Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
vlevi
Látom, többeknek van Cooler Master N200 háza. Az a kérdésem, hogy bevált-e?
Nekem semmi extra igényem nincs, csak a mostani szutyok házban már mindent kínszenvedés megoldani, átlagos vacak 3-4 ezer forintos házam van most, amiben pont nem fér el normálisan semmi.
USB3 sincs rajta, pedig az alaplapomon már ott figyel 2 szabad csatlakozó.
Ezért cserélnék, és olyan házat, Mini tornyot, amin van USB3, ráadásul a HDD-k is látszólag elérhetően vannak elrendezve, ezt találtam elfogadható áron.
Tetszik az az ötlet, hogy a vinyókat kiforgatva könnyen hozzá lehet férni. Ezt az elrendezést sem látom túl sok házikóban, csak a nagy és jóval drágábbakban. Annyit viszont nagyon nem akarnék új házra költeni.
Még annyi, hogy egy Enermax 450-es tápom van, az gondolom belemegy? Remélem nem lesz bajom a kábelhosszakkal.Amúgy azóta kicsit esett az ára, már 11 alatt is látni az árgépen . [link]
vlevi
válasz dave118 #37944 üzenetére
Akkor szemezzünk együtt
Ezt a videót láttad?
Jó, hogy a meghajtóhelyek úgy vannak kialakítva, hogy bármekkora VGA-t raksz bele, nincs meghajtó a közelében.
A mostani házamban ez pont úgy néz ki, hogy a VGA és a vinyók tápcsatijai szinte összeérnek, ha 1-el arrébb rakom a HDD-t, akkor meg az alaplap SATA csatlakozójához nem férek rendesen.
Ráadásul, ahogy írtam, valami teszkógazdaságos házam van, kábelek összevissza, nem lehet látni tőlük. -
vlevi
válasz Ferink #38311 üzenetére
Cooler Master N200-at vettem néhány napja, nagyon fasza.
Az alsó tápos házaknak egy újabb előnyét is tapasztaltam. Egy kicsit feljebb költözik minden alkatrész, és így hogy a táp alul van, és előtte bőven van hely a HDD-nek.
De ez mindegyik alsó táposra igaz, nem csak a CM-re.
Egyelőre csak beledobáltam a cuccokat, mert most vettem észre, szaraxik az alaplapi USB3-am, amiből valószínű garanciázás lesz, ezért nem laktam még be teljesen a házat.A régi, átlagos ATX házam, hiába volt nagyobb, (Az N200 csak MicroATX) nem tudtam 2HDD-t, DVD-t, SSD-t egyszerre belerakni, mert a videókártya, sata csatlakozó pont olyan szerencsétlen helyeken vannak, hogy a HDD helyekhez nem fértem hozzá. Ebbe viszont még beleférne +1 3.5" HDD, és azthiszem 3 kihasználatlan 2.5-es hely is van rajta, az egyik a felső keret alján, illetve magára a házra is rá lehetne csavarozni.
Ja, és benne van elöl-hátul 1-1db 12centis venti. Láttam képeket vízhűtéssel is.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Fernet #38323 üzenetére
Akkoris egy also tapos megoldast javaslok. Sot, ha van hazad, akkor gondolom normalis tapod is van. Feleslegs tapos hazat venni.
Ha megnezed a nehannyal korabbi hozzaszolasomat, latod, hogy mekkora elonyt jelent a helykihasznalasban az also tap. A regi hazban nekem is belogott a 7770 kartya a 3.5" bovitohelyekre. Most meg, hiaba kisebb a haz, olyan, mintha ures lenne. -
vlevi
válasz #98593280 #38360 üzenetére
"olcsó CM ház"
Hát, még azse.
N200 néhány forinttal kerül többe, és össze sem hasonlítható a kettő.Ne értsetek félre, nem vagyok CM N200 fan, de a noname házak után ez az első normális kuckóm, és egyáltalán nem bántam meg a váltást.
Szerintem ár/érték bajnok, negavítvuma legfeljebb annyi, hogy ha van optikai meghajtód, akkor az előlapnak a dizájnja nem érvényeslül.
A másik a mérete. Mivel minitorony méretű, ezért kevesebb PCI bővítőkártya, és 5.25 meghajtóhely van benne, mint nagyobb társaiban. De ez nem róható fel neki hibának, szándékosan ekkora. Én azonban pont emiatt vettem, nekem semmi nincs a gépemben, mondhatni a videókártyán kívül tényleg nyugdíjasklubos képnézegetős
De azért vízhűtésnek van benne hely. -
vlevi
válasz Zyrius #38370 üzenetére
Az ár/érték bajnokot úgy értettem, hogy sok hasonló árú ház van, amiknél viszont sokkal jobb. Még CM termékskálán belül is. Pl. a felsőtápos, USB3-al nem rendelkező CM Elite házaknál.
Én végignéztem az összes nevesebb webshopban kapható házakat tízegynéhány ezer forintos kategóriában, és nagyjából más nincs, csak ez. A következő kategória a 15 fölötti, annyit már nem akartam költeni rá. Nálam azok a házak is kiesnek, aminek függőlegesen felül van az USB csatlakozója, mert az asztal alatt van a gép. Emiatt szempont volt a Minitorony (micro-atx) méret is, ami megintcsak jelentősen szűkíti a kört. USB3 csatlakozó (mégha csak 1 is) újabb plusz pont."WP14" Xigamtek asgard pro. Tetszetős házikó, de megint azok a felfelé álló csatlakozók ...
vlevi
vlevi
Úgy látom, a CM lehúz egy újabb bőrt az N200-ról. A belseje szerintem ugyanaz, az előlapja más egy kicsit, és nem 2xUSB2, 1xUSB3, hanem fordítva.
vlevi
Lenne egy nagyon amatőr kérdésem (kéretik nemröhögni )
Van az alaplapomon egy chassis fan csatlakozó (ez nekem sem újdonság).
Eddig a tápnak a venti csatlakozója volt ide dugva. A korábbi házam egy totálnoname semmi ház volt, nem volt benne ventillátor. Néhány hete költöztem be egy Cooler Master N200-ba. Ami alsótápos. Most úgy dugtam össze, ahogy korábban is volt, a chassis fan csatlakozóba a tápventit dugtam, és a ház két ventillátora direktben rá van kötve a molex átalakítókra. Érdemesebb lenne-e valamelyik ház ventillátort bedugni a chassis fan csatlakozóba, a táp helyett? De melyiket, az elsőt, vagy a hátsót? És a tápét direktbe molex csatlakozóra kötni? Mert az alsó táp esetén tulajdonképpen a táp levegője be sem megy a házba, alul beszív, hátul rögtön kimegy. -
vlevi
válasz trufa12 #38511 üzenetére
Pedig van
Azért kérdeztem rá a dologra, mert mostmár a táp ventillátora 0%-ban szól bele a ház hőmérsékletébe. Ma reggel átdrótoztam kicsit, és a ház első ventijét dugtam rá az alaplapra, a tápét meg sehova. Bekapcsoltam a gépet, a tápon mindkét ventillátor forog. Úgysem tudja érdemben szabályozni a táp venti fordulatszámot az alaplap, mert az alaplap hőmérséklete semmit sem fog változni, ha 10 000-el forgatja azt a ventit, akkor sem. Ha felső tápos elrendezés lenne, akkor még talán, mert gyorsabban szívná ki a meleg levegőt. De most a levegő kiszívására a hátsó venti szolgál, az meg fixen 12V-ra van kötve (az elsőt, a befújót tettem az alaplapi szabályzóra) -
vlevi
Elfer benne a videokartya.
Igen, de mostmar tudom, hogy az alaplapoknal is oda kell erre figyelni. Asus b75m lx plus lapon pl. a pci-e slot mogott van a sata port. Marha nagy szerencse, hogy adnak hozza elfroditott vegu sata kabelt, kulonben 0db meghajtot tudnek az alaplapra kotni a videokartya miatt. De az osszes sata portot igy sem tudom hasznalni, meg szerencse, hogy elege a harom...[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz #98593280 #39475 üzenetére
Sőt, még jobb is a tápnak, hogy a ház alól szívja be a hűvös levegőt, és az áramlik keresztül rajta úgy, hogy a házban lévő levegővel nem is találkozik. Szemben egy felsőtápos házzal, ahol a táp hűtésére a processzorról elszívott melegebb levegőt használja fel. Átlag használatban nincs is ezzel gond, de ha valaki naphosszat játszik a géppel, és szinte folyamatosan 60-70˚ körül van a proci hőmérséklete, akkor jobb, ha nem a 70˚-os processzor hűtőbordáról lejövő levegő fűti a tápegységet.
=HG= : Én használom néhány hónapja a CM N200-at. Egyelőre teccik. Ami nem csoda, mert előtte egy valami nevenincs tucatházam volt, annál minden jobb. Nálam szempont volt az USB3, a kisebb méret, és az, hogy a kis méret ellenére beféjen a HDD-k mellé egy normális méretű videókártya. Régi házamban a videókártya (Sapphire 7770, nem is egy extrém méretű kártya) és a HDD között már nem volt hely. Itt viszont, mivel a táp alul van, előtte rengeteg szabad hely van, ráadásul a HDD helyét kifordították, abszulút hozzáférhető kábelezéskor. Én szoktam cserélgetni a vinyókat különböző rendszerek próbálgatásakor, így jól jött, hogy befér több vinyó is ebbe a kis házba, és azt dugom rá, amelyiket használni akarom.
Venti hely van benne bőven (elöl akár kettőnek is, hátul 1, felül 1, oldalt 1), én nemrég jutottam el oda, hogy egy Noctua 12 centis első ventivel végre tényleg csönd van. Csak az első venti hangja volt feltűnő, mondjuk ez azért is lehet, mert az előző házamban semmilyen venti nem volt De hamár a csend miatt vettem Vapor-X videókártyát, akkor a többi hűtő se legyen nála sokkal hangosabb.
De exakt eredményekkel, hogy mi hány fokos, meg mennyire jól hűt, nem tudok szolgálni. Nem hajtom szét a gépet, pont nemrég voltam meglepődve, hogy valami miatt elővettem a Half Life-2, és max beállításon FullHD-ban tudtam megszorongatni a videókártyát 20-25%-ra A proci viszont (i5-3470) szerint alapjáraton ment végig[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz #98593280 #39488 üzenetére
Nem tudom, ez a csapnivaló hűtés hogyan jött ki, de biztos így van.
MicroATX házakból nincs túl nagy kínálat, főleg, ha egyéb szempontokat is figyelembe akar venni az ember.
Például ne huszonezerbe kerüljön egy ház, és akkor már szinte más nem is maradt, csak az N200 .
Azonkívül az első ventit felülről át lehet rakni alulra is (vagy a felső alá +1-et alá is tenni) hogy a VGA és az alul lévő HDD is kapjon egy kicsit a beszívott frisslevegőből. -
vlevi
Valahogy ezért furcsa nekem is. 50 fokos hőmérséklet az alaplapon mérve, miközben a CPU 44° ?
Próbából csapattam vagy 10 perc Crysis3-at, amit lehet maxra vettem a játékban. Lett is belőle 8-10fps-es diavetítés, de nem főtt meg a gép.
i5-3470, 2x4G Corsair DDR3-1600, Sapphire Vapor-X 7770.
A képek helyett csak linkként teszem be az eredményekt, ne foglaljuk feleslegesen a helyet a képernőngpu-z
hwmonitor
Screenshot 1
Screenshot 2
Screenshot 3Most a szobában tényleg nincs hőség, alig 20 fok van. A nyári 40 fokban biztos jóval feljebb megy majd.
Amúgy az első dolgom nekem is a venti csere volt, ez a ronda barna Noctua nagyon jól teszi a dolgát. Az oldalsó ventillátor helyen (ahol nekem nincs semmi) rendesen érzem, hogy fúj kifelé az a levegő, amit a Noctua venti elöl beszív. Pedig csak 7-800 körül forog. Azthiszem a gyári CM ventivel nem igazán éreztem. Procihűtőből sem a gyári, intel hűtőt használom, hanem helyett az egyik legolcsóbb Arcticot, ami szintén jelent néhány fokos hőmérséklet csökkenést.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Vigneau #39748 üzenetére
Ugyan shellkretor tesztje szerint nagyon szarul hut, de en ezt egyaltalan nem tapasztaltam, ezert egy megnezes erejeig erdemes lehet ranezni a cooler master n200-ra. Alsotap, usb3, microatx, kabelmenedzsment, hosszu vga elfer benne, ...
Azt azert hozzateszem, hogy nalam nincs tuning, asus b75 lap, i5-3470 proci, sapphire 7770 videokarty. -
vlevi
válasz patomi #40164 üzenetére
Igen, igy pontos a megfogalmazas. Ebben az arkategoriaban, usb3-as microatx-es normalis hazat nem kapsz masikat. Annak, aki codegen, vagy noname hazat cserel egy ilyenre (mimt pl. en is :-) ), es ez az elso normalis haza, az el lesz ajulva tole, hogy milyen szuper kucko. De vannak nala jobbak. Atx meretben meg talan hasonlo arban is, de matx meretben nemigazan. A silence 352 is dragabb, pedig belul ugyanaz.
En megtuningoltam elore egy noctua nf 12 hutovel, igy marha csendes, es a legmozgas is megmaradt. Ha az also resz melegedne, oda, elore, alulra meg egy ventillator beteheto.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz #98593280 #40217 üzenetére
Arctic cooling f12 halk? Nekem az n200-ban volt elol egy gyari cm huto, kicsereltem, mert zavart a hangja. Procihutoben jok voltak a tapasztalataim az egyszerubb arctic hutokkel, de ez az f12 semmivel sem jobb, mint a gyari cm huto. A noctua nf-12 az mar igen. Csond, huzat, huvosseg egyszerre :-)
Azt azert tegyuk hozza, hogy a noctua annyival dragabb, amennyi extra cuccot adnak hozza. Y kabel, hosszabita, fordulatszamcsokkento kabelek, gumi felfogatas. Az arcticnal meg semmit nem adnak.Azt mar csak off teszem hozza, hogy arra is ra kellett jonnom, hogy a venti temakor sem egyszeru. Az arctic es a noctua venti, amit emlitettem, hiaba pwm mindketto, teljesen mashogy szabalyozak ugyanazzal az asus b75m lappal. Az arctic szinte folyamatosan magas fordulaton jart, ami azert is erdekes, mert a procihutom is arctic, es azzal sosem vettem eszre ilyet. A noctua ugyanabban a lapban teljesen mashogy, sokkal alacsonyabb fordulatokon megy, de hut annyit, mint az arctic.
vlevi
válasz JOEPAPA #40257 üzenetére
Szerintem elolapi usb3-as matx haz nem sok van. En a cooler master n200-t ismerem, a napokban jelent meg rola a ph-n egy teszt. Tizenegyketezer forintos araval, hacsak nem kell tuningolnivalo kucko, es nincs tul nagy hoforras (pl amd 7970 ) a gepben, akkor nem rossz valasztas. Nekem egy i5-3470, es egy sapphire 7770 van ebben a hazban, nagyon jol elvannak.
Esetleg az ujabb valtozata, a silencio 352, ami belul ugyanaz, kivul kicist mas. Az egyik usb2 helyett pl. SD kartyaolvaso van rajta.
vlevi
válasz Aryon87 #40618 üzenetére
Hatmondjuk az, hogy usb3-as hazba rakott kulso vinyoval stabilan 150mega/sec-el tudok irni ra, mig usb2-n csak 20-25-el. Es ez nem a vege, mert az usb3 5gbit/sec-et tud, csak a vinyo korlatozza a sebesseget. De ssd-vel kulso hazban meglenne az is.
Es mivel visszafele kompatibilis az usb2-vel, egy regebbi, usb3-t nem tamogato gepben is tudom hasznalni az eszkozt, legfeljebb lassabban. Ellentetben az esata-val, ami hasonloan gyors, de csak nagyon kevesszer talalkoztam esata csatlakozos geppel.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz #98593280 #41001 üzenetére
De, van rajta PCI-E slot, 4db is. Nekem is volt a regebbi gepemhez ilyen kartyam, es kulso usb3 hdd-vel joval az usb2 sebessege folott mukodott. Nekem olyan volt, aminek csak hatrafele volt 2 csatlakozoja, de a netetn lattam olyan kepet is, ami belso csatlakozoval is rendelkezik.
Az mar mas kerdes, hogy egy egyszeru usb3-as pcie kartya 2-3 ezer forint, de lehet, hogy egy ilyen extrabb szerkezet ara mar ossemerheto egy ujabb alaplappal :-(
