Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
bezgo
olvastam jópár felhasználótól, hogy a CM Silencio 550-nek rossz a szellőzése, meg hogy megsültek benne konfigurációk (persze csak állítólag).
Erre szeretnék rácáfolni.
Nálam nagyon szűk helyre került be a masina, látszik a képen, hogy csak jobbra hátul egy keskeny nyíláson át tud távozni a keletkezett hő.
még egy kép
Maga a konfig: asrock z68 ext3 gen3, i5 2500k, cm 212+, 2x4gb 2133 geil evo corsa, gtx560 oc, cm m500 táp, 128gb samu ssd, 2x500 wd 2.5" hdd, 640gb 3,5" samu hdd scythe quiet drive-ban, 1db odd.
A két gyári 12cm-es ventit előre raktam (felső vinyótartó-keretet kiszedtem, alul elfért minden, az előző masinából áttett poros hdd kereteken nem röhög!).
Hátra raktam egy AC F12 pro-t, illetve képeken jelenleg nem szerepel, de van egy pwm-es Scythe Slip Stream 1600 az asztalom keskeny szellőzőnyílásán kívül, az szívja el a bent felgyülemlő hőt. A cpu fan2-re raktam így csak akkor pörög metálon, ha játszik a gyerek.
Idle cpu 30fok, vga 35, ventik 750 és 1000rpm között, ház teteje kifejezetten HIDEG.
Terhelve (akár játék, akár IBT vagy bármilyen szintetikus teszt): cpu 55-60, vga 50-65, ventik 800-1600rpm között (vga 2000rpm fölött valamivel).
Mindezt csak azért írtam le, mert egy korábbi hozzászólásban valaki azt mondta, hogy forró volt a ház, illetve sültek benne az alkatrészek (gyári cpu hűtővel). Véleményem szerint ez apró odafigyeléssel kiküszöbölhető.
Húzva még nem volt a rendszer, de egyelőre nincs is rá szükség, minden szaggat faszán.
Tény, hogy a silencio-hoz adott 2 gyári hűtő vajmi kevés, de +1 jó ventivel megfelelően átszellőztethető a ház.
Mindezzel csak azt szerettem volna bizonygatni, hogy a silencio 550 igenis egy jó választás, aki csendet szeretne normális körülmények között.
Remélem tudtam segíteni,
üdv, bezgomitmikókivelhova
bezgo
Hát igen, a választás oka:
van 2 pici, 8 hónapos iker lányom, akik mindenféle dolgokba szeretnek belekapaszkodni, hogy könnyebben feltérdeljenek. Ennek a háznak meg a tetején vannak a csatlakozók (usb, jack, sd-olvasó), így valószínűleg jobban fogja bírni, mint az előző chieftec ház....
Mellesleg mikor elszaladtam a boltba, ez volt raktáron, a többi felső kivezetésesre meg várni kellett volna.
Capiche?
Egyébként meg tényleg csendes, ha hajtva is van a gép, akkor is! Simán túlbeszéli a család.mitmikókivelhova
bezgo
Az előző masina így állt össze:
Chieftec BH02 ház, GPS450A táp (eredeti ventilátora lecserélve scythe slip stream 800-ra), Asus p5b deluxe wifi, c2d 8500, noctua nh-u12p passzívban (!), az ő ventije volt a ház mögül kiszívós 7V-os csatival 700rpm-en, 4giga ram, radeon 4850 scythe musashival. Befele 2db 92-es scythe kama flex 7V-on 900rpm, kifele 1db 120-as scythe s-flex 1200rpm.
Vinyó scythe quit drive-ban, + 2 noti vinyó.
Pontosan tudom, mi a CSEND.A mostani konfig valamivel hangosabb, de a nagylegény tolja is a gámákat ahogy kell.
...és igen, voltam kollégista és tudom milyen egy hangos gép XD.
A beszélgetés meg nem kötekedés, értem én mit akarsz mondanimitmikókivelhova
