Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Haas01
racskobalazs #77407 üzenetére
Mennyi a rászánt keret?
BeQuiet 600 azért már nagyobb darab, mint a mostani. 5 cm-rel nagyobb CPU hűtő fér el benne.
Ennyiért inkább valami jobban szellőző Mesh ház sokkal jobb lenne, az 5800X igényelné. Már hozzák hangszigetelésben is az elvártat, de azért a 3 HDD leszűkíti a választékot.
Ha hosszú távon tervezel vele esetleges és új VGA is lesz bele egyszer, akkor a méreteknél ezt is érdemes figyelembe venni, meg a táp méreténél is majd. -
Haas01
lipi67 #77409 üzenetére
Azt lehet tudni, hogy mi lesz a házba rakva az 360/420-as radiátoron kívül?
CPU, GPU, táp?
Felülre vagy előre raknád?
A ne legyen sok az mit takar?Ha 420-ast akarsz, akkor igen csak a zsebedbe kell nyúlnod, ha minőséget szeretnél:
https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-dark-tempered-glass/black/
https://www.bequiet.com/hu/case/2047
Ezek 60 felett vannak. Ha már beleraksz egy ekkora radiátort, akkor nem kellene ilyen minőség alá adni.
A 360-asra már lenne rengeteg alternatíva, ami olcsóbb, de nem árt tudni hogy mi lesz még a gépben. -
Haas01
racskobalazs #77410 üzenetére
NAS az jó ötlet. Ha sokat töltesz le a torrent boltból, akkor nem kell a gépedet koptatni és minden otthoni eszközzel eléred éjjel nappal az adataidat a géped bekapcsolása nélkül.
Azért először pár 3 HDD-s kezdésnek hátha ezek közül is valamelyik megfelel:
- Lian Li Lancool II Mesh Performance: https://lian-li.com/product/lancool-ii-mesh/
- CoolerMaster Masterbox NR600: https://www.coolermaster.com/catalog/cases/mid-tower/masterbox-nr600-without-odd/
- SilentiumPC Signum SG7V TG: https://www.silentiumpc.com/en/product/signum-sg7v-tg/
- NZXT H510 Flow: https://nzxt.com/product/h510-flowHa esetleg elég lenne a max 2 slot-os, mert NAS mellett döntesz, akkor jóval nagyobb lenne a választék.
Haas01
lipi67 #77413 üzenetére
Esetleg még ár/érték arányra a legjobb választás, lehet a Phanteks Eclipse P500A TG (PH-EC500ATG_BK01) https://www.phanteks.com/Eclipse-P500A.html). Itt a csillogás villogást el kell engedned, mert előre lehet beszerelni. Elegáns külsőt kapsz inkább ablakkal.
Itt pont a tiedhez nagyon hasonló konfigon teszteleik a radiátorokat:
https://www.youtube.com/watch?v=kzGtBHC6H2AKérdés, hogy az a 1-2 fok megér ekkora felárat a hütőn és a házon?
Pont mai top ajánlat a Cooler Master MasterBox TD500 MESH 35k-ért, ha igen jól kinéző és szellőző házat szeretnél:
https://www.arukereso.hu/szamitogep-haz-c3085/cooler-master/masterbox-td500-mesh-mcb-d500d-kgnn-s01-mcb-d500d-wgnn-s01-p537346611/
Felülre befér 360-as radiátor és kapsz mellé 3 PWM ARGB ház Cooler-t, ami magában csak 15k körül lenne.
https://www.coolermaster.com/catalog/cases/mid-tower/masterbox-td500-mesh-2021/ -
Haas01
lipi67 #77415 üzenetére
Az első üzenetben azt írtad, hogy ne legyen ronda. Kinek mi nem ronda
Nem túl nagy a választék a 280-asnál nagyobb felső radiátoros házakban, ami tuning-hoz elég jól szellőzik, semmi csicsa, és 50k alatt van:
SilentiumPC Signum SG7V TG: https://www.silentiumpc.com/en/product/signum-sg7v-tg/ (felső 360)
Phanteks Eclipse P500A TG: https://www.phanteks.com/Eclipse-P500A.html (felső 360, első 420)Ezek vannak 40 körül.
A következő említésre méltó a Fractal Design Meshify 2 TG 65 körül, de abba mehet felső 420-as is: https://www.fractal-design.com/products/cases/meshify/meshify-2-dark-tempered-glass/black/Amúgy attól, hogy RGB-s házat veszek nem közelező bekapcsolni, vagy akár eladhatod őket és veszel helyette ARCTIC P12/P14 PWM PST-ket kevesebb mint fele annyiért
Haas01
lipi67 #77420 üzenetére
Egyszerűen nem fér el vastagabb fentre a 140 mm szélesekből, mert belelógnánal valamibe. 233 mm széles az általad linkelt ház, a Fractal Design Meshify 2 240 mm, ott nem is írnak ilyen korlátot.
De nem ezért kerül 15-20-al többeNeked inkább a szellőzés lenne a fontosabb és ennek nem Mesh az eleje.
Míg a 360 és 420 között van kb. 2 fok eltérés 100%-on, addig egy rossz házválasztás jelenthet 5-10 fokot. Nem véletlenül került a 420 pár ezer forinttal többe, míg a házak között többszörös ár különbség is lehet. -
Haas01
racskobalazs #77421 üzenetére
Régi házad nem felel meg majd erre a célra csere után?
Haas01
racskobalazs #77419 üzenetére
Ha elég a 2 HDD, akkor vannak olcsó, de jó megoldások.
Legolcsóbb, amit javaslok jószívvel:
SilentiumPC Signum SG1 (SPC229)
SilentiumPC Signum SG1 TG (SPC230)Ha esetleg később látható helyen lesz vagy akár az asztal mellett is jól mutathat. De akkor is ár/értéket képvisel, ha nem látszik:
Phanteks Eclipse P300A
Phanteks Eclipse P400A
SilentiumPC Astrum AT6V TG
SilentumPC Regnum RG6V TG - ezt most nem látom sehol éppen. -
Haas01
lipi67 #77424 üzenetére
A memóriába lóghat bele.
Bár itt felmerül a kérdés, hogy:
- alacsonyabb memória esetében elférhet?
- ha magas memória KIT-ed van, akkor lehet a 360-assal is gond lesz?Pár kép, ami látszik:
Te esetedben. ha jól látom a radiátor 38 mm, a venti pedig 27:
https://www.arctic.de/en/Liquid-Freezer-II-420/ACFRE00092A
https://www.arctic.de/en/F14-PWM/ACFAN00078AEz 1 cm-rel több, így a RAM-ot biztos eléri.
Nem hiszem hogy olyan alacsony RAM létezik, hogy a kép alapján felette elférjen.A Meshify 2 magasabb is, ezért az alaplap lentebb van, így a RAM közelébe sem ér a felső radiátor:
Haas01
racskobalazs #77426 üzenetére
Hogyha az új ház a földön lesz tarva, akkor figyelj, hogy azok a részek szabadon legyenek, ahol a levegő ki/be áramlik. (eleje, hátulja, és teteje).
Valamint kapjon friss levegőt, ne mindig ugyanazt a meleget szívja vissza, amit kifújt. -
Haas01
Gyuffa #77450 üzenetére
Gondolom az alaplap a B450-es foglalat, de igazából mindegy, mert tudtommal minden Asus Rog Strix E ATX-es.
2 SSD-nek és 1 HDD-nek kisebb ház is elég lehet és inkább egy proci hütőbe fektetnék be, ha gyári van. Ezt nem írtad.Kisebb ház lehet pl:
SilentiumPC Regnum RG6V TGNagyobbra lehet alternatíva még:
CoolerMaster Masterbox NR600Felsőbb polcról:
be quiet! PURE BASE 500DX
Fractal Design Meshify C
Lian Li LANCOOL II Mesh
Corsair 275R Airflow
Corsair 4000D AirflowAlsóbb polcról:
SilentumPC Signum SG1
SilentumPC Signum SG1 TGProci hütő opciók pl.:
Alpenföhn Brocken ECO Advanced
be quiet! Pure Rock 2
Arctic Freezer 34 eSports DUO
SilentiumPC Fortis 5
Scythe Mugen 5 Rev B[ Szerkesztve ]
Haas01
Gyuffa #77453 üzenetére
Bár ez nem az a topik, de itt van az ideális megoldás akkor proci hűtőre:
https://www.silentiumpc.com/en/product/fortis-5-argb/Oldalt világít a ventilátor és még a bordák felső peremére is raktak fényt. Nem mellesleg nagyon jól hűt, az egyik leghalkabb és fele annyi mint egy vízhűtés.
Haas01
bobitusz #77458 üzenetére
Ha jól szellőző házat szeretnél, akkor el kell engedni az ODD-t (beszerezni egy külsőt ha annyira igény van rá) vagy a HDD-ket NAS-ba rakni vagy esetleg mATX-es lapot rakni bele. Ezek mind növelnék a lehetőségeket.
Az CoolerMaster Masterbox NR600 ODD lenne az egyetlen, ami igen jól szellőző ezekkel a feltételekkel.
Esetleg, ami még "megvehető" lehet:
Cooler Master Silencio S600 (NR600 hangszigetelt verziója kevesebb szellőzéssel)
SilentiumPC Armis AR7 -
Haas01
Mr.Mercury #77470 üzenetére
Műanyag, mert Transparent Window-ot írnak.
Az üvegnél odaírják, hogy: 3mm Tempered Glass x 3, 4mm Tempered Glass x 1
Valamint a ház nevében is szerepel, hogy pl.: Versa T27 TG ARGB, Core P6 Tempered Glass Turquoise -
Haas01
jeffreybboy #77489 üzenetére
Mi számít kicsinek egy ATX-es lapnál?
Sok egyébtől függ még.
Mekkora a CPU hütő?
Mennyi HDD és SSD lenne benne?Sokkal kisebbet sajnos nem fogsz találni ATX-hez.
pl. SilentiumPC Ventum VT2, CoolerMaster MasterBox Q500L[ Szerkesztve ]
Haas01
norbertinjou #77491 üzenetére
Sajnos az optikai meghajtó és a 4 HDD miatt kiesik a jól szellőző házak nagy része.
Ha esetleg mégis lenne ilyen, akkor is az optikai meghajtó miatt próblémás lehet a felső léghűtés.Nagyon kell az optikai meghajtó? Ha igen, akkor lehet jobban megérné beszerezni egy külsőt.
Haas01
norbertinjou #77497 üzenetére
Szerintem ez a legjobb ár/érték arányban:
Bele lehet trükközni a 4 HDD-t, jól szellőzik, 240-as elfér fentre és bőven van hely bővítésre (SSD, VGA). -
Haas01
ADAM1337 #77516 üzenetére
Mind a 3 nagyon jó ház azok közül, amiket írtál. Esetleg a 215 helyett érdemes megnézned a Lian Li LANCOOL II DRGB-t.
Egyéb gazdaságos megoldás lehet:
DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F
SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGBPontos felső radiátor és alaplap korlátoknak érdemes utánanézni felső radiátornak.
Haas01
norbertinjou #77518 üzenetére
Top: 120/240mm (35mm max motherboard component height) - ilyen magas lehet a VRM max
Ezeket lehet érdemes megnézni:
[link]Az a baj, hogy ami jól szellőzik és belefér 4 HDD + felső AIO, az eléggé túl van árazva.
Lehet érdemes elgondolkozni 1 NAS-en.
Haas01
ADAM1337 #77520 üzenetére
Én látom pár helyen több verzióban is:
Lian Li LANCOOL II Mesh C DRGB
Lian Li LANCOOL II Mesh C Snow
Lian Li LANCOOL II Mesh PerformanceNyilván az áruk is tükrözi, hogy nem lesznek annyira masszívak, mint a fentiek, amelyek 11 és 15 kg között vannak.
De azért nem fogja elfújni a szél a 7 kg-os súlyukkal (azért kicsit kisebbek is). Ár/érték arányban teljesen rendben vannak, a Deepcool-ban is van acél bőven.[ Szerkesztve ]
Haas01
minek?:S #77532 üzenetére
Ez sokkal jobban szellőzik az általad írtaknál, olcsóbb és a porszűrés is rendben van.[ Szerkesztve ]
Haas01
Steve123 #77566 üzenetére
Ez most nagyon jó áron van, múlt héten még 45 felett nem nagyon lehetett kapni. 240-es vagy 280-as mehet fentre és nem nagy. Szellőzése is ott van.
SilentiumPC Regnum RG6V is nagyon jó ház, de most a 4000D nagyon Top áron van 33k-ért.[ Szerkesztve ]
Haas01
csakany2001 #77571 üzenetére
Talán egy JONSBO C5, ami belefér ebbe a keretbe és megfelel a feltételeknek.
Haas01
- Cooler Master MasterLiquid ML240L V2 RGB
- Lian Li Lancool III ARGB fekete új garanciával
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
- Jonsbo CR-2000GT Dual Tower 2x120mm PWM ARGB processzor hűtés (új, bontatlan, garancia)
- BlueWalker PowerWalker VI 650 SE LCD UPS
