Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
jeni
Ez a Thermaltake VL80001W2zd V3 jó ház?
Ami 10000 Ft alatt van ráadásul alsó tápos,így azok amelyek felső táposok azok a CPU meleg levegőjét szívják be. -
jeni
válasz Tothgera30 #12624 üzenetére
esetleg más házikó?10000 Ft nem akarom túl lépni mert nem nekem lesz. Ez a max keret rá
jeni
válasz Tothgera30 #12620 üzenetére
itt még olcsóbban megkaphatóak 10000 Ft alatt a házak
Gigabyte Luxo M1004
Coolermaster RC-335
Thermaltale VL8000Elméletileg az alsó táposat érdemesebb venni a CPU hőtermelése miatt is,attól függetlenül,hogy valakinek a tápjának a kábele rövid(mert azt meg lehet toldani).
Másik kérdés az hogy asztalon lesz-e vagy a földön: A bekapcsoló gomb és a reset, valamint az USB csatlakozás elérhetősége miatt is[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Tothgera30 #12641 üzenetére
éppen néztem a CM szerelési rajzát és elvileg azon lehet variálni ha éppen a VGA kártya hosszú is lenne benne és így a HDD mérete és elhelyezése nem okozna gondot.(a HDD alá vagy főlé való beszerelése esetén)
bár azt még nem tudom,hogy mai ATI 5770(?)-5850(?)-Nvidia GFX 460(?)kártyák közül melyik fér el benne el rendesen 230mm hossz a megadott méret és a CPU Hyper TX-212 plus(?),Mugen 2(?) melyik hűtő is fér ne el rajta? ) és a hűtő magassága 163mm
jeni
válasz #40835072 #12824 üzenetére
Az argep.hu oldalon a globalpc weboldalán tudsz rendelni. Siess vele mert lehet,hogy ott is drágább lesz majd.
itt a globalpc-n CM HAF 922 ház itt még 27000 Ft alatt még megkapod és Bp-i létedre jó is neked.
A bolt helye a XIII.Pannónia u.42 sz alatti pici boltban megtalálod.
Kizárólag akkor ha megrendeled,mert csak azok vannak raktáron amelyeket megrendeltek 1-2 nappal korábban.
jeni
jeni
válasz malacka87 #12879 üzenetére
XIGMATEK Utgard ennek a háznak jobbak az előlapi csatlakozóik=4 USB és elforgatva így jobban elférnek egyszere 4db pendrive meg 2 db eSata valamint szabályozható poti a ventihez.
A CM 690 II háznak az az előnye,hogy külső HDD-t tehetsz rá ház megbontása nélkül,mivel a tetején ki van alakítva a fogadása opciója. A több kártyás módban jobb lehet a a XIGMATEK házhoz képest
jeni
válasz kircipeti #13064 üzenetére
Ez lesz majd az új ETALON 10000 Ft értékben?
Cooler Master Elite RC-370-KKN1 Midi-Tower - black
Meglepő,hogy ilyen pici,olcsó házban még az ATi 5970 kártya is elfér. Ellentéteb ennél jóval drágább házba be sem tehető.
Supports long graphics cards including HD Radeon 5970.
jeni
válasz Findzs #13066 üzenetére
Szerintem a ház belsejének színe az ami elhanyagolható,mert ha kell később is lefújható feketére.
Viszont itt többen írták,hogy a V3 háza nem egy stabil erős ház,könnyen vetemedik,hajlik.
Viszont a CM Elite 370 erősebbnek tűnik,bár erről nincs infó,és ráadásul egy csúcs Ati 5970-s kártya is elfér benne.
Csatlakozás szerint ugyan azt tudják,mind kettő alsó tápos. Azonos USB csati van elől.A gyereknek a gép építést ezzel a házzal kezdem majd.
jeni
CM 690 II ház az inkább felhasználóibb,annak a ház belsejében a HDD keret kivehető roncsolás nélkül. Van benne azon kívül VGA merevítő,illetve Crossfire kártyákra használatos csatlakozás. Valamint amire leginkább felhívják rá a figyelmet,hogy a tetején levő HDD csatlakozási lehetőség a készülék megbontása nélkül. Rendes kiépítése van egy sata HDD fogadására.
HAF 922 nagyobb belső révén jobban variálható,de annak nem kivehető a HDD kerete. Jobb hűtés potenciálja van.
jeni
A HD5970 kari még a Cooler Master Elite RC- 370-KKN1 házba is belefér ami csak 11000 Ft
jeni
válasz depzoo #13208 üzenetére
még annyit,hogy a Elite 430 házba két darab floppy méretű hardver befér.pl.:floppy illetve kártya olvasó,valamint nem kell pepecselni az első ventivel mert kell amúgy oda a friss levegő szállítás miatt,már adott a lehetőség annál. Ellenben az Elite 370-nél nincs is venti tehát venni kell hozzá,és csak 1 db külső 3,5 meghajtó fér el,igaz annak az oldalsó lapja csupa fém és nem pleszti.mint a 430-nál.
jeni
válasz Mozso26 #13357 üzenetére
tény minőségi ház,olcsóbban a CM 690II vagy a sima 690-s is jó lenne neked,de kérdés az,hogy milyen vidi kari megy bele?
mert elméletileg egy CM 370-s ház is jó ami csak 10600 Ft
vagy kicsit drágábban a Cooler Master STORM SCOUT SGC-2000-KKN1-GP ami könnyen hordozható de ebbe nem megy bele az ATI 5870-s kari,vagy ha mégis akkor csak nagyon nehezen. -
jeni
válasz totter #13365 üzenetére
A Thermaltake szépek,de,hogy vékony lemezből készül-e na azt én se tudom. Sokan írták,hogy vékony és hajlik,de ezt inkább a boltban kéne megtekinteni,hogy csavarodik-e a ház?
Lehet,hogy érdemesebb a többiekre hallgatni még akkor is ha CM dömping van. Tutira én is a CM Elite 335 vagy a 370 de még a 430 is szóba jöhet mind 12000 Ft alatt van.Én is a CM-re mentem tutira. Eleve könnyebb eladni,mert jobb a reklámja.
jeni
válasz DAVID0000 #13406 üzenetére
Innen meglehet rendelni a műanyag házat originál tan vagy használtan a prohardveren
jeni
Slim Stream hűtőt a Thermaltake V3 házhoz vagyis vékony ventilátort a tetejére tenném belülre?
Mivel árban az árban a Thermaltake V3 a legolcsóbb és tudásban is nagy valószínű,hogy az IPONtól az lesz megvéve 3év garival,mert másutt találtam 1000 Ft-al olcsóbban 9300-ért de arra 1 év garit írnak.
A CM 370-t néztem ki elsőre de amennyivel drágább annyival szerintem nem tud többet mint a T.V3-s. Bár lehet,hogy tévedek?Mivel nem nekem lesz a PC ház,így nagyon nem is foglalkoztam,hogy CM 370 vagy T.V3.
Az ár alapján döntöttem,meg aztán a mivel amúgy is az asztalon lesz akkor a V3-s jobb lesz mert a csatlakozók középen lesznek,és íg jobban elérhető mint a CM 370-nél ahol a tetején vannak a csatik.A CM 335-s is kinéztem éppen van itt az aprón is hirdetve 7000 Ft-ért de abban nem találtam a tálcánál extra kivágást és felső tápos az. Az előző kettő alsó táposok
jeni
válasz Tothgera30 #13480 üzenetére
A TT VL8000 V3-s Black edition két előlapi USB kivezetése egymáshoz képest távol van így elfér két pendrive egyszerre,mivel köztük van a fejhallgató és a mikrofon csatlakozó.
jeni
Szia
Nem találtam infót arról,hogy a CM 370 és a CM 430 házakban hátul el lehetne vezetni a kábeleket?
jeni
A Thermaltake VL8000 V3-n megtudtam oldani,nehezen, Ráadásként a kollégámnak kellett volna egy ház és én a CM 370-t javasoltam,de ami napon a melóhelyen közölte,hogy vette egy 5000 Ft házat. Így lemondtam az Aqua Electromax boltban félretett CM 370-t házat. Rá fog faragni a dologra mert az a ház gondolom kicsi lesz egy komolyabb videokártya berakásához.
jeni
Szia
A szeptemberi 2011/9-s PC World újságban az Enermax LuxuRay ECA3190 hozták ki másodiknak a CM 690 II Advanced mögött a kedvezőbb ára miatt..
árgépen ennyiért vannak
A teszt mennyire lehet hiteles?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz K1LLMy53Lf #20724 üzenetére
Érdekes viszont amit most ajánlanak az asztali pc összerakósban az a Sharkoon Vaya Value ház amiben még USB 3.0 csati van.
Az már más kérdés,hogy kettejük közt az Enermax LuxuRay ECA3190 bel mérete a VGA szerint :VGA card support up to 310mm length bár ennek el van forgatva a HDD része ( ami előnyösebb ) ráadásként van benne eSata csati és light control poti
a Vaya alapján meg:
Compatibility:Max. length graphics card 27 cm
Max. height CPU cooler 15.5 cm
Max. length PSU 28.5 cmA két VGA bel mérete alapján az Enermax LuxuRay a nyerőbb.
Tudtommal 30,5cm a 6950-s kari mérete,de a méret alapján a legelső PCI-e helyre rakva a VGA el kel,hogy férjen az 5,25 racj legalsó részébe fog bele esni.
Az lehet,hogy két VG-t használva rizikós lesz a dolog.[ Szerkesztve ]
jeni
Szia
Ehhez a Bitfenix Merc Alpha házhoz hasonló minőségben amiknek elől van az USB csatlakozók abból melyik házat érdemes megvenni?Tölgyfa számítógépes asztal egyik részében van a helye,mivel,hogy a felső lapján levő USB-hez így nehéz a hozzá férés.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz horush #21020 üzenetére
Azon belül ez alapján előle nem lehet ventilátort szerelni,vagyis front oldalról nem lesz befelé a gépház felé levegő áramlás
jeni
jeni
válasz #98593280 #21035 üzenetére
igen ebben az esetben a H61 és a H67 lapoknál amelyekben nincs direkt USB 3.0 csatlakozó további 2 USB 3.0 port használatához (19 tűs) akkor ott az olyan házak jöhetnek előtérbe ahol maga az előlapi USB 3.0 az hátra megy olyan lapokhoz amelyeknél hátra vitték a USB 3.0 csatlakozót,vagy ha nem érdekli a leendő tulajt akkor simát USB 2.0 vesz.
U.I: az öregnek is kellene házat cserélni a régi Compaq EVo ház helyett amiben egy P4-s Asrock G-65(?) lap van. Sajnos azon nincs elől venti csak rács. Ha házat cserélnék azon ott kell elgondolkodom olyat vegyek amelyben direkt USB 3.0 (19 pines) csati van vagy az hátra megy. Mert előbb utóbb rendszert cserélek majd és akkor ne kelljen a házat is cserélni.
HA az a tölgy PC asztal megmarad akkor csak olyan jöhet számításba amiben elölről kell betenni az USB 2.0/3.0 egységet.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz #98593280 #21037 üzenetére
Elsőre a CM Elite 311 Plus tetszik mert abban kivehető a középső HDD keret ami által egy izmosabb VGA kártya is betehető.
Elite 311 Plus ami a rajza szerint hátlapi USB 3.0 kivezetésű.
A többi közül melyik az amelyik DIREKT-be kell az alaplapra dugni a front oldali USB 3-0 csatit?
jeni
válasz #98593280 #21043 üzenetére
én is max 12-13000 Ft-ig néznék házat. a 430-t ismerem de a kábel menedzsment az izgat kevésbé,hogy belül káosz van
a V3-ban jobban elfértek a kábelek,de a ház lapjaik gyengusabb mint a CM 430-é.
az jobban izgat ha az USB 3.0 front oldali része használható legyen egy lap cseréjével. -
jeni
pontosítva a nagy részük még USB 3.0 hátra dugható csatival van megoldva
NZXT H2 ház
pontosan azt jelenti,hogy nem a direkt alaplapra csatlakoztatható hanem ki kell vezetni hátul egyik lyukon és azt a USB dugót valamely USB 3.0 kék színű csatlakozóba kell dugni.
Sárgával jelölve az a rész amelyre direkt módon kell rákötni.Sajnos ennél a típusnál nem lehet.
lásd a korábbi képet lejjebb amelyiken házon belül az alaplapra csatlakozható,az a direkt csati.[ Szerkesztve ]
