Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Madn!ght
válasz freestailo #17654 üzenetére
Ha még 6k-t rá tudsz dobni, a Fractal Design XL-t ajánlanám. Minőségi, igényes kialakítás, halk gyári ventik, könnyű szerelhetőség. Amennyiben a pénztárcád engedi, illetve tetszik a minimalista stílus, ezt vedd. PH cikk róla.
Amennyiben kevesebb a kereted, az alábbiakat ajánlanám:
- Cooler Master Silencio 550
- Cooler Master Cm 690 II Advanced Window edition
- Cooler Master Storm Scout
- Xigmatek Pantheon
- Fractal Design Arc Midi₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz freestailo #17657 üzenetére
Az már szintén 30k+ kategória. Szvsz annyiért inkább a fractal design xl, esetleg 30k környékén egy CM 932, vagy a 932 advamced.
Madn!ght
Nem tudja valaki, hogy a Fractal Design Define R3-ban középen a HDD tartó keret (sín) eltávolítható olyan módon, mint az XL-ben?
Madn!ght
A CM 690 gyári ventijeinek a hangjával nem voltatok elégedettek?
A FD define R3 és a CM 690 között hezitálok. Ha kicserélem swif2-es ventikre a gyárikat, akkor elvileg tűrhető lesz a hangja... Rosszul gondolom?₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz proci985 #18282 üzenetére
Nekem most le van véve az oldallap, különben megfőne a rendszer. Sajnos a TT soprano házam nemcsak méretben kicsi a GTX480-nak, hanem szellőzésben is.
Egyelőre nézelődöm mi lenne a legjobb vétel, amelyben kellően hűvös és halk maradna a konfig.
Fractal design Define R3, CM 690 (a II nem annyira jön be mint az első széria), esetleg alkalmi (használt) HAF X, vagy Silverstone Raven.
Árban a legjobb egyelőre a CM 690, de mire normális ventiket pakolok bele 30k+ körüli árat fizetek érte.
30k fölötti árat nem szívesen fizetek egy számítógépházért, csak ha valami kivételes vétel...
Madn!ght
válasz proci985 #18284 üzenetére
Egyelőre ezeket nézegettem:
- Raven ~ 35k
- CM 690 Pure ~ 14k
- HAF X ~ 35kNémi alkuval már érdekes lehet mind2 30k fölötti kuckó.
A GTX 480 ventijei jelenleg 50%-on pörögnek, viszont így 80 fokig felmegy a hőmérséklete játék közben, levett oldallappal. Ha feltenném az oldallapot, a proci hőfokjai is jókorát ugrana, azt meg nem szeretném.
Szerk: jah, és ha már 30 fölötti házakat nézegetek, nagy esélyes még a FD Define XL.
Valójában ez volt az alapkoncepció, csak nem visz rá a lélek, hogy ennyit fizessek egy házért.[ Szerkesztve ]
Madn!ght
válasz proci985 #18286 üzenetére
Az xl 37k, viszont az új. Használtban még nem igazán fordulnak elő ilyenek.
A fortresst is néztem az is elég tetszetős. A cubitek annyira nem tetszik.
Fekete belsejű házat szeretnék.
Minél többet nézem a ravent. annál inkább megerősít, hogy pontosan ilyen házat keresek.
Madn!ght
No Urak!
Tegnap megvettem a Silverstone Raven RV01B-W házikót.
Láttam már pár különleges házat, de ilyet még nem! Hatalmas, brutális megoldások, és nem utolsó sorban gyönyörű!!Ma este összerakom, és írok bővebb tapasztalaltot.
Az biztos, hogy a szellőzéssel nem lesz gond. Továbbá a bővítőkártyák takarólemezei rácsos megoldásúak, úgyhogy a VGA nagyon jól fog szellőzni.
A volt tulaja míg elmutogatta nagy vonalakban a "fícsöreit" egy negyed óra volt.
Este átköltöztetem a vast, aztán még írok!
köszi mendenkinek a segítséget, tanácsokat! Úgy érzem ez egy nagyon jó, és hosszú távú választás volt!
Madn!ght
Szép estét mindenkinek!
Röpke 3 órát vett igénybe a költöztetés. Igaz nem győztem gyönyörködni a cuccosban.
Nagyon szép, hatalmas, iszonyatosan tágas, nem egy hétköznapi... és még sorolhatnám!
A fém váz nagyon masszív, a műanyag köntös nem kevésbé.A fórumtárs akitől vettem, a gyári 1 db hot-swap kivezetést mind a 6 tárolóra kibővítette, továbbá egy silverstone cmos-reset kivezetést is vett hozzá.
A szerelés egyébiránt gyorsan ment volna, viszont a Vertex2 SSD a 2,5->3,5 átalakítója nem illeszkedett a hot-swap drive csatlakozójához. Kb 3 mm-rel lejjebb van az SSD. Ahogy elnéztem az átalakítóval van némi gebasz. (Kép Az átalakító alján lévő csavarhelyek nem teljesen a szegélynél vannak, hanem kb 3 mm-el beljebb, ebből adódóan nem illeszkedik...) Ennél a műveletnél eltöltöttem egy órát, mert nem akartam belenyugodni, hogy nem tudom megoldani az átalakító beszerelését.
No mind1, a hot-swap aljzat elég öblös, és betonstabilan tartja az SSD-t az átalakító nélkül is.
Az asztali winyó beszerelése természetesen pillanatok alatt megoldódott, annak rendje és módja szerint.
A házikóban gyárilag 2 db 18cm-es venti van, egy a bővítőkártyák alatt, egy pedig a winyók alatt terpeszkedik. (mind a 6 hot-swap helyet hűti, akkora)
Továbbá van még egy 12 cm-es venti a gépház tetejében, az alaplapi csatlakozók mellett.
Kicsit bajban vagyok a dimenziókkal, mert ugyebár 90 fokkal el van forgatva az alaplap.
A kábelek elvezetését igyekeztem minél ízlésesebben megoldani. Pár képet csináltam a telómmal, ahogy lesz alkalmam, feltöltöm.
"Sajnos" a hot-swap csatlakozói nem harisnyázottak, szintúgy a gyári ventiké sem. Ez kevésbé zavaró, viszont egy ilyen kaliberű háznál szerintem gondolhattak volna rá.
Az alaplap tartó tálca hátulján kényelmesen el lehet a felesleges kábeleket rendezni, továbbá a tápegység előtt terpeszkedő óriási helyre gyk. még egy gép beférne. )
Félre a tréfát elérkeztem, hogy beindítsam a remekművet. Minden kábelt bedugtam, powergomb benyom, ..... és semmi, meg se nyikkan... na gondolom mi a r@k van?! Azt hittem a power sw kapcsolóját mellédugtam az alaplapon, ezért gép oldallap ismét le. (itt jegyezném meg hogy ez nem olyan egyszerű, mivel a tető egyik modulját először le kell venni, hogy az oldallapokat el tudjuk távolítani)
Kábeleket megvizsgáltam, minden a helyén volt. Ismét indítottam volna, de nem akaródzott beindulni...
Ekkor ugrott be a CMOS resetelő cucc... Hát persze hogy clearon volt.
Miután visszaállítottam, és minden belőttem a BIOS-ban műxik a gép.
A gyári ventik tényleg nagyon halkak! Igencsak mellé kell hajolni, hogy halljam a hangjukat, ugyanakkor a gép tetején kellemes hűvös távozik.
Összességében nagyon jó vételt csináltam úgy érzem. A korábban tervezett Fractal Design Xl, illetve az R3 sem lett volna ilyen. Még korábban az obsidian 800d-be voltam belebolondulva, szerencsére nem adtam érte 50k-t, mikor Laraxior árulta. (pedig nagyon gondolkodtam rajta)
Ez a házikó remélem méltó utódja lesz a korábbinak, amelyik immáron 5 éve kiszolgálta a gyakran megújuló konfigomat.
Még egyszer mindenkinek köszönöm a bátorító szavakat, és a segítséget!
Madn!ght
válasz proci985 #18460 üzenetére
Annyi változást tapasztaltam így a rövid próbálgatás közben, hogy a többi alkatrész hűvösebb. (proci idle 38 fok, load: 50 fok, winyó 32 fok) A VGA korábban levett oldallappal volt ilyen hőmérsékletű (idle: 45 fok load 72 fok)
Persze most a szobaban is boven 25 fok van.
Összességében halkabb lett az egész konfig, pár fokot sikerült a VGA hőmérsékletéből lefaragni,ugyanakkor a többi komponens nem melegszik annyira.
Madn!ght
Madn!ght
válasz Madn!ght #18461 üzenetére
Tegnap este kicsit crysisoztam, meg Bf-eztem, utána pedig néztem, hogyan alakulnak a hőfokok. (A szobát előtte kiszellőztettem, mert eléggé fülledt meleg volt) A GTX 480 ventijét automatikusra állítottam.
Meglepődve tapasztaltam, hogy mégiscsak jelentős javulást sikerült elérni a halkság megtartása mellett, valamint a feltett oldallappal.
A proci a játékbók kilépve 50 fokon volt, a VGA pedig 72. A ventije 70%-on pörgött. Persze annak van hangja, de 1-2 perc alatt visszahűtötte 50 fok alá, és ismét csend lett.
Ja igen, a TT soprano esetében levett oldallappal is 80 fokos volt a VGA, továbbá az egész gépház átmelegedett.
Madn!ght
válasz maki0001 #18510 üzenetére
Nekem ugyanez volt a gond a Thermaltake sopranoval.
Míg GTX 460-am volt 2 db coolink swif2 120p elboldogult a ház szellőztetésével, viszont mióta GTX480-ra váltottam, a kártya úgy felfűtötte az egész házat, hogy még a doboz teteje is meleg volt.Sajna az elöl 12cm és hátul 12cm venti nem generál olyan szellőzést, ami egy komolyabb VGA által termelt hőmennyiséget elszállítana.
Te milyen VGA-t használsz?
szerk: korábban én is szemezgettem a Silencio 550-nel, viszont a "szegényes" hűtési rendszere miatt nem döntöttem mellette.
Madn!ght
válasz maki0001 #18521 üzenetére
Hm, elvileg a GTX 560-ok annyira nem melegednek. (170W TDP)
Érdemes lenne egy CM 212+ ventit 2 coolink swif2 120p közé szendvicsbe rakni, illetve a 2 házventit is swif2-esekre cserélni. (így első körben...)₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
Madn!ght
válasz osonte #18524 üzenetére
Pár hete, mikor még házat kerestem, kb ez volt a sejtésem. Veszek egy házat 20k-körül, és ha nem megfelelő a szellőzés, 2-3 új venti ott van, hogy +10ezer ft. 30k-ból meg inkább érdemes vmi minőségi használt kuckót venn, ahogy én is tettem.
Madn!ght
válasz Mustármag #18526 üzenetére
Ez esetleg? Az egyik cimborámnak ilyene volt, és nagyon jól szellőzött, valamint elég halk is volt. (mellé hajolva alig hallottam a hangját. )
Amennyiben csak az általad említett 2 termék játszik, akkor a CM690 II Advancedre tennék egy voksot.
Madn!ght
No Urak!
Sikerült lementeni a telefonomról a Silverstone Ravenbe költözésről készült képeket.
Íme:
- Költözés előtt TT vs. SS
- TT soprano kibelezve
- Silverstone Raven, beszerelés előtt
- Már benne a nagy része...
- Beszerelve
- Felülről, burkolat nélkül
- TT vs. SS méretbeli különbségek, szemből
- SS oldalra fektetve
- Végül, ahogy Pákó mondaná: MÚKOD!Egyelőre ennyi kép készült. Ha sikerül valami normálisabb féyképezőt keríteni, csinálok egy portfoliót!.
Madn!ght
válasz polgi803 #18698 üzenetére
Lent linkeltem, de itt van ismét.
Szerk: jah, lehet félreértettelek. Arról nincs még képem, hogy feltett burkolattal hogy néz ki hátulról, pedig nagyon durva. Találtam a neten, Ezen talán látszik. Illetve Ezen is látszik, hogy hátul felül van egy kivezető nyílás.
Megvan, ezt kerestem!
Madn!ght
válasz Tothgera30 #18702 üzenetére
Hát nem egy szokványos, az szent. Ettől függetlenül nagyon jól eltalálták a lentről felfelé szellőzést.
Madn!ght
válasz Tothgera30 #18705 üzenetére
Egy led van rajta. De az jó nagy.
Madn!ght
válasz Csabroncka #18817 üzenetére
Az, hogy már a ház burkolata is átmelegszik, nem egészséges. Sajnos 2db 12cm-es venti nem tud egy ilyen konfigot hűvösen tartani. A régi Soprano házamban 2 swif2 120p teljesített szolgálatot. A GTX460 teljesen hűvösen maradt az összes alkatrésszel egyetemben.
Miután VGA-t cseréltem olyan szinten nem boldogult a korábbi hűtésem vele, hogy ugyanígy átforrósodott a gépház külseje. Sajnos csak a levett oldallap jelentett megoldást. Ekkor viszont már a zajjal, illetve a porral kellett harcolni....
Madn!ght
Én a saját példámból indultam ki. Szerintem bármilyen ventire cserélhetné, nem sok javulást fog eredményezni. Túlságosan zárt a ház, és a VGA alatt beszorul a meleg, az pedig felfűti az összes többi komponenst.
Madn!ght
Én maxra tekertem mindkét swif2 120p-t de, sajna semmit nem segített. Egy óra játék után a VGA alatt lévő meleg még a procira is rádobott vagy 8-10 fokot a korábbi hőmérsékletéhez képest. Megjegyezném nekem a procin is magasabb légszállítású ventijeim vannak (2 db noiseblocker xl1), így összességében 4 db venti próbálkozott megbirkózni a házikóban keletkezett meleggel.
Mindenesetre remélem, hogy a kolléga kipróbálja az általad javasoltakat, hátha nála beválik.
Madn!ght
válasz Lucifer6280 #18923 üzenetére
A kétforintos kérdés, hogy mennyi a keret rá?
Egyébiránt a CM 692 II advanced jelenleg az egyik "best buy" kategória. Esetleg alternativa lehet, a CM Storm scout, CM HAF 932, CM HAF X.
Madn!ght
válasz Technics95 #18988 üzenetére
Madn!ght
Pár hete egyik fórumtárs vett egy CM Silencio 550-et, de sajna a szellőzése nem volt az igazi. Konkrétan az egész doboz melegedett... ahogy nézem, a konfigotok is hasonló volt. (neki 560Ti VGA volt benne) Azt nem tudom, hogy venti cserével megoldódott-e a problémája, de szerintem a max 3 db venti nem tudja átmozgazni a levegőt a házikóban.
A silverstone ház iránti érdeklődésedet pedig csak támogatni tudom. Nekem nagyon bevált!
Madn!ght
Nekem az asztal alatt van a ház (épp hogy befér ), de ha a VGA ventije nem visítana, nem is hallanám a gépben működő ventiket.
Mindemellett 10 fokot javult játék közben a VGA hőmérséklete, a régi TT soprano házamhoz képest, amelynek ráadásul le volt véve az oldallapja.
Képeimet ITT láthatod.
Madn!ght
válasz Dexter-2000 #19761 üzenetére
Az XL-t linkelted. Ez az R3.
Madn!ght
Van egy eladó Raven RV01 kuckó az apróban!
Kis alkuval simán megéri.[ Szerkesztve ]
- Dell notebook topic
- OTP Bank topic
- Az alaplapgyártókra hárítja az Intel az egyes Core CPU-k stabilitási gondját
- Futás, futópályák
- Milyen alaplapot vegyek?
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Építő/felújító topik
- Milyen házat vegyek?
