Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
SpZ
üdv
nagy toronyból költöznék kisebbe mivel Ati 4870 helyett már 5750 került a gépbe így felszabadult egy nagy adag hely illetve csökkent a hőfok.
ph apróban szemezgettem egy konzervatív tűrhető szellőzésű nem műanyag házat keresek max 5 000ft iga kettő közül melyik lehet a jobb:
ETOPMAY TM 637
Codegen 3331CA
Vannak itthon GlacialTech Silent Blade ventik szóval azokka lenne átfújtva az esetleges házikó. -
SpZ
gyors kérdés
Előre köszönöm a választ
ETOPMAY TM 637
Codegen 3331CA
Vannak itthon GlacialTech Silent Blade ventik szóval azokka lenne átfújtva az esetleges házikó.[ Szerkesztve ]
SpZ
üdv megint
ilyen házam lesz a jövő héten érkezik és segítséget szeretnék kérni a pontos típus megállapításában -
SpZ
üdv
3 gépház között vacilálok, mind3 tetszik más módon.
Segítséget kérnék használhatóság szempontjából melyiket ajánlanátok.
- Raidmax Aeolus
- AeroCool Rs-9
- AeroCool Strike X -
SpZ
Illetve még:
- Sharkoon T5 Economy -
SpZ
Igazából nekem is a Cooler Master Silencio 550 és hasonló Lian Li házak tetszenek, de annyiért már tisztességes vga-t is kapni. Így került a képbe AeroCool Rs-9 de a kábel elrendezése elég gyenge. Sharkoon T5/T9 a nekem való igazából de a Strike-X is játszik az oldalplexi miatt. Aelous a hűtés + elrendezés miatt tetszik nem a design miatt.
Ezért kértem a véleményeteket de nagy a széthúzás -
SpZ
Tovább nézelődtem a fórumon ill egyéb oldalakon.
Sharkoon T9 nagyon megtetszett bár az ára kevésbé.
Strike-X , Aelous kiesett, de képbe került ThermalTake V3 illetve Xigmatek Asgard II.
Thermaltake V3 nagyon tetszik ami bejövős az a két venti bővítési hely, kábel elrendezési lehetőség is korrektnek tűnik - 2 dolog (bosszant) érdekelne: mennyire zajos a ház? illetve mekkora cpu hűtő fér be? ill ha van még más hátránya.
Xigmatek Asgard II valóban nagyon dögös látszik hogy nem spóroltak a festékkel, viszont felültápos így csak hátrafelé tudom kiszívatni a proci keltette hőt ill a tápnak is bekell szállnia.
Itt is hasonlóan az lenne a kérdésem hogy mennyire hangos és mekkora cpu hűtő fér be -
SpZ
Thermaltake V3 / Xigmatek Asgard II / Cooler Master Elite 430
maradtak a döntőben nálam, ki melyiket venné és miért? -
SpZ
válasz Beretvás #18110 üzenetére
157mm az Alpenföhn Brockenem szóval belekell mennie , ez tetszik a 3 közül a legjobban csak írták hogy hangoskodhat és a lemezei se túl masszívak. Várok még pár véleményt.
SpZ
Thermaltake V3 +2 / Xigmatek Asgard II +2 / Cooler Master Elite 430 +1
egyenlőre fogalmam sincs még egyet betennék a pakliba az NZXT SOURCE 210 lenne amit elnézve megoldódnának a gondjaim, esetleg ezzel kapcsolatban vmi észervétel? -
SpZ
Thermaltake V3/Xigmatek Asgard IIkiestek
Maradt a végjátékban:Cooler Master Elite 430 11 000Ft
NZXT SOURCE 210 11 550Ft -
SpZ
Valaki esetleg még erre?
SpZ
Nos a nagy ház keresési láz után lassan finisbe érek.
A választott Cooler Master Elite 430 Black lett, a kérédésem az hogy a tápom AC Fusion 550r mellé alulra befér-e még egy másik 120mm es ventillátor? ( számítva a táp mértét és az elején lévő ventit) -
SpZ
válasz OnLy16 #18230 üzenetére
Mindenhova megvan a venti, erre az egy helyre nem jut, valamennyire tudnám így támogatni a vga-t. Kábeleket el lehet úgy rendezni hogy ne legyen útba a légáramnak. Tápomnak mint látod nem kell alulról porszűrő mert alulról nem szív. Csak a kérdésemre szeretnék választ kapni
SpZ
A héten házasítom össze az Artic Cooling Fusion 550R tápomat a CM Elite 430 Black-el de ahogy előzetesen végig néztem nem lesz gond a kábel hosszával. Valakinek ezekről valami tapasztalat?
SpZ
rossz helyre ment
SpZ
valaki erre?
SpZ
Valaki tudja esetleg milyenek a Cooler Master 690 ventijei alapból? Hang/Minőség érdekelne.
SpZ
Valaki ismeri ezt a gépházat? Chieftec LIBRA LF-02B nem találok semmi érdemi adatot se tesztet róla.
SpZ
Chieftec LIBRA LF-01B ről lehet tudni valamit főleg az alaplap tálca mögötti hely érdekelne. Xigmatek Midgard II vel szemben mi a pro/kontra?
SpZ
válasz #98593280 #30860 üzenetére
Sejtettem a ház szélességéből hogy nem lehet túl nagy a wiring space, de több funkciójában meggyőzött engem a csifi kezdve a dokkolótól, venti szabályzók, vga tartó + hűtési lehetőség, ssd felfogatás a hdd tartó oldalán, design is egy picit jobban tetszik. Nem tudom azon az 1cm en hogy férnék el.
Köszönöm az infot, még mindig dilemmázok. -
SpZ
Aerocool XPredator X1 White Edition házról mi a vélemény?
SpZ
Négy gépházzal szemezek, mind nagyon tetszik. Nálam az lenne a fontos hogy csendes és masszív gépház legyen, jól szerelhető kb 3 évig használnám. Lanokra is járok valahogy be kéne férjen a csomagtartóba is, plexi nem érdekes soha nem nézem az se baj ha van rajta, világítós motorzajos ventiktől a falra mászok.
Szóval ez a 4 kiszemelt:
Corsair Carbide 500R White
Aerocool XPredator X3 White Edition
Cooler Master HAF XM RC-922XM-KKN1 - black
Thermaltake Level 10 GTS Snow EditionEzeken kívül ha van tanács, vagy ezek nem felelnek meg a fent említett körülményekre fejtsétek ki.
Válaszokat előre is köszönöm!![ Szerkesztve ]
SpZ
Direkt nem írtam a FD R4 -et kollega most vett olyat, nem feltétlen szeretném copyzni. Bár igaz hogy az a ház minden elemében megfelelne nekem.
SpZ
válasz #85154688 #32696 üzenetére
Előlap egy határozott mozdulattal lejön, akár le is köthetitek róla a kábeleket. Az első venti cseréjéhez ajánlom hogy vegyétek le a két oldallapot és az előlap irányából tudjátok felcsavarozni vagy gumicuccal felrakni.
Tipp:
Előlapot alulról megfogva a legegyszerűbb leszedni.[ Szerkesztve ]
SpZ
SpZ
válasz varmi2 #32886 üzenetére
Aerocool XPredator X3 vagy Akasa Venom Toxic Gaming Big Tower ez a kettő ugrott be.
SpZ
Helló! Ha belefér a keretbe Nanoxia Deep Silence TWO merlinnél van több színben is, hangszigetelt de gyárilag 3 ventivel szerelt ház. Most kaptam kézhez az enyémet, csak ámulok bámulok.
+ 2db dupla radi fér bele, a gyári ventik hangtalanok. A ház E-ATX lapokat is fogad sli/crossfire rendszerre is bőven jó. Alaplapi tálca mögött bőségesen van hely. Alul hatalmas porszűrő, felül takart venti helyek elől zaj és porszűrők.[ Szerkesztve ]
SpZ
Nanoxia Deep Silence 2 ről egy gyors hőfok jelentés:
Így gyakorlatilag semmilyen hangja sincs a gépnek. Meditálni is lehet mellette, illetve aludni.
SpZ
válasz Csabroncka #33551 üzenetére
Kifejezettem én szabályoztam le a ház 2 db szabályzójával, szóval a ház ventilátorok fordulat száma csak rajtam múlik. Semmi másra nem akartam ezzel kitérni csak a hangerőre. Mivel 2 órája van csak összerakva terheléses teszt később jön...
SpZ
válasz Csabroncka #33553 üzenetére
Igen a WD green-emnek olyan hangja van, néha mikor kapcsol a szőr feláll a hátamon. Gyorsban csináltam egy gpu burn in-t ment egy negyed órát, CM elite 430 hoz viszonyítva 2 fokkal marad hűvösebb a vga XFX 5870, Nanoxia DS2 74 fok CM Elite 430 76fok. Procit majd prime 95 -tel hoszabb ideig terhelem. Meg vagyok elégedve az eredménnyel, persze itt már rátekertem a ventikre a fordulatot de csak a vga-t hallottam.
