Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Krissal
Van egy régi chieftec házam, amiben még felül van a táp és alsó hangon 10 éves. Ami zavar, hogy fél tonna és már elég nehézkes megoldani a hűtését halkan a konfigommal (le van véve az oldallap és 3db 8cm-es dolgozik benne), cserén gondokozom, köszönöm, ha segítetetek.
Hangsúlyozom tökéletes a házam nagyot hallóknak, de szeretném, ha ennél halkabb lenne és nem sírnék ha jobban is hűtene, a szívemhez nőtt, de talán ideje a váltásnak- milyen alkatrészeket tennél a gépbe?
FX8350 + Cooler Master Hyper 212 EVO (Ami bizony magas, nem kicsit), mindezt egy MSI 970 GAMING alaplapba tuszkoltam egy hőerőműként működő MSI Radeon R9 390 GAMING 8G kártyával egyetemben... na ezért kell hűteni
Táp: Chieftec GPS-700A8 700W- milyen extra kívánságaid vannak?
Szánalmasan közhelyes vagyok, férjen be a házba kb. 21 széles a jelenlegi házam és a lap a hűtővel 18cm..., hűtse kiemelkedően jól, (persze halkan is) viszont akár használtban is hajlandó vagyok vadászni- mennyit szánsz rá?
Jelenleg csak gondolkodom, 15ezer körül szánok rá, de használt is érdekel, csak szeressek bele...Előre is köszönöm a segítséget!
u.i.:
B terv:
Azon is gondolkodom, hogy az oldallapot kellene megmunkálni, egy-két 12-14cm-es hűtőnek... ezt viszont profira bíznám, ötlet? -
Krissal
válasz abridabri #55723 üzenetére
Bocsi, de beidézem magam, mert találtam egy Zalman Z12 plusztfillérekért (7990.-)
Mi a véleményetek? Ez kerülne bele!
u.i.:
B terv:
Azon is gondolkodom, hogy az oldallapot kellene megmunkálni, egy-két 12-14cm-es hűtőnek... ezt viszont profira bíznám, ötlet?" -
Krissal
CPU hűtő: Cooler Master Hyper 212 EVO (90% hogy ezt rakom bele)
Na, nekem is ez van és elég magas hűtő, szélességet nagyon nézz, konkrétan egy Z12plus-ban van és éppencsak befér, pont jó. Szerelni már nem volt élvezet, sőt anyáztam rendesen, mert egy Chieftec-ből költöztem át és ahhoz képest egy fos, egyben már fasza, jó a hűtés, elfér minden, de pl. a VGA is éppen csak befért (MSi R9 390). (mondjuk végre ezt szerettem volna, hogy legyen hűtésem, ne üvöltsön, ne legyen egy tonna és ne szekrény méretű legyen, ezt teljesítette.)
A lényeg a szélességre nagyon figyelj, olyan 16-17 cm magas csak a hütő + alaplap, proci... méregess.
Krissal
válasz #98593280 #56128 üzenetére
A Zalman fos, ráértettem, pedig valójában nem az
Tisztázzuk, hogy az árához képest tökéletes a Zalman és pontosan az elvártakat hozta, csak egyszerűen elkényelmesedtem a Chieftech anyaghasználata és méretei miatt. Brutál anyag, kényelmes nagy szerelhető és csodaszuper rack-rendszer.
Abból indulj ki, hogy 2 évente szedem szét és rakom össze a házam, nicsn rutinom benne, hogy mire figyeljek, hiszen csak a Chieftechet basztattam évekig. Erre jön ez a suta Z12 és amikor beraknám a lapot, derül ki, hogy ahol elvezethetném a tápkábelt felül, nem fér át a feje, aztán be akarom rakni a csavart és 5mm rés van a lap és ház teteje között (ok, ekkora ez nem is hiba), majd amikor megláttam, hogy egy alapáron 18 ezres házban hátul csak kitörni lehet a slotoknál, akkor már gyanus volt, hogy félgagyi a cucc...
Ami a leginkább felbaszott az előlap levétele... olyan igazi szutyok műaanyagból van, amitől egyfolytába fosok, hogy eltörik és hogyan kell levenni? Le kell feszíteni, szinte le kell tépni, nem szinte, ...le kell tépni... és a manualban mi van,... két kis nyámnyila nyilacska, hogy merre jön le, de semmi egyéb.A felső helyre nem tudsz DVD-t rakni, mert nem fér el a tetejére kivezetett USB miatt, tehát csak egy kibaszott dísz a hely és az első venti porfogólyának a tisztításához majd megint téphetem le az elejét, mintha az arcá kellene letépni egy tevének, nonszensz.
A teteje levételével már nem is próbálokoztam, mert elegem lett.Jelenleg össze van rakva, hibátlan, élvezet használni, szépen csöndben duruzsol, egészszépn hűt, kifejezetten finom a power gomb, olyan kis érző, ahogy megnyomod (, de nagyon nics kedvem soha többet hozzányúlni, jó az ott, majd megfújom 5 bárral, ha tisztítani akarom
Sza ezért fos.
Krissal
válasz #98593280 #56131 üzenetére
A régi ház, amihez hasonlítottam:
Chieftec scorpio tg-10W Midi-towerAz, hogy csak kitörhető, csak csepp a tengerben. Amiért én gagyinak neveztem, nem csupán ennyi. Valójában azt kell mondanom, hogy egy szép elfogadható minőségű ház, sok apró és bosszantó sporolós megoldással, amitől néha kínai vacaknak éreztem, ami fura, mert a kínai vackok egyre jobb minőségűek
A trágárság jogos, elragadtattam magam.
-előap levétele szánalmas, le kell tépni.
-tető levétele szintén (mondjuk még nem tudom hogyan kéne levenni...
-porszűrő csak akkor cserélhető elől, ha letépted az előlapot
-Táp: Chieftec GPS-700A8 700W, nem fér át felül a 8 pines csatlakozója, ki lehet próbálni, sok sikert
(természetesen levettem a hátlapot, de miek vegyek hosszabbítót, ha ott a táp csatija? Értem, hogy meg lehet oldani, mert mindent meg lehet, de ez béna.)
-a felső helyre nem tudsz DVD-t rakni, mert nem fér el a tetejére kivezetett USB miatt"Ha törik, akkor így járt a user, én 150 db különféle házból nem sokat törtem el, bár van amit én is inkább jobbnak láttam nem leszedni...
A manuálok pedig a házak 90%-ban szinte csak általánosságot tartalmaznak, ez sem kifejezetten Zalman hiba."Kicsit más a perspektívánk. Én nem gondolom, hogy egy 18 ezres háznak eltörhet a lapja szerelés közben, aminek eltörik az selejt anyag, selejt tervezés.
Ha beraknak 5,25-ös helyet, akkor ne dísz legyen, hanem használható hely.Kicsit azt érzem, mintha védenéd a házat, pedig amiket leírtam, mint valós hiba.
Ami kérdés, hogy ez mennyire zavar, vagy mennyire gátolja a használhatóságot, szvsz. kicsit, de 18ezer forintért, többet várnék.
Nagy szerencse, hogy a feléért kaptam és nem fogom sűrűn szerelgetni.Nem osztom a véleményt, hogy egy ház 20-25-nél kell kezdődjön, mert ez csak egy ház, túl vannak árazva, és ahhoz képest nem túl jók.
Az, hogy a többi háznak is gyenge a manualja, nem azt jeleti, hogy ez normális, hanem azok is bénák szegények.Felkerestem az oldalad és tetszik a precizitásod, normateremtő, véleményformáló személy vagy, de nem érzem jó iránynak, ha a hibákat mentegetjük egy terméknél.
Mondhatjuk, hogy azért ennyi mert....., de attól még a gyenge az anyagválasztás, vagy keskeny nyílás, stb. létező probléma, tudjon róla az egyszerű user.[ Szerkesztve ]
Krissal
válasz #98593280 #56140 üzenetére
Értem és értettem is amit mondasz, csak máshogy látom.
"(Neked sikerült 9eFT-ért beszerezni egy használt Z12-öt.)."
Nem, új házat vettem, fóliázottat, zsír új darab, nekem ennyit ért, ennyiért kaptam.
Szerinted tágasabb ház kell, szerintem nem.
Egy 10 évvel ezelőtti minőségi házat azért hasonlítsunk már össze egy 2013-as középkategóriás házzal simán. Hol a fejlődés? (van a kábelezés és hűtés terén, de cserébe....)
Mintha egy 10 éves autót akarsz egy mostanival. Egy 10 éves Toyotát, ma lever egy új Kia, vagy Hyndai, jogos elvárás ez házaknál is.
Egy 30-40 ezres háznak ne törjön el, ha eltörik, akkor túl van árazva.A véleményem tartom, nem tudlak és nem is akarlak meggyőzni és innen ez csak hitvita, olvasom a tesztjeid és fogom is a jövőben, alapos és objektív, látom a befektetet melót és tapasztalatot, becsülöm is!
Ami a különbség köztünk az a perspektíva, a látásmód. Én többet várok el a pénzemért, ha ennyiért ez a jellemző a házak között, akkor ez elég gyenge.
Az előző házam árára nem emlékszem (gyanítoma 30 stimmelhetne), mert egy nagykerben dolgoztam a garanciával, szervízzel és importtal kellett törődnöm, innen van némi rálátásom a régmúltból.
Krissal
jelenleg egy Zalman Z12 plus-om van és nagyon elégedett vagyok vele, azonban szeretnék venni egy Asus Vega 56/64-et (még nem döntöttem el, de nem fér be a házba. Jelenleg 29cm fér be és ez picit nagyobb.
Ami szempont az a jó szellőzés és a méret.
ATX alaplap van benne, AMD és 2db ssd-vel és 2 db HDD-vel, illetve CD rommal használom.
A szóba jöhető ár max 15ezer forint, mit javasolnátok?
Előre is köszönöm, Krissal
