Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
dqdb
Haswell i3 + SSD + HDD + ODD felálláshoz keresnék microATX házat. A gépben sosem lesz dVGA, az eredeti terv a gyári Intel hűtő használata, azonban lehet, hogy veszek külön hűtőt, még kitalálom, de erre mindenképpen a ház beszerzése után kerül csak sor. ITX nem jó, mert feltétel, hogy legyen az alaplapon párhuzamos porthoz header, és nem találtam ebben a méretben alaplapot, ami teljesítené ezt.
* mindegy, hogy alsó vagy felső tápos
* lehetőleg minimalista külső, semmi LED és társai, szülői gép lesz belőle
* elöl és hátul 12 cm-es ventilátorhely, elöl lehetőleg olyan kialakítással, hogy a HDD-t is érje
* lehetőleg minél kevesebb gyári ventilátor, mert 99%, hogy cserélem őket, és annál kevesebb munka lesz az eladásukkal
* mivel a fenti konfigurációval két 12 cm-es PWM-es házhűtő és a CPU hűtő szerintem elbír, ezért ne legyen feleslegesen perforálva ott, ahol nem kell
* ezért lehetőleg az oldallapon ne legyen ventilátorhely
* és a tetőn sem legyen ventilátorhely, vagy legyen valamilyen idommal befedhető, mert nem lesz kihasználva
* lehetőleg porszűrő a ventilátorhelyek előtt
* lehetőleg vagy a tetőn, vagy az előlap tetején legyenek a csatlakozók és gombok
* és akkor a nehéz dió: maximum 23 cm-es szélesség, 45 cm-es mélység (40 cm jobb lenne), 45 cm-es magasság (egy számítógépasztal oldalsó polcára megy, így hiába lesz oldalra nyitott, és tud szellőzni, mégis eléggé limitált a hely)
* az első megcélzott ár 15e volt, de a korlátozott lehetőségeket látva meglehetősen rugalmas vagyok e téren, legyen a limit mondjuk 30e
* a szerelhetőségi és egyéb feature-öket díjazom, de a legtöbb nélkül meg tudok lenniTeszteket még nem néztem, csak tucatnyi gyártó adatlapjait és képeit, eddig ezeket találtam: Zalman R1(nagy fekete pont az ablak), CM Silencio 352, CM Elite 334, CM Force 251, Cooltek K3 Evo, Cooltek MT-01 (bár ezt magyar boltban még nem láttam), SilverStone PS07, SilverStone TJ-08E.
Melyikeket húzzam ki azonnal a listáról, és mit érdemes még felvenni rá?
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
dqdb
válasz MasterMark #54364 üzenetére
Néztem már mindkettőt.
1100: hátul csak 92 mm-es ventilátorhely, valamint a HDD-t függőlegesen kell beszerelni (egy újnál nem lenne ez gond, azonban egy 5 hónaposat már nem szívesen fordítok el)
1500: ha tömör lenne a teteje, akkor ez lenne az egyik esélyes, de így a tető a két ventilátorhellyel körülbelül egy tésztaszűrőnek nevezhető, ráadásul egyiken sincsen porszűrőMivel nem egy erőműről van szó, ezért olyan megoldás szeretnék, ahol egyetlen légcsatornában zavarom végig a levegőt: előlapon 12 cm-es ventilátoron be, CPU hűtőn át, hátul 12 cm-es ventilátoron ki (ezt teljesíti az 1500). És mivel naponta legfeljebb 2-3 órán keresztül üzemel ez a gép, olyan házat keresek, amibe por kikapcsolt állapotban nem igazán jut be (ezt nagyon nem).
dqdb
A SilverStone-on kívül gyárt még más is a felépítését tekintve fejre állított alsó tápos házakat? A megfogalmazás hülyén hangzik, a TJ08, PS07, KL06 modellekre gondolok, amelyek lényegében alsó tápos házak, de az 5.25"-os blokkot kivéve megfordították a belsejét, így az alaplap bal oldalra került át, a táp ventilátora pedig felfelé néz.
KergeK@csa: általában mindegy, hogy vízszintesen vagy függőlegesen használod őket, csak ezen ne változtass később, mert abból adódhat már baj. Ferdén természetesen sehogyan sem jó.
dqdb
válasz PodMAN #54746 üzenetére
A 3 vagy 4 pines ventilátorokat a SYS_FAN2-re csatlakoztatva feszültség alapon tudod vezérelni:
SYS_FAN2
1 GND
2 +12V / Speed Control
3 Sense
4 ReserveA SYS_FAN1 és PWR_FAN tényleg esélytelen külső szabályozó nélkül, azok fixen 12 voltot adnak a ventilátornak. A CPU_FAN az egyetlen valódi 4 pines, PWM-es vezérlésű csatlakozó az alaplapodon.
dqdb
válasz jupp008 #54819 üzenetére
Nem lesz egyszerű menet. Alapvetően két lehetőséged van:
1. veszel egy 10k alatti papírházat rettenetes szellőzéssel
2. a következő lépcső 25-35k környékén van, szóval drága leszÉn az elmúlt pár hétben közel hasonló feltétellel keresgéltem, nálam a szélesség (220 mm) és hosszúság (400-410 mm) limitált, a magasság annyira nem. A következő lehetőségeket találtam:
* Silverstone PS07 (OC3D teszt) 210 mm széles
* Silverstone KL06 (PH teszt) 210 mm széles
* Silverstone TJ08-E (ilyet találsz használtan a Hardveraprón) 210 mm széles
* Raijintek Styx (PH hír) 210 mm széles
* Cooler Master N200
* valamelyik olcsó Cooler Master Elite ház, lehetőleg olyan, amelyben hátul 120 mm-es ventilátor vanA három Silverstone ugyanarra a belsőre épül, csak a ventilátorokban és az előlapban különböznek. Az N200 nem nyerte el a tetszésemet, és hosszú is volt, így kihúztam a listáról. A rendes szellőzés, halk működés és normális anyaghasználat miatt a Cooler Master Elite házakat is elvetettem, a kinézet miatt a Silverstone-ok közül a PS07 maradt versenyben, és a héten a Raijintek Styx jött mellé (ez még túl friss bármiféle teszthez), szerencsére még van pár hetem dönteni.
További lehetőségek számodra, amelyeket én gyorsan elvetettem:
* még volt valamelyik Antec VSK/NSK hátul 120 mm-es ventilátorral, már nem rémlik a pontos típus, mert hamar elvetettem
* Aerocool QS-182, ezt is hamar elvetettemA keresési kulcsszó a microATX és mini tower, és a házak jelentős részét mélysége miatt fogod kihúzni a listáról. Arra mindenesetre ügyeljél, hogy rövid házba rövid VGA fér bele, szóval ezt is nézd vásárláskor.
A CaseKing oldalán tudsz keresni méret alapján, de inkább nézd végig a gyártókat, hiszen csak egy forgalmazó kínálatában tudsz ott keresgélni, hiába nagy a választéka, a piacon elérhető házak listája még bővebb.
A linkelt konfiguráció helyett inkább kérjél itt segítséget, mert az a gép finoman szólva sem egy ésszel, körültekintéssel összerakott valami.
dqdb
válasz jupp008 #54821 üzenetére
Ha lemondasz hátul a 120 mm-es ventilátorról, akkor sokkal nagyobb a választék (például a Zalmannak is van egy rakás megfelelő méretű háza olcsón), csak ez dVGA mellett nem tudom, mennyire jó ötlet.
Nálam a méretek mellett az első-hátsó 120 mm-es ventilátor is kiindulási feltétel volt (különben nem lenne értelme házat cserélni), így gyorsan a drágább kategóriában találtam magam. Még feltétel volt a könnyen tisztítható porszűrők megléte, és a lehető legzártabb kialakítás, ami nem megy még a szellőzés rovására (szülői netezős gép lesz, egy i3 kerül bele dVGA nélkül, szóval nagy hőtermelés nem lesz szerencsére).
dqdb
válasz polgi803 #54830 üzenetére
Persze. Az olcsóbb megoldás az, ha veszel 3,5"-es beépítőkeretet, ez lényegében két U alakú fémdarab és 4 csavar.
A sokkal drágább megoldás egy 5,25"-ös helyet foglaló SATA rack, így akár hotswap lehetőséged is lesz.
Nagy hátránya mindkettőnek, hogy ezzel elbukod a HDD ventilátoros hűtését, ez az 5,25"-ös részbe beszoruló meleg levegő miatt akár +5-6 fokot is jelenthet a lenti HDD kerethez képest.
Ha csak egyetlen HDD-d van, akkor nincsen véletlenül arra lehetőséged, hogy a ház aljára rögzítsd azt az eltávolított HDD keret helyére? Így az alsó előlapi ventilátor letolna róla a meleget, csak nem tudom, hogy a házadban megoldható-e ez (lusta voltam letölteni a kézikönyvét).
dqdb
Nem igazán fogsz ilyet találni. Már a 40 cm is rendkívül korlátozó (tudom, ilyen hosszú házat kerestem én is), de ennél rövidebb házból általában csak a kockaszerű kialakításúakba lehet betenni hosszabb VGA-t és/vagy a hűtés sínyli meg. Ez a 35 cm egyáltalán a teljes hely vagy van még mögötte legalább 8-10 cm a kábelek elvezetésére?
Raijintek Styx: 280 mm-es VGA, 36 cm-es mélység
Másik lehetőség, hogy ITX-re váltasz:
Corsair Obsidian 250D: 290 mm-es VGA
Fractal Design Core 500: 310 mm-es VGA, 36,7 cm-es mélységKeress inkább rövidebb VGA-t, így is alig van piacon ilyen rövid microATX ház. Vagy tedd máshová a házat.
dqdb
válasz Crytek #55378 üzenetére
Zalman Z9-be szerelném bele az alaplapot (lent látható milyet) de megdöbbenve tapasztalom ,hogy az alaplap alsó táp felöli részét egyiket se lehet becsavarni szóval az csak úgy "lengedezik"
Negyedik oldal az alaplapod kézikönyvében. Négy jön fixen, ami közös az ATX és micro ATX alaplapoknál, a maradék ötöt neked kell betekerni az ábrán jelölt helyekre.A lapba viszint csak 1 audio hely van akkor melyiket?
A HD Audio feliratút, az alaplap kézikönyvének 16. oldala szerint az az alapértelmezett. Valahol a BIOS-ban lehetne a két mód között váltogatni, ha a ház csak az egyiket támogatná.[ Szerkesztve ]
dqdb
A következő konfigurációhoz keresek házat
* non-K i5
* mATX alaplap
* 2x HDD + 1x SSD
* félpasszív táp
* Be Quiet Shadow Rock Slim hűtő
* nuku dVGA (ez később változhat, ha az egyik használt programba bekerül a GPU-s támogatás, és legfeljebb 1060 szintjére kell gondolni hőtermelésben)Pár lehetőség átküldése után annyi visszajelzést kaptam, hogy a Fractal Design jól néz ki, szóval külsőre valami fekete téglatest tökéletes lenne. A cél egy rendkívül halk léghűtéses ház megépítése.
További elvárások a házzal szemben:
* jó anyagminőség
* két HDD hely, amelyeket direktben telibe kap egy ventilátor
* egy SSD hely, szintén kapjon hűtést
* az alsó porszűrőt előre lehessen kihúzni
* ha van felső ventilátorhely, akkor azon is legyen porszűrő
* elöl kettő ventilátorhely, és minél kevesebb gyári ventilátor, amiket valószínűleg úgyis kihajítanék a házból
* teli ajtós kivitel, ahol az ajtó mind a négy oldalán van elegendő nyílás az előlapi ventilátorok levegőellátásához
* semmi ablak és LED
* bár az alaplap mATX, a ház lehet ATX is, nincsen méretbeli megkötés, mert a földre fog kerülni, mindegyik irányban van bőven hely
* előny a rejtett bekapcsológombÁrban jó lenne 30e alatt maradni, de 35e még simán belefér.
dqdb
válasz fogtunder #60569 üzenetére
Köszi, kissé elhúzódott a beszerzés tőlem független okokból
Sikerült a kínálatot akkor először a Define C, Eclipse P400S, 400Q hármasra, majd egy második körben a P400S-re szűkíteni. Ami, mint kiderült, jelenleg nem kapható, így aztán a korábban a nézelődésből teljesen kifelejtett és általad ajánlott F31 lett a végső győztes, tökéletesen teljesíti az elvárásokat
dqdb
válasz fogtunder #62136 üzenetére
Csak félve teszem fel a kérdést, hogy minek a táptakaró lemez, ha nincs ablak?
Ventilátorral felfelé beszerelt táp egy, a többi komponenstől elszeparált légcsatornába kerülhet a SSD-vel/HDD-vel, ha a táptakaró felülről teljesen zárt és a HDD keretig nyúlik. Ezen eléggé kicsavart szituációtól eltekintve más értelmét én sem látom, mert amúgy csak útban van szerelésnél, és ablak nélkül semmit sem tesz hozzá a végeredményhez.-------
Egyetlen apróságtól eltekintve a Thermaltake Suppressor F31 jó döntés volt, de amiatt az egyetlen apróság miatt remélem, hogy egy zseni nagyon sokat és sokáig csuklott, mert legszívesebben letörném annak a kezét, aki kitalálta, hogy feketére festi az alaplap távtartó csavarok külsejét és belsejét is. Élmény így beszerelni az amúgy is fekete alaplapot fekete csavarokkal a fekete belsejű házba.[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz bluobluo75 #62236 üzenetére
Nincs raktáron!
Külső raktárról (4-7 munkanap)
Külső raktárról (Kérjük érdeklődj!)Minden termék ára alatt ott szerepel mind a termékoldalakon, mind a listákban a fenti infó
dqdb
válasz hegegabi80 #62484 üzenetére
Az első lábak általában 5-6 centivel hátrébb vannak, mint az előlap. Nem tudod annyira kihúzni a házat, hogy még éppen a lábain álljon? Így kapna oldalról elegendő levegőt.
dqdb
Szintén plexis F31-be építettem gépet (csak ez volt akkor raktáron), az említett Aerocool DS-ek mellett az i5-6500-ra BQ Shadow Rock Slim került, a tápegység pedig BQ Straight Power volt, a gépbe nem került dedikált VGA.
A gyári ventilátorok 3 pinesek, elvileg nem túl fényesek tudásra (hang + légszállítás), gyakorlatilag nem tudom, mert bármiféle próba nélkül cseréltem le azokat 3 darab 140 mm-es Aerocool DS Blackre. A felső zajszigetelő három darabból áll, így kettőt vissza tudsz tenni, ha a felülre is szeretnél ventilátort, az esetemben maradt mindegyik.
Idle-en egyedül a WD Red hangját hallottam kiszűrődni (azt hozzá kell tenni, hogy a gép a telepítés során fejmagasságban volt körülbelül 40 cm-re a fülemtől, és nagyon kényes vagyok a zajokra). Meghajtottam a CPU-t annyira, amennyire tudtam, ekkor sem mentek a ventilátorok 600 rpm fölé, és a gépből kiszűrődő hang ereje/jellege sem változott. Az RX470 nem tudom, ezen mennyi változtat az esetedben.
dqdb
Ha a power cover változatot veszed meg, akkor a táptakaró tetején van kettő SSD-nek hely. A hátlapon ezen felül még további három darab 2.5/3.5 hely van, de oda csak kerettel együtt lehet felszerelni a meghajtókat (keret nélkül használható SSD rögzítési hely nem rémlik, hogy lenne).
Én a HDD keretbe tettem az SSD-t, 1 HDD + 1 SSD felállásnál egyszerűbb volt kábelezni.
dqdb
válasz Pityu. #63017 üzenetére
Ami felül középen van (tehát nem a közvetlenül a CPU hűtő feletti, hanem az előtte lévő). Az oda helyezett ventilátorok képesek elszívni a friss levegő egy részét a CPU hűtők elől, és ezért előfordulhat, hogy kevesebb ventilátorral alacsonyabb lesz a CPU hőmérséklete.
dqdb
válasz fogtunder #63122 üzenetére
MicroATX lapot írt, így főleg esélytelen, hiszen csak a lap alapterülete 244×244 mm. A Silverstone Sugo sorozatának több mATX tagja ([1], [2], [3]) a hosszon bukik el, és persze azon, amit te is írtál: nem lesz használható szellőzése
(talán a harmadik kivétel lenne).Nem, az sem jó, megzavart elöl a nagy ventilátorhely. Oda valójában a táp van keresztbe beszerelve, maga a ház a táp alatti rácson keresztül (persze csak akkor, ha nincsen VGA, mert abban az esetben a CPU környékére nem sok friss levegő jut), valamint felül egy 180 mm-es ventilátoron keresztül szellőzik, azonban mivel a ház 295 mm magas, így egy 5 mm-es légrésből kellene dolgoznia a felső ventilátornak.
dqdb
válasz tboy93 #63185 üzenetére
Az is elképzelhető, hogy ott a lakás elektromos hálózata, azon belül a földelés nem túl kóser. Én olyan esettel találkoztam, ahol az előlapi USB csatlakozónál elég volt a fémes kontakt (tehát be sem kellett tolni a csatlakozót teljesen), akkor nagyon nagy valószínűséggel újraindult a gép, míg másik szobában semmi probléma nem volt vele.
dqdb
válasz Melorin #63215 üzenetére
Lyukacsos tető, amire 2 (akár 140mm) ventilátort is lehet szerelni.˘
Ha felülre nem radiátort teszel és a CPU-ra vízhűtést, akkor abból a két helyből az elsőre ventilátort szerelve sokszor nő a CPU hőmérséklete.Lyukacsos oldallap amire 2db 120mm mehet.
Ha nem extrém forrófejű a VGA-d, akkor az ide szerelt ventilátorral csak elrontod az ideális légáramlást.140mm ventilátor mehet előre is a HDD-k elé.
Ide két ventilátorhelye kellene felszerelt ventilátorokkal, hogy megfelelő mennyiségű friss levegőt bejutass a házba és működjön a túlnyomás. Ráadásul a keresztbe fordított és nem túlságosa kilyuggatott HDD cage még tovább ront az ide szerelt ventilátor hatékonyságán.A ház alján is van egy 140mm-es ventilátor.
Ez sincsen jó helyen, a légáramlást rontja el általában.Szóval nem elég a sok ventilátorhely, ha pont ott nincsen, ahol kellene. A fő szabály körülbelül annyi, hogy elöl minél több (=legalább két) helyen be, hátul és (sokszor) felül ki, minden más beszerelt ventilátor ezen felül általában már csak valamilyen melegedési probléma miatti kényszerpálya eredménye.
dqdb
válasz hegegabi80 #63373 üzenetére
Lehet vízszintesen és függőlegesen is. Hosszabb használat után állítólag nem illik már másik pozícióba forgatva használni.
Az én házamban az oldalára fordítva vannak 7 éve, láttam olyat is, ahol teljesen függőlegesen lehetett felszerelni a hátlapra, mint ahogyan az SSD-knél szokás lett (ThermalTake Suppressor F31 talán).
dqdb
Ha már ennyire korlátozva van a gép oldalról és felülről (ami eléggé gázos, mert ehhez a konfigurációhoz valószínűleg nem ártana felülre sem egy ventilátor a két első és egy hátsó mellé), ugye hátul lesz elég helye távozni a meleg levegőnek? Azaz a gép hátuljától van-e a falig legalább 20 cm-nyi távolság, ami nincsen bútorlap által befedve és ahol a meleg levegő felfelé tud szállni?
dqdb
válasz snowball #64091 üzenetére
Az I/O shield 158 mm hosszú, a képen látható arányok alapján én 80 mm-es ventilátorhelyekre tippeltem volna, aztán letöltöttem a kézikönyvet, amiből egyértelműen kiderült, hogy azt a helyet nem ventilátornak szánják, hanem egy 2.5"-ös HDD/SSD számára rögzítőhely.
dqdb
válasz nubreed #64150 üzenetére
Reset gomb helyett jó megoldás a bekapcsológomb 5-10 másodpercig nyomva tartása, majd a gép kikapcsol, ismételt nyomás, a gép bekapcsol. Kicsit több idő, legalább ki tudod káromkodni magad, mire elindul ismét a gép
Ha van kisgyerek a lakában és a géphez hozzá tud férni (= a gép a földön vagy ügyesen mászik fel bármire), akkor a reset gomb, ledek és bármiféle világítás bekötése az önsorsrontás nevesített esete
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
