Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
hdekakas
Milyen házat ajánlanátok i7 3770K (tuningolt), és R9 290 CrossFire rendszerhez?
Jelenleg egy Cooler Master Elite 431 Plus van 5 ventilátorral.
Elvárásom kábé annyi, hogy ne legyen nagy ház. Persze jól szellőzzön, mert az a lényege. Jó volna ha már lennének benne mindenhol ventik (színes, -vagy legalább kapható hozzá ugyanolyan típus ami már benne van-, nem majd nekem kelljen bele vadászgatni. Ár nem lényeges. -
hdekakas
válasz #98593280 #44858 üzenetére
Köszönöm. A TT Overseer az tetszik eddig. Bár még nekem az is nagynak tűnik. Most egy 199x427x499 házam van. Asztalon van, nagy dög nem szép ott.
De egy CF-nél már szinte teljesen dugig van a házikó. (De csak sima 290, nem X. Nem mintha már sok jelentősége lenne.)
h1mpi, itt is találkozunk? -
hdekakas
Most így néz ki a gép, de holnap jön bele a vga társa, illetve egy 860i táp.
Ez kicsi ház a konfignak, vagy megfelel? Ahová csak lehetett, raktam ventit. Alulról (12cm), elölről (14) beszív, hátul (12) és felül(2x12) pedig kifúj. (Plusz egy 12-es procihűtő.)
Vga (tuningolva) 80fokos, cpu (4,5GHz-re tuningolva) 61fok, ssd 31, wd vinyó 37 játékok alatt.
(Nyilván majd lejjebb kerül a hdd és az ssd, hogy elférjen a másik kari.)[ Szerkesztve ]
hdekakas
hdekakas
Shellkreator! Ajánlottál pár házat minap, valószínűleg a TT OVerseer RX-i lesz a befutó.
Viszont olvasom, hogy molex-esek a ventik, és nem szabályozhatóak?!
Az oldalára ugye ilyen ventit lehet felszerelni? [link]
És akkor ez mindig megy max fordulaton, vagy valahogy tudom pwm-es szabályozhatóként bekötni?
(Vagy ha nem, akkor melyik másik hasonló KÉK ventivel tudom helyettesíteni?) -
hdekakas
válasz #98593280 #44951 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Közben én is nyomoztam, és arra jutottam, hogy nem az a fajta venti kell bele amit linkeltem, hanem a 23cm-s. Mert a 23cm-es a 20 cm-es (23 csak a furat méret), a 20 centis meg csak 17-es.
4 db 4pines csati van az alaplapomon, ebből kettő szabályozható.
Akkor elvileg ilyen kell bele.
Te is úgy emlékszel, hogy 200mm-es a valós ventilátor méret, nem csak 170mm-es? -
hdekakas
válasz #98593280 #44953 üzenetére
Nem. 20-as venti kell bele. Amit linkeltem, az is 20-as venti.
Itt van olyan, aki vett bele, és írja hogy jó. Csak felül nehezen illeszkedett, de jó lett. 13 May 2013 hozzászólás.Egy másik házhoz is azt írja a gyártó, hogy 200x200x30-as kell bele, mégis mindenki azt írja ott kommentekben, hogy a 230x230-ast kell bele venni! [link]
(Ez a 30-as vastagság is kamu, minden 200-230-as TT venti 20-as vastag. ) -
hdekakas
válasz #98593280 #44955 üzenetére
Akkor rosszul értelmeztem, bocsánat. "Amit linkeltél az is 20-as furattávolság, csak 23-as a fizikai mérete:" Sztem fordítva. 23-as a furattávolsága, és 20-as a ventilátor mérete. Vagy akkor rohadtul nem értem. Ha egyszer (a képen láthatóan) távolabb vannak a furatok, mint maga a ventilátor, akkor hogy lehet kisebb a furat, mint a venti átmérő?
De lényeg a lényeg, akkor ezt a "23-asat" vehetem az Overseer-be? -
hdekakas
válasz #98593280 #44980 üzenetére
Na, megrendeltem az Overseert. Végülis egy 200x200x30-as CM Megaflow ventit vettem hozzá.
De most meg az foglalkoztat, hogy vajon elfér az a 30mm vastag venti egy 160mm-s procihűtő előtt?
A TT oldalán 177mm van írva a max procihűtőre, de vajon azt hogy kell érteni, üres oldallal, vagy amin van egy 30-as venti? -
hdekakas
válasz Aurig@ #44983 üzenetére
Nem tudod megmérni?
Leveszed az oldallapot, kihúzol egy mérőszalagot feszesre, és meglátod, hogy mekkora hely maradt a mérőszalag és a porcihűtő tetejétől.
De most módosítottam a rendelésemet, inkbább egy 20mm vastagságú TT ventit rendeltem az oldalába. Az is necces ha 177mm, mert a cpu hűtő meg 159, elvileg 2mm-rel így sem fér be, de az már hátha. -
hdekakas
válasz Aurig@ #44987 üzenetére
Köszöntem!
Akkor jó, hogy az utsó pillanatban inkább módosítottam. Így lehet hogy csak csütörtökön kapom meg, de legalább nem lesz gond. Ezt rendeltem, ez elvileg kisebb légszállítású (bár sosem tudni, mert a papír mindent elbír , kicsit sokallom a CM által ráírtat), de csak 20mm-s. Elvileg ez sem fér be 2mm híjjával, de ahogy tapasztaltam, inkább kicsit kisebb "max méretet" szoktak megadni, szóval rá lehet számítani. Meg Te is 20-25mm körül mérted.
Ha ez se fér be, akkor kénytelen leszek vízre váltani, de azt meg nem akarok.
A tetejére marad az eredeti terv, oda a 30mm-s Megaflow fog menni. -
hdekakas
A gyártói adatok nem mindig a valóságot tükrözik.
Itt egy tipikus példa. A ház szélessége 192mm, és szerintük 192mm-es procihűtő belefér. (Végülis jogos, belefér, hogyha nincs benne alaplap, meg proci, meg az alaplaprögzítő tálcát is kivágjuk, és lehetőleg az egyik oldalt se tesszük fel. )
Amúgy nekem épp ilyen van (még), és 160-as hűtő van benne, és még talán 1 cm hely van az oldalfalig. -
hdekakas
Először is köszönöm ShellKreatornak a házajánlást kb 2 hete, megvettem pénteken az Overseer-t, be is üzemeltem, meg vagyok vele elégedve. A winyóm 2 fokkal melegebb, mint a régi kis házban, de a proci 2-vel kevesebb, a két r9 290 meg 6-8-cal, így már nem throttlingol a hő miatt. Persze az oldalába is tettem ventilátort, meg még a tetejébe is egy másikat, hogy ne árválkodjon egyedül a fenti.
Most olyan kérdésem van, hogy a ház az hogy tud elromlani?
Jó, ha leszaggatom a kábelt, vagy a panelnél a forrasztást lecincálom, akkor elromlik (bár megcsinálható), de egyáltalán szoktak-e a házak elromlani, és ha igen, az hogy néz ki? (1 év garival vettem, mert így olcsóbb volt.) -
hdekakas
Láttatok már ilyen USB 3.0 csatlakozót?
Corsair Obsidian 500R házban ilyen van. Ennek "anya" csatlakozónak kellene lennie, és igazából ez is "anya", mert nem egy tűszerű tüskéje van, hanem kerek, üreges tüskék.
Olyan, mintha a műanyag blokk vége hiányozna.
Az alábbi videón 8:10-nél pedig világosan látszik, hogy ennek is normális csatlakozója kellene hogy legyen gyárilag, mint minden más háznak. [link] -
hdekakas
Elvileg új volt. Nincs rajta semmi törés nyom, mintha csak nem tette volna rá a gyártó gép a műanyag dugó végét. Gyári selejt lehet?
Ilyen csatlakozóval szerintetek át lehet hidalni? [link]
Oké, hogy "anya-anya" mindkét vége, de igazából ez is "anya", nem vékony egyágú tüskék mint az "apa" csatlakozónak. -
hdekakas
Thermaltake Overseer RX-I házamat úgy néz ki, kinőttem.
Pedig szeretem ezt a házat, mert nekem asztalon van, nem foglal egy szekrénnyi helyet, szépen összeválogattam bele a ventiket, stb. De hát nagyon teli van már.
Mit tudnátok ajánlani helyette?
Elvárások:
- Két db 980 Ti kompakt hűtős kártya (hamarosan a másik is radis lesz, ami még lég),
- 240 és 280-as CPU radit tudjon fogadni (most még Corsair H105-öm van, de tervezem H110i-re való váltást),
- oldalában legyen ventilátor ami a vga-k közé fúj,
- ha lehet, a hdd rekeszek kivehetőek legyenek, most is van benne egy db 3TB hdd-m, mégis ott a tíz rekesz feleslegesen, fogja a helyet, útjába áll a levegőnek, stb. (ssd-m nincs, m.2 van helyette),
- a többit már meg sem említem, hogy jól szellőzzön, halk legyen, porszűrős, stb.
Nem az a cél, hogy 1,5 méter x 2 méteres legyen, mert az asztalon nem mutat jól, csak akkora amekkora már kényelmes.
Ki mit tud ajánlani?
