Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
tknof1871
Üdv! Összerakható egy gép úgy, hogy a CPU, GPU, alaplap hűtése passzív és csak a háznak van ventilátora? Egy ilyen gépben van ráció?
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
válasz Tothgera30 #16280 üzenetére
Van, nekem úgy ment 2-3 hónapig. Egyetlen hátránya hogy elég sok helyet emészt fel és rohadtul költséges
Kár, hogy drága. Pedig nincs a passzívban egy mozgó alkatrész, nem kell fordulatot szabályozni, stb. Elronthatatlan és nem fogyaszt áramot. Mitől drága, az anyagától, vagy a megmunkálásától?
Passzív hűtőt lehet házilag barkácsolni? Bonyolultabb, mint egy ikea bútort összerakni?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! Állítólag van olyan ház, amelyikben a HDD-k nem úgy helyezkednek el, hogy rajtuk a SATA adat és tápcsatlakozók (vagy ezek aljzatok, amik a HDD-n vannak? Ahova a kábeleket bedugják?) a ház vége felé néznek. Ezekben az újabb házakban a HDD-k 90°-al el vannak forgatva a függőleges tengelyen. Így a HDD csatlakozói oldalra néznek, de nem tudom, hogy jobbra vagy balra. Ez a pozíció azért jó, mert az alaplapon semmi, se a RAMok, se az ATX Power connector nem akadályozza a HDD behelyezését vagy eltávolítását.
Mi a vélemény az ilyen házról? Jó/rossz/érdekes?
Az optikai meghajtók is így el vannak forgatva benne 90° fokkal?
Megnevezne valaki ilyen házat/házakat? Nem akadtam a nyomára/nyomáruk, de megnézném magamnak.Van olyan ház, ami képes arra, hogy nem indítja el a benne lévő egyik-másik HDD-t (a rendszermeghajtón kívül), mintha csak külső tárolóba lenne (pl. dokkolóban, külső házban), aztán működés közben csatlakoztathatom, majd hot swat módszerrel leállíthatom?
tknof1871
válasz grizlisandor #36286 üzenetére
Lehet, hogy igazad van, de a repülésben használt definícióra jobban emlékszem így, álmosan.
Normal or Vertical axis.
Arra a forgástengelyre gondoltam, amit az angol normal vagy vertical axis-nak vagy yawing axis-nak nevez.
Szóval a HDD az vízszintes síkon van elfordítva.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Éppen azt akartam kérdezni, hogy láttam egy házat, aminek az elején és a hátulján kívül minden oldala tele volt lyukakkal. Talán erős dróthálóból volt, nem is lemezből és hogy az jó-e a hűtés szempontjából. Erre itt egy kifordított ház.
tknof1871
Van olyan ház, aminek leveszem vagy kinyitom az oldalát bekapcsolt állapotban (fut a windows) és beteszek vagy kiveszek egy merevlemezt?
tknof1871
Üdv! Ez nem is rossz ötlet. Vajon maximum hány TB-os HDD-t lehet a dokkolóba tenni? Ez úgy működik, mint egy "normális" dokkoló? Simán beteszem a HDD-t aztán tálcán rákattintok a Hardver biztonságos eltávolítása ... ikonra és kiveszem?
De én eredetileg arra gondoltam, hogy a házban, a hard drive tray-ba vagy tálcába teszem be vagy veszem ki a merevlemezt. Gondolom elég precízen kellene illeszkednie a HDD-nek a tálcába. Meg csavarokkal nem is lehetne rögzíteni. A rendszermeghajtón felül második, harmadik, negyedik HDD-k ki be pakolása úgy, hogy a gép fut. 3,5 inch-est, amit általában használunk a toronyházakban adattárolásra.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Kitérve másra, a hangszigetelt és a ventilátorosan hűtött ház az nem mond ellent egymásnak? Úgy tudom, ha hangtalan PC desktop házat, toronyházat akar valaki akkor 2 megoldás van:
1. Vízhűtés. Sokkal drágább, mint a ventilátorok.
2. Passzív hűtés. Hatalmas jól vezető fém hűtőborda monstrumokkal. Sokkal drágább, mint a ventilátorok.ShellKretor (PH! félisten) LOGOUT blog írta:
A Nanoxia Deep Silence Two viszont hangszigetelt es jol hut. Erről is van cikk a site.on.
A cikket nem bírtam megtalálni, de csak annyi érdekel, ugye így is van hangja? Nem tudom elképzelni, hogy ha egy házba levegőt szívunk be majd fújunk ki, akkor a ház néma lesz.
tknof1871
Hogy a kellemetlen hangforrást megtaláljátok, meddig mentek el? Azt értem, egyenként kell leállítani a hangforrásokat, de mondjuk megfogjátok az újaitokkal a CPU ventilátorát vagy a VGA kártya ventilátorát?
tknof1871
válasz #98593280 #39195 üzenetére
Köszönöm! A komment is, segített, és a cikk is. Nyilván való, hogy ezek az egymásnak ellent mondó igények összeférhetetlenek. Ha a hangtól valaki (átlag ember) meg akar szabadulni akkor vagy másik hetiségbe teszi a gépet, vagy passzív hűtést használ. De zajok kívülről is jönnek, kell egy jól hangszigetelt lakás.
Engem az egyszerű midi házam hangja se zavar már (film, zene közben), az utcán elhaladó autók zaja se. Egy jó fejhallgató megoldja a zajproblémát. Engem egy halk, nem monoton zaj kezd el idegesíteni. Bogáré vagy másé, ami halkabb a gépnél is (kiszámíthatatlanul szólalnak meg). A gépem monoton zaját megszoktam. A hangszigetelt gépek szerintem egy szűk rétegnek nyújthatnak megnyugvást, de ez majdnem olyan, mint a placebo hatás. Tudom, ezek igen is halkabbak, igény van rá. Hát hajrá előre!Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Elmondom a sztorim. Az volt a nagy ötlet, hogy vettem egy olcsó midi házat és egy alaplapot, ami SATA/PATA HDD-t is kezel. 2 OP rendszert futtatok felváltva. Ritkán váltok át, a kábelek lehúzógátasa felhúzógátasa nem gond. Már nem remeg meg a kezem, de tudom, hogy kicsit kockázatos. Az SSD (SATA) rendszermeghajtó és a HDD (PATA) rendszermeghajtó van állandóan a házban, osztozik egy belső ventilátoron. A filmeket, zenéket, valamint a személyes és fontos adatokat hordozó nagy HDD-k meg a külső dokkolóba kerülnek. Az benne a jó, hogy ha 1-2 hét is eltelik, mire zenét hallgatok vagy filmet nézek, akkor addig a nagy HDD-k állnak, nincsenek áram alatt, nem kopnak. Hetekig el tudok lenni, hogy csak a híreket olvasom el a neten, meg a naptárt megnézem, van-e bejegyzés. jött-e email. Az adatok két ugyanolyan HDD-n vannak, kedves emlékek, fontos doksik. A redundancia fontos, vannak nem pótolható emlékek. Tervezem, vennék még kettő HDD-t.
Ott lett elrontva a terv, hogy a kánikulában a rendszermeghajtók néha, mikor nagyon dolgoztak, akkor 45°C -ig simán felmentek. Akkor a gépet inkább leállítottam, vagy a ház falát lekaptam és adtam neki egy nagy szobavetnit. A dokkolóban a nagy HDD-k hőmérséklete még vadabbul kezdett melegedni. A 40W-os szobai ventit kellett ráállítani. Az meg lefújta a papírokat az asztalról. Aztán most már nem tetszik, hogy kint vannak az asztalon a nagy HDD-k a dokkolóban. A dokkoló sokat foglal el az az asztalból és van itt valaki a lakásban, aki velem ellentétben nem érti, hogy nem lehet megütni a HDD-t a dokkolóban. Féltem az adataim.
Most olyan házat szeretnék még a következő nyárig, ami piszok jól tudja hűteni az egész belsejét, jól átszellőzteti és bepakolhatok kb. 5 db 3,5 colos HDD-t. Mintha a ház hard drive tray-ja / tálcája úgy viselkedne, mint egy dokkoló. Nem ismerek sok házat, lehet, hogy van olyan, hogy a kiválasztott tálcát le lehet választani működő gépen, ott a SATA csatlakozás leválasztódik, a HDD leáll, nem kap feszültséget, és kiveszem. Vagy beteszem egy inaktív tálcába a HDD-t és felélesztem a SATA csatlakozót azon a tálcán. Az lenne a legszuperebb.
A hot swap-tól és hot plug-tól kicsit félek. Még most se nagyon értem a kettő között a különbséget. Ezek mások, élő SATA csatlakozásba dugják a HDD-t be és ki.Nekem nem lenne meglepetés, hogy a következő nyáron már 37°C lesz a lakásban. A legjobb hűtést akarom ésszerű határokon belül. A vizes megoldás nagyon drágának tűnik. HDD-t meg ugye nem is hűtenek vízzel. Meg olyan tálcákat, ami 90°C-ban el vannak fordítva és nem kell a RAM-ot és az alaplap tápvezetékeit lehúzni.
Ez a példa, amit betettél érdekes, de nekem nem ez kell.
tknof1871
Üdv! Miben áll a jelentősége, hogy egy ház nem 5 kg, hanem 10 kg? A fém váz/ház is hőt vesz fel és ezáltal hőt von el az értékes alkatrészektől, merevíti a házat és jobban ellenáll az alakváltozásnak, elnyeli a rezgéseket? Nem tudom miért fontos?
tknof1871
Üdv! Az olyan házak, mint az AeroCool S9 Pro miért nem terjedtek el? Nekem logikusnak tűnik, hogy jobb, ha van egy nagy 40 cm-es ventilátor fél tucat kisebb ventilátor helyett. Alacsony fordulatszámon jár, így biztos halk, nagy légtömeget megmozgat. De valami hiba mégis volt a koncepcióban, mert még egy ilyen házat nem láttam.
tknof1871
válasz emiki6 #39994 üzenetére
Erről az jut eszembe, hogy lehet repülőgépet venni, meg autót, amit neked kell otthon összerakni. Vajon van PC ház, amit neked kell felépíteni? Amiben még nincs benne a táp, alaplap, HDD, stb. Csak a házat kapod darabokban és ha összerakod, akkor még üres. Mint valami IKEA bútor.
tknof1871
Van olyan ventilátor, aminek a forgó része nem érintkezik az álló résszel?
tknof1871
válasz #98593280 #39232 üzenetére
Megnéztem a DELTA-T hűtési rangsor 1-24. helyezettjeit, az élbolyt a kékeket. Nagyon tetszik az IN WIN MANA136 easy swap modulos 3.5" tálcája. Az a két tálca illetve a két modul/panel a végükben lehetővé teszi, hogy egyszerre két backup HDD-t is be lehessen tenni gyorsan és rájuk tükrözni 2 másik HDD-t, aztán gyorsan egyszerűen kivenni. Szerintem csak ez lehet az értelme, hogy csak két tálcán van ilyen csatlakozási lehetőség. Vajon az összes tálcával meg lehetne csinálni, ha utólag lehet venni easy swap modult?
Ez a 3.5" tálcán easy swap panel megoldás jól működik? Ha képekre kerestem easy swap és ház kapcsolatban, akkor csak olyan találatok voltak, amiken az 5.25"-os helyre tettek egy bővítőt, és oda lehetett betolni a 3.5"-os HDD-t. Csak annyi különbség volt a mobil rack-al szemben, hogy ehhez az easy swap-hoz nem kell tálcába tenni a HDD-t. És még voltak olyan találatok, amiken a házon van dokkoló. De azt szerintem dokkolónak kell hívni. Ezek a találatok kicsit összezavartak. Csak ez a ház tud ilyen easy swap megoldást a belső 3.5" tálcán?
Az easy swap-ot ugye kikapcsolt gépnél lehet használni. Ha hot swap vagy hot plug is, akkor az nem az easy swap modulon vagy panelen múlik a tálca végében az IN WIN MANA136 esetében, hanem a BIOS és a SATA beállításán? Hogy ACHI módban van, meg a HDD támogatja a bekapcsolt PC-házba csatlakoztatást?
Jól használom vagy értelmezem az easy swap jelentését?
IN WIN MANA136 jó vételnek számít? Jó ház? Stabil, merev szerkezet? Van vele valami baj? Valahonnan kiírtam papírra, hogy 6000 gramm a tömege.
tknof1871
Üdv! ShellKretor írta valamelyik kommentben vagy talán tesztben (nem találtam meg), hogy a desktop/asztali számítógépek házának oldallemezén (a házzal szembe állva a bal oldaloldallemezen) van/nak szellőzőnyílás/sok (esete válogatja mennyi), amikre 12-14 cm-es ventilátort lehet opcionálisan szerelni. A tapasztalat szerint semmi szignifikáns hatással nem volt a ventilátor. Se a videokártya, de a CPU, se az alaplap hőmérsékletese nem csökkent érdemlegesen.
Egy képen szeretném illusztrálni, mire gondolok:
Ez egy FRACTAL Design Core 3000 ház (ha végre minden össze jön szívesen szereznék egy ilyet )
Ezt az oldalt elhelyezett ventilátorhelyet (amin át a képen a fehér háttár látszik) ha letakarom, akkor javítom a ház hűtését, vagy ez elhanyagolható jelentőséggel bír? Mert szerintem az elől lent kintről szívott hűvösebb levegőnek el kell szöknie, tehát nem tud olyan hatékonysággal a légáramlat elől beszívva felül távozni a házból és a ház belsejét hűteni. Erről van valami megállapítás kísérletileg igazolva? Ez csak egy megérzés a magam sérójából.
tknof1871
válasz #98593280 #40778 üzenetére
Nincs sok időm mostanában, sok a agond, kevés alvás. Sajnálom, ha valamit kétszer kérdezek. Bocs, hogy ilyen időközökkel írok!
ZALMAN 9 ugyanaz mint a Zalman 11 csak kicsiben? Nekem a Zalman 11 túl nagynak tűnik és csicsának.
Emlékszem Az 40776 kommentre, Amúgy mit gondolsz arról, hogy a ház 3.5 colos tálcájának Végébe egy lapocska kerül (csavarral rögzítve) amibe a kábelmenedzsment oldaláról van bedugva a táp és a SATA a lapocskára. A HDD-t meg csak oldalról betolom és kész, olyan egyszerű, mint a dokkolóba tenni. A SATA kábel és táp és a HDD között az az easy swap lapocska a közvetítő. Szerinted van ennek hátránya/veszélye? Nekem jó lenne. Egyszerűen kivehetem meg betehetem a HDD-im. HA gyárilag nem is ilyen a ház, de ha olcsón utólag bele lehet tenni, akkor kell. CSak egy pici lap az egész, nem lehet drága.
40701 kommentedből: IN WIN MANA:-ról: nincs 4-8 pin kivágás. A 4-8 pin kivágás mihez kell, miért jó/jobb?
Nekem végül is a Fractal Design Core 3000 tetszik. Attól fogva, hogy megláttam, és ahogy megismertem egyre jobban. Ebben a Max 30 000 ezer forintos kategóriában. Megyeszékhelyen sehol se találni boltban. A bolt katalógusában. Ez még ma is korszerű ház és sokáig marad? Vagy van ebben az árkategóriában jobb? Modern házat akarok, de nem designe-t. Hosszú időre tervezek vele, talán 10 évre is. A ZALMAN 9 méretben jó, de igazán a Fractal Design Core 3000 amit megvennék. Szerinted számíthatok gondra, mert az alaplap régi: Asus P5G41T-MLX/8GB.
Megint leírom a fontosabb elvárásokat: igen jó hűvös ház, főleg a HDD-knek ad jó hűtést, de általánosan is hűvös legyen. A HDD-k oldalról betolható, így gyorsan ki és be lehet tenni őket. 2 db 5.25" bővítő kell.
A boltok kínálata és a DELTA-T hűtési rangsor kék szereplői nem találkoznak. A boltok kínálata valahogy nem találkozik, nem tudom honnan veszed a házakat vagy miért van ez. Lehet, hogy elektronikus boltban kell megvennem a házat.
ZALMAN 9 és Fractal Design Core 3000 most is jók? Vagy már van náluk jobb?
tknof1871
Üdv! 50 sec-tól indul a videó és 80 sec-ig kell csak nézni. Fractal Design Core 3000 ház előlapjának levételének és visszahelyezésének ez a normális módja? Nem lesz ettől baja? Egyszerűen letépte aztán visszaverte. Nincsenek ott csavarok, amik az előlapot a házhoz rögzítik?
tknof1871
válasz #98593280 #43644 üzenetére
Egyik 3.5" (fehér) kivehető tálcáról 1 gumigomb vagy gumibak hiányzik. Arra keresztet vethetek; járjak utána; faragjak radírból; ne izgasson, van elég, stb...? Boltban nem tűnt fel, csak otthon. Igen, megvettem a Fractal Design Core 3000-t. Na majd ha jönnek a 36°C-ok, akkor kíváncsi leszek, mit tud. De egy 120mm-es ventit biztos beteszek előre. Eddig a HDD-k voltak a gyenge láncszem a melegedésükkel.
tknof1871
válasz #98593280 #43709 üzenetére
6 db tálca van az FD3k-ban, mind a 6 db-ot használod 3,5 colos HDD-vel?
Kivételes esetben rövid időre lehet, hogy mind a 6 kell. Esélyes.
Méréseim szerint HDD hűtésben pár ház jobbat tud az FD3k-nál:
Már nincs visszaút, megvettem, itt van. Ezt a nyarat ezzel viszem végig.[ Szerkesztve ]
tknof1871
Az FD3k-nál a belső venti felfogatás is műanyag bepattintós, na azt könnyebb eltörni, nekem sikerült is a venti tesztem alkalmával, kb. a 35. ventinél elpattant. Amit nem írok fel negatívumként, főleg mert maradt még 3 db, ami szintén kiválóan fogja a ventit, másrészt meg született egy cikk, ami sokkal fontosabb.
Én azért az előlap alsó helyre azt hiszem beteszek még egy 120mm-est. Most nem találom, de lett valami tanulsága a ventilátortesztnek? A Fractal Design Silent Series R2 120mm jó lesz (Fractal Design a ház is, gond nem lehet) vagy van jobb ár/érték arányban ugyanolyan árban vagy olcsóbban ventilátor? Meg nem tudom, a ventilátor felfogatás mennyire specifikus, igen a 35. ventinél eltörött a rögzítő, de én nem ebben a világban élek. Talán az FD venti direkt pont oda való? Annyit érzek, kelleni fog előre le az a második venti az előlapi panelre.
tknof1871
Üdv! Van könyv vagy oldal, ahonnan a házépítést meg lehet tanulni? Sok képpel:
tknof1871
válasz zoltan6 #44139 üzenetére
Ez rossz, mert úgy néz ki kelleni fog 2 előlapi ventilátor. Mi a megoldás arra, hogy több ventilátor fordulatszámát beállítsam?
Az alaplapra csatlakoztatott különböző csatlakozók vezetékeiről mit lehet elmondani, milyen vezeték színe mit jelent?
tknof1871
válasz #98593280 #43716 üzenetére
Elolvastam a tesztet. A XILENCE COO-XPF120.R Piros egekbe lett dicsérve. De azt hiszem már nem gyártják. Az Xilence többi piros lapátos ventilátorra ilyen jó ár/érték arányú lehet, vagy inkább jobb elölről kezdeni egy mérést, mert csak az biztos?
A mérések során kitörött kampóról jutott eszembe, hogy nem lehetne-e összehasonlítani ezeket a ventilátorokat úgy, hogy nem egy gépbe vannak betéve, hanem mondjuk egy műanyag cső végébe és a egy műszerrel meg lehetne mérni, mekkora légtömeget mozgatnak meg mondjuk egy perc alatt és a hangerejük is mérhető. Ez nem olyan pontos, mint a házba beépítve, de azért rangsor felállítására elég szerintem. És akkor nem kell a házat szétszedni, esetleg megrongálni.
Ez csak arról jutott eszembe, hogy néhány orvosi beavatkozásnál szondával kellett mérni a szív hőmérsékletét és ezért a hőmérő szondát a comb artériáján vezették be és fel. Ez kicsit kockázatos és kényelmetlen. Aztán bebizonyították, hogy az orron át a szív mellé a légútban bevezetett szonda pontosan ugyanazt a hőmérsékletet mutatja és azóta ezt használják a komplikált sebészeti beavatkozást igénylő eljárás helyett.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
válasz #98593280 #44238 üzenetére
Megnéztem a Fractal Designe oldalát és a CASE (doboz) ventilátorainak ilyen adatokat adtak meg:
Silent Series R2 140mm, Dimensions (mm) 120 x 120 x 25
Silent Series R2 120mm, Dimensions (mm) 120 x 120 x 25Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! A speaker eltűnt a mai házakból? A régi házamban még volt, a Fractal Design Core 3000-ban nincs.
tknof1871
Üdv! A Fractal Design Core 3000 ventilátorainak a (140mm és 120mm-es) és azt a fordulatszámszabályozóval összekötő csatlakozásoknak mi a neve? Ezeknek a dugóknak és hüvelyeknek. Elég sérülékenynek tűnnek.
tknof1871
válasz Burt1793 #44253 üzenetére
(#44252) tknof1871: Az nem alaplapi tartozék?
Jó kérdés. Régi házamban az előlapban volt egy "fészken" és ráöntöttek valamit, ami megszilárdult és úgy tűnik, örökre az előlapra rögzítette, belülről, nem kívül volt. Nem az alaplapon lett elhelyezve, de a vezetékeit az alaplapra kellett kötni.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
szerintem nem bírná el a benne levő kis tranzisztor a terhelést.
Beszéltem egy boltossal, szerelővel. Azt mondta, gond nélkül kibírja. Lehet 4 ventilátort is vezérelni a Fractal Design Core 3000 1 szem házhűtő ventilátor szabályzójával. Csak Y elosztó kell.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
válasz zoltan6 #44325 üzenetére
+ ha SSD-d van, és alatta HDD, akkor ilyen 90°-os csatlakozós SATA kábelt ne használj. Tegnap betettem az SSD-t a házba, hogy lássam, hogy megy. Ma bepakoltam a HDD-ket. A 90°-ost kitolta az alatta lévő HDD, mikor a tálcát a helyére toltam.
Szóval SSD-hez egyenes SATA csatlakozó kell.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! A házon elöl van két USB2. Bedugok egy FAT32-es pendrivet. Minden rendben. Bedugok egy NTFS pendrive-ot, és a FAT32-es A mappa üres lesz. Eltűnnek a rajta levő fájlok, nem lehet rá másolni fájlt. Ez minek a hibája?
tknof1871
válasz #98593280 #48054 üzenetére
Üdv! SRY! Off. Kb fél éve, mikor a FDC3/FD3K ház volt a téma, említettél egy 140mm-es ventilátort, ami jobb, mint a gyári (Fractal Silent Series R2) és olcsóbb is. Leírnád a nevét?
Az előlapba kell, ahova bepattan, nem csavar rögzíti. Nem tudom bármilyen bepattintható-e.Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tknof1871
Üdv! Bocsánatot kérek, ha rossz topikban hozom fel a problémám! Azt hiszem, ide illik a leginkább.
Nem tudom a lapolvasót használni, ha a ház elől felül lévő USB csatlakozásába dugom. A ház hátulján kell csatlakoztatni a géphez, ami azt jelenti, hogy az alaplapi USB csatlakozóra dugom. Akkor működik.
Mikor a ház elején csatlakoztatom, akkor kap feszültséget a lapolvasó, mert a mechanikája beindul, hallani. Viszont a beolvasás meghiúsul. Az a hibaüzenet, hogy:
A lapolvasó ki van kapcsolva
Az USB kábel nincs csatlakoztatva.A ház USB vezetékét lehúztam az alaplapról aztán visszadugtam, de a lapolvasó továbbra sem volt képes a ház elöl felül lévő USB csatlakozójáról működni. Akkor a lapolvasót bedugtam a ház hátuljába az alaplapra integrált USB csatlakozók egyikébe és ezzel egy időben a ház elején lévő 2 db USB 2.0 csatlakozójába bedugtam egy webkamerát és egy penddrive-ot. A webkamera és a pendrive is működött.
Szerintetek mi lehet a lapolvasós hiba oka?
CORE 3000 USB 3.0 házam van. De csak USB 2.0-ás csatlakozásokat tudok használni, mert az alaplap régi.
tknof1871
válasz ReFleXx #49048 üzenetére
Milyen hosszu a lapolvaso USB kabelenek a hossza? Gyári USB kábelét használod?
140cm a lapolvasó kábelének hossza, Eredeti kábel. Új Canon lapolvasó (LiDE 220). Ezt a verziót néhány hónapja lehet kapni.Jobb esetben szoktak ferrit szűrőt alkalmazni, ez amikor egy vastagabb durung van a kabel valamelyik végén.
A ház Fractal Design. Azt hiszem ez már nem bóvli, de az alaplapot a ház USB csatlakozójával összekötő Fractal Design kábelen nincs ilyen "durum". Most arról a kábelről írtam, amit az alaplapon a 10-1 tűs csatlakozóra dugok.
A lapolvasó Canon USB (microUSB-USB) kábelén viszont kettő is van a durubból, a kábel mindkét végén egy. És igen, USB Powered, a lapolvasóhoz csak egy USB kábel kell. Nincs külön tápforrás, kis trafó, tápvezeték, adatkábel.Lapolvasó teljesítményfelvétele: kb. 2,5 W (működés közben, maximum)
tknof1871
válasz #98593280 #49049 üzenetére
A nagyobb wiring space jó. De ők is megcsinálhatták volna, hogy legalább 2 HDD helynek legyen modulja a végén, hot swapable. A modulra már minden rá van csatlakoztatva és a mikor a tálcát a HDD-vel betolják, akkor már nem kell a ház másik oldali burkolatát is levenni.
tknof1871
Ez egy új HDD és a CORE 3000 USB 3.0 ház kihúzható tálcája. Látható a probléma, az új HDD-ken távolabb kerültek a csavarok helyei és nem éri el mindet a tálca.
Valamit írnak itt erről a jelenségről de pontosan nem értem sajnos.Erre milyen megoldás van? Van valami "hivatalos" megoldás? Vagy marad a do-it-yourself?
Két csavart be lehet csavarni. Aztán tegyen rá az ember valami erős befőttes gumit amivel a tálcára szorítja a HDD-t?Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
