítően elkezd rezonálni a bal oldali és elülső lap, és le kell hajolnom a két lábánál fogva szorítgatnom valamelyiket, amíg el nem hallgat.
A hdd tartó műanyag lapokkal hasonló a helyzet...kicsit megcsavarod erősebben, és kopik.
Ez egy Strike-X One Advance.[ Szerkesztve ]
mcs
Tudtok ajánlani egy 10-15 forint közötti, viszonylag normális anyagminőségű házat? A jelenlegi Aerocool Strike-X One Advance gyatra anyagminőségétől gutaütést kapok már szinte. Kopnak a furatjai, rezonál a tetőlapja, az egyik talpa is eltört ráadásul...nem gondoltam volna, hogy ennyire legalja putri lósz@r.
mcs
válasz #98593280 #53251 üzenetére
Még finoman is fogalmaztál az anyagminőséggel kapcsolatban, legalábbis a Strike-X kész katasztrófa, mert 5-10 csavargatás után a furatoknak annyi, kitágulnak, legyen szó akár a házlaprögzítőkről, akár a lemezkonverterekről. Hiába szedem le az oldallapokat is, a felső lap ugyanúgy be-berezonál továbbra is, ami eleinte nem igazán jelentkezett, viszont most egyre sűrűbben. Sajnos nem tudom leszedni, mert fixen van rögzítve. Az egykori Gigabyte GZ-X2 házam se volt nagy eresztés, de az is különb ennél. Nem tudom, hogy 20 ezer felett milyen minőséget produkál az Aerocool, de 20 alatt én se tudom már ajánlani senkinek.
Amúgy köszi a javaslatokat, és a privát üzit is! Valószínűleg CM N300 lesz, mert asztalban van a gép, ezért fontos, hogy elől legyenek az usb csatlakozók. -
mcs
Helyi üzlet raktárában vannak olyan CM házak, mint N200, 342, 361, 370. Ezek közül valamelyiket érdemes bevállalni, vagy maradjak az N300nál?
mcs
Hosszas agyalás után kettő Cooler Master házra maradt a választásom: N300 és K280. Előbbit rendelnem kell, utóbbi pedig helyben is elérhető. Ki melyiket vinné inkább?
mcs
Ezen a Z9en ki vagyok akadva. Alig van hangja az egész rendszernek.
Így élőben betéve az asztalba gyönyörű is ráadásul. Sokkal mutatósabb, mint egy giccses gamer forma, mint amilyen az Aero is volt.[ Szerkesztve ]
mcs
válasz Melorin #53369 üzenetére
Egyáltalán nem vad a Z9, sőt. Élőben még sokkal elegánsabb is, mint képeken. A hangszigetelése pedig kimondottan jó, legalábbis az előző Aerocoolomhoz képest majdhogynem fele annyi hangja van a rendszernek. Csak a gyári Intel procicooler zümmögése tűnik ki teljes terheléskor.
Szerk.: jut eszembe, a hőérzékelő szenzort hova érdemes tenni? Hol lehet legmelegebb a gép környezete?
Perpill a proci bordájába van betolva.[ Szerkesztve ]
mcs
válasz danika0670 #53377 üzenetére
12ért ajándék, ha patika állapotban őrizte meg a gazdája. Újan jóval drágább, 18-20k.
Nagyobb dög videokártyák is lazán elférnek benne. -
mcs
Adott a Zalman Z9 U3 házam ventivezérlőjén lévő molex csatlakozó, aminek mind a két oldalára lehet kötni ventillátort. Köthetek egyszerre rá kettő ventit is?
mcs
A ház lapjainak rezonanciájának csillapítására tudtok valami hatásos megoldást? Néha nem könnyű ezzel a Zalman Z9 U3 házzal se bírni.
mcs
mcs
mcs
Jut eszembe még.
Ha van lent befele fújó, és hátul kifele szívó házventim, akkor fent a ramok fölé jó, ha kifele szív a harmadik?
A ramokat megtuningoltam, így miattuk raktam be oda. -
mcs
Valaki futott már bele olyan hibába, hogy a Zalman Z9 házának kontakthibás lett valahol a power kapcsoló környéke vagy éppen annak a kábele tört meg valahol? Most 2 órája a legutóbbi szerelésem után finom igazításkor volt csak hajlandó működni, addig se képe se hangja nem volt a gépnek.
mcs
válasz BogyóBP #56880 üzenetére
Egy pillanatnyi ránézésre láttam az egyik érintkezőnél közvetlenül a gomb alatt, hogy lentebb csúszott a ,,harisnyája". Ott meg is igazítottam, de később stabilizálom is az összeset.
Már majdnem frászt kaptam, hogy nem-e véletlenül a gépben szállt el valami más, mint táp vagy alaplap. -
mcs
válasz BogyóBP #56882 üzenetére
Már annyiszor lepattintottam a házról az előlapot, hogy én se zárom ki ezt. Ha jól láttam, apró zsugorcsövek vannak a forrasztásokon. Bár tudnám, miért pont a Zalman alkalmaz ennyire gány megoldást. Már egy processzor coolerével is megjártam anno anyagfuratozási hiba miatt, mert seperc alatt kikopott az egyik olyan furatja, amin keresztül csavarral kellett volna rögzíteni a lapra a bordát.
Na majd napközben nekiállok megbarkácsolni ezt a vackot.[ Szerkesztve ]
mcs
Úgy tűnik, sikerült totálisan gallyra vágnom a Z9 U3 házam power gombját.
Van esélyem arra, hogy tudjak szerezni egy másikat? -
mcs
válasz Synthwave #56986 üzenetére
Először is a négyből egy kábele kimozdult egy előlaplevétel után, majd néhány napra rá, amikor gondoltam, hogy teljesen a helyére illesztem, még pluszba kettő is teljesen kiszakadt a helyéről. Ma megpróbáltam visszaforrasztani mindet, viszont sikerült az egyik olyan műanyagpöcökbe is beleforrasztanom a pákával, amin keresztül maga a gomb kattan, így használhatatlan lett, mert csak lötyög.
mcs
Zalman Z9 U3ból kivehető a lenti vinyótároló?
Ahogy észrevettem, az elülső venti áramlatát teljesen elzárja, és ha kivenném, szerintem hűvösebb lenne minden. -
mcs
Létezik olyan, hogy az évek folyamán a ház illesztései annyira meggyengülnek, hogy hajlamosabb lesz a rezonálásra? Egy Zalman Z9 U3 bohóckodik velem emiatt.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- E-roller topik
- Tudományos Pandémia Klub
