Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
€uro
Keresem a lehető legcsendesebb, legjobban hangszigetelt házat, ami maximum 215 mm széles, 600 mm magas és 500 mm mélységgel rendelkezik.
Ajánlatok legyetek szívesek csendes házakat!
Köszönöm!
€uro
válasz kromatika #28911 üzenetére
Szuper! Első ránézésre nagyon jónak tűnik.
Akkor egyelőre:
- ANTEC P-183, vagy
- Cooler Master Silencio 650 -
€uro
válasz kromatika #28913 üzenetére
Akkor is a P-183-at ajánlod, ha ventilátor nélküli Seasonic X-460FL tápegység kerül majd bele?
€uro
válasz drunkyboy #28917 üzenetére
Örülök a hozzászólásodnak!
Nem akarok sok ventilátort a gépbe, mert minél halkapp PC-t szeretnék építeni.
Egy passzív hűtésű HD7750 VGA kártya lesz a gépben még és egy i5-3570K processzor vízhűtő blokkal hűtve. (A vízhűtő radiátor házon kívül lesz.)
€uro
válasz jookomak #28929 üzenetére
A vízhűtés már adott. Tehát a CPU-t biztosan ezzel fogom hűteni. Van VGA vizesblokkom is, de nem tudom, hogy a jelenlegi kártyák hűtéséhez mennyire felel meg - ugyanis csak a GPU-t tudnám hűteni vele, a memóriákat például nem - azokat max passzív bordákkal. Ezért gondoltam inkább passzív hűtésű VGA-ra. Egyébként csak egy viszonylag gyenge videó kártyára van szükségem, mert nem játszom a gépen.
Szóval úgy gondolkozom, hogy ha a processzort vízzel is hűtöm, kell a házba ventilátor. De ha már aktívan szellőzik a ház, akkor egy gyenge (SAPPHIRE 11202-03-40G HD7750 1GB GDDR5 ULTIMATE PCIE) passzív VGA kártya és egy passzív tápegység hűtése is megoldott.
Még nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás, mert ha már ott a házban a venti, akkor miért ne kerüljön ebből egy ventilátor például a tápegységbe? Így nem kellene passzív táp, ami nyilván költséghatékonyabb megoldás lenne.
€uro
válasz kromatika #28933 üzenetére
Ok.
De a P183-ban a passzív tápegység hogyan fog szellőzni? Arra gondolok, hogy felülről kap majd egy takarást. Gondolom fejjel lefelé kellene beépíteni...
€uro
Ha még nem említettem volna - kizárólag SSD-k lesznek a számítógépben.
Szóval:
- SSD
- Vízzel hűtött CPU
- Passzív VGA kártya vagy ha találok olyat, amelyiknek elegendő, ha vízzel hűtöm a GPU-ját, akkor vizesblokkos VGA
- Passzív tápegységMost jövök rá, hogy gyakorlatilag nem is jól hangszigetelt házra van szükségem, hanem nagyon jól szellőző házra. Vagy olyan házra, amelyik ventilátorai nem keltenek zajt.
Csak, hogy a feladatot tovább cifrázzam - a ház olyan maximum 215 mm széles helyre lesz téve, ami majdnem minden oldalról zárt: Kép1, Kép2, Kép3, Kép4, Kép5, Kép6, Kép7, Kép8.
€uro
válasz jookomak #28936 üzenetére
Egy 2560x1440-as felbontású elsődleges monitort és plusz egy vagy két Full HD felbontású kijelzőt kell meghajtani. És mivel Intel processzort szeretnék, melyek integrált GPU-ja gyengébb az AMD megoldásainál, ezért gondolkozom inkább VGA kártyában.
A topik ajánlót köszönöm!
€uro
válasz kromatika #28938 üzenetére
Igen, egész jól van kialakítva a tápegység helye. Plusz pont a P183 javára.
Nemrég írtam a Léghűtés topik - halkan de hatékonyan című topikba. Meg fogom hallgatni az ott hozzászólókat is. De lassan már körvonalazódik bennem a végleges megoldás...
Az a helyzet, hogy jelenleg a házon kívül a VGA kártya, illetve annak hűtése is kérdéses még.
€uro
válasz kromatika #28944 üzenetére
Játék nem lesz futtatva. Egy 2560x1440-as felbontású elsődleges monitort, plusz egy vagy két Full HD felbontású kijelzőt kell meghajtani Win7 alatt.
Erre a SAPPHIRE 11202-03-40G HD7750 1GB GDDR5 ULTIMATE PCIE passzív hűtésű kártyára gondoltam:
€uro
Nem tudok dönteni!
Passzív (Seasonic X-460) tápegységhez melyik ház elrendezése a jobb?
Antec Performance One P183 V3?
vagy Cooler Master Silencio 650?
Most már egyre inkább hajlok az Antec felé. De a tápegység hogy fog abban a lyukban megfelelően szellőzni? Hiszen a ház elején nincsenek ventilátorok. Plusz ventit ugyan előre is lehetne tenni, de akkor meg ugye miért ne ventilátoros tápot vegyek!
A tápegységet egyébként mindkét házba a lyuggatott tetejével felfelé kell betenni?
€uro
(#28991) ShellKretor: Igen, így logikus. De most már a két táp közül fogok választani.
(#28992) lorcsi: Nem megfelelőek, mert oldalról teljesen zárt helyen lesz a gép. Tehát a ház oldalán nem tudna szellőzni egyik sem. Azért köszi.
(#28993) Johnny Cage: A P183-as-ban alul nincs venti. Ezért vagyok gondban. Mert nem tudom, hogy ventilátor nélkül elég lesz-e neki az a levegő, ami elölről be fog szivárogni.
Tudom, hogy a Silencio-nál a tápegység gyakorlatilag melegíti a VGA-t és a processzort is. De ebben a házban alapból három ventilátor van. Úgy gondolom, hogy ezek kellőképpen kiszellőztetik majd a házat. Ráadásul előröl szívják a levegőt. Nálam csak előröl és alulről mehet be friss levegő.
€uro
A választásom végül az Antec P183-as házra esett.
Előlre veszek bele még egy SCYTHE Kaze Slip Stream 12cm 800rpm ventilátort.
Szerintetek érdemes lecserélni a két gyári ventilátorát is a még halkabb működés érdekében?
€uro
Olyan felemelő érzés építkezni az Antec Performance One P183 V3 házba, amit ajánlottatok! Ez a ház valóban a minőséget képviseli.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, akik segítettek a házválasztásban.
Külön köszönet ShellKretor-nak, aki a házat intézte nekem!
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
